16996 ответов в теме
#11096
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 28 Октябрь 2014 - 13:23
мне меняли. При мне. Ничего сложного, все как обычно. Подрамник не снимали, выкрутили старые и вкртили новые.
По рейке не выясгили? Ато теоретиков - хоть греблю гаты, а воз и нине там :faceoff:
А у нас с тобой по комбикам отличий в замене нет? Какие приспособы у них были для снятия рулевых тяг, потому что обычным ключём фиг подлезишь до шлицевой, рычаг мешает. Нет там места для разгона.
Изменено: racer64, 28 Октябрь 2014 - 13:36
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 28 Октябрь 2014 - 14:06
Может руль надо вывернуть? :sm3:
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#11098
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 28 Октябрь 2014 - 14:17
Я же не дибил! Машину делаем в двоём (2 дибила :sm12_: ) Конечно же руль выкручивали...
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
  • Гос. номер:**6067**
Опубликовано 28 Октябрь 2014 - 14:20
плюсую! На замену рулевых тяг, наконечников, шаровых и задних сайлентов передных рычагов ушло два часа с момента заезда до момента выезда из гаража. Никаких конструктивных супер-особенностей в этих деталях у комбика нету.
У меня вопрос в том, что стачат не рулевые тяги или наконечники, а сама рулевая рейка. А регулируется она или нет - ХЗ :smile275:
Мне тоже двое человек делали, несколько перекуров с кохвэм и все ок :MEOiRXW:
combo vova
combo vova
    • Сообщений 16
  • Авто:OPEL COMBO 1.3
  • Гос. номер:АА1695НЕ
Опубликовано 28 Октябрь 2014 - 14:33
Всем привет! Хотел самостоятельно заменить рулевые тяги, но не тут то было! Кто самостоятельно менял? Рейку обязательно снимать? Или есть какие-то приспособы, а то не хочеться подрамник снимать(( :faceoff:
http://www.avtotool..../1839o8_enl.jpg
Открутил етим сьёмником толтко я его купил за 200гр на базаре
w00lfik
w00lfik
    • Сообщений 654
  • Авто:Mazda 6
    була OVB caravan 1.6 2000 edition,
    був Opel Combo 1.7 cdti
  • Гос. номер:ВС1497НТ
Опубликовано 28 Октябрь 2014 - 16:21
Может чинил кто последним временем тнвд? По чем это "удовольствие" выходит?
(1.7 cdti)
Изменено: w00lfik, 28 Октябрь 2014 - 16:22
LeonidGL
LeonidGL
    • Сообщений 43
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 28 Октябрь 2014 - 16:51
Якщо роздовбалась втулка (справа) то регуліровкі не допоможуть. Або реставрація рейки, або заміна.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 28 Октябрь 2014 - 17:20
Заметьте, не я это предложил(с) т.е. не я это говорил :ad_new:
#11104
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 28 Октябрь 2014 - 17:32
есть куда посмотреть? Что за втулка?
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 28 Октябрь 2014 - 18:41
ага, теоретиков...  :sm13_:
обижаешь...  :MEOiRXW:
а это прочитать, ну ё-маё, пасаны? http://corsa-club.co...-рулевой-рейки/
и желательно до конца!
P.S. С тягами проблем нету - я всегда юзаю для них вот такой ключик, очень полезный в ремонтах.
https://encrypted-tb...2zbh5t1Y1aOPjvC
:drinks:
P.P.S. Втулки в рейку у мну водятся.
Изменено: kornysheff, 28 Октябрь 2014 - 18:43
#11106
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 28 Октябрь 2014 - 18:49
А я себе наконец купил чехлы с подогревом: Milex Arctic Grey. Комплект на передние сидухи с подголовниками. Два режима подогрева, одеваются и снимаются - 10мин! Так как в основном ездим мы с женой, то задний диван обогревать для меня не актуально.
Почем такое добро обошлось?
зачем полиуретан  пихать если говорят (я не сталкивался )что с авео подходит то на ту же авео продаются в пер.рычаг полностью залитый(усиленный я такой тахишникам ставлю)
http://avtozapchasti...oreya-96653381/
Так этот сайлент (от авео 3?)подходит один в один на комбо?также как и от мондео?
