16996 ответов в теме
#14351
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 04 Август 2016 - 22:17
Yuri2012,Ну как тебе процесс замены одной такой маааааленькой лампочки? :sm13_:
Та в принципе, нормально. Заменил. На все про все пол часа. Заодно почистил там все. Теперь вопрос: у всех так светится на блоке включения освещения? Разве не должны светиться все значки?
Надіслано від мого Lenovo A5000, використовуючи Tapatalk
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 04 Август 2016 - 22:23
Должны
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#14353
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 05 Август 2016 - 06:31
Должны
Я его снимал. Там одна лампочка. Сзади. Может внутри еще стоит?
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 05 Август 2016 - 06:40
Да, внутри есть светодиод, впаянный.
PS: вчера вечером хотел сфотографировать как должно быть, а у самого тоже не светит :sm13_:
#14355
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 05 Август 2016 - 08:49
Впаянный светодиод (верхние значки) светится когда включено зажигание, он не зависит от включения габаритов. Так же включается и подсветка кнопок стеклоподъемника.
Изменено: Jpurs, 05 Август 2016 - 09:01
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 05 Август 2016 - 19:10
Точно! При включении зажигания светиться все. Лето. Недосмотрел
kos314
kos314
    • Сообщений 894
  • Авто:хАчу атмо и зад.привод
  • Гос. номер:СА3833АХ
Опубликовано 06 Август 2016 - 10:41
seruy94, как вариант внутринний шрус может толкать всю палку. Сними колесо, опусти шаровой на пенек' пусть кто-то заведет и едет + крутит руль только надо еще создавать нангрузку тормозами. Смотри за поведением внутреннего или наружного шруса. В этой жизни бывает все.
Калибровку руля на место поставил?
Lexius
Lexius
    • Сообщений 1789
  • Авто:Passat B4
    Була Ascona E18NV 1988
Опубликовано 06 Август 2016 - 13:20
Lemforder26581 02
Lemforder26581 01 в чем отличие этих сайлентов,зарание спасибо за ответ.
01 или 02 указывает на количество сайлентов в одной коробочке.
seruy94
seruy94
    • Сообщений 193
  • Авто:Opel combo 1.3 CDTI
Опубликовано 06 Август 2016 - 18:32
Вчера я снимал все колеса, и заводил машину, крутил рулем туда сюда все норм правда нагрузки не делал тормозами. Но бить начинает когда влево выворачиваю руль полностью и начинаю движение, подшипники за одно проверил даже не шерудят, все-таки падает подозрение на шрус, когда на месте стою и кручу рулем вообще все гут, а как токо начну движение то аж слишны удары с улицы.
Еще я не ставил рычаг на пенёк, вопрос а нужно ли?
А калибровку в каком смысле? Схождение делал само собой.
ipn
ipn
    • Сообщений 37
  • Авто:КОМБО 1,7 ДТИ 2004 ГРУЗ
Опубликовано 07 Август 2016 - 09:04
SOS!!! Ребята, кто сталкивался с ремонтом блоков управления двигателя в киеве или перепрошивкой блоков. Дайте любую информацию. Вчера установил блок с другой машины, иммобилайзер, блок комфорта, замок зажигания с новым ключом. Машина заводится на несколько секунд, потом глохнет. Выдает ошибку 1616. НЕ знаю что делать дальше: 1) купить просто блок и пришивать. 2 покупать снова все блоки, что бы не перепрошивать 3 или ремонтировать свой. нужны спецы. можго в лчку
    • Сообщений 51391
Опубликовано 07 Август 2016 - 09:32
нужны спецы
набери после 14-00.
#14362
kos314
kos314
    • Сообщений 894
Опубликовано 07 Август 2016 - 16:25
дружочек нада полуось диагностировать в транспортном(рабочем)положении чтобы она была максимальной ровной
я так понимаю ты подторпедную часть рул.механизма разбирал в ноль. маленькую черненькую коробочку с рычажком на место поставил? она еще закрыта металлическим чехлом
seruy94
seruy94
    • Сообщений 193
Опубликовано 07 Август 2016 - 16:29
Ну про датчик положения руля я знаю, перед тем как снимать я поставил метки, и зная что их легко сломать я акуратно все далал, назад по меткам так все и поставил, по рулю никаких притензий.
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 07 Август 2016 - 18:29
Ремонтирует на "Чайке" Николай Николаевич, брал 250 -300 у.е с пожизненной гарантией
ПЫ СЫ приборка в комплекте тоже  была?? если хочеш без электриков обойтись полюбому нужна,
если не решиш ,знаю кто в Броварах  занимается
#14365
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 07 Август 2016 - 19:41
За такие деньги и я дам пожизненную гарантию. Хотя я думаю дешевле купить.
