16996 ответов в теме
#12846
seruy94
seruy94
    • Сообщений 193
  • Авто:Opel combo 1.3 CDTI
Опубликовано 29 Сентябрь 2015 - 18:24
короче проверял на нейтралке вибрация есть но намного меньше. И такое чувство что где-то от штанов там где турбина (может разбалансировалась).
ДА педаль электронная и вибрация начинается с начала капота когда турбина начинает раскручиваться и такой себе вой. Странно турбина вроде живая (масло не кидает, дует замечательно, даже скажу передувает) нужно снимать бампер и смотреть может кто-то до меня туда лазил и плохо прикрутил.
Кстати такой вопрос для тех у кого 1.3, сколько ваша турбина дует и с скольких оборотов двигателя начинает работать. Моя работает с 1000 об. и дует где-то 1.68 бара (1.7 кг/см)
График с оп-кома тыц
Еще постараюсь записать графики турбины на повышенных оборотах.
Изменено: seruy94, 29 Сентябрь 2015 - 18:27
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
  • Авто:Opel Combo 1,3CDTI
  • Гос. номер:АТ6320ВА
Опубликовано 29 Сентябрь 2015 - 19:32
seruy94
А це яка версія op-com, що графіки малює, чи просто дані перенесені в excel?
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 29 Сентябрь 2015 - 21:23
Дисбаланс турбинки это более походящий диагноз. Эсли так, то долго она не проживет. На 1.3 это часто. Опять же, надо сначала найти причину, может в другом дело.
По давлению наддува - 100 кПа это примерное атмосферное давление, все что выше - вот то дует турба. То есть давление 150 кПа это 0.5 бара наддува. Грубо говоря.)
#12849
seruy94
seruy94
    • Сообщений 193
Опубликовано 29 Сентябрь 2015 - 21:59
Svensov,
оп-ком 12 версии, логи закидал сюда http://opcom.avtodia...ka.by/index.php нужна предварительная регистрация. Очень красиво рисует графики.
kornysheff,
на нейтрале вибрация есть но очень маленькая, почему на передаче сильнее если турбина не понятно, будем копать.
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 29 Сентябрь 2015 - 22:16
По тому, что при газовании на месте нету нагрузки, подача топлива меньше, чем при нагрузке. Соответсвенно обороты турбины на месте на много меньше, чем обороты с нагрузкой. На разных режимах еще геометрия работает, поэтому на месте может выдать положенный наддув при меньших оборотах ротора. Если я ясно выразился, а то уже пива успел выпить))
#12851
seruy94
seruy94
    • Сообщений 193
Опубликовано 30 Сентябрь 2015 - 07:38
я думаю может геометрия забита, так как у меня дымит то почему би и нет. Кто снимал турбину на 1,3 подскажите тяжело?
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
  • Авто:opel combo 1.3 cdti
Опубликовано 30 Сентябрь 2015 - 10:01
Насторожив один момент в описі щодо димить, можливо дійсно геометрія (впускний колектор) забита в мене схожа фігня була тільки без таких глобальних наслідків, почистив впускний колектор і вуаля симптоми по піддимлюванню ділись і робота двигуна по перемінній нагрузці вирівнялась, ну і срані в клекторі було просто атас дивно як турба взагалі повітря в двигун запихала )  :sm12_:
seruy94
seruy94
    • Сообщений 193
Опубликовано 30 Сентябрь 2015 - 13:17
Demoment,
Та когда я вырезал егр все там вычистил в 0
seruy94
seruy94
    • Сообщений 193
Опубликовано 30 Сентябрь 2015 - 13:50
Кстати такой вопрос некоторые люди говорят что на 1.3 нету геометрии, а только клапан сброса давления, так ли это?
Машинка 10 года 1.3 z13dtj.
Как я понимаю то z13dtj отличается от z13dt какраз наличием геометрии турбины что и дает там прирост где-то 10 конячек.
