16996 ответов в теме
#9381
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
  • Гос. номер:**6067**
Опубликовано 03 Март 2014 - 10:29
Друзья. Поехал я на СТО с жалобой что плохо открывается (в начале) боковая дверь. Приговорили центральный ролик, который по наружной рейке катаетя.
Кто че скажет? Может такое быть? Ролик реально люфтит!
И еще вопрос. Какое масло и скольео лить в МКПП? 1.7 дизель с турбиной.
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
  • Авто:opel combo 1.3 cdti
Опубликовано 03 Март 2014 - 17:08
напишеш как с роликом розобрался мой что то тоже таво
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 03 Март 2014 - 18:14
как только :sm17_2:
Engineer_PLC
Engineer_PLC
    • Сообщений 25
  • Авто:Opel Combo 1.7 DTI
Опубликовано 03 Март 2014 - 21:34
Див. повідомлення 9140 - 9142.
Я прийняв до уваги повідомлення від Kornysheff та почитав трохи по форуму купив масло Opel 19 40 182  2 літри.
Допоможіть розібратись з проблемою: хотів залити масло в МКПП через отвір під сапун. Сапун викрутив а під ним є залишки масла.
І взагалі таке враження, що через сапун масло випирало на верх. На скільки розумію сапун стоїть для вентиляції чи скиду тиску? Чому там масло?
Не знаю - заливати масло чи шукати проблему?
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 03 Март 2014 - 22:43
Вимий піддон, почисти магніт, залий свіже масло і не парся.
Піддон я садив на герметик Вітя Рейнц. Все гуд.
Каже товариш, що додав ще присадку ХАДО для КПП і перша передача стала вмикатись просто супер. Хочу також попробувати.
#9386
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 04 Март 2014 - 08:11
Какая присадка? Ге лучше купить необходимое масло?
Engineer_PLC
Engineer_PLC
    • Сообщений 25
Опубликовано 04 Март 2014 - 08:58
Масло купляв на exist.ua 140 грн/л.
Піддон вимитий, магніт почищений, прокладку вирізав з параніту.
Прошу більше інформації про згадану присадку.
І ще питання - сапун МКПП повинен мати клапан чи ні? В моєму під кришечкою прямий вихід.
baton45
baton45
    • Сообщений 1980
Опубликовано 04 Март 2014 - 11:13
Я брал на КПП ф13 прокладку на низ, все равно потом сопливила, отдал мастеру на осмотр, поставил на герметик. Пластиковая крышечка на сапуне простая как колпачок. Заливал масло сам в сапун по уровню контрольной пробки, мастер слегка подлил ещё сверху, чтобы не было голодания на 5-й передаче.
Изменено: baton45, 04 Март 2014 - 11:18
kos314
kos314
    • Сообщений 894
  • Авто:хАчу атмо и зад.привод
  • Гос. номер:СА3833АХ
Опубликовано 04 Март 2014 - 20:42
мастер тазовской закалки. ну ну. значит мастер опелевских инженеров прировнял к тазовким
(GM мкпп и на стакане масла ездят хорошо Конструкция и толь конструкция кпп вот залог ресурса хода )
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 04 Март 2014 - 21:50
Я сам не знаю, яка точно, але я думаю, їх там не багато. Фірма ХАДО. Підібрати те, що найбільше підходить для наших КПП. Я раніше скептично відносився до продукції цієї фірми, але як почав пробувати, то був здивований, але я брав хімію для мащення, силікон та ін. Попробую сам - тоді щось скажу.  :ad_new:
+1  :smile:
#9391
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 05 Март 2014 - 08:16
Много лет назад я был владельцем ОВА. Значит в один прекрасный день еду и авто тупо перестало реагировать на сцепление. Тоесть на передаче или на нейтральной, авто всеравно не двигалось. Поломалась МКПП. Причина - полное отсутствие масла в оной. До поломки лично я тык 50 накатал. Никаких подтеканий вообще не было, масло не выпирало. Куда оно делось - ХЗ. :sm3:  КПП была Ф-13.
Отаке.