#14366
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 07 Август 2016 - 20:44
Хорошо когда есть варианты купить б/у,  с моим пихлом особо то и нет.
#14367
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 08 Август 2016 - 09:28
Да, этот вариант я не учёл :smile44:
#14368
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
  • Авто:АстраН L35 A17DTJ
Опубликовано 08 Август 2016 - 12:38
Сегодня поставил передние стойки Бильштайн Б4 и пружины от Астры Ж (они же вектра б) маркировка W3IMG_20160628_123836501.jpg
А ещё пользуясь случаем того что давненько начал подглюкивать привод  стрелки спидометра была приобретена белая приборка,
но на фото она выглядит куда лучше, и вот что получилось:
Белая может и будет, но потом, там без переделки подсветки никак :sm17_2: , родная подсветка на белой :faceoff:
PS: Теперь мысли о замене задних стоек :sm13_:
Жду рестайловый бампер :blush:
ну что там с пружинами? как ощущения на плохой дороге? как по устойчивости при качениях на скорости?
вот себе собираюсь ходовку перебирать, может малой кровью обойдется...собираю инфу.
пружины брал новые от астры?
кстати, китайская рейка уже 15000км проехала, намеков на разочарование нет.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 08 Август 2016 - 13:26
sanyava, пружины бу. С тем что было небо и земля. НО, для себя понял что мне нужно немного мягче. В поворотах рулится хорошо. Наверное это можно назвать ППД.
Хош продам эти по себестоимости?
#14370
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
Опубликовано 08 Август 2016 - 15:37
та пока еще рано что либо покупать, только делаю выводы. у меня комплектация с повышенной грузоподъемностью, так передние пружины короткие и жесткие. мобиль как поддомкрачу, схож на раллийный, надо как то сфоткать.(аморты с длинным штоком)
kos314
kos314
    • Сообщений 894
Опубликовано 08 Август 2016 - 18:03
кстати, китайская рейка 6уже 15000км проехала, намеков на разочарование нет
Msg?
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
Опубликовано 09 Август 2016 - 05:41
Msg?
да
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 09 Август 2016 - 23:48
Приветствую всех комбоводов!
Куплю карты передних дверей серого цвета под ЭСП, внутри вставка ткань. Предпочтительно в хорошем или отличном состоянии.
Также остался один комплект задних оригинальных брызговиков по символической цена для клуба - 300грн.
Все вопросы и предложения по т.(095)160-53-83. Любая помощь приветсвуется.
#14374
gora42
gora42
    • Сообщений 114
  • Авто:OPEL Combo CNG
  • Гос. номер:АС3329ВІ
Опубликовано 10 Август 2016 - 06:42
фото будут?
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 10 Август 2016 - 21:41
:cool1:Обновил прошивку    :flag_opel:
Огромное спасибо Валере :sm302:
photo-48925.gif?_r=0
Сообщений 3033
Изменено: Andre.dp, 10 Август 2016 - 21:42
#14376
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
  • Авто:Opel Combo 1.3
Опубликовано 10 Август 2016 - 22:13
Это как?
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 10 Август 2016 - 23:22
Это как?
лЁгко!!!
Правда это самые длинные 10 минут :sm17_2: пока заливается прошивка. Залил новую версию программы для ЭБУ двигателя, чип-тюнинг. Полностью отшит ЕГР и нет провала в районе 2т.об
На очереди интеркулер от корсы Д 1,7 :blush:
#14378
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
Опубликовано 10 Август 2016 - 23:44
А для 1.3? Хочу, хочу, хочу. И без dpf и без egr.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 11 Август 2016 - 12:36
Надо узнать.
В Днепр приедешь?
#14380
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 11 Август 2016 - 13:41
Надо узнать.
В Днепр приедешь?
Так Валера вроде в Хмельницком? Или ты не про Kornisheff?
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
Опубликовано 11 Август 2016 - 14:57
А что тут ехать то? Главное, что бы цена вопроса гуманной оказалась.
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 11 Август 2016 - 17:10
и я хочу,готов прикатить в Днепр))))
у меня чип-тюн есть,хочу еще егорку отшить и оставить чиптюн
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 11 Август 2016 - 19:31
Про него, просто шнурок пока у меня.
Говорил с ним, этот кабель с 1,3 не совсем корректно работает. Может и зависит от года.
#14384
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
Опубликовано 11 Август 2016 - 19:48
2007.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 11 Август 2016 - 20:46
к 1,3 который с сажевым не подошёл кабель :ac: , к другому(более старому) не пробовали
