у меня вроде SACHS(или каяба, позже гляну) стоят, не жалуюсь
У меня передние каяба, буду менять. Правда с ними покупал машину, сколько они отходили хз.
Опубликовано 15 Июнь 2016 - 10:30
Ремонтирую ЭБУ Y17DT
Опубликовано 15 Июнь 2016 - 17:15
сейчас еще проверяют номер двигателя? может проще блок цилиндров купить с разборки?
а то выходит ремнтировали и только ради заработка. фото процесса ремонта есть?
Та ремонтировали вроде хорошо, просто там все было запущено после прошлых "горе-мастеров", что куча всего была только в гбц. Фото ремонта я выкладывал пару страниц назад, там все грустно, прошлые мастера после обрыва цепи ничего особо не меняли, все прокладки были старые, сальники клапанов старые и тд, уже не говоря о том, что не все болты ГБЦ были затянуты. Сейчас же делали нормально, все новое, клапана чистили, проверяли, притирали, голову шлифовали на 0.1.
Сегодня заливали в цилиндры раскоксовку XADO, в спрее которая, после 2 заходов раскоксовкой и выжидания,
компрессия в цилиндрах 24-18-24-24
Буду теперь каждый день заливать на ночь раскоксовку и гонять машинку по трассе, авось отлягут кольца выровняется компрессия
Изменено: olvrick, 15 Июнь 2016 - 17:21
Опубликовано 16 Июнь 2016 - 06:56
Чет не пойму, сегодня замерял расход, 7.2л\100км в городе(средний за поездку в 60км)
Как так?
При компрессии 14-6-20-18 (до ремонта) расход был 6.2-6.5. Выше никогда не поднимался...
заправляюсь OKKO Diesel Pulls
Опубликовано 16 Июнь 2016 - 11:17
а ехать бодрее стала?
С включенным ЕГР, бодрее, со снятой фишкой - тупит
Только что катался по трассе, средний расход 7.2 (30км туда-назад)
При этом на круизе ехал всю дорогу, так расход то 4.5, то 7.5 скачет(трасса ровная, бориспольская, без горок\спусков)
при этом 2650 оборотов при скорости 97км\ч
На ХХ обороты плавают в диапазоне +-20 (780-820)
Кстати, а какая вообще норма компрессии для Z13dtj? В инете одни пишут 28, другие 25, третьи 24, четвертые вообще - 18.
Изменено: olvrick, 16 Июнь 2016 - 16:32
Опубликовано 16 Июнь 2016 - 22:10
Теперь когда у меня есть вторая приборка на эксперементы, могу сказать так:
что бы установить другую приборную панель на свое авто,нужно что бы она была отшита от предедущего авто, или что бы был комплект(приборка,модуль кузова,иммобилайзер).
Захотелось вам поменять приборку,для этого нужно отшить свою с мозгов и прошить вторую(при условии что другая панель отшита)-делаеться оп-комом,
если же вторая не отшита ,то прошить к своему авто -только теч2.
Пробег подматать можно и оп-комом.
А вот это немного расстроило, НО карпасс от новой приборки есть, точнее считал с неё же.
Теперь понятно, почему я не смог пришить ее к своей машине. Свою отшить никак бы не получилось, т.к. при подключении к ней разъема горела и дымила та (уже сгоревшая) микросхема, так что , больше, чем на пол секунды подключить не мог. Блин, и зачем так все усложнять? Скоро и запаску без ввода пароля не поменяешь :smile: Спасибо sergiys за эксперименты и разъяснения.
Я пока свою старую не отшивал, но когда воткнул обратно появилась ошибка неправильный сигнал от блока......
На новой постоянно моргает машина с ключём ![]()
Придётся из двух одну лепить. Я очень сомневаюсь что поляки её отшили.
Что могу сказать про белое табло с родными рыжими лампами-это пи.......ц, товарищи
, только светодиоды!!! И то, ещё посмотрим чья возьмёт, чёрное или белое. Но кольца и красные стрелки БУДУТ!!!
Изменено: Andre.dp, 16 Июнь 2016 - 22:11
Опубликовано 17 Июнь 2016 - 07:58
Мне и брату пришивали приборку ОР СОМ , и електрик с меня улыбался когда я спросил "ее неотшили на разборке"
так и продал ее пришитой к своей машине,потом позвонил все гуд пришили оп комом на дизеляку
пришивать обязательно а отшивать нет
Пы Сы Приборка была одна, манипуляции проводили на трех машинах (два цнж и дизель) ,проблем не возникло
Изменено: Pashaa, 17 Июнь 2016 - 08:03
Опубликовано 17 Июнь 2016 - 08:56
А как Тахо?Мне и брату пришивали приборку ОР СОМ , и електрик с меня улыбался когда я спросил "ее неотшили на разборке"
Опубликовано 17 Июнь 2016 - 13:18
А как Тахо?
Отправлено с моего Nomi C07007 через Tapatalk
мне самому было интересно , покупателю перезвонил сказал что "все работает".
я не берусь оспаривать работает иль нет бензиновый на дизеле , а только констатирую некоторые моменты собственного опыта
Опубликовано 18 Июнь 2016 - 13:53
Вот она
Не знаю, как по качеству защиты, но испольнение - говно.
