16996 ответов в теме
#12426
w00lfik
w00lfik
    • Сообщений 654
  • Авто:Mazda 6
    була OVB caravan 1.6 2000 edition,
    був Opel Combo 1.7 cdti
  • Гос. номер:ВС1497НТ
Опубликовано 08 Июнь 2015 - 15:34
Товарищи, скажите, насколько сложно из грузовика сделать оригинальный пассажир? Намного сложнее, чем поставить бердичевский салон?
Тут десь була тема по переобладнанню. Як на мене. То нічого тяжкого тут нема (якщо руки рівні)
Собі сам в свій час почав переобладнювати але напівдороги продав))
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 08 Июнь 2015 - 17:47
Ура! Кондиционер установлен и даже работает! Доволен аки слон. :ukr:  :sm302:
Теперь я еще больше люблю свою машину!  :flag_opel:
Труд этот не из легких  :faceoff:
#12428
Ali Maestrovich 7180
    • Сообщений 136
  • Авто:опель комбо
Опубликовано 08 Июнь 2015 - 19:01
Мне вчера сказали что документы на переделку грузовика в пассажира ( ситроен берлинго ) стоят 80000 грн. Кто знает насколько это правда?
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 08 Июнь 2015 - 19:02
Поздравляю! :sm302:  Вспомнил, что у меня такие же были емоции, когда Алекс установил кондиционер. Что не говори, но с ним чувствуешь себя полноценным человеком, а не недоваренной курицей :sm13_:
    • Сообщений 136
  • Авто:опель комбо
Опубликовано 08 Июнь 2015 - 19:11
Хочу сделать СЕБЕ ( двойника ) на свои документы,кто что может посоветовать или предложить пишите в личку
SANEK
SANEK
    • Сообщений 996
  • Авто:астра классик.
Опубликовано 08 Июнь 2015 - 19:48
правда-правда. 1-2евро с кубика дополнително к тем всем платежам и  грузовик то-же должен быть не старше 5лет. иначе  тоже налог.
S/A.
#12432
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 08 Июнь 2015 - 20:20
Та да!
Кстати, Алексу и Andre.dp отдельная благодарность за постоянную телефонную помощь в установке. Без них я бы точно этого не сделал. Они оба не жлобились временем и подсказывали мне что да как надо правильно делать. Парни, вам СПАСИБО :sm17_2:   :drinks:
Мне также повезло, вся проводка до мозгов у меня уже была заложена с завода. Пришлось только кинуть один жгут и вставить предохранитель в нужное место.
Сегодня было +30, а я уже ехал с комфортом.  :sm302:
#12433
combo vova
combo vova
    • Сообщений 16
  • Авто:OPEL COMBO 1.3
  • Гос. номер:АА1695НЕ
Опубликовано 08 Июнь 2015 - 21:23
всем привет выскочила ета ошыбка P0180 Низкий входной сигнал цепи датчика температуры топлива C-016
P0180 Высокий входной сигнал цепи датчика температуры топлива C-016
P0180 Неисправность цепи датчика температуры топлива B-054
где етот датчик стоит.
Alex
Alex
    • Сообщений 556
  • Авто:Zafira b A17DTJ
Опубликовано 08 Июнь 2015 - 22:17
Всім привіт. Хто в нас є з Сум. Потрібно глянути одне авто, чи варто до нього їхати.
067Ч9ЧЧ097 Олексій "Alex"
#12435
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 08 Июнь 2015 - 22:57
Подскажите в нижний, задний кронштейн крепления двигателя возможно заказать сальник отдельно?
08 46 083 - "Кронштейн, тяга крутящего момента двигателя" Сombo 1.7CDTI.
+1.
Тоже актуально.
Lexius
Lexius
    • Сообщений 1789
  • Авто:Passat B4
    Була Ascona E18NV 1988
Опубликовано 08 Июнь 2015 - 23:10
Хочу купить Комбо, там горит машинка с ключиком, говорят, что это ошибка сажевого фильтра. Сколько стоит это устранить? Едет машина хорошо, даже не чувствуется никаких проблем при езде.
Что стоит проверять перед покупкой?
Напишите пожалуйста все, что нужно проверить и посмотреть в Комбо при покупке.
florian-2012
florian-2012
    • Сообщений 174
  • Авто:O-C
Опубликовано 09 Июнь 2015 - 00:48
Все, решилась проблема довольно таки банально. Оказалось проблема была в самом штоке антенны, вкрутил от родной и теперь радио работает без помех. Так что, в принципе, как альтернативный вариант замены основы антенны, но с нашим штоком, можно брать эту китайщину.
- просто у опелевской немного больше длина, вот и прием лучше. А найдешь штырь на 80см- вообще ощутишь разницу.
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 09 Июнь 2015 - 08:20
машинка с ключиком - это пару сотен ошибок,а не только сажевый,может быть от залипшего клапана ЕГР,который почти у всех залипший,кто его не чистил,до поломки датчика какого-нибудь и т.п., нужно считать номер ошибки или комп.диагностикой (OP-COM) или педалями,по поиску посмотри "считать ошибки Опеля педалями" и по номерам ошибок нужно смотреть,что неисправно и насколько это критично
Lexius
Lexius
    • Сообщений 1789
  • Авто:Passat B4
Опубликовано 09 Июнь 2015 - 09:32
Спасибо!
