16996 ответов в теме
#2311
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 07 Февраль 2012 - 09:20
какое масло именно лить (синтетика разная бывает), и что в коробку ато 140 тыс, мне кажеца нужно уже сменить?? ещо есть такой трабл (включаеш печку на макс обороты и двиг начинает неустойчиво работать, включаеш на мин все нормально стает, что ето может быть?? забитый фильтр салона или что то похуже?)
никто не ставил защиту картера на етого вживжика?? ато щас погороду катаюсь стрёмновато то снег то ещо что то, сколько ето удовольствие стоит?? или где можно размеры узнать??? (есть возможность вырезать и погнуть лубую форму толщиной до 5мм)
Масло GM Geniue Long Life 5w30 синтентика. Защиту ставил - оригинальную 580 грн. клиренс уменьшился на 2-3см.
#2312
tarasushche
tarasushche
    • Сообщений 63
  • Авто:Opel Combo 1,3. 2005
Опубликовано 07 Февраль 2012 - 14:25
Кажуть що це "Масло GM Geniue Long Life" розраховане на 30 тис., але враховуючи наше пальне і якість фільтрів мабуть не більше 15...
P.S. Своє, Aral до 10тис. міняю, хоча також пише, що на 30 тис.
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 07 Февраль 2012 - 15:22
Не ищите легких путей.
Я лью очень хоролшее масло. которое и в продажу не поступает.Но при качестве наших фильтров и нашего топлива мне рекомендовали делать его замену после 10 т. Этому и следую.
#2314
neovoag
neovoag
    • Сообщений 53
  • Авто:Opel Combo 1.6 CNG
  • Гос. номер:CB1144AA
Опубликовано 07 Февраль 2012 - 16:14
Не знаю как на счет 30 тыс., но у меня в машине было залито такое масло и на бирке стояла запись "заменить через 20тыс." При этом нужно учесть, что у меня мотор CNG и масло меняли в Германии на опелевском сервисе.
Изменено: neovoag, 07 Февраль 2012 - 16:14
NArtemD
NArtemD
    • Сообщений 153
  • Авто:Opel
Опубликовано 07 Февраль 2012 - 16:16
-отлейте мне масла.
-какого ?
-очень хорошего )))
:rofl:
neovoag
neovoag
    • Сообщений 53
Опубликовано 07 Февраль 2012 - 16:22
-отлейте мне масла.
-какого ?
-очень хорошего )))
:rofl:
К чему бы это??? :sm3:
NArtemD
NArtemD
    • Сообщений 153
  • Авто:Opel
Опубликовано 07 Февраль 2012 - 17:06
Я лью очень хоролшее масло. которое и в продажу не поступает..
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 07 Февраль 2012 - 17:30
NArtemD ты или пиши по теме или не пиши ваще ничего.
#2319
NArtemD
NArtemD
    • Сообщений 153
  • Авто:Opel
Опубликовано 07 Февраль 2012 - 19:24
действительно )
Иван И
Иван И
    • Сообщений 351
  • Авто:опель комбо груз. 1995г.
Опубликовано 07 Февраль 2012 - 19:57
Добрый вечер , что скажете за такие диски http://www.opel-club...howtopic=175379 на комбо а ? Ну или не эти а 16 радиус и седьмая ширина в принципе.
Изменено: Иван И, 07 Февраль 2012 - 19:58
Преведкагдела?
#2321
kos314
kos314
    • Сообщений 894
  • Авто:хАчу атмо и зад.привод
  • Гос. номер:СА3833АХ
Опубликовано 07 Февраль 2012 - 20:03
Вот у меня начались какие-то скипы в передке, как начались морозы. Похоже на втулки стаба :sm3: . Может у кого-то было такое? Почем кстати втулки стаба, какие нормальные?
Аналогичная проблема.Менять тока на те где сеточка внутри
А с другой стороны скрипят тока когда холодно (в таки морозы как то не хочеться лезть под машину) Летом то тихо. Моя пАзЫция такова мне нас...ть жду весны
НЕТ НЕТ НЕТ вылет ужасный
Иван И
Иван И
    • Сообщений 351
Опубликовано 07 Февраль 2012 - 20:09
В смысле большей или маленький ?
Преведкагдела?
#2323
kos314
kos314
    • Сообщений 894
Опубликовано 07 Февраль 2012 - 20:14
у нас 49 а тут 37 оно вылезет просто Жопа
По передку угробишь и резину и подкрылники
15 185 60 это предел. прошлую зиму отьездил на 195 65 об подкрылник терло при вывороте + снежок набился тоже терло _________это на 49 вылете для нас потолок 44. Кого хоч слушай. лучше если у тебя 4*100 то от ОАЖ родные
Иван И
Иван И
    • Сообщений 351
Опубликовано 07 Февраль 2012 - 20:29
разве 12 мм это Жопа ? уменьшение вылета идет закономерно с увеличением ширины чтоб не терло об стойку.
