16996 ответов в теме
#10221
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 04 Июнь 2014 - 09:13
Наконец-то получил плату ДХО "дальний в пол накала"
Про плату поподробней, или ссылочку. Какие управляющие сигналы надо подавать на нее? Я ставлю "тамбовские" блоки, так на Комбо пришлось поизвращаться очень, что-бы все нормально заработало.
1. Выход на дальний надо подключить между реле и предохранителями, что очень геморойно, т.к. там плата. Решилось добавлением доп предохранителя и подключением в другом месте.
2. Управляющий "+" при включении габаритов. Т.к. блок устанавливался в салоне, то хотелось и "+" взять там же а не тянуть из под капота. В переключалке управления светом "+" взять не где, управляется "-". Если взять "+" с подсветки приборов, то при уменшении яркости колесиком - ДХО перестает видеть сигнал и включается. Дополнительно включили вторым проводом с "-" переключалки на вход ручника с диодной развязкой.
Изменено: coast, 04 Июнь 2014 - 09:14
#10222
SLIP76
SLIP76
    • Сообщений 243
Опубликовано 04 Июнь 2014 - 11:23
А можно взять "плюс" где-то из разъема магнитолы?
florian-2012
florian-2012
    • Сообщений 174
  • Авто:O-C
Опубликовано 04 Июнь 2014 - 12:29
Поверь, они все так делают, даже лексикон у них тоже оттуда :-)  Не читай их, а то и сам козленочком станешь.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 04 Июнь 2014 - 12:35
Да пожалуйста! http://www.kadett.in....html#msg224230
То что у меня http://www.kadett.in...topic=13224.225 пост 239
Изменено: Andre.dp, 04 Июнь 2014 - 12:41
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#10225
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 04 Июнь 2014 - 20:43
Не подскажете точную модификацию F17 с передаточными числами подходящими для моих нужд?
F17+WR  3.55
Изменено: sergiys, 04 Июнь 2014 - 20:44
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 04 Июнь 2014 - 21:32
Я в потерях( Турбина так и не запускается( Приехал сегодня новый вакуумный электромагнитный клапан, подключаю его и нифига всё как было так и осталось.
Итак что я проверил:
1. Все патрубки целые
2. Шток турбины не закис, так как когда на прямую от вакуумного насоса подключиться, то шток входит.
3. Клапан вакуумный тоже рабочий, катушка, мембрана тоже всё в общем гуд.
4. Сделал сегодня вакуумметром замеры правда мотоциклетным показания не привысили -0.7, на холостых было примерно -0.63 а при оборотах 3000 -0.67-0.68, а по источникам не знаю насколько они достоверны должно быть разряжение для моей машины не менее 0.7.
5. Ошибок никаких нет если не отключать от разъёма клапан и не газовать больше 3200 об. при подключении патрубков в обход клапану (клапан подключен только к разъёму)
6. Если один жмёт на газ и держит стабильно обороты а другой двигает шток турбины, то обороты растут очень быстро.
7. Мембрана на турбине целая, после ночи простоя отключил от неё патрубок и шток упал. Вакуум держит.
ВОПРОС: Какое должно быть разряжение с насоса для нормальной работы вакуумного электромагнитного клапана
Прикрепленный файл  Фото-0361.jpg   159,35К   52 раз скачано Прикрепленный файл  Фото-0362.jpg   131,99К   68 раз скачано Прикрепленный файл  Фото-0363.jpg   153,35К   50 раз скачано
baton45
baton45
    • Сообщений 1980
Опубликовано 04 Июнь 2014 - 21:42
Ладно задам глупый вопрос. Смысл в фарах с четвертью мощности? Ну их же плохо видно в солнечный день. Светодиоды подкупают малым потреблением и хорошей плотностью светового пучка. В солнечный день хорошо видно , что автомобиль ЕДЕТ. Я недавно Хеллу микро ДЕ поставил на противотуманки, езжу как с ДХО, хотя может поставлю и светодиоды.