Еще вопрос. У того Комбика сзади ковер чуть мокрый. Это правда, что у Комбо, если не закрыть до конца распашонку, то через уплотнитель затекает немного воды, и сигналка при этом думает, что дверь закрыть?
Мне вчера показывали это - внизу, на глаз кажется, что дверь закрыта, а вверху есть зазор. Это проблема только того Комбика, или это у всех такое бывает?
И может по ценам подскажете. Комбо груз, 2009, 1.3, 80 пробега(вроде родного), сд30мп3, попогрейки, кондер, сзади стекла с дворниками и подогревом, два комплекта колес, пригнан в 2013 из Швеции. Хотят 5500. Это нормальная цена?
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 09 Июнь 2015 - 09:49
Спасибо!
Цена то вроде ничё для такого года, сажевик удалить и отключить ЕГР в прошлом году стоило 2400 грн. Посмотри патрубки от турбины чтобы небыло потёков, цепь желательно проверить, поставь машину с горки и включи 1-ю и подожди секунд 20 на ручник только не ставь, будет дёргаться с горочки значит что-то не то с компрессией, желательно взять ещё приборчик да по кузову пройтись на наличие шпакла и зазоры просмотреть, сверь номера передних стёкол боковых и лобовухи (фирма и серия номера должны совпадать) Состояние тормозных дисков педалей и руля, Доколупаться можно до многих факторов и сбить ещё цену. Удачи с выбором. :drinks:
    • Сообщений 136
  • Авто:опель комбо
Опубликовано 09 Июнь 2015 - 10:13
Лично я сомневаюсь что вода затечет если дверь не дозакрыта (она закрыта только на один щелчок )И если она не дозакрыта это видно со всех сторон двери,нужно приловчиться ее закрывать.А то что сигналка показывает закрыть дверь это правильно,контакты не соединились.Цена может и нормальная если тебе нужен грузовик,если нужен пассажир почитай выше сколько стоит разрешение на переделку в пассажира
Кстати видел комбо 1,3 груз. 07 год пригнанный пробег 315 тысяч,на внешний вид идеал  и снаружи и внутри,руль педали пластик даже в будке без затертостей .я как то аж засомневался что в моей был правильный пробег после пригона
Lexius
Lexius
    • Сообщений 1789
  • Авто:Passat B4
Опубликовано 09 Июнь 2015 - 10:24
Поставить с горочки на заглушенном двигателе? И если хоть раз дернется вниз, значит что то с компрессией?
Лобовое меняное Пилкингтон, остальные стекла родные.
Руль потертый в одном месте, в остальных местах почти идеальный. Возможно рабочие в перчатках ездили и потерли.
Сбить цену не ставлю целью, т.к. продают знакомые, которым надо деньги на лечение.
Насчет пригнаного с пробегом 315, то может там просто пробег накрутили чтобы растаможка дешевле вышла. Также не забывайте, что гонщики так натирают и отчухивают машину, что она становится как новая.
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 09 Июнь 2015 - 12:36
Почему лобовуха менялась? Если с кондёром опель то у многих при неправильном пользовании лопается стекло
Lexius
Lexius
    • Сообщений 1789
  • Авто:Passat B4
Опубликовано 09 Июнь 2015 - 13:53
Лобовуха менялась еще в Швеции. Почему, не известно.
Авто с кондером. От какого неправильного пользования, лопает лобовое?
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 09 Июнь 2015 - 14:41
Стоит на палющем солнце и на максимум включают (кондёр) обдув на лобовое.
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 09 Июнь 2015 - 15:14
Выручайте советом куда копать? Менял сцепление в очередной раз, всё работает гуд, но появилась сразу же проблема с заводкой и то на горячую. Утром с пол тычка заводиться. Когда снимали коробку, подпирали мотор и домкрат уехал и чуть нас не привалило, может что-то нарушили? Хотя на холодную заводиться, а на горячую то со 2-го то с 6-го раза и стартер крутить а мотор как будто отказывается детонировать( Устранил запотевание штуцеров на топливном фильтре методом замены колец, теперь сухо но симптомы по заводке остались( До ремонта сцепы заводилась всегда с первого раза, на горячую на пару сек дольше стартером крутил.
Опубликовано 09 Июнь 2015 - 17:58
Базарный бред .
При исправном Кондее  в горячей машине  холоднее 10 градусов  не накрутишь  хоть тресни .
А это никак не повредит стекло  !
И какой идиот летом ставит обдув на  стекло ?   Обычно Ноги - лицо , а если у рабочих ботинки воняют , то только Лицо ! Холодный воздух сам вниз стремится вытесняя горячий .
Первым делом надо салон проветрить  открыв окна .
В Европе меняют стекло даже если от камня звезда выскочила с маленькими лучиками.
Если удар в зоне зрения водителя , то стекло под замену ! Ремонт не катит .
