Дякую! F-210154.1
- але тепер питання, де його такий 10х16х12 взяти ? Ніде немає, специфічний, "розроблений лише під цей пристрій".
- ще раз актуалізую питання, де можна знайти ігольчатий підшипник F-210154.1
10х16х12 ?
Опубликовано 06 Октябрь 2016 - 10:59
Разобрать, обезжирить, тонкий слой Витеньки Рейнца. А то новые тебе обойдутся не кисло. А вообще текут скорее всего обратки на форсах и туда нагоняет.
Спасибо, Валера. Когда у меня форсы гнали в обратку то двигатель тупо не заводился на гарячую, но все вокруг было чистенько. А сейчас все норм, кроме засраного сверху движка.
А шо за Витенька такой? Можеш по-подробней? Думаю, может действительно попробовать разобрать, почистить там смазать. Ты делал сам такую процедуру? Помогло?
Опубликовано 06 Октябрь 2016 - 12:44
А искать хоть пробовал? В магазинах подшипников заказать. Вообще это такой узел хлипенький, что лучше всего отдать корпус рейки на расточку, где расточат вместо этого подшипника посадочное под два в ряд доступных шариковых подшипника 22х10. Тогда оно будет ходить. Иначе этот маленький игольчастый подшипник, кстати весьма не дешевый, будет парить мозг долго и нудно и толку по большому счету особого не будет. К такому решению я пришел тоже не сразу, поверь.- ще раз актуалізую питання, де можна знайти ігольчатий підшипник F-210154.1
10х16х12 ?
Изменено: kornysheff, 06 Октябрь 2016 - 12:37
Опубликовано 07 Октябрь 2016 - 23:21
пробовал, очень- 0, даже цену не говорят. Но нашел похожий, првда на 2мм меньше по вьісоте: 10-16-10, польский.А искать хоть пробовал? В магазинах подшипников заказать. Вообще это такой узел хлипенький, что лучше всего отдать корпус рейки на расточку, где расточат вместо этого подшипника посадочное под два в ряд доступных шариковых подшипника 22х10. Тогда оно будет ходить. Иначе этот маленький игольчастый подшипник, кстати весьма не дешевый, будет парить мозг долго и нудно и толку по большому счету особого не будет. К такому решению я пришел тоже не сразу, поверь.
Опубликовано 08 Октябрь 2016 - 07:43
А там хватит места под расточку на 22? Корпус не станет хливким?
Опубликовано 10 Октябрь 2016 - 14:23
Опубликовано 10 Октябрь 2016 - 15:07
Опубликовано 12 Октябрь 2016 - 08:17
Подскажите, течет с топливного фильтра, там где штуцер на насос. Колечки внутри меняли летом, при чем на хорошие, сейчас опять течь. Может можно как-то этот штуцер намертво заделать, что бы не играться опять с колечками?
например стекольным герметиком залить и забыть...
Изменено: olvrick, 12 Октябрь 2016 - 08:38
Опубликовано 13 Октябрь 2016 - 18:35
Оригинальний точно крепится на места которые предусмотрены в криплениях заднего усилителя бампера,проверено!
Ну то, что по каталогам пробивается их несколько видов это понятно(в т.ч. и который крепится вместо усилителя), но в живую оригинальный я видел только тот, который крепится к днищу по обе стороны от запаски. А не оригинал - только который вместо усилителя. Видно этот не оригинал сделан по подобию оригинала. Еще видел не оригинальный, который крепится сбоку к продольным балкам.
Ребята, начали подтекать сальники форсунок. Да, есть у нас такое счастье. По два шт на форсунку.
Нижние, поз.30 (5607490) - 4шт и верхние, поз.28 (0607726) - 4шт. Оригиналы оооочень дорого. Кто сталкивался? Какие есть варианты/аналоги?
Не могу понять ценовую политику - почему они стоят в Украине от 640грн. и выше(905грн.), а у нас - 470грн.?
Как там правильно разбирать, чтоб ничего не сломать(например пластмассовые топливо проводы сверху)?
Изменено: Caisberg, 13 Октябрь 2016 - 18:38
Опубликовано 13 Октябрь 2016 - 20:16
Вот как раз эти пластиковые штуцеры на обратке такие нежные шо капец. Но все делается. Правильно разбирать? - ну это как на баяне, берешь и играешь
На самом деле нужно просто аккуратно все делать, не спешить, не тянуть этот штуцер в сторону - только вдоль оси чуток покачивая. Потом обязательно заменить колечки-уплотнения на этих штуцерах, они там маленькие совсем, оригинальные будут течь 80%, так как пластиковый штуцер за время похудел на этих колечках. Манжеты на форсунках дело дорогое, лучше таки на герметик тонким слоем.
Изменено: kornysheff, 13 Октябрь 2016 - 20:18
Опубликовано 13 Октябрь 2016 - 21:12
Парни, как снять внутреннюю ручку двери багажника? Нужно камеру заднего вида поменять, для этого придётся карту дверную снимать. Боюсь отломать что-нибудь
Двери багажника распашонка(т.е. 2 двери)? Там скоба держит ручку, если заглянуть между дверной картой и ручкой её видно.
Изменено: dima77953, 13 Октябрь 2016 - 21:15
Опубликовано 13 Октябрь 2016 - 21:38
Ага, где-то читал, что нужно тонкой отвёрткой поддеть. Правильно? А потом назад геморно ставить?
Ну у меня есть тонкие "утконосы", смотришь где разрез и аккуратно тянешь, здесь писали кто то тряпкой снимал, обратно ставить не много не удобно(мягко говоря)
Опубликовано 14 Октябрь 2016 - 17:50
Спасибо.
Колечки подбирать или можно заказать по каталожному номеру? Манжеты все-таки я купил. Даже тут по карману ощутимо 2400р. отдать за пару.
Изменено: Caisberg, 14 Октябрь 2016 - 17:52
Опубликовано 14 Октябрь 2016 - 17:58
Пришла пора менять задние тормозные колодки. Кто что посоветует? Какие лучше/хуже? Цена - качество.. А то выбор большой, а что брать? хз..
Только не ставь на диск с бортиком износа . А он у тебя уже есть !
Сточи ржавчину и кантик и задуй цинковым спреем нерабочую часть . Толщина новых дисков 10 мм . Если осталось 8 - диски под замену вместе с колодками .
И обязательно почисти и смажь направляющие пальцы. Я это на Мериве два раза в год делал при переобувке .
Опубликовано 14 Октябрь 2016 - 18:43
И как они ходят?Диски или барабаны? Я на дисковые ставил LPR 05P811
Спасибо!Только не ставь на диск с бортиком износа . А он у тебя уже есть !
