16996 ответов в теме
#9451
kos314
kos314
    • Сообщений 894
  • Авто:хАчу атмо и зад.привод
  • Гос. номер:СА3833АХ
Опубликовано 11 Март 2014 - 23:19
нет сигнала на двери нажатия блочок видет даёт импульс на них , где-то обрыв
вот так выглядит 195 60 15 ET40 6.5J
стало мягче
можно было 16 и 17е дицки но дороги пока не те
Изменено: kos314, 11 Март 2014 - 23:20
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 12 Март 2014 - 08:06
То есть не родной ключ выполняет функцию "жала", а родной с неподходящим "жалом" функцию иммо.
Можно купить заготовку и нарезать "жало" как на не родном ключе, а внутренности вставить с родного. Будет один ключ "собранный из двух" заводящий без ошибок машину. Или можно попробовать привязать не родной ключ к иммо.
#9453
comboss
comboss
    • Сообщений 6
  • Авто:COMBO 1.7 D
  • Гос. номер:0510
Опубликовано 12 Март 2014 - 08:24
Да Вова так и есть, Буду пробовать. Главное чтобы небыло подводных камней ( странно почему раньше так не сделали, или голандцам это дорого ...
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 12 Март 2014 - 09:06
сомневаюсь что это они
baton45
baton45
    • Сообщений 1980
Опубликовано 12 Март 2014 - 09:10
Не хорошо транспондер держать под приборкой, дешево, но очень удачно для взломщиков. Сейчас такие вкусные китайские отмычки профессиональные можно заказать, 70 баксов и ваши 2 замка в 5 секунд. Даже дорогущий грабер за 30тыщ зелени не нужно.
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 12 Март 2014 - 09:13
Это очень похоже на "наших" кулибиных.
Изменено: Caisberg, 12 Март 2014 - 09:13
#9457
simf
simf
    • Сообщений 72
  • Авто:Opel COMBO 1.3cdti
  99% что нельзя. Чип привязывается один раз, после блокируется от записи аппаратно. Судя по описанному - просто взяли личинку зажигания с ключом от донора, и очень большие сомнения что это были голландцы... Другое дело вытащить чип из ключа, которым открываешь двери, и вставить в тот, которым заводишь (в нем скорее всего чип уже вытащен).
  Как вариант перебрать секреты зажигания так, чтобы поворачивались родные ключи, я бы начал с этого.
baton45
baton45
    • Сообщений 1980
Опубликовано 12 Март 2014 - 09:19
Ну да, проще поколдовать с одной личинкой зажигания и пусть даже снизить механический секрет, оставив родное иммо+ транспондер, чем перелопачивать замки двери водителя и заднюю. ИМХО.
 И вообще предлагаю развить этот вопрос в отдельной теме, иначе все здесь пропадет как в омуте. Можно в Корса клубе.
Изменено: baton45, 12 Март 2014 - 09:22
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 12 Март 2014 - 09:46
если подшипник первача
В том то и дело что я свой маховик двухмассовый положил в гараж, а поставил фиатовский обычный маховик, корзину тож фиат и диск сцепления с пружинами опель х.з. какой. Зажал мля на выжимной теперь дороже будет(
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
  • Авто:opel combo 1.3 cdti
Опубликовано 12 Март 2014 - 09:52
так ты всётаки переделал сцепу, может даш консультацыю что да как какие нюансы на что смотреть при заказе деталей???
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 12 Март 2014 - 10:04
Да переделал и уже 400 км проехал пока гуд всё кроме выжимного( могу в ЛС дать телефон человека в Харькове кто такие комплекты возит
маховик у меня есть с добло могу продать, тебе только нужно будет найти корзину с фиата 1.3 и диск сцепления с пружинами 14 зубьев диаметр 200. Незнаю насколько это правильно, но выжимной прилягает на корзину на всю плоскость, лепестки на корзине фиатовской чуть не такие, и весь комплект с маховиком обычным в сборе на 2мм меньше родного комбовского, а так езжу всё гуд передачи чётко включаются без напрягов сцепа мягенькая аж не привычно.
vadimus1963
vadimus1963
    • Сообщений 86
  • Авто:opel combo 1.3cdti
Опубликовано 12 Март 2014 - 10:24
Господа знающие, помогите советом.