В остальных зонах можно залить дырку , но только если нет трещины . Трещины не лечат .
Изменено: kurt-59, 09 Июнь 2015 - 18:04
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 09 Июнь 2015 - 21:18
Lexius, ты лобовое комбика видел же. С такой площадью и таким углом любой камешек опасен. У меня тоже приехал с поменянным стеклом, через два года зимой чистил дворник и поводок упал на стекло - три трещины в разные стороны. Через год на трассе камушек из-под фуры - три трещины  :smile275:
Alex
Alex
    • Сообщений 556
Опубликовано 09 Июнь 2015 - 22:04
Я такий ідіот, який ставить кондиціонер на лобове скло а не на ноги в тапочках, чи лице.  :sm12_:
А лобове в шведських авто тріскається, тому, що на практично кожній стоїть заводський догрівач Ебершпехер, для розмерзання лобового ставлять гаряче повітря на лобове, перепад температур і вуаля - тріщина..
Изменено: Alex, 09 Июнь 2015 - 22:05
#12450
Lexius
Lexius
    • Сообщений 1789
  • Авто:Passat B4
Опубликовано 09 Июнь 2015 - 22:26
І у тебе не тріскається?
А тріскається від догрівача?
Як визначити, чи стоїть на машині догрівач, чи ні?
Можливо комусь треба, Комбо груз, 2009, 1.3, кондиціонер, попогрійки, 80 рідного пробігу. Пригнаний у 2013 зі Швеції, пробіг по Україні близько 10 тисяч за ці два роки.
Продає знайомий, якому терміново треба гроші на лікування.
Актуально до кінця тижня. За 5500 готовий віддати.
Я не беру, бо на свого пассата нема покупця. Покищо пропоную серед своїх.
Alex
Alex
    • Сообщений 556
Опубликовано 09 Июнь 2015 - 22:31
За бампером під лівою фарою має стояти дизельний догрівач, якщо гонщики не зняли, по типу аля вебаста фірми ебершпехер.
А лобове не тріскається від кондюка. Він же не відразу дає температуру +6. Він поступово нахолоджує. Поки остине торпеда з печкою, тоді доходить і черга до лобового.
Изменено: Alex, 09 Июнь 2015 - 22:33
#12452
Lexius
Lexius
    • Сообщений 1789
  • Авто:Passat B4
Опубликовано 09 Июнь 2015 - 22:37
Це видно лише знизу, чи зверху теж?
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 09 Июнь 2015 - 23:05
Не ти один, я теж :ad_new:  А тих "розумників", що розпарені направляють на себе кондиціонер, я потім бачу в своій лікарні, з покрученими шиями, покривленими обличчями, мігренями на все життя, та артритами. Я вже не враховую банальне ГРЗ та ангіну. Вже другий рік направляю тільки на скло й воно не тріскає.
Lexius
Lexius
    • Сообщений 1789
  • Авто:Passat B4
Опубликовано 09 Июнь 2015 - 23:09
Мене особисто болять пазухи до наступного ранку, після того, як влітку направляю потік холодного повітря на обличчя. При цьому кондиціонера у мене немає, а просто звичайне повітря з вулиці.
Alex
Alex
    • Сообщений 556
Опубликовано 09 Июнь 2015 - 23:10
І знизу і зверху. Має такий вигляд http://www.autoklima...hydronic_ws.jpg
Изменено: Alex, 09 Июнь 2015 - 23:11
#12456
olvrick
olvrick
    • Сообщений 193
  • Авто:Opel Combo 1.3 cdti
  • Гос. номер:5156
Опубликовано 10 Июнь 2015 - 10:00
Подскажите, а какая крейсерская скорость у 1.3 CDTI (Z13DTJ) *? 80+-, или 100+- ?
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
  • Авто:opel combo 1.3 cdti
Опубликовано 10 Июнь 2015 - 10:05
Комбоводи хто міняв зчеплення, на 1,3 СДТІ 2007р. при заміні потрібно буде знімати двигун чи ні, розсудіть мою суперечку, при можливості розпишіть порядок як зняти коробку не знімаючи двигун.
SANEK
SANEK
    • Сообщений 996
Опубликовано 10 Июнь 2015 - 11:31
на 1.3 комбо 51-55к.ват. 100-120
S/A.
#12459
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 10 Июнь 2015 - 12:47
На прошлых выходных снимал коробку, нужно открутить подрамник (4 болта)снимается вместе с рейкой вместе, в солоне отсоединить карданчик с рулевой колонки от вала (немного неудобно) Открутить 2 подушки (спереди и сзади), отсоединить кулису 1 болт (звёздочка), открутить среднюю часть выхлопа, вынять полуоси, открутить коробку ( впринципе легко кроме 1-го болта сверху)
И не забываем вымащивать опору под двигатель.!!!
Кто мне даст совет!!! Проблемы с заводкой на горячую сообщение
12486
Изменено: racer64, 10 Июнь 2015 - 12:43
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 10 Июнь 2015 - 13:23
12486
Клас, щиро дякую!!!
