16996 ответов в теме
#14211
Опубликовано 10 Июнь 2016 - 16:35
поменьше бери Ah,т.к. он полностью у тебя почти никогда не зарядится (ну разве-что ты катаешь постоянно по трассе из города в город)
Полностью ошибочное мнение . Народ называет еще  Бредом .Технический ликбез прилагается .
Не слушайте барыг в контейнерах на базаре !  Им трудно скинуть Лохам малоемкие АКБ !
https://auto.mail.ru...sti_i_zarjadke/
Изменено: kurt-59, 10 Июнь 2016 - 16:40
alex83
alex83
    • Сообщений 7770
  • Авто:Author Basic SX
Опубликовано 10 Июнь 2016 - 16:39
Опубликовано 10 Июнь 2016 - 16:55
Ой , да цэ тильки диты у садках не зналы .
Так само и про дибильные ПТФ !
Когда уже дойдет  до танкистов ?
Хочешь ездить на ДХО - купи и поставь диодные  !
А тулить из ПТФ сразу ДХО - это колхоз  " 40 лет без урожая "!
Поясню . ПТФ по умолчанию настроены освещать дорогу ниже полметра от асфальта  широким фронтом .
Именно ПТФ при мокром покрытии   да еще в сумерках бликуют и отражаются от асфальта  ! Поэтому их МОЖНО включать при хреновой видимости меньше 50 м  !
При ясной погоде  это пипец для громадян !
ДХО не привязаны к асфальту  , но не должны мешать встречному движению.
Поэтому ставятся заводом меньшей яркости  ,чем фары и без направленного  пучка света !
olvrick
olvrick
    • Сообщений 193
  • Авто:Opel Combo 1.3 cdti
  • Гос. номер:5156
Опубликовано 10 Июнь 2016 - 17:25
я вот ща совсем не понял, где шла речь о ДХО из ПТФ?
У меня вообще скандинавский свет стоит, езжу с ближним, лампочки копеечные. ПТФ с ксеноном нужны исключительно когда за городом, что б лучше было ямы\дорогу видно. Там где езжу, людей в такое время не встретишь)
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 10 Июнь 2016 - 21:50
да,статейка хорошая,не учтено только одно: за какой срок зарядится аккум 62Ач и 90Ач (например)
возьмем пример из жизни: человек проезжает в день 10 км и 4 раза запускает автомобиль. В таком режиме хоть когда-нибудь зарядится полный аккум?
я же не сказал,что много Ач - это плохо, я имею ввиду,что может быть и нецелесообразно
Изменено: X3mStorm, 10 Июнь 2016 - 22:23
olvrick
olvrick
    • Сообщений 193
  • Гос. номер:5156
Опубликовано 11 Июнь 2016 - 07:36
Хех, возможно вопрос с акумом отпадает, пока двиг делали, отнесли генератор и стартер на диагностику, оказалось гена еле дышал.
шлифонули коллектор, заменили щетки, а в стартере оказалось, что нету смазки уже, вообще сухой.
А так все норм. Поездим, потом будет видно, стоит ли новый аккум брать, надо будет найти кого-то с нагрузочной и акум проверить
olvrick
olvrick
    • Сообщений 193
  • Гос. номер:5156
Опубликовано 11 Июнь 2016 - 09:38
Вопрос к знатокам, есть 1.3cdti с егр, катализатором и без сажевика.
катализатор выпотрошили и заварили, егр программно не глушили, просто сняли фишку(постоянно горит машинка с ключиком), так и ездили. Сейчас вот поднялся вопрос и нигде не могу найти ответа.
Можно ли ездить с включенным ЕГР и при этом с вырезанным катализатором(что бы чек не горел)?
Или лучше снять фишку?
глушить прокладкой, или смысла нет?
Изменено: olvrick, 11 Июнь 2016 - 09:39
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 11 Июнь 2016 - 10:37
прокладкой заглушишь - чек гореть будет
можешь подложить 3 шайбы под сам соленойд (между штоком и тарелочкой будет больше расстояние и ЕГР работать будет,но значительно меньше открываться,а чек гореть перестанет)
Изменено: X3mStorm, 11 Июнь 2016 - 10:38
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 11 Июнь 2016 - 11:18
Повторю!!!
PS: Никто случайно не хочет рестайл  решётку с лого воксхол в обмен на Опель??? Не безвозмездно!!!
