#15930
Опубликовано 28 Октябрь 2017 - 17:46
Хтось Комбо продає? до 4 вічно зелених.
продаю своего Комбика, может кому нужно)
https://auto.ria.com...z_20513130.html
#15931
Опубликовано 28 Октябрь 2017 - 18:08
#15932
Опубликовано 28 Октябрь 2017 - 20:27
Маркировку посмотри на пружине. Белых два символа. Обычно видно на месте!
Обычно проверяю так - на месте включаю 5-ю и даю немного газку и стартую. Должна напрягаться и норовить заглохнуть. Как-то так. Значит нормальное еще.
Валера, маркировка была NP,а поставил WP. Что обозначает? Фиг его знает
А на этой неделе был прикол... Утром завожу двигатель а лампочка где ключики не гаснет. Я в шоке...Посмотрел ошибки 0572 "Низкий показатель переключателя торможения A системы круиз-контроля". Круиз контроля в жизни не было. В ИТОГЕ перегорели обе лампочки задних стоп-сигналов.
#15933
Опубликовано 01 Ноябрь 2017 - 12:31
надо менять цепь,на холодном гремит. купил ремкомплект с прокладкой и купил фиксаторы. смотровой ямы нет. с чего начинать? как установить фиксатор коленвала, без смотровой ямы. прокручивать колесом или по другому как? Поддон снимать или нет?. тосол сливать? знатоки и практики дайте совет
#15943
Опубликовано 07 Ноябрь 2017 - 20:44
Подскажите, какой размер резины на зиму взять?
Сейчас стоит летняя 195-65-R15, диски те же буду использовать, R15.
195 не затирает в крайних положениях по подкрылкам?
Стандартный размер 185/60 R15 я уже две зимы откатал на 185/65 R15 мне понравилось не затирает
Как вы впихиваете 65-тую? непонятно. Та ещё и 195! Я пробовал - затирает при крайних положениях руля даже не груженная. Катаю стандартный размер 185/60R15. Дискомфорта не ощущаю.
Надіслано від мого M3s, використовуючи Tapatalk
185/65 становится легко и не затирает(если конечно пружины не просевшие), 195-тую не знаю как впихнули и должна затирать...
#15947
Опубликовано 09 Ноябрь 2017 - 20:51
456145615_w800_h640_trw_bhn315e.jpg 75,45К
13 раз скачано
Потрібна допомога,може у когось є ричаг ручного тормоза(0178),за який кріпется трос ручного тормоза ,кріпится на задній супорт
Треба ліву сторону
Изменено: gora42, 09 Ноябрь 2017 - 21:09
#15949
Опубликовано 10 Ноябрь 2017 - 11:58
мої вітання, хтось мав практику чи може знає теорію як зробити щоб пасажирське сидіння рухалось взад вперід, що для цього потрібно і де його дістати.
Для того щоб крісло рухалось не вистачає лише ручки. Вигнути ручку та встановити по принципу водійського сидіння.
На 1.7 (z17dth) почав уходити антифриз, явних слідів не виявлено. Що перевірити ?
Есть Opcom ? - заходи =>
#15950
Опубликовано 10 Ноябрь 2017 - 12:13
Теплообменник, заглянуть под помпу дренажное отверстие.
Ремонтирую ЭБУ Y17DT
#15951
Опубликовано 10 Ноябрь 2017 - 19:54
Отправлено с моего SM-J500H через Tapatalk
Нужна битая решотка для донорства.
Изменено: Андрюха 1981, 11 Ноябрь 2017 - 19:29
#15956
Опубликовано 10 Ноябрь 2017 - 22:31
Уважаемые комбоводы, ни у кого случайно не завалялась ненужная решотка бампера на комбо/корсу? Бампер обычный, дорестайл. ПТФ роли не играет. Нужен кусок решотки,чтоб востановить недостающие сегменты на моем бампере. Можно даже куски решотки. С меня пиво.
А позвонить не? ![]()
#15957
Опубликовано 11 Ноябрь 2017 - 15:05
снял левую фару. чую что то не то?!В БЛИЖНЕМ НЕТ ЦОКОЛЯ! масса прикручена .хвост от разьема Н7 откушенный а ксенонина в какой то пластмассовой втулке болтается.!Я вообще то хотел ксенон снять.а теперь вообще не пойму.что делать?Не менять же фару из за одного цоколя.вернее его отсутствия.?
пы.сы.цоколь был тот шо прокручивается а не с усиками.
Тема закрыта
