16996 ответов в теме
#10151
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
  • Авто:АстраН L35 A17DTJ
Опубликовано 29 Май 2014 - 06:29
90сильный такой же мотор на астре отличается турбиной и другими ништяками. Железо то же самое.
Если на астре такой коробас есть, то можно попробовать! По ровной дороге на озвученный результат можно надеяться. А так возможно будет не хватать крутящего, но можно чиповкой подтянуть.
Еще нюанс-там первые пять передачь более короткие, чем у нас. Короче надо смотреть характеристики и сравнивать.
Вопрос для размышлений-у той шестиступки тоже двумассовый маховик?
SLIP76
SLIP76
    • Сообщений 243
Опубликовано 29 Май 2014 - 11:18
Да, маховик похоже также двухмассовый.
Я уже прочиповался и стал острее ощущать нехватку 6-й передачи для трассы.
В городе теперь мега комфортно ездить.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 29 Май 2014 - 17:33
Астра с этим мотором и 6-и ступкой пуляет нормально! Правда мой комбик после чипа её уделал :sm13_:
Правда у неё расход меньше, трасса 4.3-4.5
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#10154
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 29 Май 2014 - 19:29
Мой после чипа такие тачки уделывал, что я сам удивлялся...
В 1.7 большой потенциал.
#10155
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
Опубликовано 29 Май 2014 - 20:35
О чем спор? Главное со всеми проблемами в 1.3 разобраться и комбик поедет еще очень удивительно хорошо! Себе проверю форсунки и тнвд в этом году, на всякий случай. И в бшижайшем будущем почищу впуск и егр. Поменяю гофру-противно сопит.
А так по мотору порядок. Потом планирую накат довести до идеала-проверю подшипники, тормоза. И будет сказка.
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
  • Авто:Opel Combo 1,3CDTI
  • Гос. номер:АТ6320ВА
Опубликовано 29 Май 2014 - 20:59
Сьогодні був на компютерній діагностиці. Майстер потестив показники (позапускав двигун пару разів прогазував) і вчепився до показника тиску топлива в паливній рейці. Показаний показник на малюнку
Прикрепленный файл  opcom.jpg   122,97К   58 раз скачано
Тобто при заведеному двигуні тиск в нормі завдяки ТНВД, а коли заглушити то тиск зразу падає майже в нуль (до 0,4мра), а мав би (з його слів) триматись на тому рівні ще біля 5-10хв (як мінімум). Виходить, що тиск стравлюється або через обратку форсунки або через клапан-регулятор на рейці назад в ТНВД. Через це і виникають трудності з запуском двигуна. Народ якщо не впадло - в кого є ор-сом подивіться цей показник на своєму авто при заведеному і зразу заглушеному двигуні) Буду дуже вдячний.
SLIP76
SLIP76
    • Сообщений 243
Опубликовано 29 Май 2014 - 22:20
Завтра, або післязавтра спробую глянути. Головне не забути. Бо все рівно хочу на літо скандинавське світло вирубати.
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 29 Май 2014 - 22:27
Может кто знает где купить сами распылители форс для 1.3? И какова цена? А то только целиком находил и дорого.
Можливо є якісь ремкомплети чи потрібно міняти форсунку цілу???
Bosch 0445110083 - форсунка в сборе
Bosch 0986435078 - заменяемая часть, ремкомплект форсунки (что туда входит не знаю, гугл в помощь)
Lauber 41.0083 - заменяемая часть, корпус форсунки
ЭТО для 1,3 CDTI !!!!
#10159
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
Опубликовано 30 Май 2014 - 06:26
Благодарю!
Первые два похожи на номера киевстар и городской киевский номер.))
Samgor
Samgor
    • Сообщений 147
Опубликовано 30 Май 2014 - 07:30
це для двигуна потужністю 70 к.с. (51 кВ)
Це все номери форсунки в зборі, 044... - нова форсунка Бош, 098... - форсунка відновлена на заводі фірми-виробника (тобто Бош), 41... - форсунка відновлена на польскій фірмі Лаубер
(С. Вакарчук)
#10161
VL77AD
VL77AD
    • Сообщений 91
  • Авто:Combo 1,7 Di 2002
  • Гос. номер:СВ0237АК
Опубликовано 30 Май 2014 - 10:19
Что за игрушка? Та что Android на краю лежит, или конь железный, что на весь салон стоит?)) (иногда бывает что я рифмоплёт) :sm12_:
Игрушка на весь салон стоит. Не хочу засорять "COMBO" тему описанием -за год труда собран с нуля из всего авто-мото прома СССР.
