16996 ответов в теме
#10291
krivit
krivit
    • Сообщений 147
Опубликовано 14 Июнь 2014 - 21:23
Тормозная жидкость идет и на тормоза и на сцепу?
Просто у меня через задний тормоз вытекла тормозуха.
Тормозил ручником но сцепление было в порядке.
И какая нам нужна тормозуха?
Дот4 или дот4 плюс?
Феби или сваг ?
и какое количество тормозной в системе? 1 литра хватит?
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 14 Июнь 2014 - 23:41
Дот4 или дот4 плюс?
Феби или сваг ?
а ты течь устранил?
цилиндр поменял уже?
Опубликовано 15 Июнь 2014 - 11:09
ЕГР - разбирать, чистить, мыть. И впускной коллектор заодно  :smile:
А двигатель хоть какой? V8? :sm13_:
Это если соленоид еще живой. Умирает он часто в полуоткрытом положении.
Значит . После чистки провести проверку подачей 12 в на крайние клеммы . Шток должен  ритмично втягиваться.
Если молчит -купляем новый клапан.
krivit
krivit
    • Сообщений 147
Опубликовано 15 Июнь 2014 - 11:10
цилиндр заказал, а старый не могу открутить. штуцер который вкручен в старый цилиндр не откручивается хоть убей.
Опубликовано 15 Июнь 2014 - 11:18
В главном бачке жидкость разделена перемычкой на тормоза и сцепу. Если уровень опускается до перемычки, то каждая система остается со своей жидкостью.
Значиццо. Утечка в сцепе не отключит тормоза и наоборот.
Эта перемычка не дает заменить жидкость всю сразу . И если вам сольют жидкость с супплрта , в сцепе останется старая.
Сцепа и тормоза прокачиваются отдельно.
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 15 Июнь 2014 - 12:25
берешь газовый ключ и им откручиваешь,я вначале у себя слизал грани,промучился 2 часа,а потом взял газовый ключ и открутил за пару секунд,главное выбрать положение хорошее,чтоб зажать штуцер и было куда повернуть, второй цилиндрик уже по опыту поменял за мин 20-30 (первый 3,5 часа с разбором барабана)
krivit
krivit
    • Сообщений 147
Опубликовано 15 Июнь 2014 - 13:12
ещё такой вопрос:
вот не реалавто буду заказывать новые колодки в барабанные тормоза:
TRW GS8637   Комплект тормозных колодок 5  >5 340.00 грн.   аналоги DELPHI LS1829   Комплект тормозных колодок 5  >5 344.00 грн.   аналоги
какие лучше?
и что идёт в комплекте?
2 штуки на одно колесо за 340 грн
или 4 штуки на оба колеса за 340 грн?
roma48
roma48
    • Сообщений 14
  • Авто:Opel Agila1.0 & Nissan Hote @ Москвич ИЖ Комби 2126
Опубликовано 15 Июнь 2014 - 14:04
Всегда продают комплект на один авто. По 4 штуки. Хоть перед, хоть зад.
krivit
krivit
    • Сообщений 147
Опубликовано 15 Июнь 2014 - 15:05
Дот4 или дот4 плюс?
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
  • Авто:АстраН L35 A17DTJ
Опубликовано 15 Июнь 2014 - 15:08
Как по мне, то хоть дот5, главное чтоб одинаковая!
виталий05
виталий05
    • Сообщений 178
Опубликовано 15 Июнь 2014 - 20:27
Ребят,есть резина 185*60*15  3ри шины Мишлен энержи е3а http://kharkov.kha.s...15-ID9DBSJ.html на этой резине машинка приехала из за границы,мне не подходит потому как по работе езжу по пересеченной местности за городом поставил 65ю машина выше,если кому надо звоните.
Combo
Combo
    • Сообщений 516
  • Авто:Opel Combo 1.7 DI
  • Гос. номер:AE6890CK
Опубликовано 15 Июнь 2014 - 22:59
ещё такой вопрос:
какие лучше?
4шт. на два колеса. А ТРВ у мну тыщ 60-80 прошло доело старый диск и конкретно сожрало новый
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 16 Июнь 2014 - 20:07
Нужна турбина б.у.
