16996 ответов в теме
#16346
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
  • Авто:Opel Zafira B 1.8
  • Гос. номер:ВЕ5883АС
Опубликовано 05 Март 2018 - 08:37
Нужна передняя пружина на Комбо 1.7 с маркировкой NE.
Отправлено с моего SM-J500H через Tapatalk
Я себе поднимал передок жигулевскими проставками на пружины сверху,вместо родных тонюсеньких проставочек. Также пробовал ставить комплект из алюминиевых проставок между кузовом и стойками. Сейчас эти комплекты по 270грн на ОлХ в Артёмовске продают. С ними у меня были посторонние стуки при проезде неровностей. Но клиренс увеличивался конкретно.
Богдан_92
Богдан_92
    • Сообщений 185
Опубликовано 05 Март 2018 - 11:07
на задок тоже проставки какие нибудь можно?а то поставил фаркоп .кажется низковато сидит.(ФАРКОП)
Изменено: Богдан_92, 05 Март 2018 - 11:08
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 05 Март 2018 - 11:30
от ланоса
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#16349
Богдан_92
Богдан_92
    • Сообщений 185
Опубликовано 05 Март 2018 - 17:59
от ланоса
от спасибо!Завтра сенса поднимать будем . заодно пристреляюсь.
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
Опубликовано 05 Март 2018 - 19:57
С Ланоса,но увеличенные проставки под пружины. Не на всех авто стоят. В любом автомагазине продаются. До 100грн.
appiss
appiss
    • Сообщений 338
  • Авто:опель комбо 1.3 2005
Опубликовано 05 Март 2018 - 21:45
значит надо искать увеличенные проставки для ланоса? есть нормальные, а есть увеличенные?
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
Опубликовано 05 Март 2018 - 21:47
Да. Они высотой примерно 2-2,5см.
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
Опубликовано 07 Март 2018 - 11:59
Осталась одна передняя пружина на Комбо оригинальная с грузовичка маркировка NE. Себе поставил KYB новые. Если кому интересно,обращайтесь. На разборках за одну такую же хотели 20$, но это перебор,как по мне. Поэтому взял новый комплект за 1290грн.толщиной витка 12мм. Заодно пришлось менять и стойки. Из-за сроков доставки взяд тоже испанскую Каябу. Передок реально поднялся и без всяких проставок.
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 07 Март 2018 - 15:28
А где брал стойки, если не секрет?
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
Опубликовано 07 Март 2018 - 16:01
Совсем не секрет. Заказал в автомагазине утррм и вечером забрал. Отдал 1550грн.за стойку и 645 за пружину. Комплект обошёлся в 4400грн. Может и не самая сладкая цена,но ждать 2-3 дня не было желания. Если тебе нужно,обратись к Валере Корнишеву. У него есть возможность брать на складе запчасти.
appiss
appiss
    • Сообщений 338
Опубликовано 09 Март 2018 - 14:23
опель комбо . Вот сегодня заметил, что не работает (не светится) одометр или счетчик. Там где обычно были цифры сейчас темно. Что это может быть? Что сломалось или сгорело?
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 09 Март 2018 - 15:37
Лампочка перегорела. Надо вытащить приборку и поменять.
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
  • Авто:opel combo 1.3 cdti
Опубликовано 09 Март 2018 - 17:04
попробуй просто легенько пальчиком постукать в районі одометра, в мене пару раз в рік така фігня буває що цифри не світяться тук тук і все норм .
appiss
appiss
    • Сообщений 338
Опубликовано 09 Март 2018 - 17:05
у меня не горела лампочка на приборке возле темпер. охл.жидкости. остальные на приборке горели и за счет их видно было и температура. сейчас там где были цифры ничего не видно, просто черный квадрат. это и есть причина лампочка?
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 09 Март 2018 - 20:00
Да. На приборке ддя подсветки стоят три лампочки на стрелки и отдельно лампочка на одометр. Там еще идут лампочки на ПТФ и т.п., но это уже другая история.
dima77953
dima77953
    • Сообщений 96
  • Авто:Opel Combo C 1.3 CDTI (Z13DTJ) 2008 г/в
  • Гос. номер:АЕ6808IА
Опубликовано 10 Март 2018 - 19:52
Это лампочка скорее всего, причем она там не такая как все а матовая для лучшего рассеивания света, если вставить обычную будет не равномерная подсветка
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 10 Март 2018 - 20:05
Да там она матовая. Но ее тяжело найти, а цена на нее тануна.. Я давно себе вставил светодиодную СОВ панель по размеру.
ipn
ipn
    • Сообщений 37
  • Авто:КОМБО 1,7 ДТИ 2004 ГРУЗ
Опубликовано 11 Март 2018 - 16:51
по поводу алюминиевых проставок с Артемовска...купил себе , но на СТО забыли за них при переборке ходовой... если кому надо могу отдать задешевле.....
Богдан_92
Богдан_92
    • Сообщений 185
Опубликовано 13 Март 2018 - 17:11
кинь на файбер фотки и цену 0972742902
после перепайки микросхемы, стрелка спидометра после включения разьема -заваливается резко вниз .до этого спидометр вообще не работал. но стрелка на месте стояла.может поставить без стрелки и подключить ? может как то откалибруется,
Изменено: Богдан_92, 13 Март 2018 - 17:07
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 13 Март 2018 - 18:07
Богдан_92,Может не правильно собрали? Стрелки нужно запоминать в каком положении стояли. Оп комом можно сделать тест.
