16996 ответов в теме
#10186
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 01 Июнь 2014 - 19:30
А як в тебе корзіна під запаску, форкоп не закриває її?
у меня нет корзины. а если бы была то там ничего не мешает
Alex
Alex
    • Сообщений 556
  • Авто:Zafira b A17DTJ
Опубликовано 01 Июнь 2014 - 20:17
Так запаска майже впритул до бампера? Вчора приміряв форкоп, поняв що ти підрізав ланжерони, але форкоп впирався в запаску, якщо поставити, то запаску не виймеш.
067Ч9ЧЧ097 Олексій "Alex"
#10188
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 01 Июнь 2014 - 20:23
я не ланжероны резал, а делал прорези для крепления фаркопа в рёбрах жёсткости на ланжероне, потом всё это обваривалось. фаркоп идёт дугой под запаску
SLIP76
SLIP76
    • Сообщений 243
Опубликовано 01 Июнь 2014 - 20:26
Народ, напомните как правильно вытянуть блок управления светом из торпеды? А то я пробовал двумя ножиками поддевать - только сделал царапины... В мануале каком-то нашел что:
25.3 При помощи пластмассового
клина отожмите фиксаторы панели
переключателей наружного освещения
в указанных стрелками точках (модели
Corsa)
Но я не представляю насколько тонкие должны быть эти клинья...
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 01 Июнь 2014 - 20:46
Corsa)
вытянуть сначала саму ручку включения света, а потом манипуляции производить
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 01 Июнь 2014 - 21:07
Corsa)
можешь еще нижнюю панель отстегнуть (которая над педалями и под рулем)(или просто вытащить полочку,которая под блоком и туда руку всунуть) и рукой нащупаещь эти фиксаторы,потом берешь отвертку, толкаешь одной рукой изнутри сам блок,а другой рукой слева и справа от блока просовываешь отвертку
Изменено: X3mStorm, 01 Июнь 2014 - 21:07
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 01 Июнь 2014 - 21:21
Подскажите кто что знает по поводу клапана управления геометрией турбины. Срочно нужно! Может кто знает где б.у. взять. Я его вскрыл а он как новый но стравливает дофига(( машина  сейчас работает в обход клапану.
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 01 Июнь 2014 - 21:34
А почему ты решил, что он много стравливает? Может просто турба не дует? У меня так и было.
#10194
SLIP76
SLIP76
    • Сообщений 243
Опубликовано 01 Июнь 2014 - 21:58
Вот пробовал эту полочку вытянуть - тоже не идет. Под дождем неудобно было с нижней панелью разбираться - спасибо за совет - завтра в гараже посмотрю...
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 01 Июнь 2014 - 22:17
турбо дует, при езде гудел электроклапан, турба новая стоит. обороты не хотят повышаться, а как только проводишь манипуляции ртом шток на турбу двигается и обороты повышаются
jon1986
jon1986
    • Сообщений 27
  • Авто:Opel
Опубликовано 01 Июнь 2014 - 22:56
Номер маєш? А то в  мене десь в гаражі два таких були.
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 01 Июнь 2014 - 23:27
за сколько отдашь?
виталий05
виталий05
    • Сообщений 178
Опубликовано 02 Июнь 2014 - 09:33
Всем доброго времени суток,на комбо с задними диск тормозами 5 * 110 ремкомплекты супорта производят,может кто сталкивался заранее благодарен за ответ.
Samgor
Samgor
    • Сообщений 147
Опубликовано 02 Июнь 2014 - 09:42
Ремкомплект заднього суппорта виробляють Autofren та Frenkit, комплектації різні можуть бути:
- без поршня: Autofren D4468; Frenkit 238022
- з поршнем Autofren D4846C; Frenkit 238901
- окремо поршень Autofren D02519
(С. Вакарчук)
#10200
виталий05
виталий05
    • Сообщений 178
Опубликовано 02 Июнь 2014 - 10:02
Как определить что стоит?и есть ли на форуме продавец этих товаров ?