А вместимость комбика в тему
coast
coast
    • Сообщений 317
Опубликовано 30 Май 2014 - 11:20
Сьогодні був на компютерній діагностиці. Майстер потестив показники (позапускав двигун пару разів прогазував) і вчепився до показника тиску топлива в паливній рейці. Показаний показник на малюнку opcom.jpg Тобто при заведеному двигуні тиск в нормі завдяки ТНВД, а коли заглушити то тиск зразу падає майже в нуль (до 0,4мра), а мав би (з його слів) триматись на тому рівні ще біля 5-10хв (як мінімум). Виходить, що тиск стравлюється або через обратку форсунки або через клапан-регулятор на рейці назад в ТНВД. Через це і виникають трудності з запуском двигуна. Народ якщо не впадло - в кого є ор-сом подивіться цей показник на своєму авто при заведеному і зразу заглушеному двигуні) Буду дуже вдячний.
Не должно быть давления на заглушеном двигателе. Цитата из учебного пособия Бош по Рейлам: "Регулятор давления. ....При подаче напряжения на обмотку электромагнита клапана регулятора давления......и клапан закрывается. Стороны высокого и низкого давления оказываются при этом изолированы друг от друга, и давление в аккумуляторе (рейле) повышается. В режиме отключения питания .... клапан открывается.... Давление топлива в аккумуляторе падает...." ИМХО: чтоб давление держалось 5-10хв. надо заглушить двигатель не выключая зажигания, т.е. не прерывая подачу напряжения на клапан (заглушить передачей).
108174739.jpg?800,90108174692.jpg?800,90Кстати, очень поучительная брошюрка. Рекомендую почитать
Изменено: coast, 30 Май 2014 - 11:25
#10163
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
Опубликовано 30 Май 2014 - 11:45
Самгор, так распылители бывают в продаже?
Samgor
Samgor
    • Сообщений 147
Опубликовано 30 Май 2014 - 12:12
Розпилювачі, як і всі інші компоненти форсунки постачаються. Але переток в обратку - це не проблема розпилювачів, взагалі вони досить живучі на таких форсунках, і підлягать заміні при ремонті форсунки приблизно в 20-30 % випадків.
(С. Вакарчук)
#10165
SLIP76
SLIP76
    • Сообщений 243
Опубликовано 30 Май 2014 - 15:01
Подивився тільки що - в мене так само - падає до 0,20 майже зразу.
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 30 Май 2014 - 15:06
Бачу у вас російська версія програмки на оп-ком, а в мене така непрацює...
Скиньте будь ласка робочу sermuk@gmail.com, або ссилочку на цю програмку
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
Опубликовано 30 Май 2014 - 16:27
SLIP76,
Дякую, що  відгукнулись. Виходить "майстер" нічого путнього не знайшов от і вирішив хочаб до цього показника примахатись :sm23:  :sm23:  :sm23:
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 30 Май 2014 - 16:40
А можна детальніше. Чи можливо якось самому оприділити, що точно форси? Що саме міняли - є якийсь ремкомплект для форсів, чи міняли повністю форси? Яка ціна цього задоволення? Дякую за зідповідь.
Самому - не знаю. Бо це ж не в жигулях ковиратись. Міняли форси в зборі плюс там якісь мідні кільця. Але це в моєму випадку, бо в мене топливна апаратура DENSO. Якби була BOSCH-овська то на них є ремкомплекти і ціни на порядок менші. А на цих нема. Тому тепер якщо й буду колись брати ще дизель, то тільки не з DENSO! Форси брав б/у з розборки. Ціна однієї нової - космос! (на той момент більше 4000 грн).
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
Опубликовано 30 Май 2014 - 17:16
sermuk@gmail.com
http://dfiles.ru/files/uejlndk1d - лінк на російський ор-сом
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 30 Май 2014 - 17:18
Дякую. Він на віндовс 7 працює нормально?
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
Опубликовано 30 Май 2014 - 17:24
В мене на сімці стоїть на ноуті і ніяких нарікань на роботу
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
Опубликовано 30 Май 2014 - 17:27
Это не у меня переток в обратку. Мне просто разок хватило плохой соляры и теперь фигня с распылителями.
Так через тебя купить можно?
Dgeksson
Dgeksson
    • Сообщений 186
  • Авто:Opel Combo 1,7 cdti
Опубликовано 30 Май 2014 - 22:23
Ой, мужики, а я вчера домой с работы приехал на такси. Машину оставил на сто. Был страшный ливень с градом, в низинке было по колено воды. Раньше я там переезжал потихоньку, а вчера что то поторопился. Через воздухозаборник хлебнул воды. На сто слили воду из воздушного фильтра, патрубков , выкрутили свечи накаливания и колесом прокрутили коленвал. Из каждого цилиндра плеснуло грамм по !!! 100-200 !!! воды. Пи..дец.
