16996 ответов в теме
#12776
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
  • Авто:opel combo 1.7CDTI
  • Гос. номер:AI4932EC
Опубликовано 12 Сентябрь 2015 - 15:50
Може хто підскаже:центральний замок на Комбо встановлюєтся як стандартне обладнання?
В моєму варіанті є центральний замок,закриваєтся з водійської двері.Чи можливо підібрати ключ з кніпочками для даного автомобіля?
А на ключі взагалі кнопок не було чи виламані з нутрощами?
gora42
gora42
    • Сообщений 114
  • Авто:OPEL Combo CNG
  • Гос. номер:АС3329ВІ
Опубликовано 12 Сентябрь 2015 - 16:00
Ключа з кнопками не було в комплектікажуть-втрачено
Ali Maestrovich 7180
    • Сообщений 136
  • Авто:опель комбо
Опубликовано 12 Сентябрь 2015 - 22:20
Добрый вечер! Подскажите кто сам менял втулку на рулевой рейке,как затягивать прижимную гайку,не могу найти правильное усилие зажима.(уже три раза снимал ставил рейку).Затягиваю слабо,средне шарабанит так что кажется сейчас колеса отпадут,затягиваю сильно (почти до упора) все супер не единого звука не издает рейка,но руль при повороте не возвращается назад в положение ровно,хотя пытается.Вопрос что делать?Обратите внимание какую пружину поставил человек с Сербии,может что то знает?
seruy94
seruy94
    • Сообщений 193
  • Авто:Opel combo 1.3 CDTI
Опубликовано 13 Сентябрь 2015 - 10:10
В этом вопросе валерий асс, но я тоже могу кое что подсказать, угадать правильный момент затяжки на прижимную оч. тяжело и с 1 раза найти эту середину не так легко, благо чтобы искать эту середину рейку снимать не нужно так как при наявности ямы и набора головок с трещоткой можно регулировать рейку. Принцип как валера мне говорил такой (затягиваешь до упора прижимную и потом на пару миллиметров отпускаешь, если рейка снята с машины и на столе то вал рукой не должен проворачиваться, я сам пока играюсь но к истине очень близко)
А не снимая с машины регулировать оч. просто головка на 23 кажись, карданчик, удлинитель и трещотка.
Также стуки с того окружения могут издавать карданчик от рулевой к рейке и сам механизм еур основан на большом количестве подшипников и тп. Благо это все делается только нужны деньги на запчасти.
    • Сообщений 136
  • Авто:опель комбо
Опубликовано 13 Сентябрь 2015 - 11:14
Что то мне кажется что когда рейка установлена на место,туда не чем не подлезешь. Воспользуюсь советом и попробую.Какой длины нужен удлинитель?
seruy94
seruy94
    • Сообщений 193
Опубликовано 13 Сентябрь 2015 - 11:17
подлезть к гайке очень просто, главное чтобы был карданчик к ключику, а удлинитель сам подберешь. За подрамником есть пространство к рейке пока не увидишь сам не поймешь.
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
  • Гос. номер:**6067**
Опубликовано 14 Сентябрь 2015 - 06:45
Та кода то было  :sm13_: Спасибо, уже давно нашёл. А вот по ключу интересно, интересно совместимость платы ключа.
seruy94
seruy94
    • Сообщений 193
Опубликовано 15 Сентябрь 2015 - 18:26
http://ru.aliexpress..._1_5_4,201409_3
 На Али за 100грн можно такой заказать + отдельно плату и чип иммо, дальше опкомом зашить в эбу машины и остается нарезать жало, в итоге гдето 300 грн 2 запасной ключ.
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 15 Сентябрь 2015 - 22:41
Мне с чипом даже мастера не помогли ( до этого сам бился при наличии ОПкома и пары голых чипов). Надо ехать к официалам.
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 16 Сентябрь 2015 - 08:04
я покупал вот такой
http://ru.aliexpress..._1_5_4,201409_5
все внутренности подошли от родного ключа и чип и кнопки
поиском можно и подешевле найти и жало выбрать правильное,т.к. их несколько видов
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 16 Сентябрь 2015 - 11:04
Господа СОМВОйнеры, прошу совета.
