16996 ответов в теме
#16276
Ali Maestrovich 7180
    • Сообщений 136
  • Авто:опель комбо
Опубликовано 06 Февраль 2018 - 15:18
Для начала снять посмотреть, проверить штатный там очень часто пропадает контакт в самом разъеме, я просто развернул штатный сигнал на родном креплении вверх (до это был внизу и причем очень низко)
Сделал тоже самое еще в 13 году,до сих пор нет никаких проблем с сигналом.
Богдан_92
Богдан_92
    • Сообщений 185
Опубликовано 07 Февраль 2018 - 09:37
подскажите ,где посмотреть рабочие параметры дмрв?
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 07 Февраль 2018 - 10:58
В OP-COM-e. Расход, напряжение, температуру видно. :cool1:
Изменено: baton45, 07 Февраль 2018 - 10:59
Богдан_92
Богдан_92
    • Сообщений 185
Опубликовано 07 Февраль 2018 - 15:21
я то их вижу.правильные ли они?На видео рабочие показатели?
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 07 Февраль 2018 - 16:08
Свои напиши при разных режимах.
#16281
appiss
appiss
    • Сообщений 338
  • Авто:опель комбо 1.3 2005
Опубликовано 09 Февраль 2018 - 19:29
Заметил, что мой комбо 1,3 2005 резко перестал набирать обороты. Больше 3000 ненаберает!!!.  Еду на 3 передаче тапком в пол -- 3000 об.   Два часа назад было все нормально, а это просто резко перестал после заправки 15л топлива.   До заправки в баке было где то 10л+ заправил15=25л.   Может ли так резко повлиять топливо ???
Подключил опком -- вылезла ошибка
Р1190 - (В) Клапан давления в направляющем аппарате. Диапазон/Рабочие характеристики -- Не присутствуют.  На нормальном языке может кто обьяснить, что выдал опком?
Какие есть у кого соображения по этому поводу ? Что случилось?
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 09 Февраль 2018 - 21:02
Как минимум снять клапан и почистить сеточку.
#16283
appiss
appiss
    • Сообщений 338
Опубликовано 09 Февраль 2018 - 21:09
Как то на форуме проскакивала инфа про этот клапан. Не могу найти. Какую гайку держать , а какую крутить. Ни разу его не снимал и не чистил. Может кто подкинит инфы про меры предосторожности.
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 09 Февраль 2018 - 21:23
Если "не присутствует" чистка сетки не поможет. Мозги не видят клапан. Смотреть проводку до клапана и контакты в первую очередь.
Отправлено с моего XT1585 через Tapatalk
#16285
appiss
appiss
    • Сообщений 338
Опубликовано 09 Февраль 2018 - 22:28
что там делает проводка до клапана, если она ничего не видит?
может давление видит?
coast
coast
    • Сообщений 317
Опубликовано 09 Февраль 2018 - 22:53
Смотреть Оп-Комом давление.
При забитой сетке обычно даёт ошибку "высокое давление".
#16287
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 09 Февраль 2018 - 23:02
А может просто соляра загадила топливный фильтр? Я немного раньше писал о том, как поставил дешевый фильтр, то через пару тыс. км повалились ошибки и были также прлвалы в мощности. Среди ошибок была и похожая, Р1191- низкое давление. Может сперва попробовать поменять фильтр?
coast
coast
    • Сообщений 317
Опубликовано 10 Февраль 2018 - 00:10
Вот сам себе и правильно ответил:-))
А в баке хоть солярка? Или так - одно название.
#16289
appiss
appiss
    • Сообщений 338
Опубликовано 10 Февраль 2018 - 07:59
20л
попробую. до обеда машинка летала, а после перестала ...или совпадение. пришло время. былоб не плохо и бак почистить. как это делается?
ostap024
ostap024
    • Сообщений 4
  • Авто:Opel Combo 1.7 dti 2003
Опубликовано 10 Февраль 2018 - 18:19
В мене таке питання - чи підійде турбіна від мотору 1.3 на мотор 1.7.
Aleksandr_Opel
Aleksandr_Opel
    • Сообщений 360
Опубликовано 10 Февраль 2018 - 19:44
20л
Проще всего из салона.Если переделанный пассажир под задними сидениями откручивает(не знаю как назвать)грубо говоря шайбу диаметром примерно сантиметров 25.Дальше разберёшься,все просто.Если грузовик то откручивать сначала в грузовом отсеке 4самореза ,а дальше тоже самое
coast
coast
    • Сообщений 317
Опубликовано 10 Февраль 2018 - 21:37
Нет
#16293
ostap024
ostap024
    • Сообщений 4
Опубликовано 10 Февраль 2018 - 22:13
Нет
дякую
appiss
appiss
    • Сообщений 338
Опубликовано 11 Февраль 2018 - 07:27
ok
Богдан_92
Богдан_92
    • Сообщений 185
Опубликовано 12 Февраль 2018 - 18:53
1000 об.мин - 73 kg/h  2000 об.мин -126 kg/h         дмрв-0,04v      -'это  нормально?