Но слава богу и инженерам которые проэктировали двигатель 1.7! Обошлось. похоже что нихера не погнуло. Орёл - сила! Вылили все воду из двигла, интеркуллера, турбины, выпускного тракта, попродували все патрубки. Поменяли масло, воздушный масляный фильтра. И вуаля. Машина ожила. Слава богу. Мастера делали все на дому, взяли мизер- 50 $. + 600 расходники.
#10174
SLIP76
SLIP76
    • Сообщений 243
Опубликовано 30 Май 2014 - 22:42
Я когда хлебнул воды через воздухан - машина заглохла и не заводилась (точнее сразу глохла). Потом стало нормально - я и забыл про тот случай. А потом менял цепь - и мастер заметил деформированный фильтр и сказал что могут вылезти проблемы потом из-за ооочень незначительных деформаций поршневой клин можно словить даже через 10 тыс после проишествия. Но я с тех пор наездил больше 20-ти.
Saolex
Saolex
    • Сообщений 187
  • Авто:Opel Combo 1.7
Опубликовано 30 Май 2014 - 23:18
Це просто пощастило! Мені вистачило однієї калюжі в лісі щоб потім шатун рівняти!
виталий05
виталий05
    • Сообщений 178
Опубликовано 31 Май 2014 - 18:29
Всем доброго дня,имеется небольшая проблема задние тормозные диски пол оборота проворачиваються свободно пол с усилием затирание в колодках,обе сророны,подскажите что может быть?
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 31 Май 2014 - 20:58
Скорее всего диски настолько тонкие ~5мм., что уже от перегрева деформировались!
#10178
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 01 Июнь 2014 - 11:13
Скажи, а ты все четыре менял или только перед?
менял только перед,а в задние хочу поставить проставки полиуретановые в пружины (между витками),жопа сразу станет мягче,но пока-что в Украине все проставки кончились, обещают через пару недель новые привезти
мучил ручник и так и сяк затяжкой гайки, получается такая беда: или при затяжке левое колесо все-равно крутится,а правое, как вкопанное или левое стопрится,а правое не отпускает даже при полном опускании ручника,тросики визуально вроде-как норм,хотя совсем под дно не лез
Изменено: X3mStorm, 01 Июнь 2014 - 11:38
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 01 Июнь 2014 - 12:20
Всем привет! Мужики нужна помощь! Вчера ехал с Западной Украины и в Киеве при выезде на Бориспольскую пропала тяга машина больше 60 не хотела набирать, после нескольких манипуляций было обнаружено что клапан управления турбой перестал работать, было принято решение подключить трубочки в обход клапану, машина поехала 100-ку но без динамики. Сегодня утром снял этот клапан и попал в просак. Он такой хлипкий, как его  вскрыть? Знаю что там стоит мембрана и какой-то фильтр вроде, читал на астра клубе у чувака в мембране было 4 дырки и он их клеил. Может с другого авто подходит этот клапан, один писал что с омеги дизельной себе поставил и забыл и намного дешевле чем комбовский за 700 грн.
Alex
Alex
    • Сообщений 556
  • Авто:Zafira b A17DTJ
Опубликовано 01 Июнь 2014 - 13:00
Поставил фаркоп с ООБ на комбик http://www.drive2.ru/l/3792035/ на фото всё видно что да как. Бампер вообще не нужно резать и снимать, кроме обшивки в багажнике
А як в тебе корзіна під запаску, форкоп не закриває її?
067Ч9ЧЧ097 Олексій "Alex"
#10181
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 01 Июнь 2014 - 13:08
Дисковые тормоза  Lucas?   Проходили, менял тросик ,колодки .... а все дело в закисающих поршеньках тормозных суппортов, перебери перемой и будет все ок   :sm302:
на всяк случай Ремкомплект суппорта на екзисте    Seinsa D4650--- 97 грн
#10182
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 01 Июнь 2014 - 15:40
Мягче? Мне кажется, что наоборот жестче, ведь с проставками получается пружина полностью не сжимается. Или я не прав? А какие проставки? От какой машины? Или есть именно на комбик? Подскажи, где такие есть?
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 01 Июнь 2014 - 16:40
нет,барабаны
да,Как-раз мягче,в инете много обсуждений,корейские проставки под любое авто TTC вроде,Как-то так называются,у всех в отзывах одно - машина становится мягче,в поворотах не такая вальяжная (почти как по рельсам)
florian-2012
florian-2012
    • Сообщений 174
  • Авто:O-C
Опубликовано 01 Июнь 2014 - 16:59
- это, интересно знать, как? - положу 2 кирпича в сумку, станет легче? ;-)
- это какраз- жестче. Меньше читайте советские газеты и мнения "знатоков" с "3" по физике.
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 01 Июнь 2014 - 17:27
я читал отзывы людей,которые поставили и ощущают своей ж.пой,а не физикой