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 28 Октябрь 2014 - 18:54
Может чинил кто последним временем тнвд? По чем это "удовольствие" выходит? (1.7 cdti)
Могу сказать по 1,3 Ремкомплект ТНВД (Бош) - 200грн., Прокладка вакуумного насоса - 180грн., Кольцо уплотнительное ТНВД (Бош) -18грн. и часа четыре его снять и перебрать.
#11108
kos314
kos314
    • Сообщений 894
  • Авто:хАчу атмо и зад.привод
  • Гос. номер:СА3833АХ
Опубликовано 28 Октябрь 2014 - 19:43
w00lfik,
зайди на сайт КОВШа в Херсоне там у них прайсы
подтяжка делается, отсоединяешь стойки стаба от него самого(поймешь для чего мешает бять)  . Лично я пометил стартовое положение гайки и длинным пробоём росконторгаел .
НЕ пережимай(руль рывками (машина в висячем положении)перетянул)
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 28 Октябрь 2014 - 23:54
Да, подходит. Авео T200/T250. Надо искать цельнозалитый резиной. Но его я не ставил, себе ставил с мондео.
Там с этим сайлентом есть нюанс - будь-то родной опелевский, либо мондео, либо авео, либо еще чего, в общем бывает, что он проваливается в посадочное рычага. Я решаю это либо сваркой, либо рычаг чуток завальцевать молотком перед запрессовкой сайлента.
#11110
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 29 Октябрь 2014 - 09:22
:drinks:
Просто нету слов, огромное респектище за развернутую информацию с фотоотчетом! :drinks:
Но мы не останавливаемся, сколько монет втулка? :MEOiRXW:
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 29 Октябрь 2014 - 09:53
Я брал здесь. Но у меня дисконт, минус полтинник. Скажу вам пацаны, оно того стоит! Поставил толковый тройник, провода уложил, ниче не мешает, не путается. Согласен, что вшить и поставить родные кнопочки - тоже неплохо.
Вот как выглядит у меня:Прикрепленный файл  29102014(001).jpg   140,56К   50 раз скачано
Изменено: Yuri2012, 29 Октябрь 2014 - 09:55
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 29 Октябрь 2014 - 11:09
Я понял, тыщ 45 назад менял ставил свой родной, мастера особо ничего не говорили при запресовке. А как по цене между этими вариантами?авео, мондео, комбо
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 29 Октябрь 2014 - 16:20
Разница в цене не столь существенна, скаэем пару гривен, но вот с мондео или авео можно взять усиленные сайленты, а не стандартные хлипенькие от комбо. Не всегда сайлены стают как надо, бывает либо слабо заходят, либо вообще проваливаются.
#11114
kos314
kos314
    • Сообщений 894
Опубликовано 29 Октябрь 2014 - 19:24
По поводу хлибенких комбовских салентов не соглошусь
200 тыс задние пер рычагов отбегали верой и правдой
поставил снова Boge
вы думаете для чего придумали на авео усилинные помучто родные на 80 тыс выпадают
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 29 Октябрь 2014 - 20:01
поставил снова Boge
Не-не, я имел в ввиду аналоги, а не оригинал. Как-то сразу не сказал.
Изменено: kornysheff, 29 Октябрь 2014 - 20:01
#11116
kos314
kos314
    • Сообщений 894
Опубликовано 29 Октябрь 2014 - 20:12
Смотри мне ,я за тобой слежу
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 29 Октябрь 2014 - 21:29
ну-ну  :smile284:   :sm13_:
#11118
Ромаха111
Ромаха111
    • Сообщений 13
  • Авто:Opel Combo 1.7 CDTI
Опубликовано 31 Октябрь 2014 - 08:42
Ребята кто сталкивался с такой ситуацией:
- после переключении передачи с 3 на 4 или с 4 на 5 при обгоне автомобиля мой комбик сначало стремительно набирает скорость (казалось все нормально), но когда педаль газа наченаеш жать усерднее чтоб быстрее обогнать комбик "прогазовует" (стрелка тахометра стремительно идет вгору но чувствуется что машинка не набирает скорость) потом стрелка резко падает и тогда автомобиль уже набирает темп.
