16996 ответов в теме
#16241
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 25 Январь 2018 - 19:53
Всем огромное спасибо за ответы.
Даже не в морозы, когда температура +5 была, ехал км 40 расстояния, печка греет норм,, температура лежит, хотя должна подниматься, даже спецом крутил 3к-3,2к обороты - лежит.
Печка греет, завтра попробую патрубки.
И еще вопрос. вчера вечером услышать дребезжание в правой стороне панели, и не могу понять от куда, что у нас там по дней ? вентилятор печки?
Такое ощущение что ослаб какой то винт и дребезжит ))) (или это от морозов пластик так играет ? ))) хотя не похоже )
я правильно понимаю, мы говорим про этот датчик ?
если да, то у меня через него сифонило антифриз ))) короче он мокрый был, видно что через него утечка ))) мог и он накрыться.
да,о нем говорим.
ты проверяй патрубок,который идет от термостата на радиатор,прогрей немного авто и проверяй патрубок,Если он будет теплый/гарячий вместе со всеми (до выхода на рабочую температуру), значит термостат открыт или открывает раньше,чем нужно (у меня тармостат открывал на 70 градусах,потом проверил на снятом)
appiss
appiss
    • Сообщений 338
  • Авто:опель комбо 1.3 2005
Опубликовано 27 Январь 2018 - 17:28
в каком месте у нас термостат цельный?:)))
фото прислать?
у него все прекрасно разбирается
и цена 960 грн;)
Возвращаюсь к теме термостата. Вот я приобрел т.к. тоже с температурой непорядок. Кто здесь пытался убедить меня , что наши термостаты все разборные? Вот купил "Вернет" пр-ва Франция. Цельный металлический по цене 1064гр. Нигде ничего на корпусе нет, чтоб сказать о разборке. ЦЕЛЬНЫЙ!
TH6835.88J - код термостата -  и выбранный по винкоду
вот термостат. ничего не разбирается.разве отломать
Изменено: appiss, 27 Январь 2018 - 19:02
appiss
appiss
    • Сообщений 338
Опубликовано 27 Январь 2018 - 18:55
На комбо самому не приходилось менять термостат. Можно методом проб. У опытных спрашиваю, как правильно это сделать.? Последовательность. Момент затяжек и др.
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 27 Январь 2018 - 20:31
Неопытный, но попробую.
TIS пишет:
Книга по ремонту и эксплуатации пишет:
YOUTUBE показывает:
Может кому пригодится ссылка на книгу - https://fex.net/#!340135501748
Изменено: Maxim B., 27 Январь 2018 - 20:36
#16245
appiss
appiss
    • Сообщений 338
Опубликовано 27 Январь 2018 - 20:44
TIS пишет:
YOUTUBE показывает:
спасибо
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
 Момент затяжек
А если вкратце  - 25Нм. Но почему-то уверен, что 99% не затягивают такие вещи динамометрическим ключом.
#16247
appiss
appiss
    • Сообщений 338
Опубликовано 27 Январь 2018 - 22:23
рукой ориентировочно можно прочувствовать. помню,что ключа небыло и вымеряли рычаг и вешали для понимания гирю.   "сколько весит один кило яблок? -- 10 ньютонов"  чтоб почувствовать нагрузку, когда был студентом говорили
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
  • Авто:opel combo 1.3 cdti
Опубликовано 29 Январь 2018 - 09:24
заміниш термостат, достанеш свій роздивишся його тоді все зрозумієш, а те що фірма випустила його не розборну версію, ну це її справа.
Богдан_92
Богдан_92
    • Сообщений 185
Опубликовано 29 Январь 2018 - 17:20
история продолжается.пропаяли блок-не завелась. отправил в Киев ,пропаяли -завелась.но рано радовались. проехала пару кварталов и сдохла. ну думаю ,может завоздушили.поставил грушу, ПОДКАЧАЛ .На другой день -то же.разве что на квартал дальше проехала.думал зависимость от температуры.охладил блок-хрена. не заводится. постоит часа 4 -5 и заведется.и бывает стартером крутишь,как бы хватает и все.еще второй раз когда завелась вроде троила поле 1000 об .вроде переставала.что это??
appiss
appiss
    • Сообщений 338
Опубликовано 29 Январь 2018 - 21:33
буду менять тормозные диски. направляющие  чем то смазывают?