Вопрос выбора передних амортизаторов: monroe original, monroe reflex или bilstein b4???
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#14220
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 11 Июнь 2016 - 13:15
А можно это как-то на фото изобразить? А то я не совсем понимаю...
seruy94
seruy94
    • Сообщений 193
  • Авто:Opel combo 1.3 CDTI
Опубликовано 11 Июнь 2016 - 15:33
Есть еще вариант получше, просто снять сам соленоид (3 винта, снимается очень легко) а клапан оставить на двигателе, и пускай соленоид будет подключенный к фишке и привязан в навесном состоянии на двигателе, получится егр не работает и ошибки на приборке нет.
Лично я так полгода проехал и проблем не было, а потом просто программно отшыл и вырезал егр нафиг еще и продал потом.
Изменено: seruy94, 11 Июнь 2016 - 15:34
olvrick
olvrick
    • Сообщений 193
  • Гос. номер:5156
Опубликовано 11 Июнь 2016 - 22:23
А что будет, если просто надеть фишку и ездить с включенным егр но при этом без катализатора?
Какая защита лучше для комбика, Полигон, или Кольчуга?
Изменено: olvrick, 12 Июнь 2016 - 07:49
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 12 Июнь 2016 - 14:09
у меня стоит "какая-то" - самопал видимо, брал на авторынке. Со своей задачей справляется, 2 мм металл лист и посередине еще уголок вриварен,я в ней вырезал отверстие под сливную пробку,чтоб масло менять без съема защиты и все.
главное,чтоб была не пластиковая,как в оригинале и не из "фольги"
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 12 Июнь 2016 - 16:41
Возьми Титан, Днепр делает, знаю лично и даже знаю с какого комбо рисовали защиту для дизелей :blush:
Если честно полигон и кольчуга полное гэ, в смысле металл, болты 4,8 :faceoff:  качество изготовления не лучше.
Хочешь помогу?
#14225
lyaii
lyaii
    • Сообщений 14
  • Авто:Opel Combo 1,7 CDTI
Опубликовано 12 Июнь 2016 - 16:58
Привет всем! Если кого интересует универсальний подлокотник "типа Armster" идеально подходит для Кобика. Б/у в идеальном состоянии, кроме прорези для ручника! 250 грн.
olvrick
olvrick
    • Сообщений 193
  • Гос. номер:5156
Опубликовано 12 Июнь 2016 - 18:19
Хочешь помогу?
А фото титана и цену можно? Даже нигде не видел подобную
Отправлено с моего MI 5 через Tapatalk
А чего продаешь?
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 12 Июнь 2016 - 18:50
Вот она
#14228
olvrick
olvrick
    • Сообщений 193
  • Гос. номер:5156
Опубликовано 12 Июнь 2016 - 20:11
Вот она
Интересно конечно, но какова цена? чем лучше кольчуги\полигона? толщина стали? сколько клиренса сьедает?
Это слева она погнута?))))
Изменено: olvrick, 12 Июнь 2016 - 20:22
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 12 Июнь 2016 - 20:34
Кольчуга/полигон-холоднокатаная сталь, титан-горячекатаная сталь. Толщина листа 2,0мм.
Да, защита с гибом (не плоская), есть рёбра жёсткости. На счёт клиренса не скажу точно, но от гофры она 0,5-1 см.
Для установки защиты применяются клепальные гайки, не факт что сам поставишь, но так у всех, это особенность авто. :smile44:
По клиренсу вспомнил, в задней части защиты у меня проставки 1 см, т.е. -1см получается.
#14230
olvrick
olvrick
    • Сообщений 193
  • Гос. номер:5156
Опубликовано 12 Июнь 2016 - 20:42
в Киеве их не вижу, где покупать, где ставить, если клепанные гайки, то к кому обращаться за установкой?)
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 12 Июнь 2016 - 20:56
С установкой защиты на СТО. Купить можно в Днепре. Отправка Интаймом или нп, нп дороже.
