16996 ответов в теме
#11131
виталий05
виталий05
    • Сообщений 178
Опубликовано 01 Ноябрь 2014 - 21:09
С наступлением холодов температура двигателя больше 70-75 градусов не поднимается. Езжу в разных режимах город, за городом. А когда включаю печку - то и до 60 градусов падает. Одна из поездок Киев - Богуслав 130 км на улице -2 температура движка 75 мах, когда включал печку- до 60 падало. Это нормально? или что-то надо делать?
Скорей всего причина в термостате,мой Комбик тоже туго прогревается,зимой при -10 надо км 10 проехать но греется до 80с с включиной печкой.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 01 Ноябрь 2014 - 21:24
Это не нормально, представь что будет в -20? Термостат под замену!!!
протяни отдельно + и в момент соприкосновения с контактом свечи  должна проскочить искра, как коротить что то
 если нету то в середине проводник перегорел
вот и все но а время нагрева проверить только -выкручивать
А ещё лучше к этому методу добавить измерение сопротивления каждой свечи и хорошо бы замерить ток.
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#11133
kos314
kos314
    • Сообщений 894
  • Авто:хАчу атмо и зад.привод
  • Гос. номер:СА3833АХ
Опубликовано 01 Ноябрь 2014 - 22:19
это уже станционный метод . а мной оглашённый -  домашний
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 01 Ноябрь 2014 - 22:32
Jpurs, ищи сто с этим инструментом
У нас такое делают, но только на сервисе мерса, за опель браться не хотят, говорят, слишком тонкая свеча. Объездил сегодня все Черновцы, никто не берется, говорят, что надо снимать голову. Еле нашел и купил в одном месте экстрактор (типа сверла-болта с левой резьбой), поехал к знакомому мастеру, который тоже боялся такое делать, но убедив его, что я готов рискнуть, взялся. Вкрутили этот экстарктор и он, сволонюга, сломался внутри свечи. Походу она так прикипела, что как мы не упирались, она даже не шевельнулась. Говорят, так ездить, ну или голову снимать. Блин, что мне делать? Где найти мастера, который смог бы высверлить обломок экстрактора и выкрутить свечу? Можно ли так ездить? Немного раздражает горение машинки с ключиком. Нельзя ли как-то заблокировать эту ошибку оп-комом?
olvrick
olvrick
    • Сообщений 193
  • Авто:Opel Combo 1.3 cdti
  • Гос. номер:5156
Опубликовано 02 Ноябрь 2014 - 08:47
Подскажите, решил перед зимой покрасить поводки дворников и обнаружил, что пластик(он же молдинг) под лобовым стеклом отстает, кто сталкивался? Чем проклеивали?
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 02 Ноябрь 2014 - 09:31
Ну это кому как :ad_new:
#11137
w00lfik
w00lfik
    • Сообщений 654
  • Авто:Mazda 6
    була OVB caravan 1.6 2000 edition,
    був Opel Combo 1.7 cdti
  • Гос. номер:ВС1497НТ
Опубликовано 02 Ноябрь 2014 - 10:25
Спробуй Крокодил. Річ ефективна
olvrick
olvrick
    • Сообщений 193
  • Гос. номер:5156
Опубликовано 02 Ноябрь 2014 - 10:29
спасибо, эт на авторынке, или Эпицентр?
И может кто еще знает, чем уплотнить здвижную дверь, пассажиры жалуются, что дует, холодно)
w00lfik
w00lfik
    • Сообщений 654
  • Авто:Mazda 6
Опубликовано 02 Ноябрь 2014 - 10:32
Я собі в Епіцентрі брав. 60грн приблизно.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 02 Ноябрь 2014 - 11:41
Если уплотнитель дырявый, то под замену. А вообще закрывают полностью, в смысле плотно? Мои по началу не всегда полностью закрывали, тоже поддувало. Теперь знаю как плотно закрытая дверь выглядит в зеркало, всегда смотрю, а то иногда дети закрывают лучше, чем жена :sm13_:
#11141
olvrick
olvrick
    • Сообщений 193
  • Гос. номер:5156
Опубликовано 02 Ноябрь 2014 - 15:56
=) та вот уплотнитель менять надо, закрыта полностью а поддувает.