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 12 Февраль 2018 - 19:54
Похоже на правду. Но без нормального тест-драйва+диагностика в движении при разных режимах ничего конкретного не скажешь.
Опиши всю проблему от А до Я и все что делалось с авто.
#16297
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 12 Февраль 2018 - 22:27
https://www.olx.ua/i...tml#:19bad19e61 здесь люди предлагают передние амморты саксы за 1070, а задние за 750 грн. Цена вкусная, но смущает пр-во Германии. Вроде саксы делают в основном в Турции. Никто не брал у них? Это действительно оригиналы или очередная дуриловка?
Пы.сы. Это не реклама, просто ищу амморты, поэтому и спрашиваю.
Амортизаторы бывают разные для одной марки и модели авто. Нужно определить именно их каталожный номер и потом можно сравнивать стоимость. Из более-менее качественных первенство держат Бильштайн. Я заказывал Саксы 314628 - Супер туринг, используется с повышенной полезной нагрузкой(это для груз. комбо, есть еще для пасс. вэна, но там и пружины меняются). У нас стоят в переводе на Грн. ~ 1250/шт. Про-во - Турция.
Что касается конторы - я перестраховался и брал бы у "проверенной", либо при наличии офиса(контактов) в городе, либо при 100% возможности возврата товара, на крайний случай получил посмотрел-оплатил в транспортной компании.
Проверенные Клубни по запчастям тут тоже имеются.
Изменено: Caisberg, 16 Февраль 2018 - 20:50
#16298
appiss
appiss
    • Сообщений 338
Опубликовано 16 Февраль 2018 - 12:06
Как снять обшивку салона у опель комбо? Жена попала в дтп, нарушила проезд перекрестка и получила в бочину возле правой задней фары чуть ниже заправочного лючка. Вмятина не сильная. Думаю снять обшивку салона со стороны вмятины и самому выравнять.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 16 Февраль 2018 - 17:17
appiss,  возле задней правой двери есть два винта т25, остальное на клипсах
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#16300
appiss
appiss
    • Сообщений 338
Опубликовано 16 Февраль 2018 - 18:51
понял...спасибо)))))))))
Богдан_92
Богдан_92
    • Сообщений 185
Опубликовано 17 Февраль 2018 - 15:51
СКАЖИТЕ, если снять приборку машина будет ехать?
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 17 Февраль 2018 - 16:46
Нет. И с чужой приборкой, если не прошить тоже не поедет.
Богдан_92
Богдан_92
    • Сообщений 185
Опубликовано 17 Февраль 2018 - 19:55
спасибо.думал не могу завести,заморочится опять с микросхемой.но надо крутить .пробовать заводить.значит и приборка пока подождет.к стати пока продолжаются танцы с бубном ,перенес мозги насоса на кузов,заодно и убрал тот одоробальный кронштейен. места там теперь дофига. ко всем датчикам доступ. какой жопой жм думал когда так все усложнял?но появилась другая проблема. не держит топливо. я пока блок ремонтировали ,ВРЕЗАЛ ГрУШУ ПОДКАЧКИ и прозрачный шланг. и теперь наблюдаю как соляра тикает в бак. где то подсос воздуха . а где не пойму. уже и снимал ту грешу. нифига. может какой то обратный клапан есть и не держит?
dima77953
dima77953
    • Сообщений 96
  • Авто:Opel Combo C 1.3 CDTI (Z13DTJ) 2008 г/в
  • Гос. номер:АЕ6808IА
Опубликовано 18 Февраль 2018 - 13:01
Горит лампочка airbag, что в первую очередь можно проверить своими силами? Подушка одна в руле
Изменено: dima77953, 18 Февраль 2018 - 13:06
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 18 Февраль 2018 - 14:52
Шлейф руля
#16306
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 18 Февраль 2018 - 21:22
Скорее всего под передними сидениями разъемы перещелкнуть. Обычно после уборки появляется.
#16307
dima77953
dima77953
    • Сообщений 96
Опубликовано 21 Февраль 2018 - 17:40
Разъем пиропатрона левый водительский как оказалось
Vesel
Vesel
    • Сообщений 72
  • Авто:Опель Combo 2.0 CDTI 2013
  • Гос. номер:?????
Опубликовано 21 Февраль 2018 - 18:08
добрый вечер.
Есть пару вопросов по новым комбикам.
Сколько литров масла нужно для замены в 2.0л двигателе?
Не показывает наружную температуру воздуха. Где посмотреть или есть датчик вообще ?
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 22 Февраль 2018 - 08:57
Vesel, да кто ж здесь знает, здесь таких нет(обладателей) :smile44:
А что в книге пишут?
#16310
Vesel
Vesel
    • Сообщений 72
  • Гос. номер:?????
Опубликовано 22 Февраль 2018 - 09:10
Книги нету. В том то и беда