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
Опубликовано 30 Сентябрь 2015 - 15:10
В мому авто (2006р.в.) двигун z13dt. В турбіні ніякої геометрії нема, є лише клапан стравлення
Alex
Alex
    • Сообщений 556
  • Авто:Zafira b A17DTJ
Опубликовано 01 Октябрь 2015 - 21:52
Народ, ХЕЛП. В кого є неробочий генератор, або якір в хорошому стані на генератор Хітачі (БОШ) на 1,7 двигун Комбо. На моєму якорі розбило посадочне під підшипник. Почало щось шарудіти, подумав ролік. Зняв ремінь і виявив люфт в генераторі. Надіявся підшипник, а виявився якір.
Терміново треба якір.
067Ч9ЧЧ097 Олексій "Alex"
#12857
SANEK
SANEK
    • Сообщений 996
  • Авто:астра классик.
Опубликовано 01 Октябрь 2015 - 21:55
может кому .
есть в бампер серый  (не в цвет)     внизу вставляется продольная вставка есть . отдам  ------
як кажуть абы до дiла .
S/A.
#12858
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 02 Октябрь 2015 - 09:55
может кому .
Вставка где стоят противотуманки? Или резинка под бампер?
SANEK
SANEK
    • Сообщений 996
Опубликовано 02 Октябрь 2015 - 10:01
вставка где противотуманки.
S/A.
#12860
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 03 Октябрь 2015 - 21:46
В принципе не тяжело. Только без привычки геморно два болтика (торкс) крепления сливной трубки к блоку, на ощупь открутить а еще хуже закрутить обратно не имея музыкальных рук.
Изменено: coast, 04 Октябрь 2015 - 19:31
#12861
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
  • Гос. номер:**6067**
Опубликовано 05 Октябрь 2015 - 06:42
Друзья, я теперь Updated :cool1:
Было:
Процессссс:
СТАЛО:
Короче заказчик доволен)
Метериал - наруральная шкура, все сидит лчше чем заводское, уж мне то вы поверьте) Цена вопроса - около двести гривен за один чехольчик, кому как. Мну за пиво и то, что по дороге домой с днепра подбросил мастера :ukr:
И вопросик. Кто сталкивался с постоянно разрушающимися тягами стабилизатора? Мои меня задолбали уже, ни лемфердер ни какой там ноунейм - ничего не ходит нормально. Диагностика ходовой дефектов не выявила, все на месте, разрушившихся сайлентов нету. А от стоечки стапа обе в топку.
Вопрос - может кто какие усиленные ставил, чтоль...
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 05 Октябрь 2015 - 07:45
Да, есть усиленные. Тут они обсуждались. :cool1:
#12863
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 05 Октябрь 2015 - 07:51
я мастер спорта по поиску :smile275:
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 05 Октябрь 2015 - 08:29
аналогічна проблема з тягами стабілізатора летять як дрантя, замовив перероблені в токаря щоб самому підводити можна було так теж не рятує на дрібних нерівностях дороги тарабанять, знімаю тяги - тиша, так запарило дайте інфу що робити  :smile275:
seruy94
seruy94
    • Сообщений 193
Опубликовано 05 Октябрь 2015 - 10:08
Короче пишу насчет вибрации на комбике 1.3, изначально было превышение уровня масла в двигателе (вверх щюпа) заехал к знакомому и вакуумщиком викачали уровень стал строгая середина, после 50 км вибрации пропали, но дымит все также.
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 05 Октябрь 2015 - 10:19
http://www.real-avto...582hd/?search=1
Собі такі ставив, суттєво відрізняються навіть від оригіналів
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 05 Октябрь 2015 - 10:36
відрізняються чим?
seruy94
seruy94
    • Сообщений 193
Опубликовано 05 Октябрь 2015 - 10:45
Тур
http://media.allzap....45005902016.pdf
Изменено: seruy94, 05 Октябрь 2015 - 10:45
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 05 Октябрь 2015 - 11:41
Откачали лишнее это хорошо! Но, задумывался ли ты о том откуда взялось лишнее? Сажевик есть, был?