Может коряво клеили при переоборудовании, фик его знает.
А где брать его вообще? Только оригинал?
Изменено: olvrick, 02 Ноябрь 2014 - 15:58
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 02 Ноябрь 2014 - 17:59
 думаю цена нового тебя сильно впечатлит, ищи на разборках.
#11143
olvrick
olvrick
    • Сообщений 193
  • Гос. номер:5156
Опубликовано 02 Ноябрь 2014 - 18:05
) понял, спасибо.
У кого дворники 650+450, подскажите, по стойкам бьет на 3скорости(максимальной), или не касается? Не могу выставить дворники, либо бьет только на третьей, либо вообще конкретно не доходит до нее.
Может есть какое-то СТО, которое выставляет дворники(а так же подгибает и тд, что бы все корректно работало =) ) ?
shivatel
shivatel
    • Сообщений 223
Опубликовано 02 Ноябрь 2014 - 22:50
Нужно посмотреть или ткань которая клеится на металл при переоборудовании не заходила в ту часть ,где соприкасается резиновый уплотнитель с металлом при закрытых дверях. У меня такое было зимой ; подмокала ткань, потом ночью намерзала а на следующий день лед не давал равномерного уплотнения и сифонило. Посмотрите внимательно и на задних дверях, а то в украинском Детройте(Бердичеве) не особо этим заморачиваются.
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 03 Ноябрь 2014 - 23:13
Здесь http://ssangyong-clu...p?topic=5061.0
человек описывает похожую на мою (http://www.opel-club...entry1073888847) ситуацию. И он ее решил закапыванием обломка 30% р-ром азотной кислоты. Кто что думает по этому поводу? Стоит рискнуть? Если нет, то по-видимому мне остается только подъем головы...
Изменено: Jpurs, 03 Ноябрь 2014 - 23:14
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 04 Ноябрь 2014 - 18:28
Этим способом тебе удастся удалить обломанный экстрактор. Я лично не проверял, но знакомый так удалил обломанный метчик. А вот свечу накала все равно доставать. При снятой голове тоже непросто выкрутить свечу, так что я бы не спешил поднимать голову.
#11147
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 04 Ноябрь 2014 - 19:40
Jpurs, вот еще http://tarassel.live....com/10987.html
Только потом надо обязательно деактивировать действие кислоты обычной содой, она устранит реакцию кислоты. Тут же надо после соды (так как она не дружит с алюминием), деактивировать соду большим количеством воды, ну и сжатым воздухом в конце.
А самый лучший способ из всех выжечь экстрактор и заодно свечу на электроэрозионной установке . Быстро дешево, чисто и просто! Твердость значения не имеет. Только надо найти эту установку в кулибиных или сделать самому :ad_new: .
#11148
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 04 Ноябрь 2014 - 20:02
Валера, спасибо за инфу. Я сейчас в поисках азотной коислоты, без понятия где ее можно найти. А насчет электроэрозионной установки в Черновцах наверно вообще не стоит и заикаться...сомневаюсь что такое здесь есть.
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
  • Авто:opel combo 1.7CDTI
  • Гос. номер:AI4932EC
Опубликовано 04 Ноябрь 2014 - 20:18
Спроси в школах у химичек или может быть где-то на производстве (травление, ювелирка)
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 04 Ноябрь 2014 - 20:24
В гаражных кулибиных и не такое водится. Поспрашивай попутно, а вдруг есть.
Изменено: kornysheff, 04 Ноябрь 2014 - 20:24
#11151
Dgeksson
Dgeksson
    • Сообщений 186
  • Авто:Opel Combo 1,7 cdti
Опубликовано 05 Ноябрь 2014 - 07:54
Скажете, а что, чтобы поменять резинки (втулки) стабилизатора нужно подрамник откручивать? Был вчера на диагностике - а там какой-то новый, не внушающий доверия мастер? И сколько может стоить процедура замены втулок и стоек стабилизатора? И какого все таки производителя стоек стабилизатора выбрать? Последний раз брал лемфердер - что то они быстро "сдулись"...
