16996 ответов в теме
#12566
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 26 Июнь 2015 - 06:22
очень похоже на банальний FM-трансмиттер, только в корпусе под касетную шахту. Уви, качества не ждите, нюанси будут не только по питанию.
Своими ушами слушал чистейший звук, воспроизведение идёт с трансмиттера на магнитолу а с неё уже на динамики, осталось только установить магнитолу и активировать задние динамики
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 26 Июнь 2015 - 08:25
Трансмиттер работает по воздуху. Его никуда паять не надо кроме как питание. А здесь вродь как есть предварительный усилок и стереовыход - три белых провода. Нигде не могу найти схему СС20, что б выяснить как корректно подпаяться к плате.
Lexius
Lexius
    • Сообщений 1789
  • Авто:Passat B4
    Була Ascona E18NV 1988
Опубликовано 26 Июнь 2015 - 09:10
За ссылку спасибо! Я там тоже уже нашел. Звонил продавцу. Говорит, есть нюансы. Особенно по питанию. 12вольт не выдерживает. Надо что-то химичить. Ты как этот вопрос решил? Можешь в личку.
В Виннице на 600-летия в радиомагазине есть готовые стабилизаторы (DC-DC конвертер), у него крутилкой меняется напряжение на выходе. При курсе 8, стоял 25 грн.
У меня уже пару лет работают такие на питании роутеров. Проблем небыло. Как в машине себя поведут - незнаю. Но по идее должны нормально работать.
Также в этом же магазине есть эти плееры, что по ссылке. И не только такие, а там целое разнообразие в разных корпусах и разных размеров.
ПыСы если надо, могу попозже сфоткать этот стабилизатор.
simf
simf
    • Сообщений 72
  • Авто:Opel COMBO 1.3cdti
Опубликовано 26 Июнь 2015 - 09:35
  Еще зимой заметил, после дождя, при разгоне, звук льющейся воды и сырость левее пелали сцепления. Конец весны начало лета у нас очень дождливое, поэтому под водительским ковром образовалось болотце и запах прелости в салоне. В общем победив природную лень решил устранять. Поливание из шланга  проблему не выявило. Поиск по форуму предполагал несколько причин... Первая попытка разобрать пластик перед лобовым стеклом уперлась в невозможность снять поводок левого дворника... Через пару недель ждал людей в машине во время сильного ливня, тыкал пальцами везде и обнаружил, что вода таки из блока разъемов для проводки между капотом и салоном (рядом с бачком омывателя). Причем воду в нем можно нащупать только глубоко засунув палец во время дождя, т.к. при первом ускорении она из корпуса блока выплескивается и опять возникают проблемы с диагностированием...
  Ко второму разу готовился тщательнее. Съемник для поводка, набор с качественной звездочкой Т20, удлинителями и гибким валом. Неторопясь начал разбирать: поводок, пластик, привод дворников, бачок омывателя, крышка блока на восьми саморезах со звездочкой, доступ к некоторым весьма затруднен... Сам блок разъемов с одной стороны произведение инженерно-технологической мысли, с другой непроизвольно возник вопрос нах.. так сложно? Включив голову разединил все, что можно было разъединить: половина блока и разъемов ушла в салон, вторая под капот, блок комфорта лег на травку рядом с машиной. Осталось черное корытце с двадцатью граммами тухлой воды, притянутое к шпилькам на кузове. Отрезал один хомут крепления проводки открутил гайки - снял корытце (нижнюю часть блока разъемов). Помыл почистил бельгийско-немецкую десятилетнюю грязь под снятым блоком... Уплотнитель между кузовом и нижней частью блока вызывает доверие, находится глубоко за свесом стекла и причина попадания воды явно не в нем. А вот уплотнитель между пловинками блока какое-то вспененное гавно, которое за десять лет начало разлагаться и сыпаться, как старый паролон. Из-за того, что сопряжение половинок отнюдь не поскость, а имеет два больших перепада по высоте, то место попадания воды теперь уже вопросов не вызывало. Вызывало вопрос чем заменить уплотнитель. У меня оказался рулончик сырой резины, который резал на полоски и вкладывал в паз верхней крышки. Нижнюю часть оклеил по периметру изолентой, чтобы можно было разобрать этот блок в будущем. Собрал почти без приключений, третью неделю дожди есть - воды в салоне нет, сушу карпет под ногами водителя...
