16996 ответов в теме
#14631
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 30 Октябрь 2016 - 19:34
Товарищи, есть на продажу начинка фары. Я себе забил корректор (ищу с весны). Может кому заглушки нужно, фара 2005 год.
Заберу только сам корректор, но хозяину не с руки разбивать. Если кому запчасти будет нужно договоримся.
Изменено: baton45, 05 Ноябрь 2016 - 20:30
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 31 Октябрь 2016 - 09:37
Купил коробас F17 W355 вместо своей 394. При 2500 тыс. 110км валит, а на 3 передаче при 4000 тыс.100км/ч.
ipn
ipn
    • Сообщений 37
  • Авто:КОМБО 1,7 ДТИ 2004 ГРУЗ
Опубликовано 31 Октябрь 2016 - 11:23
Подскажите, кто в киеве может перебрать такой разъем. Ошибка по педали газа, на вопрос в разъеме. Подгибаю чуть контакты-работа двигателя стабилизируется, проходит немного время и снова тоже самое. Может есть контакты толковых электриков? Фото разъема прикрепил.
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 31 Октябрь 2016 - 11:27
Да, так и есть.
#14635
Опубликовано 31 Октябрь 2016 - 16:23
Пипец ....
4000 - это на пятой  скорость 145.
Вы чо , палету с  с цементом возите ?
1500 - это скорость 50.
3000 - это скорость  100.
ВСЕ на пятой передаче .
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 31 Октябрь 2016 - 16:48
Де брал? пАчём?
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#14637
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 31 Октябрь 2016 - 19:53
Quick Brake 113-1339X Autofren D7084C Frenkit 810028 TRW ST1114
ОООООООООООгромнейшее спасибо, я этого так и не нашел.
#14638
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 01 Ноябрь 2016 - 07:46
Де брал? пАчём?
В Луцке 210$
Пипец ....
Просто с заменой коробки поменялись передаточные числа, при одних и тех же оборотах скорость стала выше. Вчера ехал домой, при 3000 на 5-й валит 135-140 км ч.
Изменено: racer64, 01 Ноябрь 2016 - 07:48
ipn
ipn
    • Сообщений 37
Опубликовано 01 Ноябрь 2016 - 21:54
Ребята, а вообще есть толковые электрики по опелям, которые могут разобраться в проводке?
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 01 Ноябрь 2016 - 22:20
Думаю, что вообще есть!
#14641
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 02 Ноябрь 2016 - 09:44
Вчера заехал подрегулировать кулису в отапливаемый гараж и заодно подключить опком, так как машина на горячую не очень хорошо заводиться и обнаружил что один из датчиков температуры показывает -8*С. другой +17 а на дисплее 5.5*С. Что это за датчик который не верно показывает и где его копать?
Прикрепленный файл  IMG_20161102_004748.jpg   100,66К   33 раз скачано
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 02 Ноябрь 2016 - 14:10
Оп-ком всегда температуру показывал хз что. Датчики темп. также разположены непосредственно в ДМРВ.
#14643
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 02 Ноябрь 2016 - 14:26
-8 - температура с наружного датчика (в районе бампера), на дисплее 5.5 уже подкорректированная температура. Датчик не всегда показывает правильно, идет учет на скорость, его обдув, на то что датчик может быть залит, забит и т.д. и исходя из условий на дисплей идет корректированная температура.
+ 17 - температура берется с MAP сенсора, по народному датчик давления, стоит на пути впускного воздуха. Поскольку двигатель теплый, и соответственно воздух тоже идет теплый, поэтому такая разбежность в показаниях температур.
Изменено: Vestos , 02 Ноябрь 2016 - 14:30
Есть Opcom ? - заходи =>
#14644
florian-2012
florian-2012
    • Сообщений 174
  • Авто:O-C
Опубликовано 02 Ноябрь 2016 - 14:40
Стартер начал выделываться- щелчек есть, но не крутит, АКБ- норма. Остыл- со второго раза закрутил. Судя по всему реле на стартере. Отдельно такие запчасти есть? По каталогам вижу только стартер в сборе.
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 02 Ноябрь 2016 - 16:10
Так а в чём может быть ещё причина плохой заводки только  на горячую, а особенно в жаркую погоду? Ни ошибок ни каких либо изменений больше не наблюдается, езжу уже больше года так. Зимой проблем нет и сейчас чем холоднее становится, тем лучше заводиться.
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
  • Авто:Opel Zafira B 1.8
  • Гос. номер:ВЕ5883АС
Опубликовано 02 Ноябрь 2016 - 18:37
:smile284: Привет коллеги. Я вернулся. КПП моя ко мне вернулась и лежит на НП уже обрешеченная и ждет нового хозяина.Попал я на 200грн с доставкой, но не смертельно. Кому нужна ХОРОШАЯ КПП Ф-17 обращайтесь.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 02 Ноябрь 2016 - 19:54
:smile8:
Интересно чем же она корректируется, если два провода от датчика идут прямо к дисплею??? Это вам, батенька, не ОВЦ, здесь всё куда проще. Да и с показаниями этого датчика на Комбо никогда не было проблем :smile44:
#14648
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 02 Ноябрь 2016 - 20:44
Нормально так подкорректировал, было '-8' стало 5.5
#14649
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 02 Ноябрь 2016 - 20:51
:smile8:
Если есть сомнения, можно заменить датчик.
