5960 ответов в теме
#5216
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 24 Март 2014 - 14:39
Anima, ему нужно поднять клиренс на 10-15 САНТИМЕТРОВ :blink:  У моего Форика - всего 20 см, а ему на Корсе нужно 25-30 :sm12_:  Я бы на это посмотрел. :sm13_:
А реально, я убрал пластиковую губу под передним бампером и поставил резину 195/65/15 - никаких проблем, ничего нигде не цепляю.
#5217
Anima
Anima
    Оно мне надо?!
    • Сообщений 7004
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 24 Март 2014 - 14:44
а...я чето подумала, что он хочет поднять ДО 15.
По резине - наверное можно и 17 найти, если очень хочется.
а пластиковую фигню лично я убирать не хочу, я по характерному звуку паркуюсь  :sm13_:
"Чтобы слицемерить, схитрить или сделать подлость, надо иметь хоть какой-то ум; чтобы нахамить – никакого ума не надо"
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 24 Март 2014 - 14:56
Ну так нужно что бы резина в арки помещалась. Я за счёт резины приподнял корсу на 1 см. Не мало, между прочим.
#5219
Anima
Anima
    Оно мне надо?!
    • Сообщений 7004
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 24 Март 2014 - 15:10
ну я понимаю  :sm13_:
производитель пишет, что  215/45 R17 поместятся
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 24 Март 2014 - 15:16
Ты очень удивишься, но моя резина 195/65/15 больше той, что ты привела. Так клиренс увеличен на 5 мм от 17 дюймовой :sm13_:
#5221
Anima
Anima
    Оно мне надо?!
    • Сообщений 7004
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 24 Март 2014 - 15:19
верю. :sm17_2:  я в этих маркировках толком не разбираюсь
    • Сообщений 51495
Опубликовано 24 Март 2014 - 15:27
Мажоры :ao:
#5223
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 25 Март 2014 - 09:58
Я хочу поднять машину на 10 - 15 см.
представил этот джип  :sm12:
поставь резину с большим профилем. Корса на ППД реально джип.
Сам летом езжу на 205\65 Р15 но надо вернуться на 195\65. Смысла в 205 нету.
аналогично измеряю высоту бровок
MikeVeng
MikeVeng
    • Сообщений 374
  • Гос. номер:ВН5718ЕЕ
Опубликовано 25 Март 2014 - 12:06
нихренас себе, вот это я вкинул в вентилятор )
#5225
Slovik
Slovik
    • Сообщений 5044
Опубликовано 25 Март 2014 - 12:36
гривен 800 за пару
от куда такой оверпрайс?
no money,no honey
#5226
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 25 Март 2014 - 12:57
Ездил на 205/60/15 Сейчас перешёл на 195/65/15
На нашем же форуме предлагают
#5227
Slovik
Slovik
    • Сообщений 5044
Опубликовано 25 Март 2014 - 14:12
Ну это надеюсь с подшипником комплект ( опора + подшипник) и по благородной фирме?
no money,no honey
#5228
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 25 Март 2014 - 14:13
Ну а как по другому? Только так. Короче, взял Бильштейн Б4, опоры решил не менять
#5229
Slovik
Slovik
    • Сообщений 5044
Опубликовано 25 Март 2014 - 14:44
Panda,И как оно на бильштейне?
какие ощущения? много раз порывался поставить , так и не ставил не на одну из авто
Реальное любопытство. Хочу знать живой отзыв потребителя
no money,no honey
#5230
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 25 Март 2014 - 16:15
Бильштайн лежит в коробках в кабинете. Поставлю только послезавтра :sm13_:
#5231
Slovik
Slovik
    • Сообщений 5044
Опубликовано 25 Март 2014 - 18:36
С тебя отчет об ощущение;-)
no money,no honey
#5232
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 25 Март 2014 - 18:43
Да запросто. Отчёт, будет, я на них собираюсь через всю Украину скататься. Но учти, это недорогой B4, а не спортивный В6
#5233
    • Сообщений 51495
Опубликовано 25 Март 2014 - 22:09
Panda, меняй с опорами. ИМХО.
#5234
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 25 Март 2014 - 22:12
Поздно. Да и не вижу смысла. опоры у некоторых одноклубников ходят хорошо за сто тысяч. а вот стойки - увы. Родная прожила 63 тысячи. :ac:
#5235
    • Сообщений 51495
Опубликовано 26 Март 2014 - 08:27
У некоторых ходят, а в массе своей после замены амортов  почему то быстро умирают.