195/65/15 - 635мм. , 205/45/16 - 5911мм., на 44 мм. меньше
Преведкагдела?
#2325
Kolen
Kolen
    Опора властей
    • Сообщений 9878
  • Авто:Opel
  • Гос. номер:Укроп
Опубликовано 07 Февраль 2012 - 20:31
kos314 по дискам прав, все что не то что вписано в паспорт жрет подкрылки, ну кроме задних колес.
#2326
Иван И
Иван И
    • Сообщений 351
Опубликовано 07 Февраль 2012 - 20:43
Парни спасибо за ответы :(
Преведкагдела?
#2327
Saшок
Saшок
    • Сообщений 18
  • Авто:Combo 1.3 cdti
Опубликовано 07 Февраль 2012 - 22:51
kantral, Нафига в этой теме? Передаче уже пару лет! Америку ты не открыл.
З приводу скрипу!!Так дійсно, можуть бути втулки стаба, але міняти не поспішай, якщо не вилізли геть.Коротше можеш залізти подивитись, якшо люфта сильного не має, то просто вірний друг ВД-40 допоможе, ябо якась краща (дорожча) штука. Але не зважай, бо пройдуть холоди разом з ними і скрип.
По ціні та якості оних: на перова у нас колись шукав, то найшов зі скрипом по якійсь смішній ціні в разнобой на двох окремих точках, добре, шо хоч зняв старі, було з чим порівняти. Бариги ж бо ціну складають відповідно до статусу, року випуску та ще там чогось, але не як не реальної ціни з/п. Заміна також була виконана самотужки, нічого складного та зайвого знімати не треба, знімаєш саму обойму втулки, вона розрізана, замінюеш і всі діла...
NArtemD
NArtemD
    • Сообщений 153
  • Авто:Opel
Опубликовано 07 Февраль 2012 - 23:14
Иван, по параметрам данные колёса должны подойти на вашу машину, но вы должны учитывать, что при данной ширине покрышки и не уменьшении диаметра колеса, при загрузке и езде по "волнистой" дороге есть малая вероятность чирка по задним аркам и при полном вывороте по передним аркам т.к. арки у данного автомобиля не сильно велики
пс сам бы поставил
ппс учитывайте так же что при увеличении массы колеса идёт нагрузка на подвеску, увеличение расхода, снижение динамики, увеличении тормозного пути.
kos314
kos314
    • Сообщений 894
Опубликовано 07 Февраль 2012 - 23:33
пс сам бы поставил
Какая малая вероятность какой полный выворот. КАКРАЗ зади арочка на комбо то побольше передней во всех параметрах.
Так вот слушай у меня стоят 6j et49 185 65 15 между резиной и стойкой 1см такая самая ситуация между крылом и резиной когда колесо идет внагруз.
Вот и Щитай см туда или туда тереть 100 пудово будет
Я же выше писал (нада буть внематочным) зима 195 65 15 с темже вылетом 49 была то подкрыльник с двумя дырами и немножко полирнуло стойку.
Я тебе могу 3х перечислить которые через месяц продали модные титанчики и покупляли сток
Kolen
Kolen
    Опора властей
    • Сообщений 9878
  • Авто:Opel
  • Гос. номер:Укроп
Опубликовано 08 Февраль 2012 - 08:39
По задним аркам ни как не черканет даж при полной загрузке, проверено, а вот передок под вопросом.
#2331
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 08 Февраль 2012 - 11:29
Не надо думать что мы умнее чем немецких конструкторов.
Я себе беру и диски и резину по рекомендациям производителя.
#2332
NArtemD
NArtemD
    • Сообщений 153
  • Авто:Opel
Опубликовано 08 Февраль 2012 - 13:36
Какая малая вероятность какой полный выворот. КАКРАЗ зади арочка на комбо то побольше передней во всех параметрах. Так вот слушай у меня стоят 6j et49 185 65 15 между резиной и стойкой 1см такая самая ситуация между крылом и резиной когда колесо идет внагруз. Вот и Щитай см туда или туда тереть 100 пудово будет Я же выше писал (нада буть внематочным) зима 195 65 15 с темже вылетом 49 была то подкрыльник с двумя дырами и немножко полирнуло стойку. Я тебе могу 3х перечислить которые через месяц продали модные титанчики и покупляли сток
дерзкий, а какая разница между 195\65 и 185\65 ? почему у тебя 185я не трёт, а 195я трёт ? (вопрос именно к тебе)
параметры дисков и шин какой ?
irina2390
irina2390
    • Сообщений 160
  • Авто:Опель Виваро!!!
