16996 ответов в теме
#14281
olvrick
olvrick
    • Сообщений 193
  • Авто:Opel Combo 1.3 cdti
  • Гос. номер:5156
Опубликовано 23 Июнь 2016 - 07:39
это что?
Сажевик
астранотус
астранотус
    • Сообщений 113
  • Авто:Сombo 2004 1.4 с гбо
Опубликовано 25 Июнь 2016 - 08:43
Всем привет!Вчера заметил что не горит пассажирский стопак,Снял блок фары,снял колодку с лампами а в корпусе фары дырки под лампу стопа просто нет,,,В колодке ламп контакт под нее есть.Так у всех?P.S. У меня стоят на задних стёклах сверху доп. стопы мож поэтому?
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 25 Июнь 2016 - 13:05
То место, где нет дырки под лампу, это противотуманка. А лампа тормоза двух контактная с габаритами совмещенная. Там где заглушка, можно вырезать и вставить еще одну лампу и будут гореть две противотуманки, т.к. с завода ставят только одну.
А кстати, кто в курсе, можно ли поменять местами контакты, чтобы лампы противотуманнки стали лампами тормоза, а лампы тормоза- противотуманнками? Мне кажется так удобнее будет. Зачем надо было совмещать габариты с тормозом?
Изменено: Jpurs, 25 Июнь 2016 - 13:10
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 25 Июнь 2016 - 13:34
Затем что у всех так, ну или почти у всех. А две задних туманки низзя. У меня стоят лампы в обоих туманках, но по назначению используется только одна. Обе работают дополнительно с задним ходом.
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#14285
Опубликовано 25 Июнь 2016 - 16:35
В леворульных машинах есть одна левая туманка .
В Праворульных - одна правая .
Всегда  ближе  к осевой линии .
По факту они не включаются почти никогда . Редко бывает видимость менее 50 м .
Сила света туманки  направлена  узким лучом  и слепит заднего водителя . Стопы светят широким пучком и не слепят .
Поэтому одно нельзя включать вместо второго.
астранотус
астранотус
    • Сообщений 113
Опубликовано 25 Июнь 2016 - 20:46
Друзья!Спасибо за ответы,но все не совсем так :smile44: .да,у меня есть кнопка вкл зад птф,но она ничего не вкл(ток в гараж сходил  проверил).Стоп находится внизу блока фары,а габарит вверху и когда габариты горят и я жму на тормоз,то загорается нижняя ячейка фары :sm12_: Могу сказать по astra f:у нее при вкл зад птф горит с водительской стороны,с др стороны на колодке просто нет контакта...Итак:верх-габарит,№2-зад ход,№3-повороты,№4-с водительской стороны стопак и усё :ac: .Наверно прежнй хояин чето крутил
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 25 Июнь 2016 - 21:43
Значит уже коснулась рука славянина :sm13_:
Задние ПТФ работают только с включенным ближнем, а стоп должен быть вместе с габаритом.
#14288
Опубликовано 27 Июнь 2016 - 19:20
 туманка всегда самая нижняя  из фонарей и светит под туман .
Ахтунг ! Специально отрыл мануал комбо.
208
Seite 208,
Lampen von oben nach unten:
R?cklichtlampe/Bremslampe
Blinklampe
R?ckfahrlampe
Nebelschlusslampe
Расположение ламп сверху вниз. задний левый  фонарь
габарит/стоп
поворот
задний ход
туманка
Изменено: kurt-59, 27 Июнь 2016 - 19:47
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 28 Июнь 2016 - 22:53
Сегодня поставил передние стойки Бильштайн Б4 и пружины от Астры Ж (они же вектра б) маркировка W3IMG_20160628_123836501.jpg
А ещё пользуясь случаем того что давненько начал подглюкивать привод  стрелки спидометра была приобретена белая приборка,
но на фото она выглядит куда лучше, и вот что получилось:
Белая может и будет, но потом, там без переделки подсветки никак :sm17_2: , родная подсветка на белой :faceoff:
PS: Теперь мысли о замене задних стоек :sm13_:
Жду рестайловый бампер :blush:
#14290
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 28 Июнь 2016 - 23:56
Andre.dp
насчет родной подсветки белой приборки это да... Я себе сразу светодиоды поставил, намного лучше. Там еще немного тень отдают полоски на оргстекле под циферблатом (думаю ты видел и понимаешь о чем я) и получается не совсем комильфо. Идеально было бы еще вырезать точно такое же, но ровное без всяких полосок и заматовать для равномерного света, но никак руки не дойдут...