Изменено: Тур, 05 Март 2014 - 08:17
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 05 Март 2014 - 09:50
Отаке.
мож его там и не было :ph34r:
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#9393
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 05 Март 2014 - 10:08
Та может и так, но тыщ 50 я то проездил :sm1:
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 05 Март 2014 - 14:49
sergiys, :sm302:
а регулировка яркости работает?
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 05 Март 2014 - 15:17
на общее обсуждение
http://s020.radikal....5f10859faa1.jpg
Да, красиво. А как делал: как я - лепил скотч или отдельно цветные диоды паял? Как сделал красные стрелки?
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 05 Март 2014 - 15:32
Срочно нужны пружины передние на комбик 1.3 в лс
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 05 Март 2014 - 15:43
кенты лепили с ОВА 1,8 бенз. Ничего не резали, морда поднялась на 2-3 см. Радости через край :sm13_:
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 05 Март 2014 - 15:51
а шайбы под шток стойки не нужны?
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 05 Март 2014 - 16:10
Я рассказал все, что злал :sm13_:
Предпологаю, что была простая замена лопнувших комбиковских на ОВА-шные.
Когда я ставил себе новые аммо, между опорным подшипником и верхней юбкой шайб не было. У ВАГ эта проставка называется пакетом плохие дороги. Но по моим расчетам шайбу выше 10 мм. в комбик втулить не получится.
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
  • Авто:Opel Combo 1,3CDTI
  • Гос. номер:АТ6320ВА
Опубликовано 05 Март 2014 - 17:02
Маю комплект пружин Magnum SX032MT http://www.exist.ua/...flag=385879154. Стан - майже нові(проїздив на них тиждень).
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 05 Март 2014 - 17:36
а снял зачем?
Слабые они походу для корсы и тигры( Кто скажет номер магнум усиленный? если такие есть
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 05 Март 2014 - 18:53
Спроси у  dron5613 он недавно продавал усиленные оригиналы по очень хорошей цене
або радив оці взяти http://samgor.com.ua...-2001-2011/p556
Изменено: Seronya, 05 Март 2014 - 18:55
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 05 Март 2014 - 20:30
sergiys, :sm302:
все работает
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 05 Март 2014 - 21:43
Есть у меня корпус масляного фильтра с дизеля 1.7
Так вот - вертя его в руках и вникнув в логику работы этого фильтра, я сделал вывод, что все таки конструкторами задумано, чтобы масло в фильтре было всегда и не убегало обратно в двигатель. Конструкция такова, что если он полный и мы меняем фильтр, то масло, которое в нем, должно при откручивании крышки убежать в поддон, через шланг, который снизу фильтра подключен к поддону позади двигателя.
Замечали два маленьких резиновых колечка снизу крышки? Между ними есть канал прямо в поддон, но если они на своем месте, тогда масло стекать в поддон не будет.
Значит есть обратный клапан (противодренажный), который скорее всего забивается, так как установлен в системе ДО маслофильтра, либо еще какой-то вариант.
Если кто хочет сказать "забей на это - эти движки долго ходят" лучше ничего не пишите, почитайте литературу и изучите матчасть. Если кому есть что сказать дельное - велкам на обсуждение.  :smile:  :drinks:
Изменено: kornysheff, 05 Март 2014 - 21:44
#9405
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 05 Март 2014 - 21:55
все работает
Так расскажи все-таки, как сделал.
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
все работает
а как делал-то,просто диоды поменял или паяные диоды "самопал"?
ребят,кто подскажет,где мне купить накладки на замки (металлические кругляхи с прорезью и шторкой)?
мне когда авто "чистили" на двери покурочили,на багажнике вообще оторвали
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 05 Март 2014 - 22:01
мне делали то что я захотел, я не вникал, она еще не у меня ,только в пути.
цветовую схему можно какую угодно.
Изменено: sergiys, 05 Март 2014 - 22:02
krivit
krivit
    • Сообщений 147
Опубликовано 05 Март 2014 - 23:01
выскакивает ошибка 0683. что-то там про высоковольтные провода и свечи. но машина как заводилась так и заводиться и едет без проблем вобще. что делать?