  P.S. Если бы знал, то подготовил бы для уплотнителя ПВХ кембрик диаметром около сантиметра, с толщиной стенки не больше полумилиметра и длинной сантиметров семдесят...
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 26 Июнь 2015 - 09:41
ну да, зачем эти "Головы" за сотни баксов,если за 10 баксов можно получить "чистейший" звук))))
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 26 Июнь 2015 - 10:10
Эт точно!!! Blaupunkt это не Китайской Pioneer.
florian-2012
florian-2012
    • Сообщений 174
  • Авто:O-C
Опубликовано 26 Июнь 2015 - 10:16
Есть. Какой нужен?
Как связаться? К Вам в личку не отправляются сообщения.
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 26 Июнь 2015 - 10:49
Я в Виннице недалеко работаю от этого магазина. Бываю там частенько. Сейчас там почти нет плееров, тем более таких миниатюрных. А стабилизаторы не проблема.
Lexius
Lexius
    • Сообщений 1789
  • Авто:Passat B4
Опубликовано 26 Июнь 2015 - 11:07
Знаю, что недалеко. Поэтому и написал ;)
Недавно там был, там на витрине штук 5 разновидностей плееров.
Если купишь стабилизатор, напиши сколько он сейчас стоит.
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 26 Июнь 2015 - 11:24
Мне интересно а Delphi (официальная) сможет зацепить мультимедию чтобы активировать динамики? Не могу найти Tech2 у всех подобие его(((
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 26 Июнь 2015 - 22:34
А вот сфоткай! Если это всё же стабилизатор на основе ШИМ-регулятора, то я бы не советовал его применение на авто. Достаточно обычного стабилизатора на L78.. и два конденсатора
Andre.dp, спасибо!
Я так и прикинул, что надо доп. стабилизатор ставить. Но еще не разобрался какой. Меня больше интересует вопрос куда сигнал подавать на плату СС20? Я уже когда-то хотел АУХ впаять, но так и не нашел куда. Ты часом не в курсе?
Схему не искал, но думаю что прийдётся подключаться на выход "кассеты"
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#12577
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 26 Июнь 2015 - 23:09
Только сегодня заметил у себя, что не работают штатные пищалки в дверях. Передние динамики играют, задние тоже, от задних тянул провода отдельно, к штатным не подключался. Как активировать пищалки? Может их подключить напрямую к передним динамикам?
Alex
Alex
    • Сообщений 556
  • Авто:Zafira b A17DTJ
Опубликовано 26 Июнь 2015 - 23:20
А вони підключені і так до передніх динаміків. Більш всього вони в тебе не працюють.
067Ч9ЧЧ097 Олексій "Alex"
#12579
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 26 Июнь 2015 - 23:23
А як перевірити? Візуально проблем не видно, але чомусь обидва не працюють...
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 27 Июнь 2015 - 05:57
Да! Подключение до кассеты и при включении флешки на дисплее будет TAPE.
Изменено: racer64, 27 Июнь 2015 - 05:57
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 27 Июнь 2015 - 09:41
ты имеешь ввиду головку магнитофона? так там же совсем другие уровни сигнала.
как это? просто воткнул флешку и все? никаких переключателей?
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 27 Июнь 2015 - 10:23
Юра, не совсем так, на выход "кассеты" я имел в виду на выход предварительного усилителя кассеты, а его необходимо отключить, дабы не "шумел". При желании послушать музыку с флешки нужно будет переключить магнитолу в режим TAPE, для себя можешь потом переименовать его в USB :ad_new:
#12583
Lexius
Lexius
    • Сообщений 1789
  • Авто:Passat B4
Опубликовано 27 Июнь 2015 - 13:15
именно ШИМ регулятор на основе LM2596S.
Почему не советуешь его использовать в авто?
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 27 Июнь 2015 - 13:39
Некоторые ШИМы не приживаются в авто, создают помехи, например те самые которые используются для регистраторов, навигаторов и прочего оборудования.
#12585
Lexius
Lexius
    • Сообщений 1789
  • Авто:Passat B4
Опубликовано 27 Июнь 2015 - 14:14
Помехи на звук? Или какие помехи?
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 27 Июнь 2015 - 15:51
Ну да, звук, радио.
#12587
Lexius
Lexius
    • Сообщений 1789
  • Авто:Passat B4
Опубликовано 27 Июнь 2015 - 16:05
Ну да, звук, радио.
