16996 ответов в теме
#16311
Богдан_92
Богдан_92
    • Сообщений 185
Опубликовано 22 Февраль 2018 - 12:32
Книги нету. В том то и беда
https://www.kroon-oi...mponent:412987/
Vesel
Vesel
    • Сообщений 72
  • Авто:Опель Combo 2.0 CDTI 2013
  • Гос. номер:?????
Опубликовано 22 Февраль 2018 - 17:32
Спасибо!
Vesel
Vesel
    • Сообщений 72
  • Гос. номер:?????
Опубликовано 25 Февраль 2018 - 11:03
Всем привет.
Подскажите. Предстоит первая замена ГРМ (на 2.0), стоит ли сразу поменять родную помпу или не трогать ?
пробег 165тыс.
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 25 Февраль 2018 - 11:25
Если она на ремне ГРМ, то меняй. Если на ремне генератора, то не надо.
#16315
Vesel
Vesel
    • Сообщений 72
  • Гос. номер:?????
Опубликовано 25 Февраль 2018 - 11:40
на ремне ГРМ
appiss
appiss
    • Сообщений 338
  • Авто:опель комбо 1.3 2005
Опубликовано 25 Февраль 2018 - 14:33
Как минимум снять клапан и почистить сеточку.
Заменил топливный фильтр, а где этот клапан чтоб почистить сеточку?
заменил топливный фильтр, а топливо слил в бутылку. топливо без воды, чистое. Фильтр серый. заодно хочу почистить и клапан. где он?
appiss
appiss
    • Сообщений 338
Опубликовано 25 Февраль 2018 - 18:24
Снял клапан. Он на топливной рампе справа, если смотреть на движок. По звонку знакомого определил , что кончик клапана и есть сетка. С очками и лупой увидел , что с сетки торчат тоненькие волосики и еще что то черное , одним словом мусор. Снимается ли эта СЕТКА и чем промыть , растворить мусор????
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
  • Авто:Opel Combo 1.3
Опубликовано 25 Февраль 2018 - 18:33
Такая же фигня... :(
Sent from my SM-J320P using Tapatalk
X3mStorm
X3mStorm
    • Сообщений 537
  • Авто:Opel Combo 1.3 2005
Опубликовано 25 Февраль 2018 - 18:39
ну так клапан на рейке топливной
если смотреть на двигатель,то справа (клапан на рейке со стороны выкуумника и ТНВД)
appiss
appiss
    • Сообщений 338
Опубликовано 25 Февраль 2018 - 19:31
Снимается ли эта сетка. Чем чистить?
Снимается ли эта сетка. Чем и как чистится мусор?
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 25 Февраль 2018 - 23:06
Ну как он еще может чиститься? - Под микроскопом достаем ворс и каку, промываем карбклинером и в идеале промыть в ультразвуковой ванной. Тогда это можно еще назвать чисткой, не более. Желательно делать такую профилактику хотя бы раз в 50 тыс. пока клапан живой. Парни, не в обиду, но такие вещи спрашивать...
#16322
appiss
appiss
    • Сообщений 338
Опубликовано 26 Февраль 2018 - 08:16
вот сетка.
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 26 Февраль 2018 - 08:38
вот сетка.
Выше Валера написал что делать.
#16324
appiss
appiss
    • Сообщений 338
Опубликовано 26 Февраль 2018 - 09:25
на разных форумах пишут, что чистят и вэдешках и водкой?, и керосином, и огнем зажигалки , руками и др. Я набрал вэдэшки в маленький пузырек и вставил сеточку туда. Может поможет
Если кто брал новый клапан то какой и где?
А где еще опыта набраться, если не в клубе?
Изменено: appiss, 26 Февраль 2018 - 09:36
coast
coast
    • Сообщений 317
  • Авто:Opel Combo Z13DT
Опубликовано 26 Февраль 2018 - 13:11
Я чистил спреем для чистки карбюраторов + сжатый воздух (компрессор).
Отправлено с моего XT1585 через Tapatalk
#16326
appiss
appiss
    • Сообщений 338
Опубликовано 26 Февраль 2018 - 13:12
Уже писал, что 9.02 заметил, что пропала тяга. В связи с холодами ремонтом заниматься не было желания да машинка еще заводилась и ездила. А вот вчера не завелась. Я свернул все на мороз. Но контрольная бутылка в гараже не замерзла.  Понял, что пришло время ремонта. Заменил топливный фильтр и снял клапан давления топлива , руками вытащил ворсу и мусоринки с него , а сын без моего согласия "пробежался" огнем зажигалки по сетке. Набрал вэдэшки в маленькую емкость и на час опустил сеточку. Периодически вытаскивая и потряхивая. Все.
Поставил на место  и о чудо машинка  завелась с третий попытки.Чих-пых-чих-пых , видно воздух был и дрррр Ура!
