5960 ответов в теме
#5286
MikeVeng
MikeVeng
    • Сообщений 374
  • Гос. номер:ВН5718ЕЕ
Опубликовано 19 Май 2014 - 22:08
А я сам этой зимой случайно снёс буковку А на задней дверце (
Скалывание льда - тоже ювелирка ) А то можно и всю машину сколоть в кардан нах! )
#5287
dimavl73
dimavl73
    • Сообщений 636
  • Авто:Opel MokkaX,
    Была Opel Corsa D 2013
  • Гос. номер:AA7991XA
Опубликовано 20 Май 2014 - 09:57
Обычный керхер, может под удачным углом попал. Банально сбивали воск в конце мойки.
Я могу предположить износ, так как та дверь открывается в среднем по 5-10 раз в день, но все же.
Одна защелка осталось в пазе, вторую наши возле машины. Третью не нашли.
дюже странно, реально только длительное механическое воздействие на саму ручку  смывка это уже следствие, а какие варианты вставки обратно - Супермоментом по периметру вклеить?
stak
stak
    • Сообщений 446
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 20 Май 2014 - 19:55
Да, вклею моментом водостойким в тех местах где были защелки. Там фото выложу может.
Просто отдельно крышку в продаже я не нашел, в EPC есть только вариант в комплекте с кнопкой.
Екзист подтвердил это. Стоит 500 грн, и саму накладку еще красить надо.
Я посмотрел что там есть за крышкой, реально две защелки чтоб достать кнопку с корпуса (помоему). Сама ручка снимается откручиванием болтов изнутри двери. Так что при желании я ее смогу снять без проблем. А такую необходимость сложно придумать.
Так что клей наше все.
П.С. Еще порылся в инете, проблема оказалась далеко не нова. Мне еще поезло что крышка со мной, некоторые вообще ее теряли.
dimavl73
dimavl73
    • Сообщений 636
  • Авто:Opel MokkaX,
Опубликовано 20 Май 2014 - 22:40
а может стоит дополнительно на силикон по периметру посадить особенно в предверии зимы ,ибо если попадет влага и замерзнет , клей не выдержит.
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 02 Июнь 2014 - 13:41
только, что забрал машину из ремонта. Спасибо огромное Андрею REKу.
Поменяны:
1. подушки двигателя - 3 шт.
2. амортизаторы - 4 шт- Boge
3. Опоры амортизаторов
4. профилактики всех тормозных механизмо.
5. Масло
6. фильтра
7. свечи.
+ почищена дроссельная заслонка
Пробег около 110000. По ощущениям. Вообще ушла вибрация двигателя, в салоне тишина, на руле вообще ничего не ощущается.
Тормоза отлично хватают, перед и зад. До этого ручник плохого держал, из-за кривых рук других мастеров.
По амортизаторам. Машина стала мягче, но перед мягче зада :) Задняя подвеска как то более сбитая
dimavl73
dimavl73
    • Сообщений 636
  • Авто:Opel MokkaX,
Опубликовано 02 Июнь 2014 - 18:32
Поменяны:
5. Масло
6. фильтра
7. свечи.
А чем руководствовались насчет амортизаторов, почему не Каяба  или Сахс?:)
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 03 Июнь 2014 - 07:10
В действительности перед сакс, зад - boge. Это по факту одно и тоже, zf бренд. Брал из того что есть в наличии со скидкой. Хотел конечно б6 бильштайн, но нигде не было.
dimavl73
dimavl73
    • Сообщений 636
  • Авто:Opel MokkaX,
Опубликовано 03 Июнь 2014 - 14:51
а сколь часта смена подушек двигателя? и как определять что уже пора?:) свечи стандартные GM  или на иридиевые польстились?
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 03 Июнь 2014 - 14:55
подушки по необходимости, на моих были трещины. Вибрация двигателя передавалась на кузов и руль, ну и шумнее работа двигателя. Свечи обычне, в этот раз взял бош, просто то что было в наличии. Смысла иридиевых для 1,2 не вижу вообще, только переплачивать, это так ИМХО
dimavl73
dimavl73
    • Сообщений 636
  • Авто:Opel MokkaX,
Опубликовано 03 Июнь 2014 - 15:07
а родные GM свечи не котируются вообще, или это тот же Бош? :sm13_:
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 03 Июнь 2014 - 15:43
Всегда до этого стояли ГМ. Они неплохие. Просто у меня был один большой заказ запчастей и ехать отдельно за одними свечами было неудобно.
    • Сообщений 51495
Опубликовано 03 Июнь 2014 - 23:16
Это было не из за подушек.
#5298
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 04 Июнь 2014 - 09:22
Я про шум от вибрации. Двигатель сам по себе тоже стал значительно тише работать
stak
stak
    • Сообщений 446
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 08 Июнь 2014 - 21:22
А почему двиг может работать шумнее? Мне для саморазвития :)
stak
stak
    • Сообщений 446
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 08 Июнь 2014 - 22:19
К сожалению нет у меня привычки фотографировать процесс. Пока одумался один раз, уже поклеил, второй раз - уже скрутил.
