#9556
Опубликовано 20 Март 2014 - 11:46
#9557
Опубликовано 20 Март 2014 - 12:03
А моего подтверждения мало? Я только уверяю, что все симптомы совпали и выяснилась истинная причина многих вопросов по машине-ЕГР. Корейские авто тут не при чем. На 1.3 ты этот егр обслуживать не захочешь!!! Гарантирую, что не захочешь-очень сложно его снимать.
и снимал, и коллектор мыл. Единственная проблема возникла с установкой хомута на гофротрубку из нержавейки (сложно поставить чтобы было герметично). А по симптомам - лучше один раз их описать, чем трижды написать, что у меня практически все совпало с тем, что написано где-то...
Понимаю, что мои посты к тебе похожи на наезд, но отнюдь... Просто пытаюсь докопаться до истины, а для этого нужно повышать информативность сообщений. :) Без обид. ![]()
Кстати, я раньше задавал тебе вопрос, пока безответный: ты собирался покупать и делать фиксаторы валов ГРМ. Чем закончилось? Если чем-то закончилось, то напиши какая резьба на этих приспособах. В разных источниках 14 или 16 мм. И какой шаг резьбы?
Изменено: simf, 20 Март 2014 - 12:22
#9558
Опубликовано 20 Март 2014 - 13:39
Симптомы-обрыганная маслом турбина, не только на холодном выходе, но и на входе; повышенное давление картерных газов, масло в патрубке от клапанной крышки, который примыкает к воздуховоду от фильтра; а так же в тех местах сажа, вонь выхлопных газов......все сразу не вспоню, совпало и вывод таков, что егр с впуском надо чистить и програмно отключать.
Какие обиды, забудь это слово!
http://www.drive2.ru...combo_c/sanyan/
Там в теме про нержавейку фото приспособ. Спросишь там, что именно интересует
#9560
Опубликовано 20 Март 2014 - 15:28
Вот пытаюсь доделать до конца недели, тк приходится вечером примерять-отрезать-пометить маркером, а на следующий день к сварщику во время обеда. Так вот уже месяц.
Очень помогает погода, роняющая деревья на гараж, пробивающие бетонные потолки и рвущие силовые провода-неделю без света мучался.
Если доделаю, то на выходных чистка егр и впуска, плюс чиповка.
Еще раз повторюсь-с конторой руд экзост не рекомендую связываться, особенно с киевским филиалом.
Что именно за банка? Глушитель? Сажевик и катализатор буду продавать, они не забиты, хотя думал обратное.
#9561
Опубликовано 20 Март 2014 - 15:29
#9563
Опубликовано 20 Март 2014 - 16:23
Ой, зачем же так величать? Форумчанин-форумчанину всегда на Ты!
Принято! Саня, привет
:smile:
Собственно да. Моему глушителю гаплык
Есть у меня полностью вихлопной стоковый тракт с октавии тур 1.8 турбо, полностью нерж. Хотел его вкорячить, но блин не оно )
На этих выходных меняю масло в коробке и ставлю прокладочку возле выпускного корректора на клапан ЕГР. Сажевика у мну вродь нету. Остается навести феншуй с улушителем ![]()
Bohdan моя вообще выгнила вся( и держится на одной шпильке
Мне один товариСч-сварщик взял и обтянул мой продырявленый глушитель листом металла из крыши какого то легкового авто. Хватило на зиму. Просто не люблю, когда оно все в таком убогом состоянии, не пофеншую это ![]()
#9565
Опубликовано 20 Март 2014 - 17:42
Дабы перестраховаться спрошу: ЦО колёсного диска на наших авто 56,5мм?
#9566
Опубликовано 20 Март 2014 - 18:32
В киеве знаю всех аргонщиков уже, переварить готовый выхлоп из нержавейки не сложно! Но с усиками придется повозиться.
Сама банка (корпус) глушителя с окташи 1.8т почти в двое больше комбиковского. Кроме того диаметр трубы больше.
В свое время этот выхлоп был заменен на суперспринт, радости не было границ.
На комбо ставить даже руд смысла для себя не вижу, он у меня для других целей.
#9567
Опубликовано 20 Март 2014 - 18:41
Все надо примерять, там места много в комбике под глушитель. Жалько, что такое добро пропадет, поищи бочку от брабуса))) на ланос стал, только я не знаю-то от шестисотого или от каблука.
Мне тоже комбик для прогулок по украине в личных целях, нагонялся на других машинах. Просто рудовцы имеют очень дорогую технику для гиба и подгонки. Могут по образцу сделать без примерок.
#9569
Опубликовано 20 Март 2014 - 20:28
Вечір добрий шановне панство.
Поділюсь своєю халепою яка мучить вже близько двух неділь.
І так по порядку.
Заглох якось прямо на ходу, затягнув в гараж, через декілька днів при підключенні ОБД вискочила помилка P0177, був підсос повітря з паливного фільтра, поставив другу прокладку, випили пивка і ніби забув.
Та через декілька днів машина знову не завелася, підалями нарахува помилку 0251, переривши весь інтернет все вказує на блок управління ТНВД. Доречі це типова проблема у двигунів ісузу нашої серії, так як цей блок знаходится в мяко кажучи не зовсім підходящому місці. Сьогодні зняв блок управління та відвіз толковому майстру. Майстер взявши його в руки та подивившись на розєм сказав шо він в солярі (хоча я її не побачив), на мої запевнення що блок з наружи сухий, сказав що соляра попадає в середину, увага, по проводці, якщо бути точним то в середині проводки. При мені він його вскрив та і в середині візуально ніяких проблем я не побачив, майстер сказав що необхідно повністю випаяти верхню плату щоб добратися в середину, бо саме там і криється проблема...