Опять повторилась проблемка, дворники останавливаются вертикально. В чем может быть проблема??
Попробуй это  http://www.opel-club...trovogo-stekla/
StarMS
StarMS
    • Сообщений 19
  • Авто:был VAZ 21099, сейчас Opel Combo 1.3 CDTI
Опубликовано 12 Март 2014 - 10:53
Спасибо большое, буду пробовать.
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 12 Март 2014 - 13:30
Подскажите Op-com покажет давление ТНВД и какое значение должно быть? Спасибо.
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 12 Март 2014 - 15:35
Ребята, помогите советом. Уже третий день, после ночного простоя, завожу машину и появляется ошибка: Р0683 - обрыв цепи свечи накаливания. Если  заглушить и опять завести, то пропадает. И потом, на протяжении дня ничего не выскакивает, только с утра загорается машинка с ключиком. Подскажите, что это может быть? С чего начать? Даю фото своего подкапотного пространства, ткните плиз носом, где смотреть.
vadimus1963
vadimus1963
    • Сообщений 86
Опубликовано 12 Март 2014 - 15:41
Подскажите,что надо сделать,что бы при включении зажигания не включалась автоматически штатная автомагнитола CD30?
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 12 Март 2014 - 15:56
У меня было то же самое, грешил на свечи потом на провода в итоге купил на разборке реле за 200 грн и всё! Сделай замер на проводах тестером, если будет 12 при вкл зажигании и выше то реле не причём можно проверить свечи тоже не снимая их с авто)
кнопкой сетингс листать до Inj. on-off выбрать то что нужно
comboss
comboss
    • Сообщений 6
  • Авто:COMBO 1.7 D
  • Гос. номер:0510
Опубликовано 12 Март 2014 - 16:38
Всем откликнувшимся по поводу ключей спасибо. Ключники сказали сегодня следующее есть 2 варианта, снять замок зажигания и переделать его под родной ключ 75 грн. Или найти точно такую заготовку и перекинуть чип и электронику нарезать железо и готово 280 грн. Думаю найти заготовку дешевле чем у них попробовать самому перекинуть плату и чип ну если при осмотре пойму что там не сложно, и нарежу ключ у специалиста. Но это полбеды еще нада вскрыть карту и поглядеть что там с центральным замком если он там есть (кстати никто не знает как это выглядит?) Просто если ЦЗ нет то смысл возится с ключем и кнопками сделать простые дубликаты чип не трогать а поставить ЦЗ и сигнализацию.
simf
simf
    • Сообщений 72
Опубликовано 12 Март 2014 - 17:36
  75 грн, куда уж дешевле? И главное один ключ будет от всех замков, а не связка...
   А будешь искать дешевле - наверняка купишь китай, заготовка может сильно отличаться от оригинала, поверено на собственном опыте. Заплатишь за заготовку, скорее всего за нарезку и пойдешь покупать нормальную за 160грн с нарезкой  + ремкомплект кнопок 50 грн (но это при любом варианте)...
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 12 Март 2014 - 17:43
На каких именно проводах сделать замер? Как проверить свечи?
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 12 Март 2014 - 18:04
Провода которые одеваются на свечи накала. Один должен включать зажигание а второй мерять напряжение. Питание после включения зажигания поступает примерно 15 сек у меня, всё зависит от окружающей температуры. Если на провод пришло 12В и больше  значит с проводами и реле всё гуд, мерять на всех 4-х проводах свечи можно промерять Омметром, если сопротивление  постоянно растёт, значит свечке (_0_), если в пределах 2Ом то свеча рабочая. За 10 мин можно проверить всё) Удачи
comboss
comboss
    • Сообщений 6
  • Авто:COMBO 1.7 D
  • Гос. номер:0510
Опубликовано 12 Март 2014 - 18:34
Спасибо за советы, ситуация проясняется, центральный замок работает банальный обрыв сети из-за отсутствия предохранителя, хотя зачем это сделали непонятно даже если кнопок нет, все равно удобнее открывать 1 дверь ключем после чего открываются остальные сами. Осталось купить жало и перенарезать его. У меня остается ключ от замка зажигания там есть чип интересно его тоже можно перепрограммировать чтобы был запасной, когда то читал что это не так уж просто, хотя нада ехать на авторынок там ключник брал мой код на всяк случай если потеряется ключ, может получится перешить его.
