16996 ответов в теме
#9346
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 26 Февраль 2014 - 19:17
можно в личку,ну или сюда,для всех:)
есть два вида фишек,какая у тебя была?
напиши лучше мне цвета проводов, я напишу какой куда
Поиезжай сделает)) "(с)"
:rofl: :sm302:
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
  • Авто:opel combo 1.7CDTI
  • Гос. номер:AI4932EC
Опубликовано 26 Февраль 2014 - 20:21
Знов поламався мій любимий "комбік". Потрібна ось така трубка кондиціонера (див. фото) Поняття не маю де таке можна знайти!.
Треба на розборках питати. Потрібні трубки, що закреслені?
baton45
baton45
    • Сообщений 1980
Опубликовано 26 Февраль 2014 - 21:39
Еще одна ссылка из моих закладок http://www.drive2.ru...230376152260133 В ней чуть-чуть о разных модификациях ID40...
Сейчас специально разобрал свой новый ключ, у меня PCF7935AS. А по твоей ссылке кажется 7931. Может в этом дело?
Неа, у меня тоже PCF7935AS, смотрел в карманный микроскоп. На фотке сайта  ИД40, что Опель, что Черри, картинка одна, важна суть. :ac:
Что интересно прописываются, а ошибка присутствует, родной сходу без проблем.
Вот ещё ссылка на транспондеры http://www.transpondery.ru/opel/, вот только если там по Корсе прошито, тогда заморочка. :smile275:
Изменено: baton45, 26 Февраль 2014 - 22:06
simf
simf
    • Сообщений 72
  • Авто:Opel COMBO 1.3cdti
Опубликовано 26 Февраль 2014 - 22:45
Ты имеешь ввиду, что у тебя ID46? Обратись к ключникам - пусть считают тип оригинала...
baton45
baton45
    • Сообщений 1980
Опубликовано 26 Февраль 2014 - 23:32
смотрел сейчас в оригинале,  35АС.
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 27 Февраль 2014 - 09:46
2 провода я отгибал давно зеленый и белый,это упр-е мафоном
2 провода красный и коричневый - 12В и земля
а вот эти нужно знать,от каких колонок:
зел,зел-кор
желт,желт-кор
гол, гол-кор
бел,бел-кор
baton45
baton45
    • Сообщений 1980
Опубликовано 27 Февраль 2014 - 14:29
зел,зел-кор
желт,желт-кор
гол, гол-кор
бел,бел-кор
Так если совсем не понятка, ищите по факту, методом прослушивания динамиков. Батарейка подсоединяется КРАТКОВРЕМЕННО (методом дребезга) к проводам динамиков. Искрите батарейкой, слушаете треск в динамиках. Можно напряжение повыше, пусть будет "Крона", только не оставляйте включенную цепь, постоянное напряжение смертельно для динамиков. "Метод" родился вместе с динамиками, 100 лет как минимум. :ad_new:
Изменено: baton45, 27 Февраль 2014 - 14:31
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 27 Февраль 2014 - 16:21
Он же метод научного тыка  :sm13_:
Главное потом включить все динамики правильно, не попутать + и -, а то звук будет  :ao:
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#9354
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 27 Февраль 2014 - 16:29
Андрюха с Днем Рождения !!!!  :drinks:
#9355
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 27 Февраль 2014 - 16:35
передняя левая колонка(+пищалка)--- синий и коричнево синий.
передняя правая колонка(+пищалка)---желтый и коричнево желтый.
задняя левая колонка --- зеленый и коричнево зеленый.
задняя правая колонка ---белый и коричнево белый.
зел,зел-кор
желт,желт-кор
гол, гол-кор
бел,бел-кор
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 27 Февраль 2014 - 16:59
Pashaa Спасибо!
#9357
baton45
baton45
    • Сообщений 1980
Опубликовано 27 Февраль 2014 - 18:21
А что, кто нить может определить сдвиг фазы на 180градусов при 40 Гц, ню-ню. По феншую, конечно надо фазировать, но в реале звук ----- переменное напряжение, тем более в машине, это все навороты меломанов. И оправдание немалых затрат на бабло, ну чисто так, чтобы в душе жаба молчала.