Богдан_92
Богдан_92
    • Сообщений 185
Опубликовано 29 Январь 2018 - 21:37
есть специальная смазка для направляющих(например
Zollex Смазка для суппорта МС-1600 (стик на евротоппере)5гр
.или графитка.
baton45
baton45
    • Сообщений 1926
Опубликовано 29 Январь 2018 - 23:02
А почему говорят, что графитку категорически нельзя, потом со временем  клинить начнет? Может если суппорта греть до красна при торможении?
Можно и дегтем мазать но лазить в суппорт каждый квартал или раз на весь ресурс колодок?
Просто ответьте.... Спец смазка или ГРАФИТКА. Это как обработать спиртом, а если нет то просто пописать на ранку. Какая разница? :smile423:
Изменено: baton45, 29 Январь 2018 - 23:05
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 30 Январь 2018 - 10:53
потрібні втулки поперечного стабілізатора, хто які брав так щоб нормально ходили. Дякую.
Богдан_92
Богдан_92
    • Сообщений 185
Опубликовано 30 Январь 2018 - 12:41
графитка от замены до замены (колодок) Нормально мажет.спец смазка -при замене можно не заглядывать. но мы все равно заглядываем.иногда мажем спреем для смазки суппорта. спец смазка 25 грн.этож не проблема?
baton45
baton45
    • Сообщений 1926
Опубликовано 30 Январь 2018 - 13:26
Наверное нужно отталкиваться от того как пользуются тормозами. Если жгут постоянно то и не любая спецсмазка подойдет, не говоря уже о графитке. Правильно мыслю?
Богдан_92
Богдан_92
    • Сообщений 185
Опубликовано 30 Январь 2018 - 13:33
Гипотетически  да. но комбо и жечь ,как то не представляю))))
appiss
appiss
    • Сообщений 338
Опубликовано 30 Январь 2018 - 16:32
было время когда была новая машинка( Кашкай) и я обслуживался на фирменном СТО. Через 40 000 предлагали по регламенту заменить тормозные колодки, я отказывался, понимая , что они хотят денег срубить, хотя и по регламенту. Они принимали мой отказ --но смазывали направляющие и меняли жидкость один раз в два года. А  на 50 000 заменили направляющие( сами сделали выбраковку). На 60 000 заменили колодки( уломали меня), хотя еще можно было ездить.. К чему это говорю? А к тому, что все зависит от условий эксплуатации и стиля езды. Можно ездить в спортивном стиле(стоп/тормоз) и через 15 000 выкинешь вместе с супортами, а можно "по-стариковски" пырхать и спорить надо или нет.... Надо ОСМАТРИВАТЬ механизм и при надобности смазывать
+1000 :sm302:
appiss
appiss
    • Сообщений 338
Опубликовано 31 Январь 2018 - 08:05
Еще есть термин "авто подготовлено к зиме". Это значит, что осмотрены все пыльники кузова, ходовой и тормозной системы,заменены при необходимости, добавлена смазка и жидкости. Все это делается без определенного пробега. Сезонное ТО.
Aleksandr_Opel
Aleksandr_Opel
    • Сообщений 360
Опубликовано 31 Январь 2018 - 09:25
И многие так делают?Среди моих знакомых таких практически нет.
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 31 Январь 2018 - 18:31
https://www.olx.ua/i...tml#:19bad19e61 здесь люди предлагают передние амморты саксы за 1070, а задние за 750 грн. Цена вкусная, но смущает пр-во Германии. Вроде саксы делают в основном в Турции. Никто не брал у них? Это действительно оригиналы или очередная дуриловка?
Пы.сы. Это не реклама, просто ищу амморты, поэтому и спрашиваю.