Планирую поставить у себя в Пассате этот конвертер, и кинуть на него видеорегистратор + сделать юсб порт для зарядки. Если сделаю, то отпишусь, дает ли помехи.
Но по идее это больше зависит от качества мафонного БП.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 27 Июнь 2015 - 17:31
Как поставишь отпишись. А какие параметры у него?
#12589
Lexius
Lexius
    • Сообщений 1789
  • Авто:Passat B4
Опубликовано 27 Июнь 2015 - 17:39
В лучшем случае это будет до конца лета.
А по параметрам, 15Вт без дополнительного охлаждения.
На питании роутера такой стоит с 2011 года, потребление около 5 Вт, на ощупь еле теплый.
По возможностям, это понижающий DC-DC конвертер. Напряжение выхода выставляется подстроечным резистором и не зависит от напряжения на входе.
Вход до 36В.
Максимальное напряжение на выходе на 1-2 Вольта ниже напряжения на входе.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 27 Июнь 2015 - 18:29
А ток?
т.е. не совсем ясно 15вт это на выходе или на входе? Потому как 15 вт при 5 и 12 вольтах это 3 и 1,25А соответственно. Если всё таки при выходе 5 в будет 3 А, то это не плохо!
Изменено: Andre.dp, 27 Июнь 2015 - 18:33
#12591
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 27 Июнь 2015 - 21:36
Я себе такой поставил на питание видеорегистратора, т.к. его штатный БП сильно давал помехи на радио. Отрегулировал нужное напряжение и вот уже более года отлично работает и про помехи забыл. Классная штука.
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 27 Июнь 2015 - 22:39
ну так да, согласен.
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 27 Июнь 2015 - 23:16
Начал установку)Прикрепленный файл  IMG_20150627_191855.jpg   121,54К   50 раз скачано Прикрепленный файл  IMG_20150627_191823.jpg   197,2К   53 раз скачано
За качество не пинайте, фоткал на телефон. При воспроизведении флешки на дисплее надпись Tape. Штатное радио у меня тоже отключено, приём лучше у трансмитера и тоже горит Tape. Осталось активировать динамики.
florian-2012
florian-2012
    • Сообщений 174
  • Авто:O-C
Опубликовано 28 Июнь 2015 - 10:02
Уже больше года использую, 5в, до 5А, радиатор. Врезал в переднюю панель два ЮСБ разьема, заряжаю все.
Lexius
Lexius
    • Сообщений 1789
  • Авто:Passat B4
Опубликовано 28 Июнь 2015 - 10:34
А ток?
Именно 15Вт на выходе независимо от напряжения.
Т.е. накрутишь 5В, будет 3А;
накрутишь 12В, получишь 1.25А;
накрутишь 30В, получишь 0.5А
А если поставить еще радиатор дополнительно, то еще больше можно взять. А если без радиатора взять больше Ампер, то оно сгорит от перегрева.
Какой радиатор ставил? Чем клеил?
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 28 Июнь 2015 - 12:23
Получается, что кнопки программ и все остальные тоже не работают, на дисплей ниче не выводится. А звук хоть регулируется крутилкой? Или все манипуляции кнопочками на модуле? Смысл тогда такой модернизации?
Изменено: Yuri2012, 28 Июнь 2015 - 12:25
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 28 Июнь 2015 - 12:50
Громкость, бас, высокие частоты, функции всё работает в штатном режиме и отображаются на дисплее. На трансмиттере только переключаю песни и волны радиостанций (штатный радиоприёмник работал хуже). Звук стал намного приятней и чище. Кстате когда разбиралась штатная магнитола было решено ещё впаять стандартный штекер для антены. Кнопки переключени радиостанций в режиме радио не работают только с трансмиттера.
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
Опубликовано 28 Июнь 2015 - 16:58
А поподробней? Интересует цена вопроса и конкретная инструкция, куда чего паять.
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 28 Июнь 2015 - 18:23
Меня штатное радио вполне устраивает. Запрограммировал все 6 кнопок + еще 6 в режиме AS. Итого 12 станций. Интересует только воспроизведение с цифровых носителей.
в этом вся загвоздка. Перерыл весь инет - схемы не нашел пока, а методом "тыка" не хочеться.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 28 Июнь 2015 - 18:29
Я так и предполагал, надо и себе обзавестись...