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
Опубликовано 27 Февраль 2014 - 19:20
Категорически поздравляю Андрея с днюхой! :sm37: :sm37: :sm37: :sm37: :sm37:
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 27 Февраль 2014 - 19:39
Andre.dp
Андрей, с Днем Рождения!!! :drinks:
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 27 Февраль 2014 - 19:46
Делюсь опытом! Комплект сцепления о котором я писал раньше приехал ко мне и не подошёл(( Всё вроде бы такое как и должно быть но, нельзя выставить с этим маховиком метки их нужно выставлять со старым а потом ставить обычный.(( комплект с фиат 500 это корзина и маховик, диск с пружинами под 14 зубьев
Нарыл такую тему с других ресурсов как человек сам переделал маховик под обычный без балансировки маховика и установкой диска сцепления с пружинами
Двухмассовый маховик -очень ненадежный механизм КОТОРЫЙ НЕЛЬЗЯ НАСИЛОВАТЬ -он для езды по хорошим дорогам. Вероятность поломки резко возрастает если вы кого-то выдергиваете резко,буксируете,раскачиваете.Демпферный механизм не выдерживает разваливается. Предпочтительней вариант с ПРУЖИНАМИ В ДИСКЕ СЦЕПЛЕНИЯ он надежнее,долговечней и самое главное НЕ ЛОМАЕТСЯ НЕОЖИДАННО.Его работоспособность предсказуема .Подергивания ,пробуксовки заранее предупредят вас о необходимой замене.ДВУХМАССОВЫЙ -накрывается сразу с нашими расстояниями,морозами,отсутствием сервисов-это НЕБЕЗОПАСНО и НАКЛАДНО.Если у вас накрылся двухмассовый то лучше при ремонте на диск с демпферными пружинами переходите.Маховик не меняйте зачем платить за другой и его доставку просто выкинте из него все..Корзина при поломке маховика остается невредимой -поэтому ее тоже НЕ НАДО ПОКУПАТЬ.Вам только необходимо ВЫТОЧИТЬ ВТУЛКУ ПОД ГОРЯЧУЮ ПОСАДКУ в образовавшуюся большую дырку в маховике.На это уйдет не более 500 рублей.ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО грел СНИЗУ на газовой плите СВЕРХУ для уменьшения отвода тепла дырку накрывал КАСТРЮЛЕЙ.Запрессовав втулку НЕ ОБВАРИВАЙТЕ ЕЕ СВАРКОЙ по линии стыковки-засверлите и забейте по линии стыковки 3-4 штифта после раскерните их.Диаметр штифта я ставил 5-6 мм.Балансировать не надо.Остается купить диск по размерам аналогичным стоявшему ранее ТОЛЬКО СПРУЖИНАМИ.Диски предпочитаю Б/У ОРИГИНАЛ т.к. они ходят в 2-3 больше новых неоригиналов.Стоить будет наверное не более 1000 рублей.Новый оригинал дорогой.При ремонте своими силами нужен помощник при снятии -установке коробки.Сам ремонт обойдется в 2000 рублей-изготовление втулки и покупка диска.В итоге получаете надежную ремонтопригодную недорогую конструкцию работоспособную в НАШИХ условиях эксплуатации.Переделанное таким образом сцепление безотказно отработало 5 ЛЕТ и стоит уже на 3-ем двигателе 1rz .Два движка уже убил о щадящем режиме эксплуатации не было речи т.к. в свое время был чемпионом области по ралли,мотокроссу.В процессе эксплуатации приходилось дергать уаз,бычки,2 раза фуры по гололеду-с небольшого разгона.ЖЕЛАЮ УДАЧИ ПРИ ПЕРЕДЕЛКЕ. http://mikrob.ru/vie...p?f=129&t=29292 взято отсюда
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 27 Февраль 2014 - 20:23
Andre.dp
Спасибо!!! :drinks:
Лично я не могу слушать когда один динамик подключен правильно, а второй в наоборот, мозги выкручивает :sm12_:
#9362
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
  • Авто:Opel Combo 1,3CDTI
  • Гос. номер:АТ6320ВА
Опубликовано 27 Февраль 2014 - 20:24
Народ, а можливо в когось без діла лежать "бляшки", що в тормозному супорті колодки прижимають. Ті що є і з верху і знизу в пазах, куди колодка закладається, а не та що загнута купу разів і є лише зверху. Блін я одну загубив тепер колодки дзвенять як на таврії.
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
  • Авто:opel combo 1.3 cdti
Опубликовано 28 Февраль 2014 - 08:36
так по конечному результату удалось поставить новый комплект сцепления или нет?
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 28 Февраль 2014 - 11:34
Пока нет жду другой комплект(
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 28 Февраль 2014 - 12:11
Одноклубы нужен совет!!! Нужно ли фиксировать маховик при замене цепи? просто на моём и на добловском маховике который мне приехал с мотором углы дырок с торца отличаються а так вызуально одинаковые,
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 28 Февраль 2014 - 14:07
X3mStorm,
у знакомого есть такой разъём,если нужно
http://sergiyss.io.ua/album663430
elfopupok
elfopupok
    • Сообщений 119
  • Авто:Combo 1.7DI
Опубликовано 28 Февраль 2014 - 19:03
У меня тоже не было с одной стороны скобы этой - звенело ужасно! Механик подобрал с другого авто, не знаю с какого :sm3:
дмитрий викторыч
дмитрий викторыч
    • Сообщений 21
Опубликовано 28 Февраль 2014 - 23:55
валяються как передать?живу в крыму.
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 01 Март 2014 - 00:15
Да, учитывая сегодяшнюю ситуацию, это будет сложновато.
