16996 ответов в теме
#12531
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 19 Июнь 2015 - 18:39
господа. случилась печаль печальная перестал у меня генератор генераторить и поехал я на СТО что на улице Передовой находится. и сказал мне мастер на все руки ехай на^уй отсюда потому как не можем мы снять твой генератор ибо задача эта непосильная (Z17DTH с кондером).
вследствии чего назрел вопрос кто сталкивался, где делали, явки пароли в студию к кому обратиться в Днепропетровске или Подгороднем кто подскажет?
То влом работать, всё там снимается, и не трогая кондиционер!!! Да немного надо подумать, покрутить....
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#12532
sabracadabra
sabracadabra
    • Сообщений 41
  • Авто:Opel Combo 1.7CDTI (Z17DTH)
Опубликовано 19 Июнь 2015 - 18:46
Andre.dp, не подскажешь кто возьмется? можно в личку.
ipn
ipn
    • Сообщений 37
  • Авто:КОМБО 1,7 ДТИ 2004 ГРУЗ
Опубликовано 19 Июнь 2015 - 19:23
уровень в норме, масло менял тысяч 5 назад, фильтр сегодня поменял на новый - но без резудьтатов. Может что-то с обратным клапаном. Блин, даже не знаю к кому подъехать чтоб глянули
Vesel
Vesel
    • Сообщений 72
  • Авто:Опель Combo 2.0 CDTI 2013
  • Гос. номер:?????
Опубликовано 19 Июнь 2015 - 20:46
Неделю назад мне снимали, но в Киеве. Геморно. Нужно систему кондёра вскрывать. Поэтому и не хотят браться.
Все там снимается нормально, без разбора системы кондея. Приезжай в Житомир. Все сделают
Lexius
Lexius
    • Сообщений 1789
  • Авто:Passat B4
    Була Ascona E18NV 1988
Опубликовано 19 Июнь 2015 - 22:02
По поводу звука, это может быть признак необходимости замены цепи, или гидронатяжителя, или еще чего-то в ГРМ.
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 19 Июнь 2015 - 22:15
У него комбик 1.7, там нет цепи, там ремень. Цепь только у 1.3.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 20 Июнь 2015 - 08:41
Он сам делал, из рукастых клубней в Днепре это Женя Deffi и Вова La, попробуй к ним обратится.
#12538
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 20 Июнь 2015 - 16:07
Вся фишка там в другом, маслонасос не причем.
Обратный клапан в системе смазки. Звони расскажу, ибо много писать, хотя раньше здесь я все рассказывал.
У всех 1.7 оно так, это не нормально.
P.S. Да, генератор снимается геморно, но снимается, и бампер не надо снимать, кондей тоже не надо трогать.
#12539
sabracadabra
sabracadabra
    • Сообщений 41
Опубликовано 20 Июнь 2015 - 21:38
Подскажите пожалуйста порядок разборки, буду снимать сам никто браться не хочет(
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 20 Июнь 2015 - 22:28
Тоже интересно, так как не за горами этот процесс и у меня
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 21 Июнь 2015 - 18:12
Если снимешь на месте вакуумный насос и чуток аккуратно отогнешь трубку кондея (та на которой датчик давления), то будет тебе счастье. Вакуумный насос обратно тоже на месте ставишь, но нужна сноровка попасть в шлицы, ибо ротор в насосе падает вниз, но все ставится и снимается.
#12542
florian-2012
florian-2012
    • Сообщений 174
  • Авто:O-C
Опубликовано 22 Июнь 2015 - 20:18
Ребята, вопрос позамене задних сайлентблоков- как правильно их устанавливать? Там есть какае-то ориентация?
ПС. Поменял, стал жрать резину. По развалу сказали, что серьезно ушел, плюс видно изменение развала при трогании и торможении.
Код детали http://carbonus.com....ER/2658001.html
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 22 Июнь 2015 - 20:41
Ориентация установки - векторы усилий на сайлент-блок перпендикулярны оси авто (для задних сайлентов передних рычагов).
Простыми словами - ушами в стороны.
Изменено: kornysheff, 22 Июнь 2015 - 20:41
#12544
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 23 Июнь 2015 - 18:43
Кто может дать разумный совет? Есть штатная касетная магнитола СС20, уже переделал её немного, установил вместо кассетного привода плату с usb и aux, всё играет отлично но только front( как активировать задние динамики? Микросхема стоит и всё подведено, но при подключении динамиков на тыл слышно лёгкий шум усилка а звука нет. Фронт замечательно и чисто играет. Буду благодарен за любую инфу.