Продовження буде...
З приводу заглушування "ЕГР" приєднуюсь до опонентів які ПРОТИ заглушування, прошерстивши інет для себе знайшов декілька вагомих факторів які доводять що якщо японський інженер втулив його в мотор, то нічого сувати свої шаловливі ручки, а от те що у нас солярка ху...ва і доводится чистити тракт "ЕГР" тут вже нічого не поробиш.
Звісно це "ИМХО".
#9571
Опубликовано 20 Март 2014 - 21:37
Это хорошо, что у тебя валялись лишние пружины. А мне это выйдет в копеечку. А проставки все-таки дешевле будет, да и пружины у меня хорошие. Просто поставил диски 15 радиуса с резиной 185/65. Так не затирает вообще, но если спереди сидят двое и я на скорости налетаю на дорожный трамплинчик (унас есть пару мест перепадов уровня асфальта), то цепляет подкрылки. Вот и хочу ненамного приподнять. Так что, может кто-то помочь с этим?
#9572
Опубликовано 20 Март 2014 - 21:42
Баян, евронормы для них. И японские инженеры там не причем.
Простое сравнение - вот подмешать бы нам (людям) в воздух часть отработавших наших же газов, даже совсем чуток
. Как оно будет? А? Дышать-то? Движку также от этого ЕГРа.
#9574
Опубликовано 21 Март 2014 - 07:17
Какие доводы в сторону его присутствия и пользы мотору?Пользы мотору ЕГР не приносит, другое дело что все характеристики заточены под работу с НИМ(температура горения топлива в цилиндре), если постараться, то можно дотянуть и до задиров стенок цилиндров, залегание колец, повышенное старение масла, перегрев распылителей форсунок
#9577
Опубликовано 21 Март 2014 - 12:22
Подскажите,кто ставил 17е диски на комбик, как себя ведет ходовка и вообще какие минусы использование дисков с такими параметрами?
http://www.drive2.ru...mbo_c/danulyak/
#9578
Опубликовано 21 Март 2014 - 23:47
В мого знайомого теж була така проблема на 1.7DI. Соляра текла по проводці всередині самих проводків і заливала головний блок управління (комп`ютер). Сам бачив, що там було все мокре. Майстер казав йому, що це поширена проблема цих двигунів і що на двигунах 1.3 (про 1.7CDTI не знаю) цієї проблеми немає. Це була якась недоробка інженерів. Так що твій майстер напевно каже правду.
#9579
Опубликовано 22 Март 2014 - 00:03
Таке трапляється, коли починає протікати клапан випередження кута впорскування на паливному насосі. Солярка витискається в роз"єм проводки по контактах клапана.
(С. Вакарчук)
#9580
Опубликовано 22 Март 2014 - 00:48
Кто знает, где можно у нас купить такую светодиодную ленту? http://www.neolight....-3010-q60-ip67/
В России ее полно на сайтах, а у нас не вижу.
#9581
Опубликовано 22 Март 2014 - 14:00
На радиорынке, очень большой выбор.
#9583
Опубликовано 23 Март 2014 - 13:09
Якщо я правильно зрозумів питання.
Спасибо огромное!
Фото - лучше любого письменного ответа.
#9584
Опубликовано 23 Март 2014 - 22:34
Вчера своего пассажирского комбика эксплуатировал для перевозки щебня и песка. Грузил 550 потом 500, хотя подвеска усиленная вроде до 800-900 можно, диски, но звиняйте, дурных нет. ![]()
Просело на задней оси хорошо, но до дачи недалеко от магазина, по асфальту и грунтовочке доехал спокойно, без подтераний, р15., шины не помню, зимние пока, вроде 175*65. Кому интересно посмотрю с утра если не забуду.
Изменено: baton45, 23 Март 2014 - 22:36
#9585
Опубликовано 24 Март 2014 - 16:07
Увидел сегодня в Симферополе по виду очень ухоженый комбик (похоже 1.3cdti) с гос номером АК6693CI. Если хозяин бывает на этом форуме, то с удовольствием встретился бы пообщался вживую. Послушать как работает, обменяться мыслями... Имею OP-com, можем что-нибудь посмотреть, включить... Если интересно жду в личке.
#9587
Опубликовано 24 Март 2014 - 18:36
обратил недавно внимание на странный прикол:
если я подключаю ELM327 блютуз+КПК с программкой "Бортовой компьютер" и завожу авто после подключения,то мотор тут-же глохнет и вылазит ошибки:
#9588
Опубликовано 24 Март 2014 - 19:38
P1612 - Отсутствует либо неправильный сигнал иммобилайзера(00) - ПрисутствуетP1613 - Отсутствует либо неправильный сигнал иммобилайзера(00) - Присутствуета если я вначале заведу,а потом подключу,проблем нет,че за прикол?
У меня было аналогично, поэтому на следующий день после эксперимента продал по себестоимости. Купил Опком.
В Симферополе клубных Комбиков 5 - но как-то трудно всех собрать хотя бы на Опелевке в кучу.
Мне бы послушать, пощупать именно 1.3 ...
#9589
Опубликовано 24 Март 2014 - 20:54
ну Опком и ЕЛМ - вещи разные.
Елм в связке со старым ASUS P526 + hobDrive заменяет мне бортовой компьютер, на 200%.
Я уже почти выработал привычку: или заводить авто сразу-же после выключения лампочек на приборке или при условии долгого (более 20 сек) стояния с вкл. питанием,но заглушенным двиглом просто провернуть ключ назад,а потом почти сразу завестись.
Просто решил тут уточнить,почему так оно по странному происходит
Изменено: X3mStorm, 24 Март 2014 - 20:54
Google (1)
Тема закрыта
