Настройка ГБО 4-го поколенияСоветы и программы по настройке "газового компа"
194 ответов в теме
#71
1342
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 06 Апрель 2011 - 16:13
Сергей, а можно аналогично Стагу хоть кратко расписать по Зенитам (там тоже есть лабуда типа компакт, компатто).
Иль хотя бы какой самый правильный Зенит?
GraFFF
GraFFF
    • Сообщений 114
  • Авто:Прожорливый
Опубликовано 06 Апрель 2011 - 18:09
D.t.Gas польское
Вот то что есть в настройке ето куда подключать датчик давления !!!!!
Схема должна быть вот такая
А у меня сейчас с редуктора в колектор отключено 9если подключить то пишет что низкое давление
zusul1975
zusul1975
    • Сообщений 3
Опубликовано 11 Апрель 2011 - 18:46
кто нить знает чтоза модель гбо http://savepic.org/1637718.jpg
Василий
Василий
    • Сообщений 1376
  • Авто:FIAT SCUDO
  • Гос. номер:ВХ2707АМ
Опубликовано 11 Апрель 2011 - 21:34
GraFF редуктор подключен к коллектору и на этом шланге должен стоять тройник и шланг должен быть подключен к мапсенсору где надпись вакуум . Редуктор должен обязательно быть подключен к коллектору при помощи разрежения регулируется подача газа взависимости от нагрузки на двигатель
телефоны:
0679236448
0637716506
#75
miki
miki
    • Сообщений 3178
  • Гос. номер:ВХ0329ВА
Опубликовано 12 Апрель 2011 - 00:17
НО! Тогда в программе (в том окошке, что ты показал) нада будет выставить другое значение и заново отстроиться. Василий прав: оба этих штуцерка через тройник заходят. А вот куда - в ВК или атмосферу - это уже ведают настройки программы.
#76
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
  • Гос. номер:ВЕ7855АН
Опубликовано 13 Апрель 2011 - 07:43
Диоды на кнопке в салоне (кнопка переключения газ-бензин) могут хоть примерно правильно показывать количество газа в баллоне?
Я так понимаю датчик на редукторе отталкивается от давления в магистрали. Сколько раз на Зените не выставлял эти пороги для отображения - показывает неправильно, разве что при окончании газа горит два, а в самом конце один диод.
Василий
Василий
    • Сообщений 1376
  • Авто:FIAT SCUDO
Опубликовано 13 Апрель 2011 - 10:50
Стас эта система показывает приблизительный остаток
Изменено: Василий, 13 Апрель 2011 - 10:51
телефоны:
0679236448
0637716506
#78
zusul1975
zusul1975
    • Сообщений 3
Опубликовано 13 Апрель 2011 - 16:57
люди ауууу!!!!! помогите!!!на газ не переключается ищу прогу продиагностировать эбу ну может кто нить встречал такое эбу вроде похожа на зенит ,диего, раземами .... ну штож мне теперь все выкидать ????? помагитееееееееееее
miki
miki
    • Сообщений 3178
Опубликовано 13 Апрель 2011 - 22:46
определись хоть с системой - что на ЄБУ написано-то?????В крайнем случае- фото
#80
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 14 Апрель 2011 - 10:09
Василий, stas_mk, разве остаток показывается не в зависимости от положения поплавка мультика в балоне?
miki
miki
    • Сообщений 3178
Опубликовано 14 Апрель 2011 - 19:33
У Василия Метан, соответственно индикация на манометре (оптопары прямо по шкале, АЕВ 806 по-моему).
В отношении СТАСа - ну не видел я ещё в природе пропанового манометра с индикатором - уж не обижайся......
Если интересует качество газа зимой - можно снять стекло, приклеить магнитик к стрелке и геркон к стеклу. Чтобы при падении давления ниже какого-то порогового загоралась "контролька".
Но, ИМХО, извращение ещё то.....
#82
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 15 Апрель 2011 - 07:34
На кнопке переключения (у меня Зенит) 4 диода, а в настройках окошко с 4 бегунками, которые можно подвигать вправо-влево и выставить количество светящихся в зависимости от давления в редукторе. Это не манометр, а какой-то параметр в зависимости от давления газа в редукторе ( то давление, компенсации которого выставляются).
Показывает падение лишь при окончании газа (когда около 3 литров остаётся), а вот когда в баллоне 10 или 30 литров ему всё- равно, будет показывать все 4 диода.
Есть возможность калибрации - при пустом нажать минимум, при полном - максимум, но это тоже ничего не даёт. Получается, всего лишь светомузыка :sm13:
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 15 Апрель 2011 - 08:03
stas_mk, а у меня круглая по%%%ня с магнитиком которую крутишь вправо-влево и она выставляет стрелку напротив тяги поплавка в мультике, что то похожее как поплавок в бензобаке, думал изначально как на заводских установках завязать его со стрелкой-указателем топлива, потом смотрю а толкового та стрелка ничего не показывает +/- километр и забил.
