16996 ответов в теме
#15961
Богдан_92
Богдан_92
    • Сообщений 185
Опубликовано 13 Ноябрь 2017 - 18:40
есть фара левая разбитая,скинь фото что нужно именно
C разьемом дальний .без-ближний.
Изменено: Богдан_92, 13 Ноябрь 2017 - 18:42
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
  • Авто:Opel Zafira B 1.8
  • Гос. номер:ВЕ5883АС
Опубликовано 15 Ноябрь 2017 - 09:16
Ни у кого нет битой решотки бампера???
Отправлено с моего SM-J500H через Tapatalk
астранотус
астранотус
    • Сообщений 113
  • Авто:Сombo 2004 1.4 с гбо
Опубликовано 15 Ноябрь 2017 - 22:02
Люди,отпишитесь пожалуйста по рулевой рейке.Кто менял?Сколько проехали после замены?Какой фирмы?Разница для 14 и 15 колес только в длинне рулевых тяг?Наверное предстоит замена....И еще вопрос к знатокам.Если оч долго ездить с разбитой втулкой(более 20 000 км)что- то еще разбивается(например вал тот,что внутри рейки)?Спасибо за ответы.Читал всю тему,но хочется еще информации т.к. непонятно менять всю или...
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 15 Ноябрь 2017 - 22:23
Астранотус, лучше обратится к Валере (Kornisheff). Он реставрирует рейки. Брать типа "новые" в районе 1.5-2-х тыс. не советую. Брал уже две такие. Одна разлетелась после 20 тыс. пробега, слава богу, что не слетел с дороги. Вторую поставил недавно, застучала после 3-х тыс. Есть отреставрированная Валерой, но пока не ставил, добиваю уже эту. Насчет диаметра колес, то там отличие в тягах. Но прикол в том, что тяги покороче почти в два раза дороже. Валера ставит спец. проставки на обычные тяги, и не надо тогда брать укороченные.
Изменено: Jpurs, 15 Ноябрь 2017 - 22:26
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 16 Ноябрь 2017 - 15:22
Брал оригинальный ремкомплект рулевой рейки GM  93190161 , дорого  НО без замечаний 100 т. км    Брат брал здесь на форуме самодельные втулки , менял рулевую рейку , все толку нет, вывод поставь раз рем комплект рекомендованый заводом и забудь о проблеме.
#15966
ipn
ipn
    • Сообщений 37
  • Авто:КОМБО 1,7 ДТИ 2004 ГРУЗ
Опубликовано 16 Ноябрь 2017 - 20:23
Сегодня менял топливный фильтр и на дне колбы заметил маленькую блестящую стружку. Вопрос. В небольших количествах она может присутствовать или это уже подходит конец топливному?
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 16 Ноябрь 2017 - 21:13
Однозначно. Готовься к ремонту.
Надіслано від мого M3s, використовуючи Tapatalk
ipn
ipn
    • Сообщений 37
Опубликовано 16 Ноябрь 2017 - 21:53
замена топливной или там ремонтируется?
астранотус
астранотус
    • Сообщений 113
Опубликовано 16 Ноябрь 2017 - 22:07
Дело в том, что доктор подозревает смерть червяка внутри рейки.Интересно,диагностируется ли червяк без съёма рейки?Уже разбиты наконечники и точно втулка.Ребята что занимаются привозом деталей гарантию особо давать не хотят даже на установку...Короче "алупка" какая-то.....
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 17 Ноябрь 2017 - 11:15
Ipn, не парься. У всех плунжерных топливных такое есть, от этого никуда не деться. Естественный износ. Эти топливные и двигатели ходят дольше, чем их мозги.)
Потому что знают, что толку от б/у рейки нет. Червяк в оригинальной рейке еще ни разу не видел убитым. Разве что подшипники, и то только нижний игольчастый.
Изменено: kornysheff, 17 Ноябрь 2017 - 11:17
#15971
4yvak
4yvak
    • Сообщений 14
  • Авто:Opel combo 1,7 CDTI
Опубликовано 17 Ноябрь 2017 - 12:38
Скажіть будь-ласка, хтось робив на комбові, щоб спинка оригінальних сидінь водія і пасажира відкидалася повністю в зад?
Ali Maestrovich 7180
    • Сообщений 136
  • Авто:опель комбо
Опубликовано 17 Ноябрь 2017 - 13:35
http://www.opel-club...u-kombo/page-17
астранотус
астранотус
    • Сообщений 113
Опубликовано 18 Ноябрь 2017 - 08:04
Короче,я так понял что ковырять свою в любом случае лучше чем брать китай или б.у. Валера,а если что можно будет купить втулку и игольчатый у тебя
    • Сообщений 136
  • Авто:опель комбо
Опубликовано 19 Ноябрь 2017 - 12:19
Подскажите кто сталкивался как заменить гайку на этой трубке?
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 19 Ноябрь 2017 - 12:46
Скорее асего никак. Идет в сборе.
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 19 Ноябрь 2017 - 22:00
у меня убитый червяк,при замене втулки один хер стук и есть люфт при повороте червяка,т.е. между зубьями
она снята у меня лежит,Катаюсь пока-что на китайской
sabracadabra
sabracadabra
    • Сообщений 41
  • Авто:Opel Combo 1.7CDTI (Z17DTH)
Опубликовано 19 Ноябрь 2017 - 22:19
всем привет. подскажите хорошее СТО в Днепре по топливной.
проблема в том что глохнет на холостых на холодную.
подозреваю что умер клапан давления топлива SCV.
может кто сталкивался с таким уже. поделитесь опытом.