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 23 Июнь 2015 - 20:36
думаю так же как и в СД30 и СД активировать TECH2
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 24 Июнь 2015 - 09:54
А опком-ом никак с помощью  програмирования?
florian-2012
florian-2012
    • Сообщений 174
  • Авто:O-C
Опубликовано 24 Июнь 2015 - 11:06
Да, уши установлени вперед-назад. Насколько єто важно? Насколько критично?
Да, есть небольшая чуть заметная неровность на передней кромке ричага.
У кого есть б.у. ?
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
  • Гос. номер:**6067**
Опубликовано 24 Июнь 2015 - 13:43
У кого есть б.у. ?
Есть. Какой нужен?
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
  • Авто:Opel Combo 1,3CDTI
  • Гос. номер:АТ6320ВА
Опубликовано 24 Июнь 2015 - 16:21
Привіт. А можеш розказати детальніше про переробку. Яку плату ставив, куди підпаювався, що викидав з магнітоли, бо вже модулятор в прикурювачі чесно дістав.
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 24 Июнь 2015 - 19:17
Могу пока показать внешний видПрикрепленный файл  IMG_20150622_180106.jpg   169,47К   78 раз скачано
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
Опубликовано 24 Июнь 2015 - 19:33
А до яких контактів підпаював??? Касетний привід взагалі викидав?
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
  • Авто:Opel Combo 1.3
Опубликовано 24 Июнь 2015 - 19:55
Афигеть, дайте 2!
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 24 Июнь 2015 - 20:12
Важно. Установлен неправильно, логика работы не правильная, считай работает почти также, как твой убитый.
#12554
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 24 Июнь 2015 - 22:22
Как правильно Валера?завтра буду свои менять тоже.
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 25 Июнь 2015 - 00:05
А это почитать? Пост #12583
Ну емае ))
#12556
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 25 Июнь 2015 - 09:28
Да, прикольно получилось. Поделись опытом, где брал такую штукенцию? Куда паять?
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 25 Июнь 2015 - 10:16
Ну емае ))
Чесслово, прочитал, но так и не понял!
#12558
sabracadabra
sabracadabra
    • Сообщений 41
Опубликовано 25 Июнь 2015 - 10:58
привет всем. генератор поборол!!! снимать конечно тяжко было было видно все 10 лет жизни этого чудного пепелаца его никто не трогал)) однако на этом веселости не закончились( теперь появился скрип при повороте руля в ройоне левого переднего колеса. подскажите что это может быть? к чему готовиться кароче. у меня подозрение на шаровую (стучала давненько и тоже родная еще стоит на заклепках).
Изменено: sabracadabra, 25 Июнь 2015 - 11:01
florian-2012
florian-2012
    • Сообщений 174
  • Авто:O-C
Опубликовано 25 Июнь 2015 - 11:28
Нужен правий, судя по фото, тот, что внизу. Ну и ясно, что нужен ровний. Да, в каком состоянии тормозние диски на фото?
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 25 Июнь 2015 - 12:02
http://apostolovo.dn...2v-IDe0sV8.html
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 25 Июнь 2015 - 12:21
За ссылку спасибо! Я там тоже уже нашел. Звонил продавцу. Говорит, есть нюансы. Особенно по питанию. 12вольт не выдерживает. Надо что-то химичить. Ты как этот вопрос решил? Можешь в личку.
Изменено: Yuri2012, 25 Июнь 2015 - 12:22
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 25 Июнь 2015 - 15:29
Подключи через стабилизатор, например L7805, это 5 вольт, схему можешь найти в гугле, паять 1 минуту
#12563
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 25 Июнь 2015 - 16:29
Andre.dp, спасибо!
Я так и прикинул, что надо доп. стабилизатор ставить. Но еще не разобрался какой. Меня больше интересует вопрос куда сигнал подавать на плату СС20? Я уже когда-то хотел АУХ впаять, но так и не нашел куда. Ты часом не в курсе?
Aleksandr_Opel
Aleksandr_Opel
    • Сообщений 360
Опубликовано 25 Июнь 2015 - 18:01
Проверь стойку стабилизатора,часто она даёт скрип
florian-2012
florian-2012
    • Сообщений 174
  • Авто:O-C
Опубликовано 25 Июнь 2015 - 20:27
Andre.dp, спасибо!
очень похоже на банальний FM-трансмиттер, только в корпусе под касетную шахту. Уви, качества не ждите, нюанси будут не только по питанию.
