16996 ответов в теме
#12496
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 13 Июнь 2015 - 20:28
Привествую Всех Комбоводов!
С рулевыми тягами SWAG пришла смазка пластичная(экзист пишет - Смазка для шарниров карданных валов SWAG № 99 83 0001 предназначена для смазки на весь срок службы как универсальных, так и жёстких карданных шарниров. Область применения от -35 °C до +130 °C ).
Подскажите пожалуйста можно ею смазать вал в отреставрированной рулевой рейке???
Спасибо!
Изменено: Caisberg, 13 Июнь 2015 - 20:29
#12497
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 13 Июнь 2015 - 21:03
Caisberg, конечно можно. Я как раз и смазываю рейки смазкой для шарниров карданных валов (крестовин). Синяя, "циатим" называется. Не знаю почему так, но пару людей, которые привозили свою смазку (обычно литол советский), я cмазывал и рейка потом через 20 тыс. опять стучит. А все остальные с циатимом ездят и не жалуются, и сам я с ним езжу. Возможно совпадение, но других причин я не вижу. Условия реставрации рейки всем одинаковые.
Изменено: kornysheff, 13 Июнь 2015 - 21:04
#12498
SANEK
SANEK
    • Сообщений 996
  • Авто:астра классик.
Опубликовано 13 Июнь 2015 - 21:21
Забей, ты ему не докажешь. Я уже пробовал, не доходит :smile275: Читает между строк и не знает физики, ну и сам ни когда не делал опытов с нагреванием пробирки, наливанием кипятка в стеклянный стакан, хоть он и комнатной температуры.
:sm13_:  :sm13_:  :sm13_:
Такого в Германии не бывает :sm13_:  у вас там ваще моторы не греются :sm17_1:
ребяты со стеклом лобовым такие приколы могут случится только в одном случае  ЕСЛИ АВТО БЫЛО В ЛОБОВОМ ДТП  ИЛИ КУЗОВ ИГРАЕТ ТО нагрузка при езде или изменении плоскостей.  короче неправильно ЭТО ВСЕ..   и  +1000% к выше сказанному.
S/A.
#12499
Саша_85
Саша_85
    • Сообщений 48
  • Авто:Opel Combo 1,7 Di 2004 р
Опубликовано 13 Июнь 2015 - 22:19
Погано заводиться ... Предісторія ...
З минулого тижня почала погано заводитись. Спочатку думав що акумулятор, бо робив три-чотири оберти і таке враження ніби АКБ  недостатньо дає енергії стартеру ... міряв струми витоку - 10-20 мА, акумулятор при включених фарах з 11.8 В впав до 11.2 В, напруга на клемах на холостих обертах - 13,3-13,6 В ... Я вирішив що це АКБ відпрацював (сам відїздив вже майже 3 р., а ще невідомо до мене скільки він крутив), купив новий ZAP Plus 65 Ah 640 A. Запуск майже незмінився, хоча інколи заводиться нормально, коли тільки постоїть більше 8-9 год то такі проблеми. Дивились хлопці в гаражі (ремонт авто), сказали що може форсунки забились так як я постійно їжджу на солярі БРСМ та порадили спочатку перейти на ANP, OKKO, WOG та залити якоїсь промивки щоб систему прочистити.
Взагалі машинка гарно бігає та й тяги вистачає (після 2000-2100 об. є прискорення/ривок), а з запуком то таке враження що от-от відмовиться заводитись ... ПРОШУ прокоментуйте та може якусь пораду дасте.
Alex
Alex
    • Сообщений 556
  • Авто:Zafira b A17DTJ
Опубликовано 13 Июнь 2015 - 23:41
Дивися стартер, більш всього в ньому причина, втулки і щітки зносилися.
067Ч9ЧЧ097 Олексій "Alex"
#12501
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 14 Июнь 2015 - 10:40
С зимы не работает на правой фаре фаре электрический корректор. По схеме там питание и управление запараллелено. Только на корпус отдельно. Буду сегодня смотреть. Но по схеме ещё нарисован "таинственный" блок с транзистором и далее моторчик. Какие там могут быть болячки, и разборное ли оно вообще?
