16996 ответов в теме
#12391
Vladimrman
Vladimrman
    • Сообщений 281
  • Авто:Volvo S60 2.4
Опубликовано 02 Июнь 2015 - 16:59
Кто знает где купить переходную рамку для магнитолы 1din по вменяемой цене?
400 грн как-то жаба давит... может покупал кто в последнее время?
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 02 Июнь 2015 - 17:01
Кстати, заменил распылители на форсунках. Делал все сам, только на стенде потом распыл глянул.
Результат - тачка огонь, по расходу пока что ничего не понял - мало проехал.
Прикрепленный файл  forse.jpg   59,91К   34 раз скачано
#12393
Опубликовано 02 Июнь 2015 - 18:45
у меня стоит 2 подушки - водитель и пассажир фронт
А в спинках нету со стороны двери пластиковой крышки?
Там тоже подушки .
SANEK
SANEK
    • Сообщений 996
  • Авто:астра классик.
Опубликовано 02 Июнь 2015 - 20:11
У мну такой же бак . Только бензин в нем .
600 км на одной заправке - норма .
Несложный расчет дает расход 7 л.
Бенза по 1,5 евро .
Несложный расчет дает стоимость километра пробега  0,10 евро.
 а чо по 1.5 евро а не по 1.20-1.15евр.
Сделал усиленную втулку в рейку, по идее должна на много дольше жить, посмотрим.
На фото старая и новая версии.
 по поводу втулки.  получил на третий день.лежит на полке :ukr:  .  сделал свою.   материал оказывается разный- хоть и название одинаковое.  отличие по своим свойствам.  класс что кум вовремя подсказал.есть вязкие - есть как сталь.
S/A.
#12395
@sms
@sms
    • Сообщений 424
  • Авто:Opel Zafira B 1.8XER MTT 2008 (EX)
    Opel Combo C 1.3 CDTI АКП 2008
Опубликовано 02 Июнь 2015 - 22:08
На сландо 10 баксов заезжал через Львов. Оригинал.
Но ещё не ставил. Ещё какие-то переходники нужны на магнитолу?
Скидки для форумчан на Akciya.kiev.ua - если что в ЛС.
Запчасти на авто - Купить автозапчасти для иномарок в Киеве.car-ua.com  Подбор Авто.  Секретное слово: Опельклуб
Помощь Детям
Продвижение и консультации SEO  - для клуба -10% скидка (в лс)
#12396
SANEK
SANEK
    • Сообщений 996
Опубликовано 02 Июнь 2015 - 22:33
Нашёл компанию в Днепре которая занимается восстановлением демпферных маховиков http://211455.wix.com/mahovik, кто что знает прошу отписаться (думаю старый может реставрировать)
думаю не стоит.
рассмотри свой старый.
S/A.
#12397
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
  • Авто:Opel Combo 1.3
Опубликовано 03 Июнь 2015 - 01:13
Как бы себе заказать? Там еще вроде приспособа нужна?
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 03 Июнь 2015 - 08:47
Там тоже подушки .
вот такого нету)
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 03 Июнь 2015 - 08:50
Можно и без приспособы. В личку пиши.
#12400
SANEK
SANEK
    • Сообщений 996
Опубликовано 03 Июнь 2015 - 08:54
приспособы не надо. там есть 4-выточки вставляеш 4 направляйки или отверточки и потихоньку тем-же валом и выталкиваешь или трубой старая выходит как по маслу.   если интересует могу продать купленную как на фото.
S/A.
#12401
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 03 Июнь 2015 - 09:28
думаю не стоит.
Что конкретно на нём смотреть? Он когда стоял, то было лёгкое биение в педаль, у меня как раз тогда мотор шёл под замену и мастера сказали что лучше сейчас сцепление с маховиком поменять, вот я и поставил жёсткий маховик с добло, а старый комплект лежит в сборе, корзина в идеале и диск сцепления тоже, осталось сам маховик проверить как-то.
Те у кого Комбо 1.3 и присутствует рокот а при выжиме педали сцепления пропадает, особенно рокот слышно на горячуюю, ни кого не слушайте что это маховику хана и выжимному, всё дело в нашей доблесной коробке f17, следите за уровнем масла. Выходят в ней из строя первичный и вторичный валы.
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 03 Июнь 2015 - 10:19
за уровнем масла чего?
в коробке менял год назад - разницы никакой,у меня так тарахтит уже 2 года+у предыдущего хозяина год тарахтело и хз сколько тарахтело "за бугром", они б уже сдохли давно
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 03 Июнь 2015 - 10:26
За уровнем масла в коробке, периодически проверять. Выработка идёт на валах, от этого и рокот идёт. Я вот не знаю как проверить игольчатый подшипник первичного вала, на моём есть небольшой люфт (интересуют допуски)
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 03 Июнь 2015 - 15:22
Посоветуйте хорошее масло в коробку
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 03 Июнь 2015 - 17:48
глобально - бери любое,которое подходит по допускам,я брал ARAL
а вообще мне 3 СТОшника и пара друзей,которые всю жизнь запчастями торгуют у виска покрутили на счет замены масла в коробке,т.к. даже в букваре по авто написано,что оно рассчитано на весь срок службы коробки
И сказали,что коробки умирают в 99% случаев вместе с авто
Изменено: X3mStorm, 03 Июнь 2015 - 18:29
Опубликовано 03 Июнь 2015 - 20:43
Если ремонт со сливом масла не делали -  там все вечно !