Пробег моего комбика на сегодня около 180 тык. Никто ничего с ним не делал, ЕГР не отключали, не глушили и т.п., есть ли сажевик я вообще не знаю. Авто за все время переживало только замену комплекта ГРМ и ремонт ходовой, ВСЕ!. Во всем остальном автомобиль в полностью заводском (стоковом) состоянии. Авто заводится и едет на ура, нареканий нету вообще.
Собственно вопрос: нужно ли куда то лезть и что то пилить в авто с целью избежания возможных поломок или неполадок в процессе дальнейшей эксплуатации авто?
Изменено: Тур, 16 Сентябрь 2015 - 11:06
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 16 Сентябрь 2015 - 11:19
Если не изменяет память у твоего Комбо мотор Y17DTL,  ЕГР лучше отключить, пока не загадило впускной коллектор, а если загадило почистить и отключить.
Сажевика нет, есть катализатор, можешь его удалить и продать мне по цене металлолома :blush:
Изменено: Andre.dp, 16 Сентябрь 2015 - 11:20
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#12788
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 16 Сентябрь 2015 - 11:52
у мну вродь Y17DTН, точно сам не знаю :smile275: :faceoff:
ЕГР заглушить механически (изготовить "гулухую" прокладку) и отключить програмно, правильно?
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 16 Сентябрь 2015 - 13:25
+1. Тоже самое интересно и мне. Двигатель Z17DTH(2009года)  пробег около 140 тыс. км. менял только ремень с роликами и немного по ходовке, плюс рулевую и две свечи. Благо (тьфу тьфу) проблем не имею.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 16 Сентябрь 2015 - 17:23
Если  Y17DTН, то не так просто как на Y17DT(L), действительно нужно программно отключать, заодно места чуток освободить под капотом, убрав теплообменник отработанных газов :sm13_:
Фото подкапотного поможет определить
Изменено: Andre.dp, 16 Сентябрь 2015 - 17:24
#12791
    • Сообщений 136
  • Авто:опель комбо
Опубликовано 16 Сентябрь 2015 - 22:06
Добрый вечер! подскажите у кого сколько получается пробега от Т,О, до Т,О,  INSP 30000,а в реале до нуля пробег тысяч 8 - 9,может что то у меня не так?
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 17 Сентябрь 2015 - 07:09
хватит? )))
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
Опубликовано 17 Сентябрь 2015 - 10:53
Я себе опкомом напоминалку на 15000 выставил., а можно вообще отключить.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 17 Сентябрь 2015 - 13:36
хватит? )))
Конечно!!! Это Y17DT. ЕГР можно заглушить просто прокладкой!
Обзавёлся блоком переключения света с ДВУМЯ кнопками ПТФ, по сему свой блок с переделанной заглушкой на кнопку в продаже, точнее даже не так, в продаже тот блок только с кнопки себе переставил, просто лень была переделывать подсветку, у меня белая. По желанию могу переделать и на продажном блоке на белую или любую другую.
Также обзавёлся вторым ключом, хотя нет, он лежал уже давно, сегодня поставил в него кнопки и активировал их. Теперь на основной связке выкидной ключ :cool1:
#12795
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 17 Сентябрь 2015 - 14:16
  :cool1:
Тоесть поставил глухую прокладку и все, никаких тебе чисток и програмных отключений?
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 17 Сентябрь 2015 - 16:16
То есть поставил глухую прокладку и все, никаких тебе чисток и программных отключений?
Чистить обязательно, и желательно вместе с впускным коллектором. И не просто почистить, а еще и хорошо вымыть растворителем. Программно отключать не надо.
ЕГР убивает поршневую и цилиндры, сажа туда летит и делает свое дело как абразив. Это можно пронаблюдать замерив компрессию - на всех цилиндрах будут разные показания. Кстати, замерив компрессию, можно будет четко понимать состояние двигателя.
Изменено: kornysheff, 17 Сентябрь 2015 - 16:17
#12797
Roman1987
Roman1987
    • Сообщений 68
  • Авто:Opel Combo 1.7 Dti
Опубликовано 17 Сентябрь 2015 - 20:21
Здрасвуйте ! может у кого завалялась задняя б/у пружина с маркоровкой QH?  готов приобрести  за адекватние деньги!!!