Да, сейчас незаконно, но если в айропу ползем, то законы будут по ДХО тоже распространятся. Россия и та с 2010 года уже рулит.
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 04 Июнь 2014 - 21:50
Не стесняемся мужики!!! Коментируеммой пост куда рыть дальше? Уж больно не хочется отправлять турбо по гарантии
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 04 Июнь 2014 - 22:01
плохо видно если рядом стоять.
а если отойти по дальше то тогда посмотри
Изменено: sergiys, 04 Июнь 2014 - 22:01
виталий05
виталий05
    • Сообщений 178
Опубликовано 05 Июнь 2014 - 08:16
Ребят,доброго времени суток,подскажите кто то самостоятельно делал ревизию задним супортам lukas замена резинок пыльников,на сколько все сложно без спец преблуд-инструмента?
coast
coast
    • Сообщений 317
Опубликовано 05 Июнь 2014 - 08:48
С четвертью - это конечно погорячились.  Североамериканский стандарт ДХО - дальний свет 50-60% от полной мощности. Издалека навстречу видно очень хорошо.
Не совсем понял в какой точке ты делал замеры разряжения?
Давление наддува не мерял? Хотя-бы ОпКомом посмотри.
Изменено: coast, 05 Июнь 2014 - 09:06
#10232
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 05 Июнь 2014 - 09:37
Замеры делал с первого патрубка который с насоса выходит. Правильно это? Какое разряжение должно быть чтобы клапан начинал нормально функционировать?
Мне подключали знакомые мастера delphi и смотрели все параметры.
SLIP76
SLIP76
    • Сообщений 243
Опубликовано 05 Июнь 2014 - 11:32
F17+WR  3.55
А это не та что изитроник?
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
  • Авто:АстраН L35 A17DTJ
Опубликовано 05 Июнь 2014 - 14:34
По коробкам на комбик ставились ф13 ф17 и вроде еще ф23! То что их было разных три точно помню. Соответственно последняя самая длинная по передачам.
Когда первый раз познакомился с ДХО, то ими считались дальний свет на 30% мощности, помню точно, как и фото в журнале со сравнением таких ДХО, простого ближнего, дальнего, противотуманок и всякого хлама. Самый эффктивный получился первый. Остальные или слепят или не так хорошо заметны впереди едущим водителям в их зеркалах.
Это была статейка на 4 страницы. Там фото авто на равноудаленной дистанции, по каждому варианту ДХО на каждое фото.
По суппортам-там конструктор для детей, так или иначе разберешься. Максимум сложности может вызвать поршень со спиралью. И то, пока не поймешь, что там спираль.
Нет
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
Опубликовано 05 Июнь 2014 - 15:23
максимум приблуда ,чтобы удавить цилидиндрик потом
там где наш соклубник купил это устройство, оно дает регулировать яркость от 0 до 100
Изменено: sergiys, 05 Июнь 2014 - 15:22
виталий05
виталий05
    • Сообщений 178
Опубликовано 05 Июнь 2014 - 15:35
Спасибо,будем пробывать,сегодня пришли торм диски с разборки взял,в понедельник должны приехать ремкомплекты и колодки и тогда в бой.
coast
coast
    • Сообщений 317
Опубликовано 05 Июнь 2014 - 18:44
Разрежение вакуумного насоса Z13DT (с увеличением оборотов не меняется)109228293.jpg?800
Замер прямо с насоса. Усилитель тормозов отключен. А клапана на турбине у меня нет оказывается. С насоса один шланг на усилитель тормозов. У тебя какой двигатель?
Ошибок вообще нет?
Можно открутить выпуск после турбины и попробовать работу (исключить вариант забитого ката или сажевика ,т.е. малого прохода выхлопных газов).
Изменено: coast, 05 Июнь 2014 - 18:46
#10238
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 06 Июнь 2014 - 08:37
Ошибок вообще нет?