По гарантии отказываются делать, не отправляйте на ремонт турбины в Киев, там только красиво рассказывают, а потом им ничего не докажешь
krivit
krivit
    • Сообщений 147
Опубликовано 16 Июнь 2014 - 22:57
вчера снял один тормозной барабан.
сегодня второй хотел снять. а он вникакую не снимается. крутится свободно, а снять фиг. уже и сзади через отверстия пробовал вытолкнут, фиг, и через деревянный брус молотком пробовал сбить, тоже фиг. что ещё можно придумать?
Тур
Тур
    • Сообщений 1632
  • Авто:Opel Combo
  • Гос. номер:**6067**
Опубликовано 17 Июнь 2014 - 10:45
существуют спец. сьемники . Поедьте в нормальный магазин инструмента и озвучте проблематику, все подберут.
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 19 Июнь 2014 - 23:18
Сегодня разобрал вертолет КПП, перемыл все, смазал, поменял сальник штока выбора передач, залил присадку ХАДО. Посмотрим как хадо решит проблему с плохим включением первой передачи. Если и вправду решит, то я залью его и в двигатель и в топливную систему. Поэкспериментирую пока на КПП.
#10307
baton45
baton45
    • Сообщений 1937
Опубликовано 20 Июнь 2014 - 10:01
А для суставов в коленах поможет? :sm1:
elfopupok
elfopupok
    • Сообщений 119
  • Авто:Combo 1.7DI
Опубликовано 20 Июнь 2014 - 10:25
Подскажите, кто менял зад. амортизаторы, по каталогу бьются для фургона
"для автомобилей со стандартной ходовой частью, для повышенной нагрузки"
и стоят, например, по Саксу на 230грн за штуку дороже чем для пассажирской версии. Кто какие ставил? Можно ли поставить от пассажира? Возможно, будет даже комфортнее? 80% - езжу пустой, если загрузка - 200-300кг.
Изменено: elfopupok, 20 Июнь 2014 - 10:26
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
Опубликовано 20 Июнь 2014 - 10:56
Но пружины то у тебя для повышенной грузоподъемности! Приятный ход-это правильно подобранные пружины с амо. Но эксперименты приветствуются. У меня все самое грузоподъемное сзади, но не пользуююсь. Вот было раз загрузил три колоды от дуба. Полтора метра в длинну и сорок в ширину. Так мягко было ехать, не передать!
Веду к тому, что без замены пружин мягкости не добъешься одними амо!
Изменено: sanyava, 20 Июнь 2014 - 10:57
elfopupok
elfopupok
    • Сообщений 119
  • Авто:Combo 1.7DI
Опубликовано 20 Июнь 2014 - 11:35
Согласен, но ещё есть и финансовая сторона вопроса :smile:  вот думаю, будут ли ходить "пассажирские" амортизаторы, или не рисковать, и брать "грузовые" :sm3:
Тур
Тур
    • Сообщений 1632
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 20 Июнь 2014 - 11:40
или как вариант пассажирские пружини к ним. В таком случае комфорт точно обеспечен :smile:
elfopupok
elfopupok
    • Сообщений 119
  • Авто:Combo 1.7DI
Опубликовано 20 Июнь 2014 - 13:48
вариант интересный, но не менее финансовый :sm12_:
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 20 Июнь 2014 - 19:09
Я сам скептически к этому отношусь. НО! Я раньше не пробовал, поэтому говорить что оно плохое или хорошее не могу.
Вот залил, поезжу и буду знать что оно такое.
Если ты пробовал - поделись опытом, если нет - флуд.
#10314
Alex
Alex
    • Сообщений 556
  • Авто:Zafira b A17DTJ
Опубликовано 20 Июнь 2014 - 21:51
По амортах, треба дивитись повне завантаження, на мому комбіку 1805кг, майже пасажир, а підвищене навантаження це 2020кг
067Ч9ЧЧ097 Олексій "Alex"
#10315
Roman1987
Roman1987
    • Сообщений 68
  • Авто:Opel Combo 1.7 Dti
Опубликовано 22 Июнь 2014 - 09:54
сам заливал ревитализант  ХАДО для МКПП, так как 1 включалась плохо...также бил шум МКПП на холодную..(наверное подшипник первичного вала)....после 1000 км пробега ощутимо уменьшился шум МКПП, а первая стала лучше включатся.....не идеал конечно но включается ощутимо лучше.........думал еще один тюбик залить но как то не хочется маслом кашу портить...