Разборное. А не работает как? Моторчик совсем не жужжит? Или жужжит, но не регулирует? Там из такого дохлого пластика штырь регулировочный сделан. Как-то поймал лису на бампер (чуть треснул), фара целая, одно ухо отламал а регулироваться перестала. Вскрытие показало отлом пластикового штыря.
#12502
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 15 Июнь 2015 - 13:17
Была у меня подобная ситуация. Домаслался до того, что щетки аж приварились к коллектору. Менял якорь, щеткодержатель, щетки, втулки...
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 16 Июнь 2015 - 08:54
Прикрепленный файл  8K4qjnW6SmI.jpg   25,37К   41 раз скачано
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 16 Июнь 2015 - 13:35
Вчера перебрал ЭУР, есть две новости, как всегда хорошая и плохая.
Хорошая - результатом доволен стука нет :sm302:
Плохая - ЭУР не работает :ac:  :sm13_:
По всей видимости кирдык датчику положения руля, когда ставил промазал и не попал в паз, вывернул подшипничек на нём, сегодня нашёл такой, результата ноль :ac: , оп-ком видит датчик напряжения на нём меняются, как по мне правильно. Ошибки:
C1500 - Напряжение главного датчика крутящего момента вне диапазона
 (00) - Присутствует
C1502 - Различие между сигн. главного датчика крутящего момен. и вспомог. датчика крутящ. момента
 (00) - Присутствует
 PS: боюсь узнать цену на этот датчик :faceoff:
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#12505
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 16 Июнь 2015 - 16:31
Поехал к другу, подключил оп-ком и увидел разницу :smile8:
Потом снял его датчик и поставил на свою машину, он, естественно показал такие же цифры, а вот затем случилось чудо, подключил свой датчик и цифры остались такие же. Когда завёл двигатель ошибок больше не наблюдалось (тфу-тфу-тфу), всё в порядке :bubu:
#12506
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
  • Авто:Opel Combo 1.3
Опубликовано 16 Июнь 2015 - 18:43
Мои поздравления!
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 16 Июнь 2015 - 21:32
Спасибо!!!
#12508
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
  • Авто:opel combo 1.7CDTI
  • Гос. номер:AI4932EC
Опубликовано 16 Июнь 2015 - 21:42
Бывает после перезагрузки нормально показывает. А до...  :faceoff:
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 17 Июнь 2015 - 06:37
перезагружал его неоднократно, снимал питание с блока.
#12510
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 17 Июнь 2015 - 09:43
Всем привет. Сегодня ко мне обратился человек за советом по поводу замены демпферного маховика на 1.7 CDTI. Нашёл готовый комплект от фирмы Valeo для 1.7 CDTI с обычным маховиком без выжимного подшипника https://999.md/7346882 Может кому нибудь пригодиться :cool1:  Оставлю это сдесь. (Удалить в ссылке точку и откроется)
Изменено: racer64, 17 Июнь 2015 - 09:46
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 17 Июнь 2015 - 10:55
Это в Кишиневе?или я не так понял
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 17 Июнь 2015 - 12:37
Это я просто говорю что и на 1.7 CDTI есть альтернатива по замене двухмассового маховика на обычный целым комплектом(Valeo 835074). Этот сайт просто попался первым где я нашёл этот комплект
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 17 Июнь 2015 - 21:20
Еще вчера с правой стороны появился писк, сегодня он начал прогрессировать, раздражать и напрягать. Заехал домой, машину на домкрат, снял колесо, покрутил диск, да писк со сторону колодок, думаю неужели так быстро стёрлись, а нет, индикатор износа стоит не той стороной :smile275:  :sm13_: (ставил не я)
#12514
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 17 Июнь 2015 - 22:03
Потому я сам ремонтирую свою машину!  :ukr:
#12515
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
  • Авто:Opel Combo 1,3CDTI
  • Гос. номер:АТ6320ВА
Опубликовано 17 Июнь 2015 - 22:16
а можна детальніше він на самих колодках???
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 17 Июнь 2015 - 22:18
Понял.
