#10012
Опубликовано 10 Май 2014 - 19:03
Народ привет! Расспродажа в моем гараже
http://www.drive2.ru/l/3612947
Скинь на мыло свой номер тел, хочу созвониться по поводу резины hm270784sjn@gmail.com
#10013
Опубликовано 10 Май 2014 - 21:39
Сегодня поставил очечник со своей стороны. Заказывал у magistr за 150 грн. Подошел по размеру дырок отлично как родной, только болты нужны, в комплекте не идут. Мои очки-антифары поместились без проблем (фото 2-3), а если поставить очки побольше, то полностью не закрывается (фото 4-5).
#10014
Опубликовано 10 Май 2014 - 22:05
Сколько фильтр стоит? Я тоже задумался давненько об ещё одном фильтре.
http://www.drive2.ru...87246/#comments
вот тут смотри, я сцыль нашел и купил там
#10016
Опубликовано 10 Май 2014 - 22:34
задам вопрос,который уже тут задавали 100 раз,но я не могу "выбрать" виновника звука постороннего: маховик, подшипник первача или выжимной
что-то тарахтит,если нажать сцепление процентов на 15-25 - тарахтит сильно,
выжать - почти не тарахтит,
отпустить полностью после выжимания до конца - не тарахтит/тарахтит (50/50)
Изменено: X3mStorm, 10 Май 2014 - 22:51
#10018
Опубликовано 11 Май 2014 - 09:16
Маховик!
Забей, он и при 180ти тысячах тарахтел. Это его природа.
У меня пробег меньший и тоже тарахтит. Коробка у тебя кстати не родная, не знаю почему. Мастер сказал, что шумит, но я не замечал.
ну так тут читал,что может и подшипник первичного вала и чем дольше я так катаю,тем больше ушатываю все зависящее
#10019
Опубликовано 11 Май 2014 - 09:58
Форумчане! Посоветуйте как поступить, имею комбик 1.7cdti, выскочила ошибка по ЕГР Р0400, хочу его снять и почистить. Кто не будь его глушил прокладкой, есть ли смысл это делать на данном двигателе? Понимаю, что тема возможно рассматривалась ранее, если кто в курсе скиньте ссылку или посоветуйте. За ранее спасибо.
#10021
Опубликовано 11 Май 2014 - 13:03
я собі заглушив, коли ще помилок по ЕГР небуло і він нормально працював, вже 2 роки їзджу із заглушеним, проблем жодних, деколи загоряється лампочка, але тільки літом і на трасі
#10023
Опубликовано 11 Май 2014 - 14:36
Форумчане, нужен совет. Уже несколько раз замечал, что не отключается левый поворотник. При переводе рычага в нейтральное положение горит лампа левого указателя поворотов на приборной панели и все левые поворотники в постоянном режиме. Приходится пару раз включить-выключить и тогда отключаются. Может релюха залипает? Тогда вопрос: где она находится? В подкапотном блоке её нет. Кто сталкивался?
#10024
Опубликовано 11 Май 2014 - 15:12
Реле поворотов находится сзади около фонаря.
#10025
Опубликовано 11 Май 2014 - 15:34
а точнее ![]()
http://corsa-club.co...рооборудование/
№ 8 и находится с права под лобовым
Пы Сы рекомендую обратить внимание на саму ручку переключения
Изменено: Pashaa, 11 Май 2014 - 15:40
#10026
Опубликовано 11 Май 2014 - 16:24
Спасибо!
Все-таки больше грешу на реле, т.к. если бы не отключался контакт в переключателе, то поворотники продолжали бы мигать. А они тупо горят не мигая. А с реле такое бывает когда залипает контакт. Сегодня было даже так: заехал в гараж, заглушил машину, вынул ключ, вышел, смотрю поворотники с левой стороны горят как ни в чем не бывало. Пощелкал переключатель - ничего. Вставил ключ обратно, включил зажигание, опять пощелкал - отключились. Почему они горели, если цепи по идее все обесточены были? У кого какие мысли?