Яж писал , что просил СТОшников проверить уровень .
Хотя сам год рапьше проверял .
Масло как новое , на 1 см ниже контрольного болта. На этом магнитном болту  грамулька микроопилок  железных . Обтер и закрутил назад .
Это было в районе  150 тыс .
Нет,  рабочие  узлы экспортируют .
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 03 Июнь 2015 - 23:39
Я тебя огорчу, внутренние такие же :ac: Может всё таки найти родную в хорошем состоянии?
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#12408
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 04 Июнь 2015 - 17:14
Сегодня треснуло зеркало левое  :ac:  Подскажите номер зеркала. Подогрев есть, думаю просто вклеить само зеркало. Посмотрел по сайтам, нашел сам вкладыш с зеркалом и обогревом Polcar 5556549M  116 грн.
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 04 Июнь 2015 - 18:54
Бери Полкар. Обычно после вклейки обогрев очень плохо работает или совсем не работает.
#12410
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 04 Июнь 2015 - 20:42
Мои родные зеркала в прошлом году начали отклеиваться и я их приклеил на 2-х сторонний тонкий скотч. Только не помню обогрев приклеен к самому зеркалу или к пластику рамки.
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 05 Июнь 2015 - 16:13
у тебя топливная DENSO или BOSCH?
Изменено: Yuri2012, 05 Июнь 2015 - 16:14
Samgor
Samgor
    • Сообщений 147
Опубликовано 05 Июнь 2015 - 16:43
на Combo 1.7DI та 1.7DTI встановлювалися насоси високого тиску Denso і форсунки Delphi (Lucas)
(С. Вакарчук)
#12413
Опубликовано 05 Июнь 2015 - 19:36
Греется основа  , на которую клеится стекло.
Я приклеивал клеем для плинтусов . Греется
Обогрев зеркала  нужен редко  .
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 05 Июнь 2015 - 21:18
У тебя не тот двигатель.
Та не скажи. У мну машин живет под подъездом, до того как не было подогрева зеркал и после того как поставил разницу зимой ой как ощутил. Снегом надуло ледяную корку в сантиметр а потом мороз -10 и что ты тогда будешь делать? Оно все стает монолитом вместе с корпусом зеркала. А так подогрев включил и дело.
Вот электроповорот зеркала да, ненужен.
P.S. Кстати, ставлю кондиционер. Снимал торпеду, чтобы печку впихнуть. Все собрал, осталось не много до запуска.
Я знал что будет не легко  :sm12_:
Wir leben Autos ©  :flag_opel:  :cool1:
Прикрепленный файл  1.jpg   227,34К   52 раз скачано Прикрепленный файл  2.jpg   174,62К   57 раз скачано Прикрепленный файл  3.jpg   202,31К   50 раз скачано
#12415
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 06 Июнь 2015 - 10:12
Я в курсе. Поэтому и спрашиваю. С форсунками DELFI или BOSCH проще. А я свои DENSO вынужден был заменять полностью.
Это так если один водитель. Если авто пользуются несколько человек да еще с разным ростом, то нужен. Я это прошел когда мой малый (выше меня на пол головы) не имел своей машины :sm17_2:
Anton2060
Anton2060
    любитель ваганов
    • Сообщений 1654
Опубликовано 06 Июнь 2015 - 19:06
как себя чувствуют эти 1,3 CDTI ? ПРОБЛЕМЫ ЕСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ?
#12417
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 06 Июнь 2015 - 22:59
Ну так да, согласен.
#12418
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 07 Июнь 2015 - 07:50
У любой машины есть проблемы в эксплуатации. Чем больше ездишь тем больше проблем. Самая лучшая машина - это новая машина.
@sms
@sms
    • Сообщений 424
Опубликовано 07 Июнь 2015 - 14:00
Топливный бак надо заправлять)
Помощь Детям
#12420
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 07 Июнь 2015 - 16:21
Самая лучшая машина - это служебная.
Изменено: Caisberg, 07 Июнь 2015 - 16:21
#12421
Anton2060
Anton2060
    любитель ваганов
    • Сообщений 1654
Опубликовано 07 Июнь 2015 - 18:59
у тебя с этим проблемы?
самая лучшая машина - это которая немного б/у и продается с большим дисконтом  :smile423:  :sm13_:
#12422
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 07 Июнь 2015 - 21:29
Подскажите в нижний, задний кронштейн крепления двигателя возможно заказать сайлент-блок отдельно?
08 46 083 - "Кронштейн, тяга крутящего момента двигателя" Сombo 1.7CDTI.
Изменено: Caisberg, 09 Июнь 2015 - 17:25
#12423
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 07 Июнь 2015 - 23:28
Если да, то толь у Фебеста такое может быть. Либо подбирать с чего-то. И это - не сальник, а сайлент-блок. ;)
#12424
Lexius
Lexius
    • Сообщений 1789
  • Авто:Passat B4
    Була Ascona E18NV 1988
Опубликовано 08 Июнь 2015 - 13:21
Товарищи, скажите, насколько сложно из грузовика сделать оригинальный пассажир? Намного сложнее, чем поставить бердичевский салон?
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 08 Июнь 2015 - 15:19
тут 100500 было фото как переделывали,ищи и на drive2.ru тоже есть