Вообщем вчера поехал в гараж, поменял насос, вакуум лучше стал, но турбо так и не включилась( Было обнаружено следующее - что на клапан вольтаж есть а ампеража нет и если кинуть отдельно провод на массу и минусовой перед клапаном то турба начинает работать. шток входит.
Вопрос: что отвечает за электрическую часть пневмоклапана?
1.Мозги?
2.Реле?
3.Датчик?
Замерял ещё датчик наддува 1-3 контакт 5.2кОм, 2-3 5.8 кОм, 1-2 5,6 кОм.
Нарыл в просторах у чувака на Виваро такое было что после замены клапана, насоса, датчика наддува ничего не поменялось. Тоже отсутствовал ампераж и он какой-то эмулятор ставил после мозгов. А так мозги вроде менять нужно (это ему так мастера сказали)
Я даже думать боюсь про мозги.
SLIP76
SLIP76
    • Сообщений 243
Опубликовано 06 Июнь 2014 - 09:33
Народ, подскажите, экран бортового компа с Астры Ж подойдет? (Так чтобы расход показывался и т.п.). И если подойдет, то где его можно купить по оптимальной цене?
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 06 Июнь 2014 - 16:12
парни,начал менять кресла передние,одно поменял, отключил преднатяжителя ремня в новом кресле нет преднатяжителя (точнее пиропатрон уже сработал) на приборке загорелась лампа,есть ОПком,погасить реально?
coast
coast
    • Сообщений 317
Опубликовано 06 Июнь 2014 - 19:46
Только если обманку вместо пиропатрона поставить
#10242
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
Опубликовано 06 Июнь 2014 - 20:14
Главное, чтоб подушка в кресле не сработала, если такая есть!
Знакомый купил рекаро от ланцера, думал что с подогревом. Купил регулятор подогрева кресел еще с какого то авто, подсоединил и подал питание.
Оказалось подушка....
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 06 Июнь 2014 - 20:40
Вчера съездил к Алексу на установку кониционера (спасибо ему огромное). Теперь на улице жара, а я в машине балдею :bo: :sm17_1:
baton45
baton45
    • Сообщений 1980
Опубликовано 06 Июнь 2014 - 23:14
Andre.dp, 04 июн 2014 - 13:35, написал:
:sm1:
Кстати хочу спросить знатоков, сегодня разбирал в комбике  левую сторону под капотом, там где блок реле, переключений, двигатель дворников и бачок омывайки. Ну вы уже поняли. Делал профилактику затекания воды в салон. Так вот что заметил, под блоком реле и переключений аналогично подставкой аккумулятора с другой стороны есть такая платформа. Так у меня со стороны водителя она конечно загадилась, но вода внутрь её проникает через родные отверствия, а вода уходить не желала. Когда я дал хорошую промывку и пошатырил проволокой, то обнаружил сливной канал где-то там за подкрылками. Вода хорошо потекла, но не из за самих подкрылок, а с днища кузова с тверствий в районе водительских стоп.
Этот канал реально увидеть сняв подкрылки или только периодически промывать напором воды и защищать от всякого хлама?
Изменено: baton45, 06 Июнь 2014 - 23:51
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 07 Июнь 2014 - 09:00
Электрики есть? Как проверить ШИМ сигнал (широтно импульсный модулятор), у меня получается из-за него не работает вакуумный клапан который двигает шток турбины. Я уже неделю как овощь езжу без турбины, как груженая Газеля а за ремонт никто кроме меня не берётся или  несут такую чертовщину, что на уши не натянешь (. Не оставте без внимания....
Alex
Alex
    • Сообщений 556
  • Авто:Zafira b A17DTJ
Опубликовано 07 Июнь 2014 - 21:48
Робота така. :wavey:. А я досі без правого ветровіка, ще не приїхав мій.