Мозг - зенит
miki
miki
    • Сообщений 3178
Опубликовано 15 Апрель 2011 - 12:54
Мозг - зенит
Показометр на мульте - магазин сопротивлений как правило до 90 ОМ. Приборчик маленький, дискретность - большая. Светодиода всего 4. Погрешность +/- километр. Помоему все эти рассуждения про показометр и расход по БК пора давно в ФАК или БоЙан.
#85
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 15 Апрель 2011 - 14:51
miki, кста... на опель комбо с заводской CNG установкой в зафисимости от того что выбрано газ или бенз показывает остаток топлива стрелкой....
Правда на метане проще.... давление одинаковое в каждой точке))) присабачен обычный датчик давления.... (правда скорее всего не в балонный вентиль вкрученый а перед редуктором)
Василий
Василий
    • Сообщений 1376
  • Авто:FIAT SCUDO
Опубликовано 15 Апрель 2011 - 22:46
У меня когда был еще пропан уровень от 20л и меньше вообще не показывал стоял баллон Харьковский на 80л
телефоны:
0679236448
0637716506
#87
zusul1975
zusul1975
    • Сообщений 3
Опубликовано 16 Апрель 2011 - 13:39
вот он мой блок, триклят он будь,кому может встречался?люди отзовитесь!!!!!!!
Изменено: zusul1975, 17 Апрель 2011 - 08:06
Василий
Василий
    • Сообщений 1376
  • Авто:FIAT SCUDO
Опубликовано 16 Апрель 2011 - 21:26
EDI видел много япошек на газу типа заводской с подключением на штатный указатель уровня топлива
Изменено: Василий, 16 Апрель 2011 - 21:27
телефоны:
0679236448
0637716506
#89
Rekord
Rekord
    • Сообщений 2039
  • Авто:Omega B
Опубликовано 05 Июль 2011 - 12:56
В общем назрел такой вопрос.
Постараюсь наиболее корректно его поставить. В общем когда авто едет на бензине, например любой опель с мотроником, резкий "газ в пол" давление в рампе увеличивается с 250 до 300 кПа регулятором давки, что увеличивает производительность форсунок без увеличения времени открытия.
Так вот как это реализовано на ГБО-4? такая функция возложена на редуктор? на газомозг? Мап-сенсор то присуствует. Как это регулировать и настраивать например на редукторе Bigas и Stag-4?
Евгений спб
Евгений спб
    • Сообщений 1
  • Авто:вектра А
Опубликовано 07 Июль 2011 - 18:06
Мужики выручайте, имею гбо-4 с мозгами SEC и редуктором томасето. досталось мне от друга который снял его с ВАЗ 2110 16 клапанной. так вот хочу поставить его себе но пока изучаю интернет возникли вопросы.
1 на ВАЗе распределенный впрыск, а у меня как я понимаю попарный или вообще моноинжектор. незнаю как подключить чтоб все работало.
2 никогда не понимал как с компа править карты
кстати машинка вектра А 1990г.в. С20НЕ мотроник 1.5
звонил туда где ставили товарищу и мне сказали что больше не занимаются SECами. может перебрать редуктор стоит, он тысяч 40 прошел.
помогите новичку!!
Fedorovich
Fedorovich
    • Сообщений 162
  • Авто:Опель-VECTRA CDX C20NE гбо STAG300
Опубликовано 08 Июль 2011 - 08:04
помогите новичку!!
Оборудование тебе вполне подойдет.Но если трудно отличить полный от моно,то лучше обратится к более опытным товарищам.
PVM78
PVM78
    • Сообщений 33
  • Авто:Хенде Гетц
  • Гос. номер:CA1749CB
Опубликовано 22 Сентябрь 2011 - 14:52
...(у меня Зенит) ..Показывает падение лишь при окончании газа (когда около 3 литров остаётся), а вот когда в баллоне 10 или 30 литров ему всё- равно, будет показывать все 4 диода.
Я регулировал вот так: http://getz-club.kie...p=467376#467376
Могу сказать что теперь +- адекватные показания на датчике. Обычно если задуваю полный бак, то диоды через одинаковое количество километров гаснут (70км - 1 погас, еще 70 - 2 погас итд..)
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 23 Сентябрь 2011 - 14:26
А у меня такие показатели не "прижились". Да и кнопка странно ведёт себя, сильне давишь на газ - больше диодов горит :)))
Я ориентируюсь про пробегу - 30 л. заправил, 240 км. проехал.
miki
miki
    • Сообщений 3178
Опубликовано 23 Сентябрь 2011 - 15:45
Поплавок видать в баллоне больше колебания совершает - больше амплитуда....У тебя ведь баллон стоит вертикально?
Вот ты на газ давишь - "волна" идёт к задней стенке баллона, поплавок вверх, индикаторы показывают больше....
Про такой вариант развития событий не думал?
#95
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 23 Сентябрь 2011 - 15:55
Неа, потому что нет никаких индикаторов в баллоне, тор стоит вертикально вместо запаски (в ООБ она "стоит"), диоды реагируют на давление в редукторе. К баллону и поплавку никакая проводка не подходит.
miki
miki
    • Сообщений 3178
Опубликовано 24 Сентябрь 2011 - 03:48
а-аа, ну если так. Только вот это атипичное решение - у большинства систем замер идёт датчиком на мульте. Вот те калибровать, заливая по-чуть-чуть - нефик делать!