P.S. При наличии Комбо посмотрю данный параметр
#14650
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 02 Ноябрь 2016 - 21:19
Уже поменял. Думал твою забрать. Забрал в Луцке
Были бы финансы методом тыка все менять или хотябы такой же комбик, было бы проще.
Ещё заметил что увеличился расход, в прошлом году летом был общий 5.5 л. к этому лету поднялся до 6.5л. а сейчас уже 7. Маршрут, заправка и манера езды прежняя.
Svensov
Svensov
    • Сообщений 151
  • Авто:Opel Combo 1,3CDTI
  • Гос. номер:АТ6320ВА
Опубликовано 02 Ноябрь 2016 - 22:10
Товариш вирізав каталізатор з Combo 1.7 Y17DT. Хто підскаже? Чув, що є народ який купляє старі каталізатори, може в когось є якісь контакти.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 03 Ноябрь 2016 - 07:50
Сколько он за него хочет? Состояние? Если в банке (не выбит) готов обсудить!
#14653
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 03 Ноябрь 2016 - 09:24
У меня была такая же проблема. Заменил форсунки. Искали причину долго пока форсы на стенде не проверили. Три года после этого езжу - все ок!
Изменено: Yuri2012, 03 Ноябрь 2016 - 09:24
Опубликовано 03 Ноябрь 2016 - 21:39
:smile8:
На Мериве была такая  фигня . На трехстрочном  выходила температура  до 64 градусов за  четверть часа поездку .
И все после мойки морды   пистолетом  на мойке .
Даже зимой было +30 .  Короче показывал температуру под капотом .
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 04 Ноябрь 2016 - 07:00
Здесь и ежу понятно что попала вода в разъём.
#14656
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 04 Ноябрь 2016 - 13:06
Тут чуть другая ситуация, на дисплее всё верно показывает, показания отличаются в пару градусов. Вопрос в другом, какой ещё из датчиков может передавать показания температуры на мозги? MAP? MAF? Повторюсь: наблюдается увеличение расхода горючки и плохая заводка на горячую, если раньше в самые лютые морозы с прогреваниями не выходило больше чем 6.2 л. на 100, то сейчас расход увеличился до 7.2 при этом маршрут повседневный на протяжении 3-х лет не изменился и манера езды так-же.
Изменено: racer64, 04 Ноябрь 2016 - 13:07
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 04 Ноябрь 2016 - 14:09
MAP у дизеля можно грубо назвать датчиком наддува. Датчики температуры расположены в MAF он же ДМРВ - датчик массового расхода воздуха. Я же говорил уже, читайте внимательнее!
Изменено: kornysheff, 04 Ноябрь 2016 - 14:12
#14658
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 05 Ноябрь 2016 - 10:07
Всем привет.
Начало надоедать болтание ручки КПП а также нечеткое переключение 1-2 передач.
Поспешно заказал рем. комплект кулисы Metalcaucho 04683. По приходу, предчувствие оправдалось - не для F23.
Кто сталкивался с данной проблемкой, где можно купить эту втулку кулисы?
Спасибо.
Изменено: Caisberg, 05 Ноябрь 2016 - 10:11
#14659
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 05 Ноябрь 2016 - 12:39
Caisberg, смотри подпись в предыдущем посте
Подсказываю kornysheff, он делает
#14660
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 05 Ноябрь 2016 - 17:31
Спасибо.
Чет я протупил - забыл. Я же брал у Валеры на рейку втулочку.
#14661
kos314
kos314
    • Сообщений 894
  • Авто:хАчу атмо и зад.привод
  • Гос. номер:СА3833АХ
Опубликовано 05 Ноябрь 2016 - 22:21
ты ЧЕ прикалуешся какой стартер в сборе у тебе 99% щеткам пришел дудец. братан не тупи,
Пройденный этап
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 07 Ноябрь 2016 - 00:38
На ОЛХ недавно появились втулки кулисы для F23 по 300 грн. Смотрите внимательно, если будете брать... Ни в коем случае не антиреклама! Человек брал их уже, если дальше интересно - могу рассказать подробности в личке.
Мои дороже немного, догадайтесь почему? ))
#14663
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 07 Ноябрь 2016 - 18:36
Интересно в чем там прикол.
Можно в личку и Ваше предложение.
Изменено: Caisberg, 07 Ноябрь 2016 - 18:37
#14664
racer64
racer64
    • Сообщений 444
  • Гос. номер:9941
Опубликовано 08 Ноябрь 2016 - 07:44
Куплю левый передний подкрылок, предложения в ЛС
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 08 Ноябрь 2016 - 10:09
А я правый!