Лично мне белая больше нравится, хотя на всякий случай стоит и черный циферблат на полочке.
Пы.Сы. Вот это ты заклепал боковые молдинги... Их теперь не то что вода, а и любые шаловливые руки не оторвут.
Пы.Пы.Сы. Машина мягче стала? Стойки удлинял?
Изменено: Jpurs, 28 Июнь 2016 - 23:59
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 29 Июнь 2016 - 07:43
Молдинги были как то похоже прикреплены на момент покупки, я только немного окультурил болт :sm13_: . Стойки не удлинял, так как машина станет слишком подята. А родные пружины изрядно подсевшие, я так думаю(с). На старых пружинах стояли приставки.  Ощущения  пока позитивное, прокачусь по раздолбаной трассе и будет видно. Может верну старые пружины, хотя я сомневаюсь.
#14292
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 29 Июнь 2016 - 09:05
Я имел ввиду если подкладывал что-то под сам шток,чтобы был больше его свободный ход? Т.к. если сильно поднять машину пружинами, то при прыжках на кочках могут стучать стойки и рвать из стаканов.
Изменено: Jpurs, 29 Июнь 2016 - 09:05
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 29 Июнь 2016 - 10:22
Да я понял что речь о штоках. Не знаю чуть покатаюсь и подумаю
#14294
астранотус
астранотус
    • Сообщений 113
Опубликовано 29 Июнь 2016 - 11:46
белая приборка супер :sm302: та и пружины уверен будут радовать
Андрей,кстати,спасибо за контакт по акб :drinks:  взял с обменом на старый + доплата 800 на 60  ампер.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 04 Июль 2016 - 23:13
Есть три вопроса:
1)У кого есть крепление рестайлового бампера(то что на крыле)?
2)У кого есть заглушка отверстия для буксировочного крюка для рестайлового бампера, от дорестайла не подходит :ac:
3)Кому нужен дорестайловый бампер, есть дефекты в нижней части. С вставкой для ПТФ
Крепление рестайлового бампера это?
таки оно, уже нашёл
#14296
florian-2012
florian-2012
    • Сообщений 174
  • Авто:O-C
Опубликовано 12 Июль 2016 - 15:54
Меняю ремень ГРМ. Подскажите, поппу водяную менять как часто нужно? Какую лучше брать из соотношения цена-качество?
Меняю ремень ГРМ. Подскажите, помпу водяную менять как часто нужно? Какую лучше брать из соотношения цена-качество?
- дебильный движок у форума. Как исправить сообщение?
kos314
kos314
    • Сообщений 894
  • Авто:хАчу атмо и зад.привод
  • Гос. номер:СА3833АХ
Опубликовано 13 Июль 2016 - 11:16
катаюсь с Dolz(идеал gates). Меняю с каждой заменой ГРМ так как полюбас что бы ее заменить грм мешает(Z17DTH)
фотку а то у меня не бампер а магнит
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 13 Июль 2016 - 13:38
+1.
Лучше с каждой заменой грм. Себе сваговский  ставил, все нормально.