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 05 Март 2014 - 23:45
С моими финансами только на магнум SX032MT хватит(
Поставил всё таки обычный маховик, корзина фиат диск сцепления опель диаметр 200 14 зубьев, машину ещё настраивают, педаль сцепления сильно мягкая даже почти воздушная, и берёт почти под верхом, выжимной не менял денег нет хотя уже и надо заменить! весь комплект с маховиком на 2мм меньше чем демпферный. Вибраций не замечено на педали, но есть лёгкий писк на выжимном( Корзина отличается лепестками, выжимной прилягает на всю плоскость лепестков, а не по центру,( Буду ещё химичить со сцеплением пока не добьюсь правильного результата
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 06 Март 2014 - 08:34
свечи накала менять, сколько их менять решай сам, определить которые не рабочие можно, разницу при заводке автомобиля ты увидиш ток когда будеш заводить при - 10. у самого такая ерунда была месяц назад, нащот двиг работает норм - врятли ты ещё просто не понял на холодную хуже будет, когда поменяеш свечи тогда увидиш разницу.
simf
simf
    • Сообщений 72
  • Авто:Opel COMBO 1.3cdti
Опубликовано 06 Март 2014 - 12:24
 Делюсь опытом. Сегодня поменял подшипник муфты кондиционера. В Симферополе цена вопроса 620 грн на Цитиусе. Из них 180 грн сам подшипник. Но рассказать хотел не об этом. В начале февраля сломал ногу, за месяц трижды выпрыгивал к машине погреть, поиграть опкомом, каждый раз 40-60 минут, двигатель нагревался до 75-80 градусов. Сегодня когда поехал к кондиционерщику 800м от дома дымил и вонял сильнее обычного, а когда выехал из бокса и двигатель нагрелся до 80, то на светофоре за мной стояла стена белого дыма, и машины за мной останавливались метров за 30. Проехал буквально 2 км с нормальной нагрузкой и оборотами 2500-3000 - все стало нормально, дымить и вонять перестал. Умники, которые захотят написать, что это регенерация сажевого - расслабьтесь, в моей машине его никогда не было. Мое понимание произошедшего - при прогреве на холостых, в выхлопном тракте (скорее всего катализатор) скопилась несгоревшая соляра, которая и начала выгорать под нагрузкой на горячем двигателе...  Вывод: греть современный дизель на холостых не только не полезно, но и вредно!!! Есть другие мысли?
  Причем была подобная ситуация осенью, когда менял цепь. Приехал забирать - заводим, чуть нагрелся, как начал дымить/вонять... Механик сам испугался - все писец, про...ли фазы, причем говорит перед этим заводили, грели, все было хорошо. Чудом себя уговорили, что может разбирая двигатель масло с турбины попало в кат... и клемма снималась - настройки ECU сбились... и при первой заводке забыли фишку датчика воздуха - выбило чек... В общем слава богу воздержались от повторной разборки. Резюмируя - холодный дизель воняет всегда, и горячий может дымить/вонять белым, если перед этим работал в нехарактерных для себя режимах. Проблема - только если воняет прогретый двигатель после хорошей длительной нагрузки...
Изменено: simf, 06 Март 2014 - 12:40
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 06 Март 2014 - 14:00
на общее обсуждение
Кстати, стрелки немного неправильно выставлены. Показания будут не совсем точными. Они должны быть как здесь на фото.
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 06 Март 2014 - 14:10
давайте не будем  учить что мне делать
приборка сфоткана на столе в стадии доделок.
Леня
Леня
    • Сообщений 72
  • Авто:опель комбо б 1.7
  • Гос. номер:RSAL 421
Опубликовано 06 Март 2014 - 15:05
Забей на это - эти движки долго ходят :ad_new: .
Ваня, скорее форсы тебя просят в гости.
simf
simf
    • Сообщений 72
Опубликовано 06 Март 2014 - 15:56
Расход нормальный, двигатель работает ровно, горячий не дымит не воняет - откуда подозрение на форсунки?