#5236
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 30 Март 2014 - 22:30
ну теперь проверим. бильштайны пока радуют, особенно когда ям нет :sm13_:
#5237
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 31 Март 2014 - 21:06
Как ощущения?
stak
stak
    • Сообщений 446
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 01 Апрель 2014 - 23:13
48к. Появился звук вроде кто-то гдето трется при езде. Вот думаю, толи летняя резина дает такой эффект на прохладной погоде (уже сменил), толи подшипники какие-то.
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 02 Апрель 2014 - 08:35
Как ощущения?
В целом - положительные. на ровном асфальте и небольших неровностях, машина рулится заметно лучше, липнет к дороге.  А вот на крупных ямах подгупывает громче чем было...
#5240
dimavl73
dimavl73
    • Сообщений 636
  • Авто:Opel MokkaX,
    Была Opel Corsa D 2013
  • Гос. номер:AA7991XA
Опубликовано 23 Апрель 2014 - 14:47
Машина 2013 года .. недавно прошли ТО-2. пробег 29100. После замен расходников, и некоторой диагностики, предложили заменить задние амортизаторы, что сильно смутило, так как машина весьма щадяще используется в Киеве и при поездках на дачу. Возникает вопрос  ,а что же за амортизаторы такие стоят, что им при 30т нужно замену искать.
Из проблем с машиной , можно отметить разве что, заправку некачественным бензином  на БРСМ, ка кследствие... чистка форсунок и дросельной заслонки, что весьма приятно сказалось на работе двигателя и приемистости машины. В остальном впечатления приятные при вождении, по городу средний расход около 7, при движении за город падает ниже 6.8, заправляемся в основном на Шелл, зимой пробовался  Ventus на КЛО, сильно не впечатлил, вернулись на Шелл.
стоит проверить тормозные колодки, вероятен неравномерный износ, отсюда и плавающая проблема :smile:
    • Сообщений 51495
Опубликовано 23 Апрель 2014 - 17:55
После некоторой диагностики, предложили заменить задние амортизаторы.  Возникает вопрос  ,а что же за амортизаторы такие стоят, что им при 30т нужно замену искать.
Вызывает сомнение в диагностике слово "некоторой" :ad_new:
Передние тормоза на Корсе "болячка", в следствии неправильного или полного отсутствия должного обслуживания оных.
#5242
dimavl73
dimavl73
    • Сообщений 636
  • Авто:Opel MokkaX,
Опубликовано 24 Апрель 2014 - 09:49
я как бы сам не увидел физического теста ,а всего лишь некоторые разводы от масла, да это наверное есть первый звночек на отслеживание, но что бы так радикально, вчера попробовал раскачать кузов, на предмет лишних покачиваний, ничего не вышло.. срабатывают надежно беж лишних чаканий, а с тормозными колодками вперед нужно задуматься , что брать, тут нужен совет опытных товарисчей ибо запчасть под именем  GM на коробке ,вызывает недоверие. :smile:
stak
stak
    • Сообщений 446
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 26 Апрель 2014 - 13:12
Если не секрет, где диагностировали? Наша корса прошла 50к км и все родные амортизаторы на месте, в частности задние.
Я наоборот был сильно удивлен их живучести, так как машину минимум раз в неделю затаривают товаром на рынках почти под завязку. А пару раз грузили ее так что они приседала почти до колес. И на всех трех ТО и пару промежуточных осмотрах всегда говорили что все в норме. Хотя я сам просил обратить внимание на заднюю подвеску, если бы захотели могли б и на мне заработать.
Их только 10к км назад сменили. Но износ был неравномерный, меня поразило что при практически отсутствующей правой колодке, на левой было еще довольно далеко до срабатывания "механического датчика износа". А поехали на сервис так как под правую колодку попал камень и начал сильно тереть, даже канавку протер в диске. Сейчас сам тормозной диск не ровный, а имеет несколько волнистую поверхность. Я думал что с новой колодкой выровняется.
П.С. На ТО2 мне сказали что износ колодок 70%, и они дотянут до ТО3. Но проблема с камне вылезла за 5к км до ТО3. Запаса правой колодки может и было еще на 2-3к км, но врядли дотянуло бы до ТО3. Так что моих хватило только на 40к км (это тех что с салона были).
Кому интересно, слева новая, справа та что сняли:
Какое обслуживание для них должно быть? Пока на них смотрели только на ТО, попутно заменяя жидкости разные. С моей стороны требуются какие то дополнительные действия?
