16996 ответов в теме
#12461
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 10 Июнь 2015 - 16:08
Кто мне даст совет!!! Проблемы с заводкой на горячую сообщение 12486
У меня такое было. Когда поменял бендикс и щетки стартера - прошло. Щетки были немного прогоревшими, говорили что из-за  этого могло не заводится нормально. Если когда-либо долго "маслал" движок (например зимой с утра) то может тоже щетки прогорели. На всякий случай проверь.
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 10 Июнь 2015 - 18:10
Вже другий рік направляю тільки на скло й воно не тріскає.
Кстати, если направить поток на стекло, то рециркуляция не включится, а также выключится, если была включена. Это значит, что направлять на стекло можно, завод об этом позаботился.  :ukr:
#12463
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
  • Авто:Opel Combo 1,3CDTI
  • Гос. номер:АТ6320ВА
Опубликовано 10 Июнь 2015 - 19:59
Не плутайте народ :faceoff: . Від кондиціонера ніколи не трісне скло куди би його не направляли. Тріскає, коли намерзла на скло ожеледь за ніч, і при гарячому двигуні включити на максимум пічку і спрямувати на лобове. Кондиціонер направляю або на лобове або на лобове-ноги, але ні в якому разі не на обличчя  - так і запалення схлопотати можна.
Lexius
Lexius
    • Сообщений 1789
  • Авто:Passat B4
    Була Ascona E18NV 1988
Опубликовано 10 Июнь 2015 - 20:30
Провел диагностику педалями.
Мигает так:
2
5
3
15
Последний раз мигает 15 раз. Это что? Сигнал конца ошибок?
В инете не нашел ошибку с кодом 253.
И мигает не машинка с ключиком, а Чек Енджин.
Что это за ошибка?
Нашел код, если я его конечно правильно расшифровал.
P0253 Низкий уровень сигнала насоса впрыска турбины "A"
Если это оно, то что это значит?
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 10 Июнь 2015 - 20:33
Мигает так:
2
5
3
15
Что это за ошибка?
тогда б первую цыфру моргало б 10 раз а не 2
Lexius
Lexius
    • Сообщений 1789
  • Авто:Passat B4
Опубликовано 10 Июнь 2015 - 20:43
Тогда как правильно расшифровать тот код?
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 10 Июнь 2015 - 20:45
может попробовать несколько раз...
Lexius
Lexius
    • Сообщений 1789
  • Авто:Passat B4
Несколько раз одинаково мигает
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 10 Июнь 2015 - 20:50
ну тогда у кого то с одноклубников op-com позаимствовать
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
  • Авто:opel combo 1.7CDTI
  • Гос. номер:AI4932EC
Опубликовано 10 Июнь 2015 - 21:18
Таки да, опком иногда помогает. Сегодня тоже столкнулся с проблемой - загорелся значок аккумулятора. Снял опкомом ошибку - В1485 - низкое напряжение на клемме 61 задающего генератора. Генератор в ремонт? Или может что-то другое быть? Никто с таким не сталкивался?
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 10 Июнь 2015 - 21:56
Скорее всего надо менять натяжной ролик генератора. Надо подъехать к спецам.
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
Опубликовано 10 Июнь 2015 - 22:33
А сколько можно на аккумуляторе заряженном проехать?
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 10 Июнь 2015 - 23:04
Все зависит от состояния аккумулятора, сколько раз заводить, включение доп. источников: вентиляция, фары, магнитола и т.д.  Попробуй проверить :ad_new:
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
Опубликовано 11 Июнь 2015 - 08:54
Придётся  :ac:
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 11 Июнь 2015 - 09:09
Было ещё прошлой зимой когда реле накала накрылось я по 15-20 сек. крутил. Так почему 1.5 года проездил с нормальной заводкой не зависимо от температуры, а после замены сцепы утром с пол тычка, а как поездишь по городу и температура 70-85, то потом заводиться как минимум с 3-го раза. Подумывал ещё на ТНВД. но не сильно хочу о нём думать (как подумаю так сразу бокал тяну :faceoff: )((((
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 11 Июнь 2015 - 11:22
Я проехал около 2-х км до сервиса. Постепенно отключалось все по-ходу: АБС, усилитель руля... Еле дотянул. Но аккум скорее всего был уже достаточно разряжен. На полностью заряженном, думаю можно проехать больше.