Причина повышения уровня масла попадание несгоревшего топлива в картер.
Да, и это уже не масло, а смесь масла и ДТ! Срочно заменить!!!
Было:
Тоже было, но получше, всё равно заменил, уже года два наверное, заказывал в клубе.
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#12870
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 05 Октябрь 2015 - 13:03
Если кому надо, то у мну есть такие тяги по 255 грн. 4 шт.
#12871
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 05 Октябрь 2015 - 15:02
зіштовхувався з такою проблемою, уровень масла піднявся через попадання в нього палива, кудою не скажу бо і сам не зрозумів, по причині забитого (несправного і тд.) клапана обратки, він не скидає потрібну кількість соляри через це вона і валить на спалювння чи ще куда от тобі і дим в додачу, клапан стоїть на рейлі в районі корпусу паливного фільтра  зліва від нього вкручений. в моїй ситуації він виявився забитим (перед самим клапаном безпосередньо стоїть сіточка металева іде як частина клапана не міняється врна і забилась) ворсою з неякісного паливного фільтра, наслідки попереднього власника.
seruy94
seruy94
    • Сообщений 193
Опубликовано 05 Октябрь 2015 - 15:19
для початку в мене не було сажевого фільтра з заводу також в прошивці про сажі ні слідв, масло коли я міняв то заливав трохи більше половини за 10тис. км рівень піднявся до верьха, сказати що соляра не знаю, відкачав до середини проїду 500 км подивлюсь знову.
А ця сіточка якось знімається і чиститься і де саме точно вона знаходиться, бажано фотографію?
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 06 Октябрь 2015 - 21:21
Сегодня искал запчасти и как-то ради интереса глянул цену на выжимной подшипник комбо - чуть под стол не упал - 100 евро за что? Они что об сосну ударились... В шоке.  :faceoff:  Экзист то вообще капец - TRW у них что-то в раене 4300 грн.  :sm13_:
Изменено: kornysheff, 06 Октябрь 2015 - 21:21
#12874
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 07 Октябрь 2015 - 07:15
бля, а я сцепу всю в сборе с маховиком тут предлогал за 3 тыс.грн, все кричали что дорого :faceoff:
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 07 Октябрь 2015 - 15:14
Я ж писав вже, вчитайся, сіточка не знімається, вона є коструктивним елементом самого клапану, вона настільки маленька що відразу і не помітиш,так вона чиститься якщо це можливо, мені ворсу з неї під мікроскопом пінцетом близько 40 хв. витягували.
Я коли з своєї машини масло відкачував н -ну кількість раз то довідкачувався до того що машина чек викинула, по розшифровці виявилось погане масло  :smile3:
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
  • Авто:АстраН L35 A17DTJ
Опубликовано 07 Октябрь 2015 - 20:53
два раза за сегодня и за все время пользования выскочила сегодня машинка с ключиком. первый раз когда стоял в пробке, потом заглушил и норм все при следующем запуске. но потом при поднятии температуры до 80ти снова загорелась. раньше по пробкам не ездил, только трасса. а это последний месяц пробочки.
в книжке написано, что это с системой электронной блокировки двигателя что то. или какие еще варианты?
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 07 Октябрь 2015 - 21:09
Варианта два: педали или опком :smile44:
#12878
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 07 Октябрь 2015 - 21:45
Тяги стабилизатора ставил TRW.
40тысь - полет нормальный.
#12879
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 07 Октябрь 2015 - 22:35
Решил убраться в гараже ) Может кому что надо  http://www.opel-club...zch-ot-combo-c/
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
Опубликовано 08 Октябрь 2015 - 06:32
чет поиск не помог найти по указанной фразе методики считывания педалями. кто нибудь подскажет?