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 22 Июнь 2014 - 21:48
Кто знает от седана проблемно поставить задний диван? В частности интересует салон от ОВЦ.
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#10317
kos314
kos314
    • Сообщений 894
  • Авто:хАчу атмо и зад.привод
  • Гос. номер:СА3833АХ
Опубликовано 22 Июнь 2014 - 21:57
Верка с бананами на на зад сидуах будет трабл крепить
sergiys
sergiys
    • Сообщений 597
забудь ,там диваны безкаркасные
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 22 Июнь 2014 - 22:12
Очень жаль :ac:  есть неплохой вариант.
Сегодня почистил впускной коллектор, не скажу чтобы уж слишком был загажен, но было грязно, я ожидал худшего.
Так вот после сборки и пробного заезда улучшилась динамика, но появился дикий свист, я так понимаю это негерметичность на впуске. Под капотом свист не слышно, а вот сидя за рулём слышу отчётливо. :sm3:  На днях буду искать
Может ли так свистеть негерметичность в топливной после ТНВД?
Изменено: Andre.dp, 22 Июнь 2014 - 22:13
#10320
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
  • Авто:Opel Combo 1,3CDTI
  • Гос. номер:АТ6320ВА
Опубликовано 22 Июнь 2014 - 22:30
От на днях планую знімати впускний колектор і егр для промивки. Підскажіть хто чим відмивав, можливо є якась хімія, щоб розкоксувати повністю ввесь корпус егр. Чи є якась рідина щоб замочити на ніч, а зранку просто змити???? Попередній раз впускний носив на мойку під кархер, але всеодно все не вимилось. Відмивається нормально карбклінером але баланчиків багато прийдеться купляти щоб все відшурувати.
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 22 Июнь 2014 - 22:53
У меня свист тоже есть, связано с аэродинамикой после турбины (после чиповки). Я как-то тебе о нем говорил.
Подозреваю, что это связано с каналами на впускном коллекторе, те которые маленькие свистят, ведь на 1.7 CDTI там стоят заслонки и в момент сильного завихрения они начинают работать, поэтому и свиста такого там нет.
Походу у тебя это совпало с чисткой впускного тракта. Свистит в зоне максимального крутящего момента при нагрузке, если хорошо давить на газ.
Я отмывал впускной коллектор смывкой герметика Viktor Reinz, нанес - подождал и растворителем смыл, пол баллона ушло. Не дешевый, но свое дело делает. Вот его номер Reinz 70-31415-00.
Очистителей карбюратора перепробовал много, как-то не запомнил какой лучший, но помню что хорошие были подороже, и помню что Mannol из разных магазинов вообще не мыл ничего - деньги на ветер.
Изменено: kornysheff, 22 Июнь 2014 - 23:01
#10322
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 23 Июнь 2014 - 06:39
Я мыл очищенным бензом. Не идеально, но лучше чем было!!!
IMG_20140622_152538.jpgIMG_20140622_152926.jpgIMG_20140622_152936.jpgIMG_20140622_163152.jpgIMG_20140622_163132.jpgIMG_20140622_163139.jpg
#10323
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 23 Июнь 2014 - 10:46
Знайомий продає диски, один в один як мої, стан ідеальний (привезені з Німеччини), по наших дорогах не катані, ціна 250$
Десь заїду до нього зроблю оригінальні фото, кому цікаво
5х110  6J
Изменено: Seronya, 23 Июнь 2014 - 10:56
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
Опубликовано 23 Июнь 2014 - 10:56
По нынешнему курсу дорого выходит! А так параметры не забудь
У меня такая же резина
Болты длинные на них надо?
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 23 Июнь 2014 - 10:59
Параметри вказав. Болти довгі непотрібно, в мене стоять болти з оригінальних стальних дисків, закручуються 2/3 частини
