Пробег авто 178 тыс. При вскрытии двигателя обнаружилось что он собран с хлама, стоят новые поршня и кольца которым уже пипец. Шатуны не на своих местах 4-й на 2-м, 2-й на 1-м, и т.д.(( печалька один шатун разбит ещё бычуть и стук...Никогда не забуду слова Западенського барыги( Я тобі кажу шо там мотор бомба нічого робити не треба, ходовка супер, нічого не гремить не хляцає)Одним словом мудак косорылый, набил бы ему и тому кто собрал весь тот хлам в кучу е..ало. Про донора думал просто одно за другим поехало покатилось куча всего переменяно и денег уже на нормального донора нет(( Да и ситуация в стране не самая лучшая... Поскорей бы всё наладилось в лучшую сторону для нормальной жизни а не существования...
#9277
Опубликовано 21 Февраль 2014 - 00:12
цена за 1 диск, и за комплект колодок :smile:
не приехали Феродо, поставили какие-то другие) не помню как называются, завтра гляну. пару раз пищали, надеюсь, притрутся
не получилось - машину загнал на СТО, потом забрал, как закончили. звыняй
был стук от колодок страшный, теперь ушел.
там скобы какой-то не было, как мне мастер сказал
из неприятного - начала течь помпа=(
какого производителя кто ставил? какие отзывы?
говорят, Граф хорошие..
Hepu, правда взял только на Кангоо, на Комбика около 500грн. - дороговато!
Изменено: Caisberg, 24 Февраль 2014 - 21:26
#9281
Опубликовано 22 Февраль 2014 - 22:07
ELFOPUPOK, прочитай на досуге как прикатать http://www.drive2.ru...0376151883818/
и чтоб потом реже с тормозами возиться.
ЗЫ Многим будет познавательно!
Изменено: WaspS, 22 Февраль 2014 - 22:12
#9282
Опубликовано 23 Февраль 2014 - 11:57
Вчора зняв паливний бак по причині підтікання соляри десь з верхньої його частини.
Після огляду виявилося, що з двох шлангів котрі йдуть з району заливного лючка грубший був тріснутий в місці приєднання з верху паливного бака.
Залишки соляри в баку збовтав та злив через заливну горловину. Сміття у злитій солярі не видно, хоча дуже мутна.
Маю купити хомути для відновлення всіх з'єднань.
Прошу порадити, поки бак ще знятий, на що ще звернути увагу? Що перевірити? Чи потрібно його в середині мити?
#9283
Опубликовано 23 Февраль 2014 - 13:51
Carpass считал.Возник следующий вопрос - можно ли подобрать код магнитолы методом перебора? Кто знает его формат, я имею ввиду это тоже 4 цифры? И нет ли там ограничения по количеству вводов, как с карпасс? На всякий случай прикрепил картинку с информацией о блоке EHU
cd30.jpg 51,83К
27 раз скачано
#9284
Опубликовано 23 Февраль 2014 - 14:05
Друзья нужна помощь. Вот скоро буду ставить себе задние дисковые тормоза взамен барабанным. проблема в том что мой трос ручника заклинил и когда меняли салентблоки задней балки его болгаркой обрезали. теперь вопрос. какой трос нужен для дисковых тормозов. а то на экзисте по моему винкоду даёт только для барабанных тормозов. может кто то глянет кому не тяжело. я так понял там стоит большой трос и 2 маленьких. вот мне это всё нужно.
#9285
Опубликовано 23 Февраль 2014 - 14:23
на моей CDR 2005 есть ограничение на 10 вводов пароля, потом вообще блокируется. Так что все может быть.
А задние дисковые будешь ставить на 5 или на 4 болта? Тоже хотелось бы задние дисковые поставить.
#9287
Опубликовано 23 Февраль 2014 - 15:25
трос брать для дисковых
#9291
Опубликовано 23 Февраль 2014 - 19:10
И я об этом подумываю, но не знаю, что для этого надо. Очень прошу потом рассказать (а еще лучше с фотоотчетом) подробно, что для этого надо, во сколько обошлось и как что менять. Лучше отчет сделать отдельной темой здесь или на корса-клубе, а то в этой теме потом затеряется. Блин, жалко, что нельзя сделать шапку вначале темы с ссылками на полезности, ведь здесь столько инфы, а попробуй-ка найди...