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 17 Сентябрь 2015 - 21:51
Спортивный интерес. Кто как использует свои комбо?Для большой семьи(как в моем случае) , или просто как обычное авто в семье, конкретно для работы(если так насколько загружает), какие пробеги годовые в среднем во всех случаях.
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 18 Сентябрь 2015 - 07:13
Спасибо.
А есть где то какой то отчетик о такой работе, чтобы глупых вопросов не задавть?
Буду отдавать на ремонт рейки, пусть и ЕГРом займутся. Все никак времени не выделю
seruy94
seruy94
    • Сообщений 193
Опубликовано 18 Сентябрь 2015 - 08:07
Спасибо.
Привет, вот для 1.3 http://www.opel-club...entry1074283900
Для 1.7 думаю на драйве есть.
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 18 Сентябрь 2015 - 08:17
Grazie! Ищем для 17 детэхэ :smile284:
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 18 Сентябрь 2015 - 13:19
Если найдешь кинь сюда тоже пожалуйста
sabracadabra
sabracadabra
    • Сообщений 41
  • Авто:Opel Combo 1.7CDTI (Z17DTH)
Опубликовано 18 Сентябрь 2015 - 15:47
Други, подскажите, кто менял выжимной на коробке F23? у меня беда просто, поменял уже 2 шт с начала года. сначала поставил китай MAXGEAR, он умер месяца за полтора-два, затем на все той же всеми уважаемой киевской фирме, которую все тут знают и рекомендуют, заказал LPR 3218 и он снова потек, хорошо,что хоть педаль пока не проваливается ,подливаю пока тормозуху раз в неделю где-то. течет точно с него.
короче говоря, какой брать нужно? потому что его замена тоже в копеечку-то обходится((
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 18 Сентябрь 2015 - 16:04
не дтх, а ДТ
Потому что надо брать хорошие запчасти, а не дешевку. Ставь то, что ставит завод. Sachs, TRW на крайняк LUK. Тем более, это такой узел, что часто менять дорогое удовольствие.
Изменено: kornysheff, 18 Сентябрь 2015 - 16:05
#12805
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 18 Сентябрь 2015 - 16:42
не дтх, а ДТ
:smile275: :faceoff: :drinks:
gora42
gora42
    • Сообщений 114
Опубликовано 19 Сентябрь 2015 - 08:39
Отдельно плату и чип - можно подробнее(ссылку или описание,с корпусами проще )
seruy94
seruy94
    • Сообщений 193
Опубликовано 21 Сентябрь 2015 - 17:26
Прямых ссылок на али по 1 штуке нету, ето уже нужно с самим китайцем напрямую говорить, например нужен транспондер для иммобизайзера (http://ru.aliexpress..._74_75,201409_3), пишешь китайцу мол мне нужна 1 штука, доставку оплачиваю, китаец говорит ок, и делаешь заказ  но не оплачиваешь пока китаец не изменит цену. 1 штука может выйти 5 $, сам делал так много раз но сначала с китайцем этот вопрос нужно согласовать.
О даже уже поштучно продают, лично у меня такой транспондер http://ru.aliexpress..._74_75,201409_3
Изменено: seruy94, 21 Сентябрь 2015 - 17:20
sasha11
sasha11
    • Сообщений 48
  • Авто:Opel Combo 1.3 cdti 2004
Опубликовано 23 Сентябрь 2015 - 19:33
Комбоводи підскажіть будь-ласка--- замітив що коли регулятор пічки стоїть на тепле повітря то стрілка температури лежить на нулю, а якщо регулятор повернути на положеня холодного повітря, то через 3-5хв стрілка температури піднімається до 80 градусів, в чому може бути проблема, куди копати???
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
Опубликовано 23 Сентябрь 2015 - 20:50
Не треба нічого копати. При включеній пічці двигун довше гріється. В мороз і за 10 хвилин стрілка не підніметься.
sasha11
sasha11
    • Сообщений 48
Опубликовано 23 Сентябрь 2015 - 20:59
Так зараз ще тепло, і це навіть після годиної їзди, раніше такого небуло