Как оно  интересно потом себя ведет
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
Опубликовано 17 Июнь 2015 - 22:21
Народ читав на цих сторінках, що можна на наші передні ричаги ставити задні сайлентблоки з Ford Mondeo, вони йдуть "цільні" без прорізів. Хто ставив, можливо хтось вже ставив і є номери деталі?  Я найшов на exit але там зовнішній діаметр 54мм, а на наших 60мм.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 18 Июнь 2015 - 08:14
Да, на наружной колодке, такая стальная пластинка, которая при стёртой колодке упрётся в диск и будет пищать.
#12519
Саша_85
Саша_85
    • Сообщений 48
Опубликовано 18 Июнь 2015 - 15:36
Через два дні, все гірше й гірше став заводитись, вчора заїхав на сервіс, як заглушив то вже завестись незміг, стартер неподавав ознак життя, завели з букса й заїхав в бокс. Зняли стартер, а там (( ... якор як хтось сваркою проварив ... результат - заміна якоря та щіток.
Так що, при ознаках погано старту, перевірте АКБ, а тоді до стартера.
P.S. А знімати його дійсно геморойно, дивився як хлопці в боксі мучилися з ним, без ями або підйомника необійтися.
Опубликовано 18 Июнь 2015 - 16:53
Звуковой контакт приклепан к внутренней колодке.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 18 Июнь 2015 - 16:55
А это какой ...
#12522
Опубликовано 18 Июнь 2015 - 17:24
А это какой ...
Вот такой .
Samgor
Samgor
    • Сообщений 147
Опубликовано 18 Июнь 2015 - 17:58
Це кіно про задні гальма, а люди розмовляють про передні
(С. Вакарчук)
#12524
coast
coast
    • Сообщений 317
Опубликовано 18 Июнь 2015 - 22:12
Звуковой датчик должен стоять на внутренней колодке, на той которая у тормозного цилиндра. Даже в случае подклинивания направляющих (и соответственно быстрейшего стирания внутренней колодки) датчик подаст звук. И не имеет значения, передние или задние тормоза. Это все относится к суппортам с плавающей скобой.
Изменено: coast, 18 Июнь 2015 - 22:14
#12525
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 19 Июнь 2015 - 06:02
10903AD3.PNG&Size=1600x1400&MethodType=8
Верхняя это наружная, нижняя-внутренняя. Куда на внутреннюю прицепить датчик износа?
#12526
sabracadabra
sabracadabra
    • Сообщений 41
  • Авто:Opel Combo 1.7CDTI (Z17DTH)
Опубликовано 19 Июнь 2015 - 13:56
господа. случилась печаль печальная перестал у меня генератор генераторить и поехал я на СТО что на улице Передовой находится. и сказал мне мастер на все руки ехай на^уй отсюда потому как не можем мы снять твой генератор ибо задача эта непосильная (Z17DTH с кондером).
вследствии чего назрел вопрос кто сталкивался, где делали, явки пароли в студию к кому обратиться в Днепропетровске или Подгороднем кто подскажет?
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
Опубликовано 19 Июнь 2015 - 13:59
Неделю назад мне снимали, но в Киеве. Геморно. Нужно систему кондёра вскрывать. Поэтому и не хотят браться.
ipn
ipn
    • Сообщений 37
  • Авто:КОМБО 1,7 ДТИ 2004 ГРУЗ
Опубликовано 19 Июнь 2015 - 16:18
Форумчане, может кто сталкивался,заметил что после простоя авто около 1 часа лампочка давления масла гаснет секунд через 7-10. раньше такого не было. а если заглушить и завести - гаснет сразу.  что это может быть масляный насос или обратный клапан(если он есть в 1,7дти). Также заметил что после ночи, после запуска двигателя идет какой-то цокот в районе роликов как будто камешек стучит на ремне в течении 5 минут а потом прекращается. может это как-то  связано. и еще вопрос к кому в киеве можно подъехать чтоб глянул?
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 19 Июнь 2015 - 16:58
ipn, 7-10 секунд это много. Уровень в норме?
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
интересно что за мастера, мне снимали генератор только откручивая передний бампер и он с ямы правда с небольшим трудом снимается
P.S. автомобиль тоже с кондером
Изменено: Seronya, 19 Июнь 2015 - 17:02