Скоро кончается гарантия, строю планы на некоторый тюнинг машины. В первую очередь хочу поставить подогрев сидений. Нашел на ибее родной блок кнопок где помимо двух существующих есть кнопки подогрева сидений. Подскажите как найти саму пластиковую крышку с прорезями под 4 кнопки? На опел в основном все из германии, не знаю как правильно составить запрос. (на официалов не надеюсь, отказали два раза даже за большие деньги, так как нет куда кнопки приделать :) )
Изменено: stak, 26 Апрель 2014 - 13:03
dimavl73
dimavl73
    • Сообщений 636
  • Авто:Opel MokkaX,
Опубликовано 28 Апрель 2014 - 10:34
 делал ТО и диагностировали здесь - http://oiler.com.ua/sto/   Спасибо за подсказку по амортизаторам, попробовал раскачать корпус , что бы увидеть качание при неисправном амортизаторе, ага счаз... хоть бы вздрогнуло:):):)
Банальный вопрос на какие тормозные колодки меняли, я имею ввиду производителя -  Bosh, или остались верны бренду -  GM?
stak
stak
    • Сообщений 446
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 28 Апрель 2014 - 13:13
Меня у официала, покупали там же. Я точно не помню марку, но скорей всего там GM. Я как-то еще не задумывался про альтернативу. А Бош лучше будут? Какие плюсы?
dimavl73
dimavl73
    • Сообщений 636
  • Авто:Opel MokkaX,
Опубликовано 28 Апрель 2014 - 14:09
Я официальным не пользуюсь, так как убедить из лить в двигатель нормальное масло( последнее залитое  Lique Molly LL) не смог, плюс фильтры  производителей (Mann, Kneht) тоже исключены ,а уж когда выкрутили свечи ,  на которых кустарным способом было нанесено  GM, стал огрустно вдвойне. вопрос зачем такой официальный сервис? что он дает, если стоимость работ  завышена а качество комплектующих посредственное:)
stak
stak
    • Сообщений 446
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 28 Апрель 2014 - 16:09
Ну не знаю, я гарантией пользуюсь Потому и сижу у официала.
На ГМовское масло нареканий не имею, свечи менял только раз, в следующий раз посмотрю что вставили.
Чем фильтры Mann, Kneht плохи? Какие стоит брать?
Единственное на что у меня есть нарекание на СТО на Столичке, развал хреново делают. Но это я еще проверю.
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 29 Апрель 2014 - 09:07
я кнопки, панель и сам родной подогрев покупал в России. Получилось взять с новой машины, которая попала на разборку. Там корс много в хороших комплектациях + бонусом взял руль с подогревом. Ну и дисплей, переключатель фар из версии космо и самое главное блок управление кузовным оборудованием :) без него нельзя круиз поставить.
По поводу колодок и амортизаторов.
Амортизаторов хватило на 100000, недавно два накрылись медным тазиком. Уже катаю в багажнике замену. Жду когда мне Андрей REK уделить внимание.
Колодок мне хватает спереди на 30-40 тыс. Диски прошли 80.
Также у меня умерли подушки двигателя, тоже катаются в багажнике. Пробег 105 тыс :) И еще профилактика задних барабанов.
Вообще я с полным багажником запчастей, только жду очереди на СТО )))
по поводу гаранитии, отсидел все 5 лет. меня не напрягало, но все меняли вовремя, конечно надо было иногда дать волшебного пенделя. Так что слазить с гарантии не советую.
Сейчас уже на не оф. станциях. Фильтра в основном Кнехт, но если их нет беру Манн. Масло лью Мобил Нью Лайф.
По поводу масла ЖМ может оно и не очень, но одноклубник провел тест его в лаборатории, результат оказался неплохим, поищите тему в ремонте. А так я все время масло меняю каждые 7,5 тыс
dimavl73
dimavl73
    • Сообщений 636
  • Авто:Opel MokkaX,
Опубликовано 29 Апрель 2014 - 11:31
я как раз их Mann, Kneht  и ставлю..:)
по поводу развала очень советую не покупаться на компьютер..а лучше всеже найти место где это делают старым способом с лазерной указкой и вращением по координатной сеточке, уже столько раз проверялось, что именно так получается лучше всего, если нужно могу дать адрес , где так делают, но опять же вопрос, не слетители вы с гарантии :)
Амортизаторов задних или передних на 100тыс. хватает?
Я как раз эти отзывы и тесты по маслу смотрел, понятно что масло Wolf оно же GM не может выходит ьвсе 15 тысяч заявленные производителем. А насчет гарантии я не вижу большого смысла.. глобальных поломок в Корсе нет, все расходники все равно нужно оплачивать, а на официальном сервисе и переплачивать зачастую и естественно соглашаться с безальтернативным выбором дабы не слететь с гарантии.
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 29 Апрель 2014 - 11:39
Ну нам гарантия окупилось буквально за пару поездок. А с изитроником можно встрять на любом пробеге