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 02 Июнь 2014 - 10:25
Считал ошибку P0243  неисправность соленоида затвора выхлопных газов турбины. Скажите если я допустим с Виваро 1.9 поставлю, он такой же только номер другой, мне не прийдётся коректировку делать? Они все при разных давления открываются? Может характеристики у кого есть
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 02 Июнь 2014 - 10:36
это он и есть  :ad_new:
Изменено: Andre.dp, 02 Июнь 2014 - 10:36
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#10203
виталий05
виталий05
    • Сообщений 178
Опубликовано 02 Июнь 2014 - 10:43
А первая половина вопроса
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 02 Июнь 2014 - 12:06
Кто подскажет как лампа идет в ближний свет.....Сгорела правая, та что с водительской стороны..
виталий05
виталий05
    • Сообщений 178
Опубликовано 02 Июнь 2014 - 12:13
Прикрепленный файл  001.JPG   98,65К   38 раз скачано Прикрепленный файл  003.JPG   251,27К   44 раз скачано Прикрепленный файл  004.JPG   171,23К   40 раз скачано Прикрепленный файл  005.JPG   87,65К   37 раз скачано Прикрепленный файл  006.JPG   140,11К   34 раз скачано Прикрепленный файл  007.JPG   111,71К   35 раз скачано Прикрепленный файл  008.JPG   199,86К   31 раз скачано по этим фото можно подобрать ремкомплект?
Изменено: виталий05, 02 Июнь 2014 - 12:26
SLIP76
SLIP76
    • Сообщений 243
Опубликовано 02 Июнь 2014 - 12:54
У меня H7 - всегда беру такую: http://130.com.ua/pu...-Part_3_enl.jpg
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
  • Авто:opel combo 1.7CDTI
  • Гос. номер:AI4932EC
Опубликовано 02 Июнь 2014 - 14:29
Тоже ставил осрам, пришлось менять пару.
Изменено: rromeo, 02 Июнь 2014 - 14:30
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 02 Июнь 2014 - 19:09
Спасибо за инфу. Поковырявшись в гараже вспомнил что в свое время на своей астре дж менял также ближний свет на которой как раз H7 были. Родная лампа стояла Осрам, заменил на филипс,
Samgor
Samgor
    • Сообщений 147
Опубликовано 02 Июнь 2014 - 19:50
attachicon.gif001.JPGattachicon.gif003.JPGattachicon.gif004.JPGattachicon.gif005.JPGattachicon.gif006.JPGattachicon.gif007.JPGattachicon.gif008.JPG по этим фото можно подобрать ремкомплект?
всі ремкомплекти підходять, просто різні виробники
(С. Вакарчук)
#10210
Aleksgulyaev
Aleksgulyaev
    • Сообщений 182
  • Авто:Opel Vivaro
  • Гос. номер:СА2950ВС
Опубликовано 03 Июнь 2014 - 14:27
Теперь есть два варианта замены пружин на Комбо.
Либо с Астры H(двиг. 1,6) либо с Вектры Б (двиг. 2.0).
Кто сказал что с Астры Н они подходят?
С лево на право № 1 Комбо, № 2 Аст Н (именно 1,6), № 3 Зафира А (Аст G,Заф А и Вектра В - одинаковые).
Пружина с Аст Н в стойке - она никак не попадает в посадочное место
Пружина Заф А 2,0 дтл с толщ витка 13 мм (в Комбо с пихлом 1,7 дтн встречал максимум 12,8 мм)  в посадку попадает,но пружина касается наружным витком опорной шайбы стойки,если край шайбы подогнуть то всё будет норм,в противном случае перетрёт нижний виток  2a557c421bbc.jpg
Есть возможность заменить коробку на 6-ти ступку от Астры Н с таким же двиглом 1.3? И если коробка подходит - даст ли замена результат в виде 2300-2500 оборотов при скорости 130 км-ч на ровной трассе?