Изменено: Alex, 07 Июнь 2014 - 21:51
067Ч9ЧЧ097 Олексій "Alex"
#10247
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 07 Июнь 2014 - 22:11
Ну вибачай, я ж казав не віддавати. Оце порядна людина, але ж тепер мене совість гризе :blush:
Тепер в мене інша проблема. Забуваю, що в мене є кондей і він включений, так й їзжу, поки добре не задзябну :sm13_:
Изменено: Jpurs, 07 Июнь 2014 - 22:26
Alex
Alex
    • Сообщений 556
Опубликовано 07 Июнь 2014 - 22:22
Напарник хоче почекати 2 тижні, то буде 250 грн,  а в наявності - 340 грн. От і чекає.
#10249
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 07 Июнь 2014 - 23:39
Мужики! Какое должно быть нормальное для работы давление наддува на ХХ и при оборотах?
Просто мозгам чтобы давать импульс на клапан управления турбиной нужно от чего-то отталкиваться. Ошибок по наддуву нет. И в мозги лезть желания тоже нет.
N_B
N_B
    • Сообщений 10
  • Авто:Opel Combo 1.3 CDTI
  • Гос. номер:AT8031BE
Опубликовано 08 Июнь 2014 - 15:09
привіт Комбоводам! така в мене проблема: при повороті руля направо на рівному асфальті, у мене починає щось противно бити в передньому правому колесі. перед цим я поміняв колесо, бо воно дуже сильно викривилось і перетворилось на яйце. от, і шум подібний до того, якщо шина крива і і з гулом прокручується. скрипу і тріску немає. кажуть що є підозра на поворотний кулак. до речі, при повороті наліво подібного звуку не чую. тільки справа.
і ще, вибачайте мене за спам)))
яка ціна на запчастини, для обслуги передньої підвіски, ну там, шарові, пер. амортизатори, сайлент блоки і наконечники. так і яка ціна цього кулаку?
дякую :smile:
і ще питання: що можна зробити з забитим клапаном ЕГР? можна його прочистити якимось хірургічним способом, бо помилка мене дратує. чи є якісь інші варіанти?
http://parts.autoxp....&pdgrnum=657822
 тут можна пробити каталожний номер деталей для комбо на випадок замовлення в магазинах. мені допомогло)))
Изменено: N_B, 08 Июнь 2014 - 15:19
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 08 Июнь 2014 - 18:00
Вчера съездил к Алексу на установку кондиционера (спасибо ему огромное). Теперь на улице жара, а я в машине балдею :bo: :sm17_1:
А прошивку ЭБУ тоже меняли?
Если ставить кондишн по заводу, то прошивки отличаются в комплектации с кондиционером и без него.
При включении кондиционера ЭБУ берет нужную карту для оптимизации работы двигателя.
Не знаю как на Комбо, знаю что ставили на Спринтер кондишин, то он ехать толком не мог пока не залили нормальную прошивку.
#10252
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 08 Июнь 2014 - 19:25
как проще завести 4 провода от датчиков парктрника в салон (перед) ?
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 08 Июнь 2014 - 20:08
Оп-комом включили эту функцию и все. Прошивку не меняли. Я например не вижу в этом смысла, машина как ехала, так и едет, кондиционер отлично работает.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 08 Июнь 2014 - 20:27
Нарисовалась проблема с моим дхо: при включении пищит реле, вроде свечей накала, это при выключенном зажигании. При включенном зажигании пищит еще какая-то в том блоке что ближе к салону, но при выключении магнитолы перестаёт пищать. Как я понимаю это побочный эффект работы ШИМ, так вот как с ним бороться :sm3:
#10255
Roman1987
Roman1987
    • Сообщений 68
  • Авто:Opel Combo 1.7 Dti
Опубликовано 09 Июнь 2014 - 11:33
Привет! подскажите знающие по такому вот вопросу-ехал в четверг домой и загорелась машинка с ключиком, доехал до гаража провел диагностикку педалями оказалась 0370, на второй день решил ехать к електорику и о чудо ошибка пропала при включении зажигания машинка с ключиком сразу же потухла через 2-3 сек сразу потухла....клеми акума я не скидал!!!провел диагностику педалями в результате машинка с ключиком безприривно мигает!!!! подскажите что ето означает????