Изменено: Yuri2012, 11 Июнь 2015 - 11:26
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
  • Авто:Opel Combo 1.3
Опубликовано 11 Июнь 2015 - 11:26
Я как-то проехал 25 км. с нерабочим геной... ничего не отключалось.
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 11 Июнь 2015 - 16:50
я тоже с мертвым геной катал 3 дня, т.к. была первая машина в жизни и вообще ничего не шарил - ну горит и горит лампочка
потом не смог завестись, подключил опком,глянул ошибку,снял гену,отдал на реставрацию)))
Lexius
Lexius
    • Сообщений 1789
  • Авто:Passat B4
Опубликовано 11 Июнь 2015 - 16:58
Кому надо Комбо грузовик? В идеале. Родной пробег 76тыщ
http://auto.ria.com/...z_15717234.html
Продажа в связи с необходимостью денег на Химио Терапию.
Опубликовано 11 Июнь 2015 - 20:20
Может не на всех Комбо стоит ЭУР ?
Он при падении напряжения  первым отключается . Обычно на повороте  обнаруживаешь , что руль не крутится . :sm12_:
И горит лампа  ESP.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 11 Июнь 2015 - 21:25
Це видно лише знизу, чи зверху теж?
Наличие автономки можно узнать по тройнику возле топливного фильтра и там же топливный насос автономки.
Не, это сделано для того что бы осушить лобовое когда оно запотело, об этом даже в книге написано, типа если забыл отключить рециркуляцию,то она сама отключится когда поставиш обдув лобового. Как нибудь потом в дождь попробуешь как кондиционер сушит стёкла :sm302: . А лопаются стёкла от резкого потока горячего воздуха на холодное стекло, в основном это происходит тогда когда выключен вентилятор обдува, система достаточно прогрелась, а затем включают обдув и всё , трещина готова!!!
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#12482
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
  • Авто:Opel Zafira B 1.8
  • Гос. номер:ВЕ5883АС
Опубликовано 12 Июнь 2015 - 11:34
Я в прошлом году летом на новом акуме без зарядки проехал 350 км,без света,музыки,из них 50 км --под дождем.Возвращался с моря и ремонтировать гену не было возможности. По приезду заглушил движок,а завести уже не смог. Менял и реле зарядки и диодный мост. Батарея оказалась разряжена в хлам, ни плотности,ни зарядки, но не в целях рекламы хочу отметить Херсонские акумы SADA, ---батарея воскресла через 4 дня и исправно работает по сей день.
Опубликовано 12 Июнь 2015 - 18:37
Печка просто НЕ В СОСТОЯНИИ разрушить стекло температурой воздуха !
Стекло можно в мороз облить водой комнатной и нифига не будет .
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 12 Июнь 2015 - 19:45
А ты попробуй :sm13_:  При температуре на улице -20, разогрей двигатель до рабочей температуры, а ТОЛЬКО потом включи обдув и направь его на лобовое стекло!
PS: сотрудник зимой так получил себе на лобовое трещину, авто Логан 1,5DCI без автономок и прочих догревателей. Так что о продольных трещинах внизу на лобовом стекле знаю не из теории, учусь на  чужих ошибках  :sm17_2:
#12485
Опубликовано 12 Июнь 2015 - 20:31
Пусть будет имхо.
Опиль Экотек при минус 20 разогреть до рабочей температуры  87  - надо час маслать на месте .
Мне это не надо втирать .
Езжу  каждый день 16 км  до работы . И только после 10 в салоне тепляк ощущается .
Да и то , -20 у нас не бывает  !
Кончай уже грузить наивных ледяным холодом и уничтожающей жарой  из чрева Опиля !
Опиль - это транспортное средство , оснащенное  энергосберегающим двигателем .
Количество килокалорий , полученных от сжигания топлива , максимально  используется для вращения трансмиссии , не оставляя при этом тепла водителю. :sm12_:
За дизеля  CDTI  вообще молчу . Они и умирают не нагревшись ни разу   ! :sm13_:
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 12 Июнь 2015 - 21:31
Пусть будет имхо.
