16996 ответов в теме
#10116
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 25 Май 2014 - 20:17
А какой двигатель у ОВА, или это особо не имеет значения?
Они становятся без каких либо переделок, доделок?
встали как родные
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 25 Май 2014 - 20:26
встали как родные
а какие буквы на пружинах?
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 25 Май 2014 - 21:26
букв не было,уже стерлись по-ходу,был номер,но я особо не вглядывался,просто снял ржавчину,где была,покрасил с баллона и поставил,сорри,но толщина их 12+мм
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 25 Май 2014 - 21:29
встали как родные
Так а все-таки Вектра с каким мотором? Или не знаешь?
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 25 Май 2014 - 21:34
Теперь есть два варианта замены пружин на Комбо.
Либо с Астры H(двиг. 1,6) либо с Вектры Б (двиг. 2.0).
Изменено: Caisberg, 26 Май 2014 - 09:27
#10121
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 26 Май 2014 - 08:48
Либо с Астры H(двиг. 1,6) либо ОВА.
я извиняюсь,ошибся с Вектры Б 2.0 пружинки мои
Сегодня поставил очечник со своей стороны. Заказывал у magistr за 150 грн. Подошел по размеру дырок отлично как родной, только болты нужны, в комплекте не идут. Мои очки-антифары поместились без проблем (фото 2-3), а если поставить очки побольше, то полностью не закрывается (фото 4-5).
а какие там болты, а то уже забрал его,болтов тоже нету,какая резьба и длинна?
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 26 Май 2014 - 10:29
Поставил фаркоп с ООБ на комбик http://www.drive2.ru/l/3792035/ на фото всё видно что да как. Бампер вообще не нужно резать и снимать, кроме обшивки в багажнике
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 26 Май 2014 - 12:19
это хорошо . но пустой прицеп не должен клювать в землю
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 26 Май 2014 - 12:28
На фото прицеп на возвышености стоит, там перед складом горка, а так нормально пустой практически ровно стоит
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 26 Май 2014 - 21:22
Да не знаю какие должны быть. У меня под рукой оказались обычные саморезы с широкой шляпкою (как на фото) , их вкрутил, вроде держатся.
Alex
Alex
    • Сообщений 556
  • Авто:Zafira b A17DTJ
Опубликовано 26 Май 2014 - 22:00
Народ, а випадково мож в кого завалялась площадка під компресор кондиціонера 1,3 CDTI? Куплю.
http://www.opel-club...era-13-cdti-te/
Изменено: Alex, 26 Май 2014 - 22:00
067Ч9ЧЧ097 Олексій "Alex"
#10127
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 27 Май 2014 - 00:05
Скажи, а ты все четыре менял или только перед?
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
  • Гос. номер:DW9XF87
Опубликовано 27 Май 2014 - 09:29
Всем привет, планирую на выходных снимать колектор, хочу почистить от всякого говна, + походу сниму патрубки от интеркулера тоже почистить, + как читал выше, солью масло с интеркулера.
Фотоотчет постараюсь сделать! ;)
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 27 Май 2014 - 12:32
Интеркулер можно и бензином помыть.
#10130
combo vova
combo vova
    • Сообщений 16
  • Авто:OPEL COMBO 1.3
  • Гос. номер:АА1695НЕ
Опубликовано 27 Май 2014 - 14:02
Всем добрый день. Возникла поблема когда горячая машина плохо заводится ас утра с пол оборота.
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 27 Май 2014 - 14:33
та же проблема, с утра всё гуд, а только прогреется то времени на заводку в 3 раза больше нужно, пока не вникал
Собираюсь в поездку http://www.drive2.ru/l/3800932/ может кто захочет подтянутся.
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
  • Авто:АстраН L35 A17DTJ
Опубликовано 27 Май 2014 - 15:08
Очень прошу детальный отчет по коллектору с егр. Ты ведь впускной снимать собираешься?
Хочу одному коллеге дать, чтоб мне потом снял и почистил. А то времени совсем нету у самого.
sasha11
sasha11
    • Сообщений 48
  • Авто:Opel Combo 1.3 cdti 2004
Опубликовано 27 Май 2014 - 16:42
Всім привіт, хто памятає як зняти напис (insp) вискакує при включені зажигання, а після заведення машини пропадає, наперід вдячний
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 27 Май 2014 - 16:50
Обнуление показаний счетчиков на моделях Corsa C, Combo
1. Включить зажигане в положение "0"
2. Нажмите и удерживайте конпку сброса показаний обнуляемого счетчика текущего пробега ~ 3 сек., в поле сервисного дисплея появится "InSP".
3. При нажатой кнопке вижмите педаль тормоза.
4. Включите зажигание - произойдет обнуление и на дисплее начнет мигать "InSP".
5. Продолжайте удерживать кнопку пока показане счетчика не измениться - примерно 10 сек. висветится индикация макс. пробега до произведения следующого ТО "35000 км, дизель - 50000 км".
