16996 ответов в теме
#13301
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 11 Декабрь 2015 - 11:31
А покупатель небось был наивный новичок с опытом вождения 20 часов? Или он сразу знал о необходимой замене? Лучше выбрать самому, что хочешь, чем получить кота в мешке. 9 лет вообще предел мечтаний. Тогда Варты были настоящие.
Покупатель брал себе первое авто, права только получил тогда, опыта толком и не было. Но я ему все как есть рассказывал тогда, он даже на СТО загонял к своим знакомым.
Обычно акум два раза в год ставлю на подзарядку, может поэтому столько жил у меня.
Lexius
Lexius
    • Сообщений 1789
  • Авто:Passat B4
    Була Ascona E18NV 1988
Опубликовано 11 Декабрь 2015 - 12:06
А если вырезать все лишнее и выкинуть движок и поставить эл. моторчик то можно впихнуть нормальную батарейку и превратить наш комбик в электрокар! :smile3:
Признайся честно, ты тоже уже думал над этим?
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 11 Декабрь 2015 - 12:24
Алексей, поверь, не я один! :sm13_:
Lexius
Lexius
    • Сообщений 1789
  • Авто:Passat B4
Опубликовано 11 Декабрь 2015 - 12:29
Я думал пригнать Пежо Партнер груз электро(заводской электро). Но вместе с батареями он получится около 12тыщ :(
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
  • Авто:opel combo 1.3 cdti
Опубликовано 11 Декабрь 2015 - 17:38
мої вітання
Протягом тривалого часу я мучився з стуком в ходовій що я тільки не перепробував. навіть рульову рейку зробив, але стук всетаки залишився, дратувало неймовірно, так от заліз я час назад знову під машину і вуаля кажись знайшов джерело стуку, напіввісь з правої сторони якщо її посмикати туди сюди (напрямок коробка колесо) стучить неймовірно, руку засунув подалі в сторону коробки наскільки зміг так там здається вверх в низ вона теж стукає, хто з цим стикався воно так має бути чи я неймовірно попав і бажано знати як і на скільки.
Дякую, чекаю ваш вердикт...
brazzers3110
brazzers3110
    • Сообщений 168
  • Авто:opel combo 1.7 tdi isuzu
Опубликовано 11 Декабрь 2015 - 19:55
5fe788b87d88769d834d2b2bf02795c6.jpg18089b71052fdce0b27e45b06d9cf2fd.jpg6e7d3c13622aedfa7fb01ccfa85ff3b3.jpg38401b91ec113c47ef07a579c571bfa4.jpg
Есть пару комплектов поворотничков. Made in Italy. Кому интересно пишите в личку.
RURA
RURA
    • Сообщений 794
  • Авто:Opel Omega 3.0 V6 kompressor(был) Opel Combo 1.7DTL(был)
Опубликовано 11 Декабрь 2015 - 20:55
мої вітання
Подтеки масла есть с коробки? Скорей всего разбит диференциал.
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 11 Декабрь 2015 - 21:25
Обнаружилась такая ситуация: Если заглушить прогретый мотор и сразу заводить снова, то он ни в какую не хочет заводиться. Через 1,5-2 минуты заводиться с пол-оборота. С холодным все в порядке. Ошибок нет. У кого какие мысли по этому поводу?
#13309
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
  • Авто:opel combo 1.7CDTI
  • Гос. номер:AI4932EC
Опубликовано 11 Декабрь 2015 - 23:15
У мну были похожие траблы. На холодную заводился, на горячую - как повезёт. Проблема была в стартере.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 12 Декабрь 2015 - 09:07
Нет ни кого случаем гены на 1.7(100А), куплю по сходной цене :blush: мой после замены РР так и не выдал 14.4
Акум вчера купил, но хочется чтобы нормальное напряжение(14.4, а не 14.0) было в бортсети, а затем замена акума, хотя мой вчера уже фсё, -1 по цельсию  :sm60: Хорошо зу под рукой, 15 минут и поехал за новым, сегодня всю ночь на зарядке, на долго ли...
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#13311
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 12 Декабрь 2015 - 23:38
у меня похожий странный прикол, если долго постоять с повернутым ключом на "все вкл", то машина может и не завестись,а если ключ выкл/вкл - с пол оборота
Виталий, а на крышке есть номер детали? Прикольная, ни разу такой не видел.
покупаешь резиновый поддон для акб ВАЗ за 15 грн и будет тебе счастье,катаю с таким 2 года,сверху натянул и все, АКБ всегда сухой и чистый
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 12 Декабрь 2015 - 23:41
Андрей, и какой аккум купил?
У мну есть такой поддон.
#13313
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 13 Декабрь 2015 - 21:10
Пофастаюсь немного :blush:
Для затравки:
Остальное потом, как созрею продолжу свою тему
Изменено: Andre.dp, 13 Декабрь 2015 - 21:09
#13314
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 13 Декабрь 2015 - 21:11
:sm302: А где такие раздобыл и по чем?
gora42
gora42
    • Сообщений 114
  • Авто:OPEL Combo CNG
  • Гос. номер:АС3329ВІ
Опубликовано 13 Декабрь 2015 - 21:21
Ну такие ставили на  Corsu C
Или попытка  "тюнинга" головных фар?
