Куплю переходную рамку на 1 din в ЛС
#9488
Опубликовано 13 Март 2014 - 12:12
#9491
Опубликовано 13 Март 2014 - 14:38
Хто знає будову зовнішнього ШРУСа?
На ШРУСі лівого колеса тріснуло зубчате колесо і тре по датчику.
Тріщина призведе до якихось наслідків в ШРУСі? Підкажіть.
Якщо ні - переставлю датчик на праве колесо.
лопнуло кольцо которое отвечает за абс, если трет-хана датчику будет или уже есть.
шрусу до лампочки это кольцо
#9493
Опубликовано 13 Март 2014 - 17:30
знімаєш з них ковпачки і методом "проводка" (куском дрота доторкаєшся до плюса на акумі, а другим краєм доторкаєш до контакта свічки, якщо іскрить значить працює), пробуєш яка свічка навернулась, якщо звичайно реле працює.
Свічки перевірив, всі працюють. А де знаходиться релє свічок? Щось в книжці не знайшов ні слова про нього. В мене ця помилка вискакує тільки один раз, зранку, потім все нормально працює впродовж дня. Таке враження, шо десь трохи закислився контакт. Свічки й штекери до них сьогодні трохи шліфанув. Хотілося ще й релє подивитись.
#9494
Опубликовано 13 Март 2014 - 18:13
Реле накалу стоїть між корпусом блоку запобіжників і лівим крилом. Скоріш за все проблема в реле. Там два польові транзистори часто вилітають. Перевір напругу на ковпачках свічок зранку перед стартом. Може не на всі свічки йде напруга.
#9495
Опубликовано 14 Март 2014 - 08:45
Зняв клапан EGR.
В середині картина просто "супер". Судіть самі...
P1050159.JPG 94,69К
170 раз скачано
P1050160.JPG 115,8К
165 раз скачано
#9496
Опубликовано 14 Март 2014 - 09:06
Какой двигатель?
Я боюсь лезть к своему. Как говорит мой механик, не мешай авто работать...
#9501
Опубликовано 14 Март 2014 - 14:17
Я же писал как проверить реле! Проверь напряжение на проводах которые на свечи одеваются!!! Реле если снимешь то уже не проверишь его работоспособность, только на авто!!! Моё реле не догревало свечи и такая же фигня была как у тебя!!! Не спеши снимать реле, тем более там его геморно снять
#9502
Опубликовано 14 Март 2014 - 15:06
Доречі. На патрубках турбіни сліди масла.
Зняв інтеркулер, Поставив вертикально. І з нього поступово стікла калюжа масла 15 - 20 см в діаметрі.
Про що це говорить?
Если патрубок до турбины сухой, а после неё в масле, то дело плохо.
Если масло есть в патрубке и до турбины, значит бросает из сопуна.
Ремонтирую ЭБУ Y17DT
#9503
Опубликовано 14 Март 2014 - 15:24
У мну Y17DTH
Несколько страниц раньше ты говорил, что у тебя Y17DTL ![]()
На самом деле у тебя Y17DT, не надо его стыдиться
Заглуши его проставкой из нержавки между выпускным коллектором и трубкой ЕГР, забудешь о нем.
Изменено: kornysheff, 14 Март 2014 - 15:29
#9504
Опубликовано 14 Март 2014 - 18:20
Я понял, спасибо. Спрашивал где реле находится для того, чтобы подергать его, посмотреть, не закислились ли контакты, но вижу, до него действительно геморно добраться. Ведь я несколько раз мыл подкапотное пр-во, может вода попала. Вчера шлифанул свечи и фишки к ним, т.к. были немного окислены, сегодня уже ошибка не выскакивала. Посмотрим, если снова появится, тогда буду проверять напряжение.
Спасибо откликнувшимся за помощь.
#9506
Опубликовано 14 Март 2014 - 20:37
Народ, с вырезанным сажевиком и катом можно ездить или мотор будет работать в каком то аварийном решиме, пока не перепрошиться???
перешить обязательно надо,будет постоянно включаться регенерация,не страшно дым ,страшно розжижение масла
Если промыть, культурно, и поставить на место, то тоже надолго забудешь :smile: .
Опубликовано 15 Март 2014 - 00:34
такого мотора нет в природе, ........... а нет всё таки есть но только не 1,7 а 2,0 Y20DTH
Нема, так нема. Я вчора також так думав. В мене на ремонті був комбік. Тримав в руках карту з даними і карпасом. Там було вказано Y17DTH і 55 кВт. Чесно, пожалів що компа при собі не було. Все таки є на комбо Y17DTH. Комбо був 2004 року.
067Ч9ЧЧ097 Олексій "Alex"
#9512
Опубликовано 15 Март 2014 - 09:00
Нема, так нема. Я вчора також так думав. В мене на ремонті був комбік. Тримав в руках карту з даними і карпасом. Там було вказано Y17DTH і 55 кВт. Чесно, пожалів що компа при собі не було. Все таки є на комбо Y17DTH. Комбо був 2004 року.в
в бумажку много чего можно написать, на блоке посмотри
#9515
Опубликовано 15 Март 2014 - 11:44
Дякую.
В мене, якраз як на фото, в цій зоні сочиться масло.
Для інформації.
Хто буде чистити клапан EGR і як правило датчик надуву, будьте обережні з датчиком надуву. Він пластмасовий і як виявилося делікатний.
Я свого як витягував, то виламав посадочне сопло. Хвилин десять його розхитував, а потім він тріснув.
Тепер думаю, що з ним робити.
#9518
Опубликовано 15 Март 2014 - 23:37
В мене є, можу відпродати. Оригінал б/у. Знятий з моєї машини, думав, що в ньому проблема, купив новий, а то виявилася турбіна.
Изменено: kornysheff, 16 Март 2014 - 01:43
#9519
Опубликовано 16 Март 2014 - 13:12
Выскочила ошибка 1243 -
Нарыл инфу что может быть связаной с датчиком давления наддува - подскажите где его искать? и как он выглядит?
Спасибо!
http://www.opel-club...ina-z-klyuchom/
Прочитай! Думаю тобі стане у пригоді!
#9520
Опубликовано 16 Март 2014 - 13:40
Дякую.
Я поки що "шаманю" зі своїм.
Відновив його цілісність.
Визначаю технічні характеристики.
Датчик (перетворювач тиску) при нормальних умовах видає сигнал 2,22 VDC.
Реагує на розрідження (вакуум) - сигнал падає до 0,8 VDC.
Реагує на тиск - сигнал зростає до приблизно 3 VDC.
Це звичайно умови які я зумів створити своїми фізіологічними можливостями.
Якщо хтось знає його дійсні характеристики прошу поділитися.
Не дуже розумію де встановити нержавійку.
Можна плз. якесь фото місця встановлення, або детальніший опис.
Якщо заглушити клапан - мозги не треба перепрошивати?
Тема закрыта