6. При отпускании кнопки обнуляемого счетчика пробега новые показания заносятся в память системи, при этом счетчик учета времени до очередного ТО установится на 24 месяца, а учета интервала ТО до замени двигательного масла - на 100 %/
sasha11
sasha11
    • Сообщений 48
Опубликовано 27 Май 2014 - 17:46
Дякую))))
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
  • Авто:Opel Combo 1,3CDTI
  • Гос. номер:АТ6320ВА
Опубликовано 27 Май 2014 - 18:24
Народ, а що виходить у нас в усіх combo 1.3 тяжко заводиться на гарячу літом. Зимою щосб такого не замічав. В мене зранку з пів-тика заводиться, якщо заглушити і зразу заводити, також заводиться на ура, а от постоїть хоча б 10хв. (на гарячу) заводиться з першого разу, але треба довго крутити і ледве хватає, і двигуном дуже трісе, таке враження що зараз вискочить з авта. Таке враження, що круте стартер якось вяліше. Я вже всю голову зламав: чи стартер чи акумулятор не тяне. Ну аж ніяк нехочу думати про плунжери в ТНВД або форси.
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 27 Май 2014 - 20:52
В мене таких проблем не було ніколи. Було, що навпаки зранку після ночі не заводилась з першого разу, але поміняв корпус фільтра і все вже ОК.
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 27 Май 2014 - 21:44
Напишу ещё раз, может кто не прочитал:
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 28 Май 2014 - 08:43
Таке буває не тільки на 1,3. В мене така ж проблема виникла восени минулого року. Три дні на дизель-центрі шукали причину. Оказалось все-таки форси. Дві дуже сильно переливали в обратку. Замінив комплект - проблема зникла.
Vladimrman
Vladimrman
    • Сообщений 281
  • Авто:Volvo S60 2.4
Опубликовано 28 Май 2014 - 11:42
Ездил в марте в Почаев, если бы не ездил - вместе бы от Киева потулили )) А так,  раз в год стараюсь ездить, чаще как-то не могу себя заставить.
Дорога отличная до самого Почаева, поэтому не думаю что будет тяжело за рулем.
Изменено: Vladimrman, 28 Май 2014 - 11:44
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 28 Май 2014 - 13:46
Мне до Киева ещё 300 нужно проехать
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 28 Май 2014 - 15:52
Очень прошу детальный отчет по коллектору с егр. Ты ведь впускной снимать собираешься? Хочу одному коллеге дать, чтоб мне потом снял и почистил. А то времени совсем нету у самого.
И чем он тебе поможет? У тебя 1,3 как видно из профиля, а отчет будет по 1,7(даже не CDTI). А это две большие разницы. Я тут где-то описывал процесс снятия для 1,3.
#10143
VL77AD
VL77AD
    • Сообщений 91
  • Авто:Combo 1,7 Di 2002
  • Гос. номер:СВ0237АК
Опубликовано 28 Май 2014 - 18:55
Всем привет. С появлением новой игрушки на год вобще забыл о машине и о форуме. Сразу пропала срочнейшая необходимость делать круизы, проставки под пружины... улучшать, переделывать и менять всё подряд.
  А недавно машинка пригодилась в новом качестве: наш ответ микроавтобусам
Изменено: VL77AD, 28 Май 2014 - 18:58
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
Опубликовано 28 Май 2014 - 19:07
А можна детальніше. Чи можливо якось самому оприділити, що точно форси? Що саме міняли - є якийсь ремкомплект для форсів, чи міняли повністю форси? Яка ціна цього задоволення? Дякую за зідповідь.
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
Опубликовано 28 Май 2014 - 19:27
Я с телефона только захожу и не вижу какой у кого мотор!
Может кто знает где купить сами распылители форс для 1.3? И какова цена? А то только целиком находил и дорого.
Сегодня мотор завелся с сильно выраженным тарахтением и тупил первый км. Потом на трех передачах вылетело по большому черному облаку дыма и динамика вернулась прежняя.
Сейчас все норм.
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
Опубликовано 28 Май 2014 - 20:29
Ось вернувся з гаража - ходив провіряти "обратку" форсунки шпріцами. Правда незнаю чи привильно провіряв. Спочатку завів і дав 30сек. попрацювати на ХХ, а потім ще 30сек. потримав на 2500. Ось що получилось.
Прикрепленный файл  фотографія0169.jpg   110,17К   112 раз скачано
Наскільки я розумію 2 форсі прийшов п...ць. Підскажіть, що дальше робити їхати на BOSH сервіс(на стенд) і платити за перевірку??? Можливо є якісь ремкомплети чи потрібно міняти форсунку цілу???
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 28 Май 2014 - 20:33
Что за игрушка? Та что Android на краю лежит, или конь железный, что на весь салон стоит?)) (иногда бывает что я рифмоплёт) :sm12_:
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 28 Май 2014 - 22:00
А может зеленый самосвальчик, что из-под коня торчит? :sm13_:
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 28 Май 2014 - 22:11
4-ій також  :ac:
#10150
SLIP76
SLIP76
    • Сообщений 243
Опубликовано 29 Май 2014 - 00:17
Есть возможность заменить коробку на 6-ти ступку от Астры Н с таким же двиглом 1.3? И если коробка подходит - даст ли замена результат в виде 2300-2500 оборотов при скорости 130 км-ч на ровной трассе?