Отправлено с моего Nomi C07007 через Tapatalk
#14232
dima77953
dima77953
    • Сообщений 96
  • Авто:Opel Combo C 1.3 CDTI (Z13DTJ) 2008 г/в
  • Гос. номер:АЕ6808IА
Опубликовано 12 Июнь 2016 - 21:14
Вот она
У меня такая стоит с прошлой осени, по клиренсу нормально  еще нигде не чиркался, ставил в Днепре на СТО, я её на OLX нашел с возможностью у них установить, заднюю часть в районе выреза они еще не много подрезали и под задний крепёж подкладывали самодельные шайбы из трубки
olvrick
olvrick
    • Сообщений 193
  • Гос. номер:5156
Опубликовано 12 Июнь 2016 - 21:18
Проблема в том, что я в Киеве, какова цена на нее? имеет ли смысл заказывать ее, платить за доставку, искать тут тех кто установит, платить за установку, когда кольчуга 850гр с установкой, полигон 1100грн с установкой)
dima77953
dima77953
    • Сообщений 96
Опубликовано 12 Июнь 2016 - 21:24
мне обошлось 570 грн. сама защита+70 грн. установка, я думаю у вас в Киеве проблем с установкой быть не должно там просто инструмент нужен который футорки с резьбой в отверстия ставит, принцип примерно такой как заклёпки клёпером ставишь
P.S. Если есть у кого взять этот инструмент то можно самому поставить
Изменено: dima77953, 12 Июнь 2016 - 21:27
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 12 Июнь 2016 - 21:48
067-557-4004 Александр. Завтра позвони узнай, а там решишь
#14236
dima77953
dima77953
    • Сообщений 96
Опубликовано 12 Июнь 2016 - 22:00
У него я и покупал
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 12 Июнь 2016 - 22:02
У него я и покупал
А то
#14238
lyaii
lyaii
    • Сообщений 14
Опубликовано 12 Июнь 2016 - 23:50
А чего продаешь?
Владелец машыны отец-ему он мешает и большинство времени подлокотник в поднятом положении, сыну (3 года) тоже не нравится-он постоянно складывает подлокотник когда перелазит на переднее сидение. Мне ваще супер покупал для удобства-но лучше кто-то будет его использовать по назначению чем складывать и раскладывать постоянно!!!
olvrick
olvrick
    • Сообщений 193
  • Гос. номер:5156
Опубликовано 13 Июнь 2016 - 07:04
а можно больше фото, и если есть, фото на машине.
кто производитель?
olvrick
olvrick
    • Сообщений 193
  • Гос. номер:5156
Опубликовано 13 Июнь 2016 - 20:37
Спасибо, заказал у него защиту, 630грн нынче +40доставка, завтра как получу, поеду к знакомым ставить
Ali Maestrovich 7180
    • Сообщений 136
  • Авто:опель комбо
Опубликовано 13 Июнь 2016 - 21:13
Себе защиту делал сам,и ставил такие гайки заклепки, обычным болтом с шайбами.В ютубе полно видео как их устанавливать.У меня клиренса осталось 14,5 см.Две царапины на защите уже есть
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 15 Июнь 2016 - 07:33
Вопрос всем, кто менял передние стойки, на какие? Мой выбор пал на Монро рефлекс и Бильштайн Б4. Кто что скажет?
#14243
olvrick
olvrick
    • Сообщений 193
  • Гос. номер:5156
Опубликовано 15 Июнь 2016 - 08:10
у меня вроде SACHS(или каяба, позже гляну) стоят, не жалуюсь
Изменено: olvrick, 15 Июнь 2016 - 08:10
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 15 Июнь 2016 - 08:43
тоже сакс - жестче родных,а так - норм
olvrick
olvrick
    • Сообщений 193
  • Гос. номер:5156
Опубликовано 15 Июнь 2016 - 09:56
В общем печаль беда, сделали двигатель, все равно подколбашивает, замерили компрессию
21 - 12 - 24 - 24,  (до ремонта было 14 - 6 - 20 - 18)
Проблема со второго цилиндра не ушла, хотя картина стала лучше.
Заливали керосин в цилиндры, на следующий день во 2,3,4 цилиндрах керосин ушел, в 1 так и стоял.
Голову шлифовали, сальники клапанов поменяли, прокладки все новые. Грешат на кольца...сегодня будем пробовать проверять компрессию после подлива масла в цилиндр, может обойдется раскоксовкой, а иначе сумма совсем печальная выходит...
Изменено: olvrick, 15 Июнь 2016 - 09:58
9 пользователей читают эту тему
    Google (6), Bing (1)