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
  • Авто:Opel Zafira B 1.8
  • Гос. номер:ВЕ5883АС
Опубликовано 13 Июль 2016 - 17:10
Привет комбоводам! Я снова в строю после 17  дней простоя. По глупости меня заправили нормальной солярой но канистра была после гербицидов даже не вымытая как следует. После заправки я проехал 20км и мотор просто заглох на трассе без каких-либо троений,дёрганий и тд..Я грешил на ремень, который проехал 45т.км, но с ГРМ всё оказалось гуд. Послабление гаек на форсунках показало отсутствие подачи топлива на них. Мозги ТНВД проверил на батином комбике, они рабочие и даже не ремонтировались.Всё решилось заменой ТНВД за 150 зелёных. Попутно почистил ЕГР и впускной коллектор, отложения на стенках были местами до 15мм, отверстия  были на грани залипания. Совет всем: пользуйтесь проверенными канистрами,если не заправляетесь на АЗС
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
Опубликовано 13 Июль 2016 - 21:44
подскажите,кто знает, одинаковы ли ПТФ на Комбо с обычным бампером и рестайловым. По номеру вроде выдаёт, что одинаковы, но на одной разборке мне говорят, что разные номера по GM, про китай не говорю.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 15 Июль 2016 - 07:15
есть трещины,  под птф, в комплекте также вставка без отверстий птф
#14302
kos314
kos314
    • Сообщений 894
Опубликовано 15 Июль 2016 - 08:38
может саму вставку под птф продашь  мне? а бампер печалька :ac:
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 15 Июль 2016 - 13:15
Она новая 250 грн стоит. Барахолить пока не собираюсь.
#14304
Lexius
Lexius
    • Сообщений 1789
  • Авто:Passat B4
    Була Ascona E18NV 1988
Опубликовано 16 Июль 2016 - 19:30
Что за фары?
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 16 Июль 2016 - 22:25
Что за фары?
Hand made :sm13_:
Это оригинальные линзовые фары, доработаны мною! Теперь вместо скучной линзы ближнего стоит би-линза Hella 3 (зеркальная), да-да, она туда поместилась и это единственный модуль который станет в эти фары, китай не в счёт!!! Маски покрашены в чёрный, ну и ангельские глазки.
PS: Как-то я обещал тему сделать, но так и не дошли руки :blush:
#14306
olegCVua
olegCVua
    • Сообщений 4
  • Авто:OPEL COMBO, 1.3, 2007.
  • Гос. номер:CE8868BC
Опубликовано 18 Июль 2016 - 13:14
Кто каким образом добивался мягкости подвески.? У меня Комб был грузавиком. Когда гружоный то мягче становиться подвеска.
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
Опубликовано 18 Июль 2016 - 13:43
Ставь пружины с пассажира :передние с маркировкой Z6 и задние  не помню точно, гляну- напишу. Машина будет мягче, но и ниже, особенно,если будет загруженной. Оно тебе надо?.Я себе менял на грузовые пружины.
olegCVua
olegCVua
    • Сообщений 4
Опубликовано 19 Июль 2016 - 07:40
Еще такой вопрос. После замены масла мотора. Хотел сбить текстовое и звукоаое напоминание на шитке приборов. Зажымал кнопку сброса спидометра выключал зажигание. В итоге на щитке надпись пропала но иногда при вкл. зажигания звучит сигнал тппу Пи-Пи-Пи. И не пказует Парот.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 19 Июль 2016 - 08:18
Кто пищит? Приборка? Закрой дверь. Парот ни как ни связан с тем что ты сбросил межсервисный интервал.
#14310
olegCVua
olegCVua
    • Сообщений 4
Опубликовано 19 Июль 2016 - 15:24
Дело в том что когда включаешь зажигание и нет сигнала то и Парот работает хорошо.
А как включаеш зажигание звучит сигнал то Парот не отбражает текст светиться токо. Може у кого было такое?
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 19 Июль 2016 - 18:18
Типа у всех стоит парот. Может это в нём проблема? А может и с магнитолой связано. Магнитолу выключаешь или вытянул ключ и пошёл? Может зависит от того в каком режиме была магнитола. :smile44:
#14312
olegCVua
olegCVua
    • Сообщений 4
Опубликовано 20 Июль 2016 - 22:14
Авто у меня больше года, магнитолой пользуюсь как всегда. до манипуляций с сбросом ТО. Такого не было.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 21 Июль 2016 - 06:23
Может просто стечение обстоятельств?
Вот как у меня например, сегодня утром по дороге на работу выпал шрус левый и обнаружил что отпал верхний слой колпачка с лого на диске :smile44:
#14314
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
  • Гос. номер:**6067**
Опубликовано 21 Июль 2016 - 07:17
Это как? :smile8:
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 21 Июль 2016 - 07:19
Внутренний, из дифа