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 31 Октябрь 2014 - 08:56
похоже сцепление пробуксовует
w00lfik
w00lfik
    • Сообщений 654
  • Авто:Mazda 6
Опубликовано 31 Октябрь 2014 - 13:37
Ох и недешевое это дело
Lexius
Lexius
    • Сообщений 1789
  • Авто:Passat B4
    Була Ascona E18NV 1988
Опубликовано 31 Октябрь 2014 - 13:49
Может подскажите. С наступлением холодов при запуске на холодном двигателе первые 20 сек. идет белый дым и звук двигателя как будто троит. Самодиагностика ничего не показывает машинка просто мигает и все. Двигатель 1.7 цдти
Скорее всего одна свеча накала умерла. А белый дым, потому-что один цилиндр не прогревается свечой и соответственно первые 20 секунд не работает, пока не нагреется от других цилиндров.
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 31 Октябрь 2014 - 13:52
свеча накала такого не даст, у меня при сильных холодах такое же - все свечи рабочие, скорее всего проблема с форсункой
Lexius
Lexius
    • Сообщений 1789
  • Авто:Passat B4
Опубликовано 31 Октябрь 2014 - 19:08
Возможно я не прав. Я написал, потому-что у друга такое было на старом Хюндай Н1, виновата была умершая свеча. Кстати прикольная история там получилась. Пришел утром на стоянку, завел, пока греется пошел в туалет. Там был 3-5минут, выходит из туалета, а пол стоянки в тумане, звук троящего двигателя и туман идет от Хюндая, сел в машину, погазовал пол минуты, цилиндр заработал и все ок :)
kos314
kos314
    • Сообщений 894
Опубликовано 31 Октябрь 2014 - 19:23
w00lfik,
+1 cцепа
Lexius,
свеча  накала, все правильно
Изменено: kos314, 31 Октябрь 2014 - 19:24
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 31 Октябрь 2014 - 23:58
Помогите пожалуйста советом. Короче решил я поменять свечи накала, начал первую откручивать да и "свернул ей шею", верх почти оторвался, а оставшаяся часть с резьбой осталась внутри. Да и вроде больших усилий не прилагал... Как эту свечу теперь полностью вытащить? Высверливать что ли? И как вообще выкрутить свечи?
Samgor
Samgor
    • Сообщений 147
Опубликовано 01 Ноябрь 2014 - 02:22
Таке іноді трапляється на сучасних дизелях з тонкими довгими свічками. Раніше це значило зняття головки, а зараз на адекватних сервісах вже навчилися їх висверлювати в таких випадках.
Для попередження таких випадків за деякий час до зняття на різьбу пшикають якимсь "ядом" (напр. WD-40), щоб "відкисли". Хоча й це не завжди рятує, якщо свічка добре прикипіла. А щоб на майбутнє не прикипали, при установці свічки (як і форсунки) змащують спеціальною високотемпературною змазкою.
(С. Вакарчук)
#11127
w00lfik
w00lfik
    • Сообщений 654
  • Авто:Mazda 6
Опубликовано 01 Ноябрь 2014 - 10:53
Хтось може з досвіду знає як можна ефективно перевірити свічки накалу не знімаючии їх?
kos314
kos314
    • Сообщений 894
Опубликовано 01 Ноябрь 2014 - 15:51
протяни отдельно + и в момент соприкосновения с контактом свечи  должна проскочить искра, как коротить что то
 если нету то в середине проводник перегорел
вот и все но а время нагрева проверить только -выкручивать
Jpurs, ищи сто с этим инструментом
igorlucky
igorlucky
    • Сообщений 13
  • Авто:опель комбо дти
Опубликовано 01 Ноябрь 2014 - 20:45
С наступлением холодов температура двигателя больше 70-75 градусов не поднимается. Езжу в разных режимах город, за городом. А когда включаю печку - то и до 60 градусов падает. Одна из поездок Киев - Богуслав 130 км на улице -2 температура движка 75 мах, когда включал печку- до 60 падало. Это нормально? или что-то надо делать?
w00lfik
w00lfik
    • Сообщений 654
  • Авто:Mazda 6
Опубликовано 01 Ноябрь 2014 - 21:01
Я коли поміняв термостат то температура в серередному 80-82 градуси при температурі за бортом +/-5*С. І це в русі. А коли авто стоїть то двигун може і 30 хвилин працювати і стрілка не зрушиться