Изменено: Dgeksson, 05 Ноябрь 2014 - 07:55
#11152
LeonidGL
LeonidGL
    • Сообщений 43
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 05 Ноябрь 2014 - 10:00
В моему комбіку коли міняли втулки підрамник відкручували, за роботу взяли 150 грн. Стійки завжди міняв сам (там 20 хв. роботи). Відносно виробника стійок - перепробував різні і прийшов до того що останні 2 роки купував стійки по принципу "щоб не самі дешеві і не дуже дорогі", результат практично одинаковий - все одно довго не ходять (дороги йопт :faceoff: :faceoff: :faceoff: )
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
  • Авто:Opel Combo 1,3CDTI
  • Гос. номер:АТ6320ВА
Опубликовано 05 Ноябрь 2014 - 22:56
Я сам міняв втулки і стойки стабілізатора без ями. Стойки взагалі елементарно. Для того щоб був доступ до болтів, що притискають скобу втулки стабілізатора до підрамника, то відкручував повністю два задні болти підрамника, а передні лише викручував до половини. Підрамник в такому стані провисав і утворювалось вільне місце для тріщотки з головкою під зірочку.
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 06 Ноябрь 2014 - 09:25
Доброго дня. Є підозра на неправильну роботу воздухоміра, хто знає чи оп-комом його можна протестувати, параметри споживання повітря він показує, але от немає ніде параметрів які повинні бути
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 06 Ноябрь 2014 - 16:24
на холостих 25-40
#11156
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 06 Ноябрь 2014 - 17:43
дякую. а де усі параметри можна глянути в ТІS є вони?
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
Опубликовано 06 Ноябрь 2014 - 20:26
Захотів я собі, на своє авто поставити електро склопідіймачі (оригінал, з рідними приводами, кнопками , проводкою). Обїздив сьогодні всі розборки в свому місті і нічого не знайшов :faceoff: . Можливо хтось може допомогти з придбанням даного девайсу. Якщо є якісь ідеї скидайте в приват.
Alex
Alex
    • Сообщений 556
  • Авто:Zafira b A17DTJ
Опубликовано 06 Ноябрь 2014 - 20:52
В Острозі Рівненської обл. на розборці є. Ціну не скажу. Але для склопідйомників оригінальних, ще треба карти передніх дверей.Вони інші. Або на інші кнопки переробляти
тел 0673321709 Саша
067Ч9ЧЧ097 Олексій "Alex"
#11159
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
Опубликовано 06 Ноябрь 2014 - 21:00
тел 0673321709 Саша
А можливо якось взнати ціну всього комплекту разом з картами дверей??? Буду дуже вдячний.
Чи цей номер і є туди???
Изменено: Svensov, 06 Ноябрь 2014 - 21:02
sokol
sokol
    • Сообщений 64
  • Авто:Опель combo 1,7 ДТІ
Опубликовано 06 Ноябрь 2014 - 22:29
0673321709 Саша  Острог
vadimus1963
vadimus1963
    • Сообщений 86
  • Авто:opel combo 1.3cdti
Опубликовано 07 Ноябрь 2014 - 09:44
Подскажите пожалуйста,кто и какой использует топливный фильтр на 1.3сдти?Надо заменить у себя,а предложений куча.
виталий05
виталий05
    • Сообщений 178
Опубликовано 07 Ноябрь 2014 - 10:08
По топливному ф-ру лучше ставить оригинал,топливная и форсунки дольше проходят,срани в дт у нас очень много.
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 07 Ноябрь 2014 - 21:04
Purlflux ставь
Dgeksson
Dgeksson
    • Сообщений 186
Опубликовано 07 Ноябрь 2014 - 21:21
Ну что, комбовладельцы, кто нибудь пробовал ставить 195/65 R15? Подарили хорошую зимнюю резину... японскую...
Как же хочется притулить)))
#11165
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 07 Ноябрь 2014 - 23:31
Сколько прошли лемфордер?ну и в среднем по каким дорогам