#16366
Богдан_92
Богдан_92
    • Сообщений 185
Опубликовано 13 Март 2018 - 19:47
фотографировал .так и ставил.просто он не работал и кто его знает кто до меня как ставил.хотя остальные корректно показывали.а спидометр теперь стоит на нуле а потом при включении уходит против часов на стоячей машине.может для смеха по центру поставить,а про опком  хорошая идея. не знаю как . но думаю разберемся.положения руля как то выставлял помню.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 13 Март 2018 - 21:56
В приборной панели тест
#16368
Богдан_92
Богдан_92
    • Сообщений 185
Опубликовано 14 Март 2018 - 12:31
поставил стрелку на  100 при подключении отскочила на 40. сейчас опкомом пробовать будем.
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
Опубликовано 15 Март 2018 - 13:45
Може кому треба.https://www.olx.ua/o...bo-IDyudQY.html
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 15 Март 2018 - 15:08
Стрелку нужно устанавливать проворотом против часовой на ноль, тогда ничего не будет отскакивать.
#16371
Богдан_92
Богдан_92
    • Сообщений 185
Опубликовано 15 Март 2018 - 19:29
после того как отскочила.переставил на 0. больше не отскакивает и засветилось табло с одометром.спидометр все равно не заработал. но зато теперь практически вся индикация и подсветка.но такая убогая .Может потому что лампочки  чуть не те 1,2 вместо 1,5. найду диодные .попробую их.
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 15 Март 2018 - 20:44
Диоды конечно же лучше будут. Лично я методом многочисленных проб остановился на таких https://m.olx.ua/oby...ob-IDqpUuO.html
Они удобны тем, что не надо припаивать кондер. Я беру наши лампочки, вытаскиваю от туда обычную и вместо нее припаиваю светодиод. Есть и готовые диодные в нашем цоколе, но они светят плохо и быстро перегорают. Эти тоже перегорают со временем, но они самые долгоживущие из всех мною перепробованных. Вообще-то ни один диод на нашей приборке очень долго не проживет, нужна более радикальная переделка света.
П.с. я продавца не рекламирую, просто скинул первую попавшуюся ссылку. Такие лампочки есть в продаже и по 5 грн.
Богдан_92, у меня кстати есть ненужная приборка, вернее то, что от нее осталось. Т.е. без стрелок и черной накладки-табло. Но корпус хорош и плата полностью рабочая. Для донора пойдет, если надо или перепрошить вместо своей. В общем, если что, стучи в личку, вышлю даром.
Изменено: Jpurs, 15 Март 2018 - 21:19
Богдан_92
Богдан_92
    • Сообщений 185
Опубликовано 16 Март 2018 - 08:18
спасибо Петр, но я ж карпасом так и не решил ничего.так что перепрошить не получится..... . а как ты лампочки выковыриваешь?я попробовал-раскрошилась.а диодные были,ТЕ вытащились и видно что одна ножка оторвалась от пайки а другая с контактом лампочки вылезла.
получилось!!!!!! надо с контактами вытягивать .
Igor_Krutoy
Igor_Krutoy
    • Сообщений 1
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 16 Март 2018 - 09:12
Розбираю Опель Комбо по запчастям, могу ответить на все волнующие вопросы, по машине, проконсультирую, так сказать братьев Опелистов, ну и с запчастями помогу, для своих самые сладенькие цены... :sm302:
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 16 Март 2018 - 09:33
Та ладно, 5,5 лет полёт нормальный!
На 1,3 и 1,7 приборки разные
Не внешне, по коду
Igor_Krutoy, говори что есть
#16376
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 16 Март 2018 - 11:20
А ты какие диоды ставил? У меня обычно около двух месяцев и начинают моргать, а потом здыхают. Эти, что ссылку давал, живут около полугода. Кстати, из-за диодов постоянно висит ошибка: низкое напряжение освещения.
Можешь взять для донорства. Например, перепаять "привод" спидометра, если из-за этого спидометр не работает. В-общем, смотри сам. Она мне просто не нужна.
Изменено: Jpurs, 16 Март 2018 - 11:23
Vesel
Vesel
    • Сообщений 72
  • Авто:Опель Combo 2.0 CDTI 2013
  • Гос. номер:?????
Опубликовано 16 Март 2018 - 11:36
Игорь, а комбо с 2011года есть на разборку?
Интересует ручка круиз контроля
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 16 Март 2018 - 12:42
smd 5050, они внутри с резистором и диодом
#16379
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 16 Март 2018 - 14:52
Это как с резистором? Я брал 5050 но резистор допаивал еще дополнительно на одну ногу. Фото можешь скинуть? Или ссылку где брал? Ты их в цоколь от лампочек вставлял или распаивал плату на приборку?
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 16 Март 2018 - 17:02
Покупал готовые, типа таких что вставляются внутрь в наш держатель, но оказались слишком высокие, разобрал их и уже без цоколя впаял в наш держатель. Брал на радиорынке, особых примет нет.