Изменено: Jpurs, 31 Январь 2018 - 18:32
Ali Maestrovich 7180
    • Сообщений 136
  • Авто:опель комбо
Опубликовано 31 Январь 2018 - 22:12
Проблема с замком сдвижной двери заедает на открывание после того как закроешь,откроешь центральный замок. С тросиками все в норме.Что может быть и как можно разобрать этот замок чтоб почистить его?
baton45
baton45
    • Сообщений 1926
Опубликовано 01 Февраль 2018 - 09:30
 Каждый год силиконом брызгался? С какого года машина?
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 01 Февраль 2018 - 11:55
Кто-то из ОВЦеводов заказывал саксы в Германии, так приехали турецкие. Очень уж велика вероятность левого Сакса с надписью Германия.
Отправлено с моего XT1562 через Tapatalk
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#16264
appiss
appiss
    • Сообщений 338
Опубликовано 01 Февраль 2018 - 19:09
Имею двух больших собак. Чтоб возить их в багажном отделении опель комбо нужна разделительная решетка. Посоветуйте какую. И не дорого
Изменено: appiss, 01 Февраль 2018 - 19:10
    • Сообщений 136
  • Авто:опель комбо
Опубликовано 01 Февраль 2018 - 20:03
Для собак лучше металлическая, а если дешево и надежно то вот --- ( если конечно не перегрызут от скуки )
appiss
appiss
    • Сообщений 338
Опубликовано 01 Февраль 2018 - 20:38
сломалась сидуха второго ряда, спинка болтается туда сюда, та ,что возле боковой двери. Хочу снять , не пойму как оно закреплено и что там ремонтируется
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
  • Авто:Opel Zafira B 1.8
  • Гос. номер:ВЕ5883АС
Опубликовано 01 Февраль 2018 - 21:54
Если салон алябердичевстайл,то без фото врядли кто поможет по сидухе. Они очень разные бывают.
Отправлено с моего SM-J500H через Tapatalk
Aleksandr_Opel
Aleksandr_Opel
    • Сообщений 360
Опубликовано 02 Февраль 2018 - 18:10
Привет всем комбоводам.Случайно никому не нужна грузовая перегородка,а то валяется в гараже ,место занимает
appiss
appiss
    • Сообщений 338
Опубликовано 02 Февраль 2018 - 18:35
фото в студию
appiss
appiss
    • Сообщений 338
Опубликовано 03 Февраль 2018 - 07:47
нужен совет. Перестала би-би-калка работать. Сигнал и хорошую погоду с хрипотцой был. А когда были морозы исчез.Думал оттает. Но до сих пор молчит. Менять на новый? Если менять то какой?
kos314
kos314
    • Сообщений 894
  • Авто:хАчу атмо и зад.привод
  • Гос. номер:СА3833АХ
Опубликовано 03 Февраль 2018 - 11:03
Его там тупо водой заливает
Ходит только в том месте штатный
Если собрался ставить мощьнее перенось его
Aleksandr_Opel
Aleksandr_Opel
    • Сообщений 360
Опубликовано 03 Февраль 2018 - 17:19
фото в студию
Обычная перегородка с грузовика.Они есть двух типов-сетка и глухая.У меня глухая.
Богдан_92
Богдан_92
    • Сообщений 185
Опубликовано 06 Февраль 2018 - 11:09
блок прокатался в Киев.едет назад .ничего вроде не обнаружено. какие мЫсли?что может давать такие симптомы? да,сдыхал постепенно .кидал черный дым.как бы подтраивал и глох.
NICKWHITE
NICKWHITE
    • Сообщений 23
  • Авто:OPEL COMBO 1.7 TD 2002
  • Гос. номер:2838АХ
Опубликовано 06 Февраль 2018 - 11:51
добрий день! тормозні колодки на комбик, у кого есть, куплю, бажано нові та не супер бюджетні! дякую всім!
dima77953
dima77953
    • Сообщений 96
  • Авто:Opel Combo C 1.3 CDTI (Z13DTJ) 2008 г/в
  • Гос. номер:АЕ6808IА
Опубликовано 06 Февраль 2018 - 14:41
Для начала снять посмотреть, проверить штатный там очень часто пропадает контакт в самом разъеме, я просто развернул штатный сигнал на родном креплении вверх (до это был внизу и причем очень низко)