Покатавшись трохи провернулся сцука бендекс))))))))))).Уже заказал...Бл...задалбали ремонты
Alexey111
Alexey111
    • Сообщений 209
Опубликовано 26 Февраль 2018 - 20:28
Так и не понял, снимается фильтр с клапана или нет... :(
appiss
appiss
    • Сообщений 338
Опубликовано 26 Февраль 2018 - 20:37
Сеточку не снимал. Возможно она снимается но усилия не прилагал т.к. боялся навредить, уж больно она миниатюрная .
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 26 Февраль 2018 - 23:42
Вот легким огнем зажигалки тоже правильно 'достать' ворс. Плюсую. Очень хороший результаат дает ультразвуковая ванна с промывкой Wynns.
#16330
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
  • Авто:opel combo 1.3 cdti
Опубликовано 27 Февраль 2018 - 09:17
ні сіточка не знімається з клапана, пошкодите сіточку доведеться брати новий клапан.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 27 Февраль 2018 - 13:18
Водку нужно принимать внутрь :sm13_: , а если что-то чистить, то спиртом!
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#16332
appiss
appiss
    • Сообщений 338
Опубликовано 27 Февраль 2018 - 20:35
водочка сегодня тебе пригодится.... :sm12_:
kos314
kos314
    • Сообщений 894
  • Авто:хАчу атмо и зад.привод
  • Гос. номер:СА3833АХ
Опубликовано 01 Март 2018 - 17:26
http://www.opel-club...-lyuboj-tcenoj/
appiss
appiss
    • Сообщений 338
Опубликовано 02 Март 2018 - 06:12
ваша ссылка с приколом? пишет, что не имею прав открыть
Ali Maestrovich 7180
    • Сообщений 136
  • Авто:опель комбо
Опубликовано 02 Март 2018 - 07:36
http://www.opel-club...-lyuboj-tcenoj/  Прикольно, я тоже не могу открыть ссылку. Это типа я не прошел еще все уровни посвящения в авторитеты.
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 02 Март 2018 - 08:37
а що за лампочки стоять в фарах?
Богдан_92
Богдан_92
    • Сообщений 185
Опубликовано 02 Март 2018 - 18:27
тю.а я думал что  я мордой не вышел.значит все нормально. левел еще не тот)))
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
Опубликовано 03 Март 2018 - 18:46
мої вітання, люди підкажіть що я не так зробив або куди дивитись, сьогодня зняв клапан тиску на рейлі почистив сіточку бо була засрана поставив на місце і вилізла проблема, спочатку довго крутив стартером щоб завести, а потім коли машина постоїть годину дві та сама халепа доводиться маслати стартером довго, до цього заводилась навіть в - 20 з пів тика в чому проблема ?
Дякую
appiss
appiss
    • Сообщений 338
Опубликовано 04 Март 2018 - 07:04
Дякую
Это система завоздушивается во время отстоя.На клапане есть уплотнения , возможно во время установки на место между этими уплотнениями попала мусоринка.  Когда снимал клапан, шлангочки трогал ? тоже обрати внимание.
appiss
appiss
    • Сообщений 338
Опубликовано 04 Март 2018 - 08:51
а меня задолбал стартер. год назад заменил ротор со щетками и щеточным механизмом. сейчас вышел из строя бендекс - заменил. два дня не прошло --- опять не заводится . звук исходит от стартера такой - тык, повернул ключ - опять тык. ?????????????????????? слабое звено ???
    • Сообщений 136
  • Авто:опель комбо
Опубликовано 04 Март 2018 - 09:34
Думаю это реле. https://www.drive2.r...80049854644448/
appiss
appiss
    • Сообщений 338
Опубликовано 04 Март 2018 - 14:01
похоже...
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 04 Март 2018 - 21:00
Проходил через ремонт стартера, потом купил новый, Cargo.
#16344
appiss
appiss
    • Сообщений 338
Опубликовано 04 Март 2018 - 21:33
завтра вскрытие покажет, может и новый поставим...
для увеличения клиренса на опель комбо 1.3 хочу поставить проставки. Кто ставил или в курсе их, поделитесь опытом. Где взять и какие существуют размеры и цены?
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 04 Март 2018 - 23:14
[quote name="appiss" post="1075064794" timestamp="1520191980"
для увеличения клиренса на опель комбо 1.3 хочу поставить проставки. Кто ставил или в курсе их, поделитесь опытом. Где взять и какие существуют размеры и цены?[/quote]
Я на свою спереди под пружины добавил проставки от жигуля, вроде от девятки, когда-то писал здесь. Передок поднялся на 2-3 см. На амморты ничего не добавлял, их не рвет, там ход большой. Ну и плюс 15-е диски и резина 185/65 добавляют еще 2 см. Я доволен.