В мене є. Напиши реквізити для Нової пошти в лічку. З понеділка відправлю. Скільки треба бляшок? В мене є 7 штук.
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
Опубликовано 01 Март 2014 - 15:43
Дякую, що відгукнулись, але я вже купив копмлект всіх бляшок на два колеса.
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 01 Март 2014 - 19:05
сегодня чипанулся,рад и счастлив, теперь рАкЭтА
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 01 Март 2014 - 20:18
Ну и как оно быть чипанутым? :sm13_:
#9373
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 01 Март 2014 - 20:51
непривычно,очень непривычно
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 01 Март 2014 - 21:20
А как, чем и по-чем чипанулся? Можно подробнеее?
OREL
OREL
    • Сообщений 890
Опубликовано 01 Март 2014 - 21:36
Всем привет! так сложилось что надо было переседать на что то более бюджетное, и продал свой комбик((( после продажи осталось
 Фаркоп оригинал с резеткое под наши прицепы - 850грн
на 1.7 cdti
Помпа новая RUVILLE - 250 грн
фильтр топливной (Purflux) - 90грн
диски титаны 5/110 Р15 GM ET49 c резиной на их 185/65/15 Кумхо лето пара 5мм,пара 6мм. - цены еще не мониторил,
отделно сосдам темы в продавалке, но Вы уже знаете про все первые!
фото  загружу завтра...
 еще есть проставки под передние пружины, покупал и делал для себе но так и не поставил.
отдам за   две бутылки пива хорошего! по моим замерам должны стать хорошо.
в догонку 15 титаны 5/110 могу поменять на 14 размер 4/100...
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
Опубликовано 01 Март 2014 - 22:22
Володя, я на очереди первый)))) Светлое, тёмное...?
Изменено: rromeo, 01 Март 2014 - 22:23
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 02 Март 2014 - 01:32
есть человек в Харькове,только положительные отзывы.
приехал я к нему,он подрубил хрень с эраном к ОБД2,считал вначале ошибки (если проблемы с авто,не делает ничего,вначае едешь исправлять,потом прошивка)
потом подрубил бук через эту-же штуку,считал прошивку,отнес на флехе к стационарному компу,спросил чего я хочу получить (скорость,отзывчивость,экономию и т.п.)
я сказал,что среднее что-то, потом он мин 15-30 шаманил че-то там,изменял,я не вдавался в подробности
потом он на флэхе перенес мод. прошивку на бук и прошил авто
сели с ним и поехали проверять:
почти исчезли попытки заглохнуть на низких оборотах(я еще иногда туплю с передачами,Всего пол года за рулем)
на педаль реагирует значительно отзывчивее,с чего я офигел,так это с того,что она теперь на горку даже на пятой разгоняется,раньше тупила и приходилось понижать,а теперь взлетает
на обгон идет очень уверенно,время разгона уменьшилось очень ощутимо,в общем авто свое я не узнаю
по цене: 1400 грн,сказал,что на сл. неделе цену поднимает из-за,сами понимаете чего
не знаю, может ребята другие, за 500 баксов шьют как-то по другому или по волшебному, меня все устроило, после меня к нему приехал человек на новой AUDI Q7, ему тоже чип тюн с возможностью сохранения гарантии(как я понял,он перед любым ТО заезжает,ему за 5 мин вшивают ориг пошу,потом возвращает), сразу за ним в очереди шкода октавия 2013 че-то там ТСИ и все едут к нему по рекомендациям. читал на Харьковфоруме,только довольные.
Мне он сказал,что я всегда могу вернуть ориг прошивку или эту еще модифицировать в любую сторону,Какую захочу, он поднял мощность на 22-23%, можно до 30%,но нежелательно,т.к. при режиме "педаль в пол" двиг будет работать на критических нагрузках и для 8 летнего двигла может сильно повлиять на ресурс. Так-же развеял мои страхи,что если поднялась мощность,то двигло ушатается быстрее, главный спаситель ресурса на любом авто - клин между педалью газа и полом.
Так-же можно сделать максимальный упор на расход в ущерб мощности, это для жадных дедушек.
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
  • Авто:АстраН L35 A17DTJ
Опубликовано 02 Март 2014 - 10:38
Отлично, что так хорошо чипанули! За 500уе делают комплекс по удалению ката, сажевика, егр, чиповку и два замера на мощностном стенде. Просто чиповка готовая стейдж1 стоит 2400. Это она уже готовая есть под твой двиг+киевская наценка.
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 02 Март 2014 - 11:18
а,тоди понятна:)
ну по Харькову цены гуляют 1400-2800,причем у всех одно и то-же, как ты сказал - стэйдж1
по ЕГР он мне сказал,что это будет дороже и очень значительно,если хочу отшить,ну а сажевика у меня нет
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 02 Март 2014 - 14:56
Помпа в бронь, если можно до конца следующей недели.