#97
Dimitriy
Dimitriy
    • Сообщений 71
  • Авто:Opel Omega B
  • Гос. номер:АК2283АО
Опубликовано 24 Сентябрь 2011 - 14:35
Позвольте уточнить - у меня ООБ - баллон с мултиклапаном и к нему идут провода датчика. Положение поплавка как раз и дает показания газа в баллоне.
Вопрос как система по давлению будет знать сколько в баллоне газа?
Изменено: Dimitriy, 24 Сентябрь 2011 - 14:36
miki
miki
    • Сообщений 3178
Опубликовано 24 Сентябрь 2011 - 15:18
Эмпирически! :sm13_:
#99
Dimitriy
Dimitriy
    • Сообщений 71
  • Авто:Opel Omega B
Опубликовано 24 Сентябрь 2011 - 19:03
Давление в баллоне зависит только от температуры и в полупустом и полном баллоне...
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 08 Октябрь 2011 - 21:42
Вроде тему выбрал правильную....
СЪездил сегодня на гарантийное ТО по газу... Что я вам скажу... мельчает установщик, в прямом и переносном смысле :sad:
Полезла ко мне в настройки недоросль ... возраста появления вторичных половых признаков.... ну на вид лет 15.... Я предупредил, что жалоб нет... и лезть в настройки нефиг особо... максимум глянуть свежим глазом....
Желание показать свою значимость у недоросли пересилило здравый смысл.... И начались измененя настроек.... за которыми я только успевал следить.
Первое... был задан вопрос: "а разве оно у вас может нормально ехать с такимим настройками"??? На что я сдержался, поскольку настройки все засейвены))))
Второе: "настройщик" отключил корректировку по давлению газа в редукторе, чем поверг меня в ступор :blink: Мотивировал это тем, что для каждого газа нужно настраивать отдельно и бла бла бла... чтото невнятное нес.....
Третье: задрал мне модель впрыска до небес..... причем на всех режимах..... Взял и перекалибровал все... даже не глядя на то что бензиновая и газовая карты накладываются друг на друга полностью (старался сам, долго катался на разных режимах, и по крупицам коректировал модель как мог)
Четвертое: Задрал давление переключения на бенз с 0,5 бар до 0,7.... опять таки нах машина в следствии корректировки по давлению переходила с газа на бенз при пустом балоне мягко и практически без потери в динамике.....
:sad:
Пятое..... и вы конечно спросите нах я на все это смотрел..... А все таки гарантия ... куда от нее денешся.... Но с другой стороны а не пошла бы нах такая гарантия? :navalilos:
Изменено: EDI, 08 Октябрь 2011 - 21:47
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21389
Опубликовано 09 Октябрь 2011 - 08:39
А я вот недавно был у них по горантии(в Одессе) работают новые пацаны такого же возраста - был невероятно удивлен. сделано все четко, быстро, аккуратно и стало лучше чем было намного. Интерресует скока ети парни там проработают - чета часто состав от туда уходить. :blink:
а ехать как машина стала после етих великих мастеров?
#102
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 09 Октябрь 2011 - 11:13
дык и у этих соства меняется каждую неделю... причем приходят все лучше и лучше.... )))))
Ехать то она стала может и лучше... но какой ценой? был у меня расход газа по городу 11,5 л на сотню... если теперь будет 13... то ну его в пень такие настройки...
С другой стороны я в 1 день поменял масло, фильтра, ГБОшные фильтра и перенастроили модель... хз от чего у меня стала лучше машина ехать...
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 09 Октябрь 2011 - 19:54
откатал 100 км... посмотрел на карты.... :sad:
Все в разнобой.... ХХ по бортовику 1,1 л/час, вместо 0,9 до перенастройки (бензин - 0,9) Время бензовпрыска на ХХ 3,6 мс при работе на газу и 3,2-3,3 при работе на бензе
Линии газового впыска и бензовпрыска мало того что не накладываются так даже и расходятся.... На оборотоах до 2000 сильно забеднена смесь.... расход по бортовику 11,4 вместо 9,5-9,9 :blink:
Млять.... я уже не говорю что после "подгинания поплавка" не пашет индикация :blush2:
Удалил карты... отЪезжу бензиновую и буду заново газ строить.... пошло оно все лесом
Изменено: EDI, 09 Октябрь 2011 - 20:00
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21389
Опубликовано 09 Октябрь 2011 - 19:57
ты Андрюшке рассказал что ты о нем думаешь и о его работничках? :sm13_:
#105
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 09 Октябрь 2011 - 19:58
Я к нему даже не поднимался..... Ксати работники посоветовали читать гарантийку... буцімто там написано что при гарантийном случае ремкомплекты мы покупаем за свои деньги. а лабухи только устанавливают.... отаке... я никак не дочитаюсь до этого пункта