Могу дать только одну фотку:
Там где белое - должны были быть маленькие защелки, которые и отломались.
В местах плотного прилегания возле бывших защелок напильником снял слой краски (изнутри). Так же промазал по ребрам жесткости.
Для клейки использовал специальный клей которым клеят автомобильные стекла. У нас им клеят стекла к бусам, на местах где это окно вырезали :) Сам клей с виду пластичный и должен выдержать разный температурный режим.
После суток высыхания попробовал приложить силу чтоб разорвать клей, не получилось.
В оригинале сама кнопка держится на двухстороннем скотче оклеенным вокруг отверстия для подключения разьема кнопки. Видно он служил для герметизации отверстия.
Вместо скотча использовал обычный герметик, который наложил на место снятого скотча.
По поводу замерзания воды под самой накладкой не беспокоюсь. Там достаточно пустот для расширения почти любого количества воды. Остальной вытечет.
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 10 Июнь 2014 - 09:25
хорошо, что получилось приклеить. а то на новую ручку попадать не комильфо
dimavl73
dimavl73
    • Сообщений 636
  • Авто:Opel MokkaX,
Опубликовано 10 Июнь 2014 - 12:10
А к самой дверке просто притягивается на двух винтах и никаких уплотниелей по периметру? контакт метал-метал через слой краски, хмм...
stak
stak
    • Сообщений 446
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 23 Июнь 2014 - 18:17
Только вокруг места подключения разьема есть уплотнитель для непопадания воды в багажник.
А так да, контакт пластмасса-метал :)
MikeVeng
MikeVeng
    • Сообщений 374
Опубликовано 03 Июль 2014 - 21:28
Сегодня попал в небольшую ДэТэПу :( Догнал на повороте джипчик-паркетник. Смотрел назад направо(должен был пропустить тех кто оттуда едет), а там толстая стойка, зараза, обзор загораживала. Пока я башкой крутил, он у меня перед носом нарисовался. Потом посмотрю в регистраторе, откуда он вообще взялся...
У него только едва видные царапины на заднем пластике, а у меня передний слегка треснул под фарой и слегка погнулся.
Разошлись за сотню баксов (с меня естественно).
В связи с этим вопрос: где лучше ремонтироваться? Официалы небось загнут цену...
Изменено: MikeVeng, 03 Июль 2014 - 21:29
#5305
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 04 Июль 2014 - 09:01
сочувствую. уточни у местных одноклубников, пусть посоветуют хорошую малярку
MikeVeng
MikeVeng
    • Сообщений 374
Опубликовано 04 Июль 2014 - 13:31
Репостнул в местную флудилку, а то подходящего места не нашел.
#5307
Gagarin
Gagarin
    • Сообщений 190
  • Авто:Corsa 1.2 MTA 2008, Combo 1.3 CDTI 2008
Опубликовано 11 Август 2014 - 10:45
Пробег 182 000.
Поменял масло (провтыкал правда, надо было на 180 тыс еще менять) - когда сливали было только 2,2 литра, 800 грамм куда-то ушло. Наверное стало поджирать из-за активной работы кондера, или в прошлый раз залили менее 3 литров (тоже вариант - не проверял).
Полез лак на капоте и на передних стойках, краска под ним правда целая. Наверное от льда зимой все это.
Кондер как-то слабее начал работать, но я его еще ни разу с 2008 года не проверял...
пока все :)
dimavl73
dimavl73
    • Сообщений 636
  • Авто:Opel MokkaX,
Опубликовано 13 Август 2014 - 18:21
Как вариант радиатор на кондиционере может быт ьхорошо забит грязью..нужно дюже хорошо продуть:) :):)  хмм... а с маслом как то грустно выглядит, надо причину искать.
У меня вот тоже приключилось, какое-то г....   скрутило передний брызговик, причем дюже аккуратно вывентив 3 болта крепежа... теперь вопрос где брать совместимый, а т ок официалам за 1000 грн не тянет
    • Сообщений 51495
Опубликовано 13 Август 2014 - 18:43
dimavl73, дергается?
#5310
dimavl73
dimavl73
    • Сообщений 636
  • Авто:Opel MokkaX,
Опубликовано 14 Август 2014 - 17:34
перестала, эффект от настройки коробки есть и причем устойчивый. расход знизился, гораздо ровнее машина разгоняется....все надеюсь что к очередному ТО у Вас заработает компьютерная диагностика, всегда приятнее когда все  в одних руках :smile:
PS  с трудом удается вырвать у жены , что бы порулить:)
    • Сообщений 51495
Опубликовано 14 Август 2014 - 20:15
Уже.
