16996 ответов в теме
#14316
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
  • Гос. номер:**6067**
Опубликовано 21 Июль 2016 - 07:20
Внутренний, из дифа
что этому способствовало?
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 21 Июль 2016 - 08:10
Наверное не совсем удачно снял стойку, его вытянуло. Но он сразу был поставлен на место. А сегодня просто на ровной дороге раз и фсё :smile44: Подозреваю что там есть стопорное кольцо, вот оно и не держит.
А у тебя случайно нет шрусов или полуосей? Когда то был у тебя комбик на гайки. :blush:
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#14318
Тур
Тур
    • Сообщений 1636
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 21 Июль 2016 - 08:14
Нужно посмотреть. Что именно нужно?
Чет мне думается, что просто так оно бы не выпало
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 21 Июль 2016 - 08:34
Если вменяемая цена и состояние, то можно обе полуоси, какой-то из наружных уже похрустывает.
Я ж говорю неудачно снял стойку, забыл снять тормозной суппорт, вот тормозным шлангом и потянуло. :smile275:
#14320
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 21 Июль 2016 - 15:54
У меня на кадете правый выпадал  :sm13_:  Едешь-едешь, а потом не едешь... Купил полуось, а оказалось надо поменять колечко.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 21 Июль 2016 - 18:13
Да я знаю что колечко под замену, завтра в магазин за ним.
#14322
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 22 Июль 2016 - 13:08
у меня недавно выпадал,слизалошлицы перед кольцом и ими-же завальцевало колечко
купил полуось на разборке за 500 гры с Польши и теперь все гуд
florian-2012
florian-2012
    • Сообщений 174
  • Авто:O-C
Опубликовано 22 Июль 2016 - 14:00
Вопрос. Хотел примастить верхний багажник. Открьіл заглушки... -  а там пусто, вообще пусто, просто дьірка без резьбьі и гайки. У всех так? Как поступали Вьі?
dima77953
dima77953
    • Сообщений 96
  • Авто:Opel Combo C 1.3 CDTI (Z13DTJ) 2008 г/в
  • Гос. номер:АЕ6808IА
Опубликовано 22 Июль 2016 - 14:04
У меня тоже так, стоят заглушки в форме болтов, я то думал что это болты стал откручивать а они пластиковые закручены в резиновые пробки
gora42
gora42
    • Сообщений 114
  • Авто:OPEL Combo CNG
  • Гос. номер:АС3329ВІ
Опубликовано 22 Июль 2016 - 19:34
Хотел примастить верхний багажник-какой багажник?
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 22 Июль 2016 - 21:34
Ребята пользуйтесь поиском. В теме все расписано.
sasha11
sasha11
    • Сообщений 48
  • Авто:Opel Combo 1.3 cdti 2004
Опубликовано 23 Июль 2016 - 22:46
Хто знає, чи можна поставити трапецію двірників з англійської машини( тобто руль з правої сторони) , в мене відламалось кріпленя зі сторони водія, чи реально щось зробити. Дякую
florian-2012
florian-2012
    • Сообщений 174
  • Авто:O-C
Опубликовано 26 Июль 2016 - 15:26
Нужен новьій корпус ключа с кнопками, где-то на клубе кто-то продавал. Кто бросит ссьілку?
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
  • Авто:opel combo 1.7CDTI
  • Гос. номер:AI4932EC
Опубликовано 26 Июль 2016 - 17:30
http://olx.ua/uk/lis...люч-opel-combo/
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 26 Июль 2016 - 19:37
florian-2012, http://www.opel-club...o-bus-i-drugie/
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 28 Июль 2016 - 20:21
Кто какую тормозуху лил? Литра хватит чтобы старую слить?
kos314
kos314
    • Сообщений 894
  • Авто:хАчу атмо и зад.привод
  • Гос. номер:СА3833АХ
Опубликовано 29 Июль 2016 - 20:17
Может просто стечение обстоятельств? Вот как у меня например, сегодня утром по дороге на работу выпал шрус левый и обнаружил что отпал верхний слой колпачка с лого на диск
не думаешь братан что не в кольце дело а то что длинны полуоси не хватает с твоим та клиреносом на передке, сенсы когда проставки под стойки ставят у них  начинают течь сальники коробки(полусей)
подложи полсантиметровой толщины шайбу между шрусом и подшипником что бы резьбовая часть шруса меньше выглядывала на улице. У шеви епики болячка с правой полуоссю на вывороте и в яму выпадает палка с шруса-вылечил шайбой
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 29 Июль 2016 - 21:48
Забыл отписаться, проблема решена, замена кольца положительного результата не дала :ac: . На следующий день хотели снять полуось, открутили гайку и когда начали её выбивать из ступицы забили на своё место в коробке . Просто не хватало места для хорошего удара :sm13_:
Проставок уже нет
#14334
kos314
kos314
    • Сообщений 894
Опубликовано 01 Август 2016 - 15:38
Семен семеныч
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 01 Август 2016 - 18:10
Всем привет! Вы тут гуру в приборках. Поделитесь плиз инфой, что там за лампочка или светодиод на подсветке дисплейчика тахометра. Перестал гад светиться. Только блики циферок какие-то. Все остальное светиться.
Надіслано від мого Lenovo A5000, використовуючи Tapatalk
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 01 Август 2016 - 20:54
Yuri2012, ты хотел сказать  одометра? цоколь Т5, если ставить светодиод, то он должен быть как можно ниже, а угол рассеивания как можно больше, вот на пример
Только если поставишь светодиод, проверь перед сборкой светит ли он.
