16996 ответов в теме
#10046
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 13 Май 2014 - 09:15
парни,а цилиндр тормозной в барабане,если потек менять парой сразу лучше или там,где потек?
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
  • Гос. номер:DW9XF87
Опубликовано 13 Май 2014 - 09:38
Три раза мне пришлось разбирать и перемазывать блок релюх под стеклом. Теперь сухо уже больше года.
Валера, а что ж там мазать еще, уплотнитель на крышке реле поменял, получается надо мазать корпус реле там где с кузовом внизу стыкуется?
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 13 Май 2014 - 10:15
Именно!
Кто мне подарит ненужные шаровые опоры? Приму хлам в дар, для экспериментов!
#10049
Razborka Opel Omega
Razborka Opel Omega
    Авторазборка Омега Б
    • Сообщений 3527
Опубликовано 13 Май 2014 - 11:17
Именно!
где ты был раньше. я менял себе две шаровые и старые ушли в металл...
#10050
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 13 Май 2014 - 14:13
Чистил на выходных впускной коллектор - результат движок тише работает на трассе, как-то поспокойнее. Зафотать не получилось, так как руки в саже были, не хотел телефон пачкать, но было там ппц.
Заодно поизвращался с ЕГР - ножовкой отпилил вакуумную камеру  :sm13_: , выпрессовал шток и клапан, в дырках нарезал резьбу и вкрутил резьбовые заглушки. Избавился от паразитных препятствий. Вообще хотел прямую трубу поставить, но к самому корпусу ЕГРа прикручены много кронштейнов, хотелось сохранить штатные крепежи. Померил сечение в корпусе ЕГР - оно там больше, чем сечение стальной черной трубки к самому ЕГР. Трубу выкинул и повел резиновый патрубок от интеркулера большего сечения, теперь там порядок.
Результата в динамике пока не заметил, так как пол бака Укрнафты, на ней не та тяга. Шел мне понравился, неплохо едет.
#10051
combo vova
combo vova
    • Сообщений 16
  • Авто:OPEL COMBO 1.3
  • Гос. номер:АА1695НЕ
Опубликовано 13 Май 2014 - 18:52
Именно!
я могу.
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 13 Май 2014 - 22:25
пришло время менять мне пружины,брать б/у с разборки или взять у самгора монро?
И начало масло подтекать у меня из под прокладки клапанной крышки,кто менял?
мне загадали за работу 1800 грн,че-то мне кажется,что как-то это уж очень много
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
Опубликовано 13 Май 2014 - 22:54
Именно!Кто мне подарит ненужные шаровые опоры? Приму хлам в дар, для экспериментов!
Я могу тоже подарить.
Много времени ушло на чистку впускного коллектора?
Хочу заглушить егр, и почистить коллектор.
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
  • Авто:АстраН L35 A17DTJ
Опубликовано 14 Май 2014 - 06:06
А как определили, что пружины менять надо? Когда лопнет, тогда и менять надо! Это должны быть серьезные основания, чтоб разбирать стойку! Потом подшипник могут перетянуть-недотянут.... за замену прокладки и четырех пружин чу-чуть дорого! Но они хотят зарабатывать в ногу с ростом курса доллара.
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 14 Май 2014 - 07:27
День работы с перекурами и обедом. Без спешки.
#10056
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
  • Авто:opel combo 1.3 cdti
Опубликовано 14 Май 2014 - 08:03
Нарешті я рішився на покупку комплекта щеплення з цільним маховиком. Двомасовий відходив 30тис.км. і почав тарабанити. Через знайомих пробив комплект Valeo 835064. Сьогодні забрав з нової пошти. Ось фото цього звіра.attachicon.gifIMAG1271.jpgattachicon.gifIMAG1272.jpgattachicon.gifIMAG1274.jpgattachicon.gifIMAG1275.jpgattachicon.gifIMAG1276.jpgattachicon.gifIMAG1277.jpg
Поки ставити не буду,ще буду добивати двомасовик до ручки. Можливо хтось вже ставив даний комплект чи нема часом якихось нюансів???
і в скільки зараз обійшлось дане щастя?
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 14 Май 2014 - 08:23
Вчера поменял помпу и термостат, под помпой в блоке стояла какая-то пластиковая деталька, так вот она уже до меня с одной стороны была надломана и треснута с другой стороны, хотел поставить её, но она проваливается, собрал без неё. Кто знает что это за хр.....ь и её номер, в каталоге не нашёл.