#10028
Опубликовано 11 Май 2014 - 17:12
Це блочок форкопа має там стояти.
Спасибо!
Під лобовим дві жовті реле.
067Ч9ЧЧ097 Олексій "Alex"
#10029
Опубликовано 11 Май 2014 - 18:06
Спасибо!
Функция стояночного света активируется выключением зажигания и оставлением включенного поворотника. Опционально.
А шо еще ?
#10032
Опубликовано 11 Май 2014 - 21:08
А шо еще ?
Да, но при этом светит не поворот, а габарит!
Ремонтирую ЭБУ Y17DT
#10034
Опубликовано 11 Май 2014 - 22:51
Спасибо!
У меня такое было, но только один раз - залипание реле левого поворота. Я ничего не делал, само прошло. Но потом через некоторое время что-то оп-комом смотрел и он так и записал эту ошибку "Залипание реле поворота"
ребят,на мой вопрос,кроме Саньявы еще кто-то ответит?Нужны еще мнения:)
Могу сказать как шумит подшипник в КПП - шумит только на холодную всегда.
Выжал сцепление - первичный вал не крутится - шума нет. В этих КПП у всех поголовно с большим пробегом шумит этот подшипник. Страшного ничего, только шум.
У меня уже третий год так шумит, поменял бы сам тот подшипник, только неохота КПП снимать, много времени уйдет на переборку. Вот когда придет время менять сцепу - поменяю и подшипник первичного вала.
:smile:
#10037
Опубликовано 12 Май 2014 - 09:43
:smile:
ну у меня не подшипник, оно и на холодную и на горячую тарахтит и звук,как что-то бьется обо что-то на середине нажатой педали сцепы,медленно начинаешь сцепу отпускать и оно бьется с одной скоростью
сегодня по нужде мерил межвитковое расстояние передних пружин и увидел странную вещь,у меня правое 3 см, а левое 2,5 см и визуально правый чуть торчит из стакана,че за прикол,никто не в курсе?
#10039
Опубликовано 12 Май 2014 - 16:46
А хтось міняв свічки накалу?
А то вилізла 380 помилка, протестив свічки, одна без опору. Вибір на екзісті гігантський. шо брати, хз . . .
бери Beru,Bosсh, NRK (или че-то такое 3 буквы)
парни,у меня что-то потекло в заднем правом барабане,по-ходу цилиндр,на экзисте не дает посмотреть его номер,кто знает?
#10040
Опубликовано 12 Май 2014 - 17:50
якщо циліндр, то оригінальні номери:
Opel 5 50 153
GM 90498300
(С. Вакарчук)
#10041
Опубликовано 12 Май 2014 - 18:45
если хочешь подъедь ко мне\спуск Жилярди\ я могу послушать стук,на одной машине маховик уже менял
#10042
Опубликовано 12 Май 2014 - 20:13
Нарешті я рішився на покупку комплекта щеплення з цільним маховиком. Двомасовий відходив 30тис.км. і почав тарабанити. Через знайомих пробив комплект Valeo 835064. Сьогодні забрав з нової пошти. Ось фото цього звіра.
IMAG1271.jpg 100,29К
57 раз скачано
IMAG1272.jpg 159,27К
68 раз скачано
IMAG1274.jpg 108,55К
64 раз скачано
IMAG1275.jpg 155,04К
60 раз скачано
IMAG1276.jpg 141,14К
62 раз скачано
IMAG1277.jpg 73,78К
53 раз скачано
Поки ставити не буду,ще буду добивати двомасовик до ручки. Можливо хтось вже ставив даний комплект чи нема часом якихось нюансів???
#10043
Опубликовано 12 Май 2014 - 23:04
У меня тоже тарахтит этот подшипник на холодную.
Комрады, опять стоит вода в ногах с водительской стороны, все промазал герметиком уже что только можно, может какие- то еще пробки в днище стоят, и они у меня повыпадали?
#10044
Опубликовано 13 Май 2014 - 07:06
Три раза мне пришлось разбирать и перемазывать блок релюх под стеклом. Теперь сухо уже больше года.
Тема закрыта