  • Гос. номер:АИ7291ЕС
Опубликовано 08 Февраль 2012 - 14:22
Для автоаласників які вирішили обладнати авто захистом двигуна
А я хотел посмотреть ролик!Что то случилось с компом,пишет ипортился что то и 32,.Короче переустанавливали винду!Теперь на плей боюсь нажимать!!!
Опель Виваро!!! ПОЧТОВЫЙ
#2334
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 08 Февраль 2012 - 15:10
Попробуй переустановить драйвера на видюху (сначала удали старые, потом поставь новые). У меня была такая хрень. Не мог видео посмотреть, зависал комп и перезагружался.
TimonSA
TimonSA
    • Сообщений 115
  • Авто:Opel Combo 1.3
Опубликовано 08 Февраль 2012 - 18:45
УЖЕ В ПРОДАЖЕ :)
http://suchen.mobile...ORT&tabNumber=2
VL77AD
VL77AD
    • Сообщений 91
  • Авто:Combo 1,7 Di 2002
  • Гос. номер:СВ0237АК
Опубликовано 08 Февраль 2012 - 21:02
У меня диски стоят на лето с WV. У них вобще ЕТ 38 и ширина диска 6 ( в сумме это примерно на 1,5см больше вылет) резина 185\65\14. Свиду расстояние до арок маленькое, но никогда не трёт.
Шалун
Шалун
    • Сообщений 111
  • Авто:1,7 TDI
  • Гос. номер:ВК9925ВА
Опубликовано 08 Февраль 2012 - 21:26
УЖЕ В ПРОДАЖЕ :)
Як на мене то машинка якась фіато аля корейська, зовсім не схожа на автомобіль від дженерал моторс. Я свого комбіка не поміняв би!!!
NArtemD
NArtemD
    • Сообщений 153
  • Авто:Opel
Опубликовано 08 Февраль 2012 - 21:53
всё верно, любой завод даёт допуск.
в размере 185\65\14 и 175\65\14 разница в клиренсе +6,5 мм(это практически высота протектора новая\стёртая покрышка), но с учетом вылета в 1,5см и ширины покрышки на 1см не есть критичным.
если брать размер 205\45\16(как спрашивали выше) то клиренс будет +4мм , но из-за ширины покрышки 205 возможны затирания углами покрышки арок и при полном вывороте также может быти затирание.
+100500 имхо урод а не опель
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 08 Февраль 2012 - 21:56
Да вы цену видели? 26 тыщ евро. :sm12_:
#2340
TimonSA
TimonSA
    • Сообщений 115
Опубликовано 09 Февраль 2012 - 09:48
Зато теперь есть 7ми местный! :) Но стоит 29 000 евро... Помоему, дешевле будет купить арабский прадо. :)
VL77AD
VL77AD
    • Сообщений 91
Опубликовано 09 Февраль 2012 - 14:38
Подскажите, а решётку радиатора никто ничем не закрывает? Я утром 10-15 мин. прогреваюсь, затем 20км до работы, а стрелка температуры только начинает до первой отметки доходить, а т-ру 80 вообще не помню когда видел( при -10...-15 на улице) .
Изменено: VL77AD, 09 Февраль 2012 - 14:39
alexig
alexig
    • Сообщений 205
  • Авто:Opel Combo 1.7cdti 2006 Z17DTH
Опубликовано 09 Февраль 2012 - 15:00
Я хотя и поменял термостат, обязательно закрываю. Открутил 3 болтика на бампере и засунул картонку, предварительно вырезав место под радиатор интеркулера.
Ещё заметил интересную вещь: автомобиль в 2-3 раза быстрее грееться если сразу после запуска не включать печку.
Сейчас делаю так: завожу, 10мин.прогрел, еду минут 15-20 и уже растёт температура около 80 даже в городе. температура поднялась - включаю печку и тогда в авто очень быстро становиться жарко.
#2343
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 09 Февраль 2012 - 16:21
обязательно закрываю. Открутил 3 болтика на бампере и засунул картонку.
TimonSA
TimonSA
    • Сообщений 115
Опубликовано 09 Февраль 2012 - 16:33
Интересует совет бывалых. Если сейчас выбирать, что лучше. Покупать в Украине:
Пассажир.
Переоборудованный пассажир.
Грузовой вариант и самому переоборудовать?
И сколько сейчас обойдется переоборудование грузового в пассажир.
Спасибо!
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 09 Февраль 2012 - 16:52
Пассажир.
Спасибо!
Читай форум. Это уже сто раз обсасывалось.