Маховик и корзина одинаковые,диск сцепления -другой, у кпп м 20 первичный вал имеет более мелкий шлиц, на внутренних шрусах тоже другой шлиц,полуось с Астры не поставишь так как она длиннее,переключение у Астры тросовое,у тебя вертолёт, можно поставить с Комбо 1,7 сдти (там тоже тросовое) но куллиса 5 ст.
Мой тел 0636173159,с 9:00 до 19:00.
#10211
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 03 Июнь 2014 - 15:35
Диск сцепления тоже взять с Астры, если маховик и корзина одинаковые. Кулису можно придумать как поставить, а вот с полуосями уже засада, либо искать от чего подойдет еще.
Можно попробовать оставить внутреннюю часть внутреннего шруса комбовскую, а наружную астровскую, думаю так реальнее будет. Но надо, чтобы под рукой было все и смотреть. Можно найти убитый внутренний астровский и комбовский шрус и сравнить. Как-то так.
А вообще с КПП можно поступить иначе - поставить шестерни 5-й передачи с более быстрым передаточным числом. На сколько я знаю, там даже КПП снимать не надо, под крышкой шестерни.
#10212
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
  • Авто:АстраН L35 A17DTJ
Опубликовано 03 Июнь 2014 - 16:36
Собственно мне озвучивали вариант переваривания опорной шайбы, что под пружиной выше, на высоту желаемого подъема. Сам этот вариант хорошим не считаю-сварка к корозии. Но меня убеждали в его надежности и проверенности.
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 03 Июнь 2014 - 21:05
переварить можно ,но на стойке которая разборная, а тут будешь варить , перегрел и стойку выбросил.
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 03 Июнь 2014 - 21:13
Поставить проставку и забыть.
#10215
Aleksgulyaev
Aleksgulyaev
    • Сообщений 182
  • Авто:Opel Vivaro
Опубликовано 03 Июнь 2014 - 21:57
Переставить внутренний шрус не выйдет, у Астры полуося толще + правый внутренний находится в полу метре от кпп :sm13_:, там двойная полуось с подвесным.
Шестерёнки переставить можно с F 17 на F 17, у Астры М 20 - она совсем другая,немного похожая на М 32 Комбо 1,7 сдтi.
В этом мог убеждать тот кто не делал этого на ГАЗО - МАСЛЯННЫХ (которые устанавливаются на Комбо) не разборных стойках.
#10216
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 03 Июнь 2014 - 22:31
А не надо М20 - дорогая она, мало их... Пойди найди еще.
F17 - там и фигова туча разных, с разными передаточными, с разными главными парами.
http://www.opel-info...triebe/f17.html
Есть еще и F13, и F16, и F18, оттуда шестерни думаю должны подойти, "это ж Опель"©
#10217
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 03 Июнь 2014 - 22:35
Наконец-то получил плату ДХО "дальний в пол накала" и столкнулся с вопросом: откуда взять плюс который появляется при заведённом моторе? В ТИСе смотрел, не увидел :sm3:
Вспомнил про ещё одну проблему: когда закрываешь машину с ЦЗ или сигнализации, без разницы, и сразу открываешь(бывает что случайно закрыл, пока достаёшь ключи) ЦЗ перестаёт работать, как бы уходит в защиту, приходится вытягивать предохранитель не надолго(1-2 сек) потом всё работает. Это какой-то из замков берёт больше ток чем ему положено?
#10218
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 03 Июнь 2014 - 22:39
зачем так усложнять жизнь, проще найти  КПП , с нужной ГП и всё
так тебе нужен просто управляющий сигнал от датчика масла или генератора, а + можешь любой взять.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 04 Июнь 2014 - 08:48
Да, я и имел в виду управляющий +, но от датчика вроде как "-" идёт, так гласит тис  или я не то смотрю :sm3:
#10220
SLIP76
SLIP76
    • Сообщений 243
Опубликовано 04 Июнь 2014 - 09:10
Не подскажете точную модификацию F17 с передаточными числами подходящими для моих нужд?