Грузишь здесь ты!!! А я пишу про реальные случаи. Где ты и где мы :smile44: Климат другой, топливо другое, машины тоже. А то что твоя бензиновая мерива не греется зимой, так это, может всё таки термостат тю-тю. Помнится была служебная машина, не нагревалась на месте, только после хорошего пробега температура начинала расти, начальник говорил что так и есть(ну что-то типа того говоришь ты)а я ему говорил что термостат не закрывается. А вот потом купили ещё одну такую же с таким же мотором и она нагревалась до жары в салоне при -20 за 5 минут. Потом термостат заменили. Ах да, расход на второй машине был меньше, видать не правильно работал энергосберегающий двигатель :sm13_:
PS: мне как-то очень давно друг перекуп рассказал о этих самых трещинах на лобовых и о том что прой с трещиной легче продать чем потом доказывать что не биток. На площадке из около 20-и авто 3 с трещиной на лобовом, все с бензиновыми моторами. Тогда он сказал ещё что на дизелях встречается это явление крайне редко.
#12487
Опубликовано 12 Июнь 2015 - 22:12
Поясню . Так сложилось, что дизель для гражданской езды по месту  не покупают .
Именно автобанные поездки каждый день составляют их пробег.  30 тыс в год в среднем.
А все камни встречаются на федеральных дорогах с встречным движением .
Там бензинки и юзаются . 10-15 тыс в год .
Хотя из практики знаю , что камни  летят не от встречных машин , а от едущих впереди.
Изменено: kurt-59, 12 Июнь 2015 - 22:14
Alex
Alex
    • Сообщений 556
  • Авто:Zafira b A17DTJ
Опубликовано 12 Июнь 2015 - 23:10
kurt-59  от скажи, ти сам ремонтуєш своє авто і в техніці шурупаєш, чи тільки керівництво з експлуатації прочитав і все знаєш? Тобі декілька людей, які пальці позбивали на ремонті, доказують одне, а ти інше. При правильних настройках любий агрегат працює так як треба. В мене перед комбіком була Вектра А 1,8 бензин 1991 року. Так там кондиціонер коли працював, на лобовомі в жару іній появлявся, і склу нічого не було, не тріскалося.
067Ч9ЧЧ097 Олексій "Alex"
#12489
baton45
baton45
    • Сообщений 1980
Опубликовано 13 Июнь 2015 - 12:01
Уважаемые, подскажите по такому вопросу. С зимы не работает на правой фаре фаре электрический корректор. По схеме там питание и управление запараллелено. Только на корпус отдельно. Буду сегодня смотреть. Но по схеме ещё нарисован "таинственный" блок с транзистором и далее моторчик. Какие там могут быть болячки, и разборное ли оно вообще?
  Не хочу зря копаться с передним бампером, сегодня и так усилитель заднего бампера возвращаю на место. (кусок профиля, а родной стоит дурных денег, второй раз за 3 года варю :ac:, хорошо, что хоть он у комбика выступает, берет весь удар на себя ).
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
Опубликовано 13 Июнь 2015 - 12:04
baton45, много задним ходом ездишь?? :sm13_:  :ad_new:
Опубликовано 13 Июнь 2015 - 12:35
Так  а я защо кажу ???
Невозможно гражданским кондеем и  печкой лопнуть  лобовое стекло . А хлопцы  ваши меняют их каждую зиму  и лето при преключении с отопления на охлаждение . И еще это другим втирают как причину замены . :sm13_:
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 13 Июнь 2015 - 13:11
парни,надоело мне смотреть на мульйон мелких точечек на лобовом стекле, ночью встречные засвечивают почти все стекло и вечернее солнце низкое тоже слепит
кто менял лобовое и на какие,как ведут себя китайские? не будет ли у меня через пол года такого-же?
Alex
Alex
    • Сообщений 556
Опубликовано 13 Июнь 2015 - 17:05
Саме пічкою і можна зимою залупити скло. Заводиш авто, прогріваєш, а потім включаєш на лобове і все. Тріщина пішла. Але якщо завести авто і прогрівати з потоком повітря на лобове - тоді не трісне.
#12494
Опубликовано 13 Июнь 2015 - 17:25
Такого в природе  не бывает . Забей.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 13 Июнь 2015 - 17:35
Забей, ты ему не докажешь. Я уже пробовал, не доходит :smile275: Читает между строк и не знает физики, ну и сам ни когда не делал опытов с нагреванием пробирки, наливанием кипятка в стеклянный стакан, хоть он и комнатной температуры.
:sm13_:  :sm13_:  :sm13_:
Такого в Германии не бывает :sm13_:  у вас там ваще моторы не греются :sm17_1:
Изменено: Andre.dp, 13 Июнь 2015 - 17:40
