5960 ответов в теме
#5181
Опубликовано 14 Декабрь 2013 - 19:37
вряд ли, цокание единичное, причем с промежутком времени, то есть как цепь или ремень делают 1 оборот. при нажатии на газ естественно интенсивность цокания увеличивается, но все равно оно как бы одиночное, нет "хора" или двойного-тройного.
Послушать в районе моторного щита  с пассажирской стороны .  Черная пластиковая батарейка на резино-пластиковых шлангах. У мну она цокает при прогреве до 60-80 гр.. На холодную -нет. Цокание  равномерное как клапан..
MikeVeng
MikeVeng
    • Сообщений 374
  • Гос. номер:ВН5718ЕЕ
Опубликовано 16 Декабрь 2013 - 15:22
У меня что-то такое тоже иногда постукивает... Еще при покупке диллер махнул рукой - "компенсатор", мол, так положено. Ну я и забил. В салоне не слышно, только нахолодную и снаружи.
#5183
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 17 Декабрь 2013 - 09:02
В мороз двигатель работает однозначно громче. Уже привыкли как то
Gagarin
Gagarin
    • Сообщений 190
  • Авто:Corsa 1.2 MTA 2008, Combo 1.3 CDTI 2008
Опубликовано 23 Декабрь 2013 - 19:22
163 000 пробег.
как похолодало заметил цокание, частота которого прямо зависит от оборотов двигателя. таки цепь? успокоитель цепи? или камешек под ремень попал?
в общем катался, пока ремень не порвался. до СТО не дотянул. так как электроусилитель посадил акум. прокатился на эвакуаторе пару километров.
в итоге оказалось, что сдох подшипник в натяжном ролике генератора и это он так тарахтел, плюс поджевывал ремень. ремень держался долго, пока не стерся и не лопнул.
ролик оказался недешевый - 800 грн, +150 ремень и работа 250 итого 1200 грн. но это все НЕофициал. от официальных цен наверное вообще бы волосы дыбом стали...
MikeVeng
MikeVeng
    • Сообщений 374
Опубликовано 24 Декабрь 2013 - 11:22
А когда последний раз ТО проходил? Неужто не заметили черти износ натяжителя? Или там оно где-то глубоко внутри было?
#5186
Slovik
Slovik
    • Сообщений 5044
Опубликовано 24 Декабрь 2013 - 12:28
Зимой на холодную звук компенсаторов  слышен лучше , проходит мин через 2.
+ У меня их слышно становилось где то за 1000 км до регламентного ТО
потом перешёл на др масло и на замену каждые 7.5 тык. о звуке компенсаторов забыл
no money,no honey
#5187
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 25 Декабрь 2013 - 10:22
+1, так же меняю раз в 7,5. Так спокойнее.
Перешагнул 100000 км
Опубликовано 25 Декабрь 2013 - 22:26
По прейскуранту  ОД это слегка за 3000 гр.. Или у Вас ненастоящие ОД.....
Slovik
Slovik
    • Сообщений 5044
Опубликовано 26 Декабрь 2013 - 14:23
Другим разом стучи в личку может оказаться дешевле ( даже с учетом пересылки)
no money,no honey
#5190
les_nik
les_nik
    • Сообщений 79
  • Авто:Opel Corsa 5D 1.2 Easytronik
Опубликовано 10 Февраль 2014 - 21:48
Ищу к началу дачного сезона багажник на крышу на корсу д 5 дверка - велосипеды возить. Может валяется у кого в гараже?
MikeVeng
MikeVeng
    • Сообщений 374
Опубликовано 11 Февраль 2014 - 11:44
Опыт второй зимы:
1. Иногда замерзают ручки дверей. При открытии боюсь оторвать "с мясом".
2. На холодную пищит вентилятор печки. Если перекинуть на 3 или 4, то затыкается но шум "ветра" :)
3. Непродумана система отпотевания стекол. Приходится щелкать туда-сюда, чтобы обдувало то лобовое стекло, то боковые.
#5192
MikeVeng
MikeVeng
    • Сообщений 374
Опубликовано 11 Февраль 2014 - 17:18
Кстати, у кого-то вообще распылитель на заднем стекле нормально работает? У меня он просто выдает порцию воды и потом дворником размазывает...
#5193
Опубликовано 11 Февраль 2014 - 18:50
Опыт второй зимы:
В положении НА СТЕКЛО дует на боковые тож..
Там нет ни форсунки ни давления.
Просто поливает чтоб не насухую
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 16:30
Опыт второй зимы:
1. Не бойся. Не оторваться. Ни разу не примерзали.