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#10058
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 14 Май 2014 - 08:57
у правой пружины лопнул виток один, ну и они утверждают,что нужно менять парой,мол одна пружины просела,вторая лопнула (хотя я не чувствую проседания)
по прокладке предложили менять вместе с цепью (работа по замене цепи войдет в стоимость)
в принципе я принял решения катать,пока цепь  не зазвенит/зашелестит и тогда менять все,а сейчас просто тряпочку подложу в то место,подтекает масло совсем чуть-чуть,но напрягает психологически
combo vova
combo vova
    • Сообщений 16
Опубликовано 14 Май 2014 - 09:29
я в прошлом году менял пружини лопнуло тоже пол витка проседания тоже небыло видно но потом заметил что начало подедать резину с той стороны где лопнула до того было все гуд.  пружины взял дешовые MAGNUM TECHNOLOGY за год и пробег примерно в 20 тис машина не просела
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 14 Май 2014 - 09:30
а вот менять их парой или можно одну на разборке взять и не парится?
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 14 Май 2014 - 10:34
Самый простой вариант будет купить и установить пару новых, это будет дороже.
Чуть посложнее будет найти 1 б.у., это дешевле, но главное маркировку правильно подобрать.
Т.е. б.у. пружина должна быть с такой маркировкой, как стоит на авто.
#10062
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 14 Май 2014 - 11:29
а новые какие брать магнум или монро,у кого есть мнение по долговечности и т.п., про магнум где-то недавно вычитывал,что просели за год
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 14 Май 2014 - 11:35
Есть пружина оригинал б/у, маркировка NQ кажется, надо смотреть.
#10064
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 14 Май 2014 - 11:37
Я б радив шукати б/у оригінали, бо знайомий на 1,3 ставив магнум, то за 2 місяці машина сіла ще гірше ніж на обломаних, я собі так само ставив леджиферс, відїздив 2 місяці, машина сіла, поставив б/у оригінали вже майже рік катаюся і все супер
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 14 Май 2014 - 11:40
http://corsa-club.co...&attach_id=1233
радив би брати з товщиною від 12,18 мм.
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
Опубликовано 14 Май 2014 - 11:47
Грубо говоря еще нет ни одного хорошего отзыва по новым пружинам!
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 14 Май 2014 - 11:50
Думаю через те, що оригінал коштує 200 баксів, а замінник 20-30
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 14 Май 2014 - 11:51
посмотри плз,а я свою проверю
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 14 Май 2014 - 12:56
Вот она:
#10070
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 14 Май 2014 - 13:35
NQ
#10071
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 14 Май 2014 - 17:32
у меня толщина пружины 12,6мм разве такие бывают?
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 14 Май 2014 - 17:37
хіба усиленні з маркуванням NT
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 14 Май 2014 - 17:38
и мне идеально искать такие-же? (такую-же?)
если поставлю 12,18,то одна сторона будет "просевшая" тогда?
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 14 Май 2014 - 17:42
100% потрібні однаковим маркуванням. а ще краще з однаковим маркуванням і комплект з одного авто, щоб одна не була просівша ніж інша
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 14 Май 2014 - 20:49
Одноклубы!!! Срочно нужен фаркоп на Комбик желательно б.у. ориджинал!!! Ответ в ЛС
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
  • Авто:Opel Combo 1,3CDTI
  • Гос. номер:АТ6320ВА
Опубликовано 14 Май 2014 - 21:33
Замовляв через знайомих в Польщі - з пересилкою заплатив 5000грн. Сьогодні знайомий приїхав з поляків казав, що на 450грн. подорощав комплект, так що я ще вспів.
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 15 Май 2014 - 07:30
ну таки да 500 гр. на дорозі не валяється. дякую за відповідь
Razborka Opel Omega
Razborka Opel Omega
    • Сообщений 3527
Опубликовано 15 Май 2014 - 09:03
я себе взял с омеги б караван и переделал под комбо. уже месяца два тягаю прицеп всё супер. дешевле обойдёться. мне обошлось 300 грн фаркоп и ещё 300 переделка и установка. а на комбо фаркопы от 900 грн и + ещё нужно поставить
#10079
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 15 Май 2014 - 09:46
Все-таки получилось? А у меня руки не дошли. Подробнее расскажи, думаю многим будет интересно.
Razborka Opel Omega
Razborka Opel Omega
    • Сообщений 3527
Опубликовано 15 Май 2014 - 10:26
а что там рассказывать. уже по месту нужно подгонять. крюк у меня снимается и это очень удобно. проводку подключал сам, если нужен фаркоп то могу выслать, у меня есть ещё один с сьёмным крюком