#5312
stak
stak
    • Сообщений 446
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 14 Август 2014 - 22:56
Прошел ТО4 на 60 тысяч.
1. Был симптом с тормозами. При езде был слышен звук как будто что-то терлось в колесе. Оказалось что поплыл тормозной диск. При подходе к замене прошлых колодок, между колодкой и диском попал камешек. Пока доехали до сервиса он успел сделать в диске канавку глубиной в 3-4 мм. Тогда сменили только колодки. С тех пор прошло 20к км, как я это понимаю, снашивалась колодка везде кроме места канавки. На колодке получился горбик, который по своему начал тереть диск и т.п.
В итоге получили не ровный диск, а волнистую поверхность. Официалы сказали менять колодки и диск, пока гарантия сменил. Но учитывая цену тормозынх колодок на столичке, походу это послеждняя деталь которую я у них купил :)
П.С. Чем отличаются "оригинальные" тормозные колодки за 700 и 1200 грн? И то и то оригинал, а почему цена разная сказать не могут.
2. В обычной МКПП вроде же меняется масло раз в какоето время. В изитронике надо менять масло? Они снова только сменили тормозную жидкость/жидкость сцепления, а масло в коробке не трогали. При чем даже стали говорить что по регламенту не нужно. Это так, кто знает?
3, За 1,5 года у меня сломалась решетка воздушных выводов. В двух из них внутренний лепесток перестал крутится. Вроде шесеренки пластиковые поотлетали. Пожаловался, признали гарантией. Жду пока привезут для замены.
4. Гарантия скоро кончается, переведу машину на цикл замены масла с 15к до 7-10к км. Хочу залить Shell Helix Ultra, уж больно мне понравился эффект от него в нашем фольцвагене. Есть ли смысл менять 5в-30 на 5в-40? Вроде разница только в температурном режиме, но и зима у нас бывает довольно холодной. Что скажете?
dimavl73
dimavl73
    • Сообщений 636
  • Авто:Opel MokkaX,
Опубликовано 15 Август 2014 - 14:52
С дисками и тормозными колодками видимо это болезнь.. после замены колодок я вот тоже жду следующего ЕЩ для замены дисков с колодками в паре:)
Масло в кородке вроде  бы как нужно менять после 250 тысяч, но сие нигде не регламентирвоано( проговорился товарисч , который раньше занимался гарантийными случаями для Опель), масло для работы сцепления правда нужно менять , но опять же регламент замены какой.
По поводу масла нужно в Шеловском смотреть есть ли допуск от  GM, я себе масло поменял на  LiqueMollly LL5000  кажется, там он точно был. А вот какие из Шеловских масел подходят я на тот момент не нашел. Тут стоит перестраховаться.  5w30 и 5w 40
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 15 Август 2014 - 15:01
С колодками и дисками нет никакой болезни. Менял и то и другое. Родные ходят дольше но стоят дороже. Я ставил и оригинал и заменитель. Остановился на заменителе, выгоднее.
Масло в коробке полностью не меняется, по крайней. Мере я не слышал о таком. Частично мне заменяли по желанию, когда делал очередную замену.
Масло по выбору. Я лью 5в30 мобил1 нью лайф. Вроде нормально. Ликви молли тоже хвалят, про шел ничего не знаю.
Колодтк мне хватает на 30-40 тыс. Дисков на 80-90. Меня давно агитируют на масло 0в30, но как то особых плюсов не нашел
stak
stak
    • Сообщений 446
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 15 Август 2014 - 18:36
Если верить шеллу то все нормально :)
http://lubematch.she..._63kw_EFt8Pj2wJ
    • Сообщений 51495
Опубликовано 15 Август 2014 - 21:50
Не иначе , как алмаз. :sm13_:
Не регламентируется производителем, нигде.
#5317
stak
stak
    • Сообщений 446
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 15 Август 2014 - 22:13
Алмаз не алмаз, но я мерял эту канавку. Вот только сфотографировать забыл.
Тоесть масло в коробке на весь срок жизни машины и меняем только жидкость сцепления?
    • Сообщений 51495
Опубликовано 15 Август 2014 - 22:27
Бывает. :sm13_:
#5319
stak
stak
    • Сообщений 446
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 17 Август 2014 - 08:57
Бывает. :sm13_:
Чую пахнет сарказмом и недоверием :ao:
Ну не такой уже и крепкий тот диск, чтоб про алмазики говорит :)
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 18 Август 2014 - 14:47
в выходные спонтанно заехал проверить кондиционер, впервые за 6 лет. В итоге в системе 310 грамм фриона вместо 470 положенных по инструкциии. Считаю, что за 6 лет очень даже хороший результат, так как по книжке допускается до 10% потерь в год.
Давление в норме. Обслужили, заправили кондиционер. По попомеру охлаждать стал немного лучше. Решил ехать, так как по ощущениям стал холодить слабее