Изменено: gora42, 13 Декабрь 2015 - 21:22
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 14 Декабрь 2015 - 10:51
    А сколько тогда  должно быть при прогретом генераторе? Именно генераторе, вот такая в действительности фигня. Регулятор напряжения имеет датчик  в "шоколадке", хотя должен (в идеале) иметь выносной датчик на АКБ. Наш АКБ не под капотом, поэтому нагрев двигателя ему побоку. Наверное не зря АКБ вынесли из подкапотки (для мягкого климата Европы), а может так вышло.
    На моем Денсо написано 14В. При холодном генераторе где-то так и выдает, дальше за несколько минут падает до 13,5-13,8В. Точно не помню. На каждодневные поездки в 20-30км не влияет, АКБ может ходить и месяц-два до подзарядки (хотя и пусков всего 2-3 в день). Зимой конечно сложнее, раз в месяц не помешало бы, стоим на улице.
   Завышенное напряжение способствует кипению. Заниженное недозаряду. Вот так и мечимся меж двух огней. Подзаряжайте АКБ периодически или наматывайте 100км в день с минимумом пусков. (Крутой совет, конечно...)
brazzers3110
brazzers3110
    • Сообщений 168
Опубликовано 14 Декабрь 2015 - 10:55
Подскажите кто ставил пружины передние на комбо с астры? 624ec637227693a5b3a59080bf775c37.jpg7ec2073e99ed4ba8a6dddd8d0de0cbdc.jpg
Как полет? Какие сложности в установке?
Изменено: brazzers3110, 14 Декабрь 2015 - 10:58
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 14 Декабрь 2015 - 12:15
Ниче. Годик-два и будут они по 5-6.
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 14 Декабрь 2015 - 17:46
я ставил, полет нормально
а какие могут быть сложности? такие-же,Как и при установке любых пружин)))
снял стойки,снял с них старые пружины, одел новые,вкинул обратно (из спец инструмента только стягиватель пружин нужен и все,у меня короткий этот стягиватель,хватило в притык для астровских)
виталий05
виталий05
    • Сообщений 178
Опубликовано 14 Декабрь 2015 - 21:22
Клиренс увеличился?   :cool1:  :cool1:  :cool1: фото если можно.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 15 Декабрь 2015 - 08:02
Да, это те самые линзовые фары(заводские) с Корсы Ц, но доработаные мною, а именно установка би линзы Hella 3 зеркальная, ангельские глазки, покраска масок в чёрный. Подробнее будет в продолжении моей темы об установке линзовых фар.
#13322
дмитрий викторыч
дмитрий викторыч
    • Сообщений 21
Опубликовано 15 Декабрь 2015 - 11:00
день добрый всем.мужики уточните с какой астры пружины передок?
brazzers3110
brazzers3110
    • Сообщений 168
Опубликовано 15 Декабрь 2015 - 12:58
Astra 1.6 1.8 бензин
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 15 Декабрь 2015 - 16:33
Я с 1.6 ставил 24 тыс.  полёт гуд только шайбу (проставку) на шток ставил 7 мм. чтобы аморт не рвало
Прикрепленный файл  Amort.jpg   37,45К   32 раз скачано
дмитрий викторыч
дмитрий викторыч
    • Сообщений 21
Опубликовано 15 Декабрь 2015 - 19:21
 за отклик спасибо всем!будем искать.
brazzers3110
brazzers3110
    • Сообщений 168
Опубликовано 15 Декабрь 2015 - 19:24
Вот такие шайбы надо.
brazzers3110
brazzers3110
    • Сообщений 168
Опубликовано 15 Декабрь 2015 - 21:38
Перед поднял, на астровских пружинах, теперь надо поднимать зад)
gora42
gora42
    • Сообщений 114
Опубликовано 15 Декабрь 2015 - 22:06
подробнее можно?
виталий05
виталий05
    • Сообщений 178
Опубликовано 15 Декабрь 2015 - 22:41
Третий день эксперементирую со своим стареньким АКБ-9лет, поставил на зарядку день заряжаю ночь отдых,зарядку начал с 6ам до вечера упала до 3ам, сегодня до 1.5ам, кипит потихоньку, электролит светлый, пластины через одну разбухшая нормальная, зарядное Прикрепленный файл  55672901_w640_h640_imag0334.jpg   29,41К   13 раз скачано кто что скажет можно продлить життя АКБ хотябы до весны зимой езжу мало.
brazzers3110
brazzers3110
    • Сообщений 168
Опубликовано 15 Декабрь 2015 - 22:43
Снять и хорошенько обслужить + теплый гараж, или снимать АКБ на ночь в мороз.
виталий05
виталий05
    • Сообщений 178
Опубликовано 15 Декабрь 2015 - 22:59
Легко сказано, снимать с нашего авто АКБ в мороз :smile8:  :smile8:  :smile8:
brazzers3110
brazzers3110
    • Сообщений 168
Опубликовано 15 Декабрь 2015 - 23:00
У меня тоже были проблемы, решил покупкой нового АКБ .
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 16 Декабрь 2015 - 11:26
+1.
Но можно, просто некоторое время не крепить акб  снизу, вылететь вроде ему некуда если что
виталий05
виталий05
    • Сообщений 178
Опубликовано 16 Декабрь 2015 - 12:56
+1.
А решетку снимать, ставить. :sm12_:
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 16 Декабрь 2015 - 13:25
У меня решётка не прикручена с левой стороны и аккум не закреплён. Всё гуд, никуда он не денеться, а если нужно его снять то вынул резинку уплотнительную отогнул пластик, открутил клеммы и свободно его достал.