#14337
виталий05
виталий05
    • Сообщений 178
Опубликовано 02 Август 2016 - 07:08
Lemforder26581 02
Lemforder26581 01 в чем отличие этих  сайлентов,зарание спасибо за ответ.
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 02 Август 2016 - 08:25
Спасибо, Андрей!
Добраться до него сильно геморно? Никогда не разбирал приборную панель.
seruy94
seruy94
    • Сообщений 193
  • Авто:Opel combo 1.3 CDTI
Опубликовано 02 Август 2016 - 09:08
Народ всем привет, помогите дать диагноз проблеме.
Есть комбик недавно перебрал на нем рейку, стуков по брусчатке и тп нету, но вот загвоздка через 2-3 тис км начались проблемы. когда выворачиваю руль влево и начинаю движение руль как будто подпрыгивает и хочет вернутся  в исходное положение (дук-дук) удары идут с левого колеса, проверил подшипник ступицы (полный адекват, хрустов и тп нету), наконечники, шаровые и тп тоже адекват. Грешу на левую полуось, а именно внешний шрус могут быть у него такие изначальные проблемы? Как бы слышных хрустов нету но удары по рулю есть. Также если ехать прямо то на левом колесе такое чуство что привязан кирпич и бьет в руль, балансировку делал там все в порядке.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 02 Август 2016 - 10:41
Спасибо, Андрей!
Это очень увлекательный процесс :sm13_:
Значит так:
Для начала нужно вытянуть карманчик, то что под переключателем света. Нужны 2 тонкие отвёртки. Потом снять пластик в котором был карман. Потом снимаем подрулевой пластик, сначала верхнюю часть, за рулём 2 маленькие защёлки. дальше нижнюю часть- 2 самореза из нутри, 1 снизу. 1 болт держит ручку регулировки наклона руля. Вытягиваем переключатели поворотов и стеклоочистителей. Дальше 3 самореза которые держат пласктик вокруг приборной панели. Приборка на защёлке. Вуаля, она у нас в руках :flag_opel:
Изменено: Andre.dp, 02 Август 2016 - 11:14
#14341
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 02 Август 2016 - 12:01
Спасибо!
Хорошо, что хоть не всю торпедо надо снимать/разбирать :faceoff:
Клему "-" с аккума, я так думаю, лучше снять.
dima77953
dima77953
    • Сообщений 96
Опубликовано 02 Август 2016 - 13:51
Лампочка подсветки одометра как пример(фото) http://prom.ua/p5347...ampa-lampa.html
Пробовал ставить светодиоды не понравилось, если вся подсветка приборки на обычных лампочках то лучше смотрится оригинальная лампочка
Изменено: dima77953, 02 Август 2016 - 13:54
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 02 Август 2016 - 15:41
Спасибо!
Не надо.
#14344
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 02 Август 2016 - 16:44
Спасибо, мужики!
Сделал. Стоял светодиод, но не такой как на твоей, Андрей, фотке. Поставил обычную лампочку. Все работает.
Лампочка подсветки одометра как пример(фото) http://prom.ua/p5347...ampa-lampa.html Пробовал ставить светодиоды не понравилось, если вся подсветка приборки на обычных лампочках то лучше смотрится оригинальная лампочка
Вот именно такая стояла, как по ссылке. Но не было когда заморачиваться, та и цена 58грн! А лампочка 5грн.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 02 Август 2016 - 17:51
Yuri2012,Ну как тебе процесс замены одной такой маааааленькой лампочки? :sm13_:
#14346
sasha11
sasha11
    • Сообщений 48
Опубликовано 03 Август 2016 - 14:43
Хто знає де знаходиться запобіжник сигналу? (пропав сигнал, тільки чути як щолкає ріле десь під лобовим)
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
  • Авто:opel combo 1.3 cdti
Опубликовано 03 Август 2016 - 21:58
в коробці запобіжників, я шукав візуальним методом коли в мене згорів, якщо запобіжники оригінальні там все чудово видно.
dima77953
dima77953
    • Сообщений 96
Опубликовано 03 Август 2016 - 22:30
Очень часто бывает нет контакта между разъёмом и сигналом, там нужно подгибать контакты на самом сигнале что бы плотнее входили в разъём, у меня контакты имеют форму похожую на пропеллер. И еще если сигнал стоит в стандартном месте то это сильно низко-вся вода, грязь там, я развернул крепление(саму пластину) вверх
sasha11
sasha11
    • Сообщений 48
Опубликовано 04 Август 2016 - 06:57
Сам сигнал працює, я тимчасово поставив окрему кнопку в салоні, і кинув від акума на пряму( в коробці з запобіжниками перевіряв всі, там все гуд)
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 04 Август 2016 - 09:17
Залишилися після продажу авто
Гальмівні колодки:
ROADHOUSE 2957.02 - 350 грн
ROADHOUSE 2683.02  - 500 грн
Втулки стабілізатора:
GM 0350143 - 120 грн
Знайдете ціни дешевші - віддам ще дешевше
Перелік авто до яких підходять в основному це астра, комбо, меріва і зафіра.
Також продам Op-COM v1.64 ціна 450 грн для діагностики авто до 2016 р.в.
Изменено: Seronya, 04 Август 2016 - 10:30