#9292
Опубликовано 23 Февраль 2014 - 19:11
Шановнi Комрады на фото видно что слева есть пластиковая защита, а справа меня смутило ее отсутствие.
http://i049.radikal....78afcd27227.jpg
Возник вопрос - есть ли "заводское исполнение" пластиковой защиты справа, если да, то дайте пожалуйста ее номер? Спасибо.
Изменено: Caisberg, 23 Февраль 2014 - 19:20
#9293
Опубликовано 23 Февраль 2014 - 19:14
Число типа 4371. Число попыток -10. Потом - вечная блокировка.
#9294
Опубликовано 23 Февраль 2014 - 19:27
Це називається захист генератора, відповідно зліва його немає
#9297
Опубликовано 23 Февраль 2014 - 21:05
Интересно, а от астры например не подойдут задние дисковые тормоза вместе со ступицами на нашу балку?
У меня пока нет такой возможности, чтобы сравнить, может кто-то знает. У опеля ведь многое стандартно.
#9298
Опубликовано 23 Февраль 2014 - 21:15
Суппорта с астры Н и мериви А точно стают ,проверено
Изменено: Pashaa, 23 Февраль 2014 - 21:16
#9300
Опубликовано 23 Февраль 2014 - 22:11
На астре н хорошие суппорта, не знаю какие на мериве. Астровские на ланос ставил
Я себе брал на комбо с астры Н у одноклуба Razborka Opel Omega но причина оказалась не в суппорте
так и лежит без дела с новым комплектом резинок .
Номер Opel 0542096 и по каталогам экзиста ставили их на Астру G и Астру H, Зафиру А и Мериву А а также на Корсу С и на Комбо
#9303
Опубликовано 23 Февраль 2014 - 23:24
Мне интересно сделать под 14-ые диски на 4 болта. У меня два комплекта резины новой, сейчас опять покупать все ради ЗДТ. Можно по идее подобрать суппорта от чего-то другого.
под 14 диски никак не получиться. минимум 15...
#9304
Опубликовано 24 Февраль 2014 - 06:33
Другой вариант был вроде с диском 264мм.
Можешь выложить фото валяющегося комплекта?
У меня родные здт под 4 болта, но 14 диски не примерял
От астры н есть разные, у меня были 240мм диски и 14е диски на них налазили аж бегом. Суппорта были бош.
#9305
Опубликовано 24 Февраль 2014 - 08:26
Гарный захыст двыгуна ![]()
А по теме, у меня стоят пластмаски с обеих сторон, стало быть она существует. Номерка вот к сожаленю не подскажу.
#9307
Опубликовано 24 Февраль 2014 - 09:12
фото в студию
непонятно что там со стороны водителя она(защита) закрывает ![]()
#9308
Опубликовано 24 Февраль 2014 - 09:53
Хто що скаже про тяги стабалізатора? Треба міняти, радять Lemforder, але його ціна 200 грн. А вибір замінників дуже великий http://www.exist.ua/...=CE400F7E&sr=-4
#9309
Опубликовано 24 Февраль 2014 - 09:56
бери MOOG тяги,шаровые и т.п. они - ведущий производитель и в коробке с лемфом ты найдешь муг
#9310
Опубликовано 24 Февраль 2014 - 10:04
Подскажите по прошивке ключа на Combo. OP-COM, вер 1,39, прописал новый транспондер ID40 Opel. Прописка ключа в иммобилайзере появилась, но считает не корректной. Какие действия? Подозреваю не правильный порядок включения-выключения зажигания, короче пока кричит ошибку, но "семечка" прописалась. Понятия новых и старых ключей в программе нет, просто "прописать ключи" или "стереть ключи". Может всё стереть, т.к. прописаны ранее 2, по факту имеем родной только 1. Только вот боюсь, что не заведу вообще. :blink:
Вытянуть "семечку" под пластик не предлагайте, хочу полноценный фен-шуй, сейчас отмычек профи по инету не меряно, нужен именно второй независимый ключ, жало нарезано, "семечки" есть. Спаисибо за внимание.
Изменено: baton45, 24 Февраль 2014 - 10:08
Тема закрыта