Тех. отверстие для слива масла на 2см ниже самой пробки, таким образом если пробку выкрутить, масло польется в защиту, то есть в любом случае надо снимать защиту для замены масле. Сзади надо проставки ставить какие-то, а то придавливает гофру.
+ еще будут смотреть сегодня, при вывороте вправо звук как глухой скрежет раздается.
Изменено: olvrick, 18 Июнь 2016 - 13:58
Опубликовано 18 Июнь 2016 - 14:56
Вот это поворот ![]()
Обязательно передам. Последний раз когда снимали мою защиту приняли решение проставки приваривать сразу. Можешь нарисовать куда и на сколько сместить лючок?
Опубликовано 18 Июнь 2016 - 15:06
Опубликовано 18 Июнь 2016 - 17:40
ну в рекламе на всех сайтах сказано, что "технический вырез и бла бла бла, защиту снимать не надо, бла бла бла"
По факту - 1.3, для слива масла надо снимать защиту=\
Я уже молчу, что втулки подкладывать надо и тд, что б подушка защиты не касалась и тд
Изменено: olvrick, 18 Июнь 2016 - 17:41
Опубликовано 18 Июнь 2016 - 18:32
подушка, но прикасается только на кочках, или при вывороте руля вправо. В любом случае сделано коряво, проставки могли бы и в комплекте положить, раз уж такой косяк \
У меня в роли проставок сзади по 1 гайке, но видимо мало, надо брать болты длиннее и мудрить проставки больше
Изменено: olvrick, 18 Июнь 2016 - 18:33
Опубликовано 18 Июнь 2016 - 20:50
о, Вы коллега с "кольчугой" не связывались, там без лома и кувалды
при первой установке саФсем не обойтись ![]()
Изменено: Pashaa, 18 Июнь 2016 - 20:51
Опубликовано 18 Июнь 2016 - 21:03
Кому нужна оригинальная проводка от штатной антенны на Комбо (средняя часть со штекерами), обращайтесь.С наступающим всех праздником, мирного неба и здоровья всем. и ещё вопросик: какой лучше взять подшипник передней ступицы на 1,7?
Изменено: Андрюха 1981, 18 Июнь 2016 - 21:20
Опубликовано 18 Июнь 2016 - 21:42
Если касается при вывороте руля, то нужно смотреть подушки, ходовку. За проставки обязательно сообщу!!!
+1000000
Не раз наблюдал когда клиент хочет только кольчугу и ничего более, а потом удивляется почему установка защиты занимает пол дня
Потеряешь клиренс и защита будет гладить все бугорки .
Именно по этому она и сделана максимально ближе к подрамнику.
Опубликовано 20 Июнь 2016 - 12:16
Господа комбоводы,кому нужен корпус топливного фильтра 1.7 в хорошем состоянии, могу перепродать за 400грн. Брал себе на разборке, грешил на крышку своего фильтра,но причина была в другом--перетёрся шланг подачи топлива на ТНВД об шланг вакуумного усилителя,откуда и происходил подсос воздуха. Думал оставить себе на запас,но нужны деньги. Фотки добавлю позже по необходимости.
Изменено: Андрюха 1981, 21 Июнь 2016 - 20:59
Опубликовано 20 Июнь 2016 - 13:16
Андрюх,а какие симптомы при подсосе воздуха?
У меня иногда подтупливает при наборе скорости с 1800 до 2000 об на мгновение, 1 шланг чуток перетерся,я его замотал,вроде не течет
Друзья,у друга беда,я писал недавно: солярка в масле (меняли прокладки ТНВД - ничего не поменялось)
У него каждые 300 км включается прожиг сажевого,но его физически нет, машинка уже тех годов,что он должен быть,видимо его вырезали и не отшили (это предположение). Что делать,только шить?
Изменено: X3mStorm, 20 Июнь 2016 - 13:21
Опубликовано 20 Июнь 2016 - 16:24
Симптомы,которые были у меня: плохой пуск двигателя после длительной стоянки(5-6 час. и более),стартер нужно крутить дольше, чем обычно и первые 3-4 сек. после запуска движок как бы троил,вроде вот-вот заглохнет. Если подсос сильный,то может и заглохнуть, что было на моём прошлом авто 1.7Cdti. В остальном работа двигателя не менялась,расход тоже. Ещё 1 симптом подсоса воздуха через топливный фильтр-- очень тяжелый пуск двигателя после замены фильтр.элемента или даже после простого снятия крышки топл.фильтра..Всё легко диагностируется врезанием груш для подкачки, что и сделал новый хозяин моего первого комбика, у него вся крышка фильтра была потресканной, а не только фишка для подогрева.
Опубликовано 20 Июнь 2016 - 22:33
Приветствую Всех Комбоводов!
Интересует такой вопрос - авто Комбо 1.7CDTI, тормоза все диски, на задние суппорта возможно ли приобрести скользящие штифты отдельно(какой кат. номер?) от скобы суппорта?
Порвался пыльник "поршня" заднего суппорта, на нем стоит номер 32322661 TRW, дальше 250465. По каталогам не пробивается, может кто знает другие номера этого пыльника?
Задние дисковые тормоза - LUCAS.
Спасибо!
Изменено: Caisberg, 20 Июнь 2016 - 22:36
Опубликовано 22 Июнь 2016 - 08:50
Решилась проблема отшитием DPF