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 19 Ноябрь 2017 - 23:47
Втулку да, подшипников нет.
Клапан врядли. Ищи подсос воздуха.
Изменено: kornysheff, 19 Ноябрь 2017 - 23:46
#15979
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
Опубликовано 20 Ноябрь 2017 - 00:10
Шановне панство!
Підскажіть, будь ласка, хто стикався з світлодіодними лампами H7?
Згоріла в мене лампочка, от міркую собі тепер, чи не вкрячити туди парочку світлодіодних?
Sent from my SM-J320P using Tapatalk
gora42
gora42
    • Сообщений 114
  • Авто:OPEL Combo CNG
  • Гос. номер:АС3329ВІ
Опубликовано 20 Ноябрь 2017 - 01:03
Світла ненадасть,достатньо!
Ставте звичайні
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6620
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 20 Ноябрь 2017 - 08:02
Якщо не знайдеш в зборі то йди в фірму яка гідравлікою займається,вони гайки з обжимками мають.Головне аби підійшло під діаметр трубки і шаг різьби на гайці.А ще в магазині опалювальних систем є,тільки обжимка і гайка там латунні.Обрізав під саму обжимку і нову пару насадив.
sabracadabra
sabracadabra
    • Сообщений 41
Опубликовано 20 Ноябрь 2017 - 09:31
по поводу подсоса понял. вопрос к Днепровским по поводу СТО еще в силе. и вот еще один - когда в холодную погоду заводишь бензиновый двигатель, то комп в начале поддерживает повышенные обороты пока двигло не прогреется.
должен ли наш дизелек делать так же?
потому что у меня и всю прошлую зиму в любую температуру он зразу держал обычные обороты. и глохнуть на холостых он у меня начинает только когда похолодает. началась эта проблема еще прошлой зимой, потом потеплело и все пропало, а теперь вот опять.
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
  • Авто:opel combo 1.3 cdti
Опубликовано 20 Ноябрь 2017 - 09:47
в мене 1,3 СДТІ і да обороти від температури залежать старт високі і по мірі прогріву падають
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 20 Ноябрь 2017 - 12:18
На 1.7 прогревочных оборотов нет.
#15985
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 20 Ноябрь 2017 - 16:34
Та ладно, у меня от нескольких секунд и почти до минуты.
sabracadabra, из нормальных дизелистов у нас только бош сервис на передовой, но с ними надо быть внимательным, а то оставишь машину на замену свечей накала, а они мотор разберут и начнут капиталить. если что, обращайся, посмотрю.
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#15986
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 20 Ноябрь 2017 - 16:52
Клапан может быть запросто. Смотрите фактическое давление топлива.
Есть Opcom ? - заходи =>
#15987
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
Опубликовано 20 Ноябрь 2017 - 21:29
Шановне панство!
канал TEST LAB на ютубе смотри,там обзоры годных Н7 ламп, 90% того,что сейчас продают - говно, в обзорах есть годные,но ценник у них,как на крыло от самолета
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 20 Ноябрь 2017 - 21:32
И какие "годные" по Н7 ?
#15989
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 20 Ноябрь 2017 - 21:44
sabracadabra, может дело банально в фильтре? Какой стоит, давно менял? У меня тоже недавно выскакивало кучу ошибок, типа низкого давления в топл. рейке и пр. Да и машина, кстати глохла на холодную, жрала много соляры, грешил уже на ТНВД. Оказалось, поставил был дешевый топл. фильтр и через 4 тыс. он давал такие проблемы. Неделю назад поставил ориг. GM-овский и все проблемы пропали.
sabracadabra
sabracadabra
    • Сообщений 41
Опубликовано 20 Ноябрь 2017 - 22:37
фильтр прошел тысяч 5. purflux c511. а подскажите номер оригинала, который вы поставили.
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 21 Ноябрь 2017 - 00:03
Может и клапан, но то крайний вариант. Больше похоже на уходящую в бак соляру. А что давление в рейле? Завел пока в трубках соляра была, дальше топливо закончилось, давление в рейле упало и вуаля - заглохли. Но то такое, вариантов ведь может быть несколько.
Andre.dp, разве это прогревочные обороты, даже до минуты? ) Да и от температуры не зависят, шо зимой, шо летом.
Изменено: kornysheff, 21 Ноябрь 2017 - 00:07
#15992
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 21 Ноябрь 2017 - 09:37
Только по холоду :smile44:
#15993
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 21 Ноябрь 2017 - 09:57
sabracadabra, 20 ноя 2017 - 22:37, написал:
У нас моторы разные, так что мой номер тебе не нужен. Надо подбирать под свой мотор. Брал именно фирмы GM, правда случайно нашел на екзисте за очень низкую цену. Как оказалось, он был вскрыт, наверное кто-то себе заказал, понял что не тот и вернул назад. Поэтому такая и цена.
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 21 Ноябрь 2017 - 12:25
Это лучший фильтр  :ad_new: В оригинале должен идти Пурфлюкс, если есть сомнения, взгляните что написано на крышке корпуса.
Может у кого было. В одно время пропали показания моментального расхода, и внешней температуры (дисп. GID). Уровень топлива по приборке показывает. Проводка, датчики, прошивка ?
Изменено: Vestos , 21 Ноябрь 2017 - 12:29
#15995
vivan
vivan
    • Сообщений 186
Опубликовано 21 Ноябрь 2017 - 16:11
Собрался менять сцепление. Купил для замены 2 л масла оригинального в КПП( вроде как нужно 1,6). Механик слил старое в количестве 2,6. И где подвох)))?
    Bing (1)