2. У многих так, если напрягает снять печку и смазать вентилятор
3. На стекло + кондиционер и все стекла за пару минут сухие. В инструкции описано.
stak
stak
    • Сообщений 446
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 07 Март 2014 - 09:06
Опыт второй зимы:
2.  Тоже бесит. Я из-за этого даже раз поменял этот вентилятор погарантии :) Перед окончанием гарантии дцмаю на второй пожаловаться, и новый уже смазать на будущее.
3. Включай кондиционер, реально помогает.
Так мало где он реально что-то распыляет. Как минимум в тех машинах где заднее стекло вертикальное.
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 17 Март 2014 - 15:11
скоро То 105. Думаю перейти на масло 0В40 на замен 5В30. Что думаете?
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 17 Март 2014 - 15:49
Думаю у тебя много лишних денег. Это если вежливо и кратко :sm13_:
#5198
Anima
Anima
    Оно мне надо?!
    • Сообщений 7004
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 17 Март 2014 - 15:59
щас задам дурной вопрос, сильно не пинайте  :sm13_:
в роботе есть принципиальная разница, в каком положении N, R или A выключать зажигание?
"Чтобы слицемерить, схитрить или сделать подлость, надо иметь хоть какой-то ум; чтобы нахамить – никакого ума не надо"
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 17 Март 2014 - 16:29
Блин, счаз пойду, включу :sm13_:  На самом деле, нужно нажать педаль тормоза, остальное машина сделает сама.
#5200
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 17 Март 2014 - 17:33
лучше переводить в нейтраль. по факту, когда заглушишь в не "Н", глушишь на передаче. А когда заводить будешь, робот будет переводить в нейтраль. Легко проверить, оставить например в режиме А и провернуть ключ во второе положение, на табло будет А - на первой передаче, а когда заведешь само перейдет в Н
а какая разница? на канистре разница в 20 гривен.
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 17 Март 2014 - 18:10
Значит то такое масло. Нулёвка, если настоящее стоит весьма не мало. Я в Форика как то лил. Сейчас лью как все - 5w-30 и 5w-40
#5202
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 17 Март 2014 - 18:21
Мобил 1 New Life. Они практически всю сери перевели на 0W*...
А 5W30 остался в одной этой серии со старыми допусками.
Anima
Anima
    Оно мне надо?!
    • Сообщений 7004
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 17 Март 2014 - 18:37
да, это я знаю, просто привычка была в овц - оставлять машину на 1 передаче. А тут вроде как без разницы... или нет?
моя не такая умная  :sm13_:
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 17 Март 2014 - 20:36
советую переводить в нейтраль и потом глушить
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 17 Март 2014 - 20:39
моя не такая умная
такая же
Сегодня целый день мотался на Корсе. Обратил внимание, что никогда так не делаю.
#5206
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 17 Март 2014 - 21:00
так я и не писал, что это обязательно. Этот как совет. Если взглянуть статистку ошибок F в изике, то чаще она возникает на тех, кто этого не делал (это если разные наши и российские форумы покурить). Мне не лень, я делаю. Советую еще обратит внимание как машина заводится с нейтрали и как в режиме авто
Anima
Anima
    Оно мне надо?!
    • Сообщений 7004
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 17 Март 2014 - 21:51
Paho,Panda, спасибо. Попробую переводить в нейтраль, может привыкну...
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 20 Март 2014 - 16:11
Нужен совет опелевладельцев. Загнал машину на СТО. Вердикт - Передняя стойка и рулевая тяга. Пробег авто - 63 тысячи , Вопрос, опоры стоек менять или они и дальше походят?
#5209
Paho
Paho
    SAPёр
    • Сообщений 4625
Опубликовано 21 Март 2014 - 09:09
Раз будут снимать, я бы поменял. Хотя глянуть на состояние. А какая их цена?
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 21 Март 2014 - 11:29
А какая их цена?
гривен 800 за пару
#5211
MikeVeng
MikeVeng
    • Сообщений 374
Опубликовано 24 Март 2014 - 02:39
Что-то меня задолбало цеплять всякие кочки мордой и жопой (сорри).
У нас кто-то делает апгрейд Корсы с увеличением клиренса? Я хочу поднять машину на 10 - 15 см.
Может амортизаторы поменять, стойки тощо...
Если есть отдельная тема - ткните пож. мордой.
#5212
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 24 Март 2014 - 06:46
C дуба рухнул?
#5213
MikeVeng
MikeVeng
    • Сообщений 374
Опубликовано 24 Март 2014 - 11:50
нет, задолбался дубы объезжать, буду перепрыгивать )
а если серьезно, никто не делает?
#5214
    • Сообщений 51495
Опубликовано 24 Март 2014 - 11:54
Домкрат в помощь.
#5215
Anima
Anima
    Оно мне надо?!
    • Сообщений 7004
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 24 Март 2014 - 12:29
MikeVeng, я вроде ниче не задеваю, у моей корсы клиренс даже больше, чем у вектры с, 160 против 130. Может колесики побольше поставь?