simf
simf
    • Сообщений 72
Опубликовано 12 Март 2014 - 18:44
Судя по твоим постам - ты исключительно писатель, и ответы тебе вообще не интересны... Извини, что мешали тебе советами.
comboss
comboss
    • Сообщений 6
  • Авто:COMBO 1.7 D
  • Гос. номер:0510
Опубликовано 12 Март 2014 - 19:04
Та ну без обид, не в этом дело, в замок пока лезть не хочу пусть стоит, попробую переделать ключи. Нашел за 90 грн жало и корпус с надписями сименс. Просто хорошо иметь выбор мнений соклубников, а не только что на базаре скажут.
simf
simf
    • Сообщений 72
Опубликовано 12 Март 2014 - 19:34
 Я же это писал не из любви нажимать на кнопки клавиатуры...
Ну если хочется иметь связку ключей от машины - тады да. Кроме того, я не нашел, где нарезают жало дешевле 100 грн, если мы говорим про жало HU100.
Kolen
Kolen
    Опора властей
    • Сообщений 9878
  • Авто:Opel
  • Гос. номер:Укроп
Опубликовано 12 Март 2014 - 19:40
И я туда наведался, спасибо.
#9477
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
  • Авто:АстраН L35 A17DTJ
Опубликовано 12 Март 2014 - 21:12
Народ, с вырезанным сажевиком и катом можно ездить или мотор будет работать в каком то аварийном решиме, пока не перепрошиться???
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
  • Авто:Opel Combo 1,3CDTI
  • Гос. номер:АТ6320ВА
Опубликовано 12 Март 2014 - 21:59
На фото відзначені свічки накалу,
Прикрепленный файл  IMG_20140312_142135.jpg   273,26К   33 раз скачано
знімаєш з них ковпачки і методом "проводка" (куском дрота доторкаєшся до плюса на акумі, а другим краєм доторкаєш до контакта свічки, якщо іскрить значить працює), пробуєш яка свічка навернулась, якщо звичайно реле працює.
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 12 Март 2014 - 22:12
ЭБУ будет давать аварийный режим и дым черный будет. На сколько я знаю. Это касается 1.3
#9480
baton45
baton45
    • Сообщений 1980
Опубликовано 12 Март 2014 - 23:42
simf,comboss,  идите  по вопросу сюда.  http://corsa-club.com.ua/topic/1114-%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
Опубликовано 13 Март 2014 - 05:59
Спасибо Корнишеф
Engineer_PLC
Engineer_PLC
    • Сообщений 25
  • Авто:Opel Combo 1.7 DTI
Опубликовано 13 Март 2014 - 09:04
В мене автоматично включається магнітола при включенні запалювання в двох випадках:
1) якщо перед цим при працюючій магнітолі витягую ключа з замка запалювання (тобто магнітола не була виключена в ручному режимі);
2) в момент під'єднання акумулятора до борт.мережі.
vadimus1963
vadimus1963
    • Сообщений 86
Опубликовано 13 Март 2014 - 10:02
racer64,
Спасибо,буду пробовать
SLIP76
SLIP76
    • Сообщений 243
Опубликовано 13 Март 2014 - 10:13
Тлько вроде Ign. (сокращенно от ignition). Но таки да - все решается настройками за минуту :)
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 13 Март 2014 - 10:32
Я сам не помню как именно написано но вариантов там больше нет)) за 20 сек отключается
