31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Опубликовано 01 Ноябрь 2011 - 12:55
Спасибо, попробую.
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    一個認真的人
    • Сообщений 5412
Опубликовано 01 Ноябрь 2011 - 14:19
Вопрос по маслу. 210000 км пробегу, Последние тыщ 30 заливал GM 5W30, до этого лил Mobil 5W50. Так вот после перехода на GM расход масла стал около 2,5-3 литров на 10000км. Если тапку давить регулярно и того больше! Советуют при таком пробеге переходить на полусинтетику GM 10W40...Что скажете? Стоит ли? Или продолжать лить 5W30? Измениться ли расход масла при смене в меньшую сторону?
    • Сообщений 51142
Опубликовано 01 Ноябрь 2011 - 15:33
Andy_, после 120 000 уже лучше на полусинтетику. И по верхнему уровню не заливать, движок жалко.
#4064
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    一個認真的人
    • Сообщений 5412
Опубликовано 01 Ноябрь 2011 - 15:38
Rek,Значит все таки переходить на GM10W40? Или лучше другой бренд? И как будет жрать? Промывать двиг надо?
По верхнему никогда не лью! В основном или уровень или ниже (очень часто :sm13_: )...
Изменено: Andy_Kiev, 01 Ноябрь 2011 - 15:39
Опубликовано 01 Ноябрь 2011 - 15:41
Andy_Kiev, +1 ... после 100 тык можно уже и полусинтетику лить ..
#4066
    • Сообщений 51142
Опубликовано 01 Ноябрь 2011 - 15:50
Я ЖМ лью всем и не парюсь. Двигатель мыть не в коем разе нельзя. Дать стечь часика два , остатки масла из поддона выбрать и лить новое.
#4067
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    一個認真的人
    • Сообщений 5412
Опубликовано 01 Ноябрь 2011 - 15:57
Rek,А отразиться ли смена масла на динамике автомобиля на высоких оборотах? И что с жором?
2 часа сливать???? На СТО меня столько ждать не будут! :sm3:
    • Сообщений 51142
Опубликовано 01 Ноябрь 2011 - 16:03
Не отразится. Жор скорее всего связан с сальниками клапанов.
Смотреть надо.
Мы и по три часа ждём.
#4069
Опубликовано 01 Ноябрь 2011 - 16:07
Это Рек так к себе завлекает ... у него можно хоть 2 дня сливать .... за твои деньги )))
#4070
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    一個認真的人
    • Сообщений 5412
Опубликовано 01 Ноябрь 2011 - 16:11
Смотреть надо.
Течь сальников как-то диагностируеться без вскрытия???
А я бы поехал к нему.... :sm17_: Но два дня без машины.... :blink: наверное никак.... :sm17:
    • Сообщений 37556
Опубликовано 01 Ноябрь 2011 - 17:30
А мне завтра на СТО (кресты на карданчике менять), вот бы и лампы поставил (если они лучше).
Ответ на вопрос есть ?
Вопрос решён. Крест поменял только нижний (на родном между чашкой и крестом нет рез. пыльничка).
Лампы тоже поменял на СТО (самому за 15 мин легко, там 40 грн).
Лысый
Лысый
    Буревестник ищущий бурю.
    • Сообщений 5193
  • Авто:very fast
  • Гос. номер:Лысый
Опубликовано 01 Ноябрь 2011 - 22:02
А по ЕSP кроме кнопки на проводку и.т.п много затрат надо????
нужна кнопка,проводка,больше ничего.
Размещенное изображениеРазмещенное изображение OPEL CLUB FEST 2012 - нам 10 лет!!!
0672142120. 066-348-98-15 МТС Размещенное изображение589665260Размещенное изображениеHansat5
#4073
Sanuch
Sanuch
    • Сообщений 1370
  • Авто:Opel Vectra C
  • Гос. номер:ВХ2778АР
Опубликовано 01 Ноябрь 2011 - 23:01
Лысый,Понял Спасибо
memphis, Кстати я уже попробовал активировать блокировку дверей!!!! Получилось.... прекрасно работает!!!! Спасибо
nik_livis
nik_livis
    • Сообщений 362
Опубликовано 02 Ноябрь 2011 - 09:56
Нажать и держать кнопку закрывания на ключе и кнопку ц.з на подлокотнике до двойного сигнала
два звуковых сигнала... и - ...)))
красота_) - поехал - щелк! и в домике) и чего о таких приятных мелочах в книжке не пишут???! - удобно кстати очень) - и плюс при удерживании кнопки на ключе зеркала сворачиваются, окна подымаются..._) - еще раз скажу - красота_)
+38 067 410 31 55
#4075
vladkrot
vladkrot
    • Сообщений 4913
Опубликовано 02 Ноябрь 2011 - 09:59
nik_livis, между прочим в книжке про все это написано :blink:
#4076
Опубликовано 02 Ноябрь 2011 - 10:06
может книжка другая? )))
nik_livis
nik_livis
    • Сообщений 362
Опубликовано 02 Ноябрь 2011 - 10:11
вроди ж читал...) - не встречал... или не внимательно читал_)
главное здесь подсказали товарищи..._)
+38 067 410 31 55
#4078
vladkrot
vladkrot
    • Сообщений 4913
Опубликовано 02 Ноябрь 2011 - 10:14
История КПСС? :sm13_:
#4079
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    一個認真的人
    • Сообщений 5412
Опубликовано 02 Ноябрь 2011 - 15:18
Новая беда с моей ОВЦ...Вчера не смог завестись. Аккумулятор отказался крутить стартер. Подкурили-завелась. Поставил на всю ночь на подзарядку, но под утро закипел, я выключил. Пока вроде нормально, но что-то мне подсказывает, что пора задумываться о покупке нового. Старый Bosch Silver 7CN 74 A/h, 680 A. достался мне еще от старого хозяина и у меня уже 3 года. Может подсоветуете какой мне поставить АКБ, судя по личному опыту? С такими же харастеристиками? И где в Киеве лучше всего их покупать?
Не там создал...Сорри...Перекинул в http://www.opel-club...ic=169237&st=70
Изменено: Andy_Kiev, 02 Ноябрь 2011 - 17:09
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    一個認真的人
    • Сообщений 5412
Опубликовано 02 Ноябрь 2011 - 17:10
Хотя может и там....Может для ОВЦ нужен какой-то особенный по характеристикам аккум?
Опубликовано 02 Ноябрь 2011 - 18:01
Andy_Kiev, посмотри что написано на твоём и возьми с такими же характеристиками от нормального производителя (Варта например)
Опубликовано 02 Ноябрь 2011 - 22:13
GORAN, +1 к Варте ..
#4083
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 03 Ноябрь 2011 - 09:01
имхо, с Вартой как повезет... у них последнее время много брака было, как и у Боша. Возможно даже лучше взять что-то местного производства, у нас делают хорошие аккумы.
    • Сообщений 51142
Опубликовано 03 Ноябрь 2011 - 09:12
Бери самый тяжелый. Без шуток. Чем тяжелее , тем больше свинца. :sm17_:
#4085
YURTCHIK
YURTCHIK
    • Сообщений 64
  • Авто:OPEL VECTRA C 1.9 CDTI
  • Гос. номер:6159
Опубликовано 03 Ноябрь 2011 - 15:09
3 года, в целом машина супер, но подвеска оч слабая, вечные проблемы....не исключено, что они изза СТОшников, которым наплевать на машину, тем более когда речь идет о гарантии...
С подвеской у моей всё нормально (с октября 2006). Вероятно у Вас проблемы с опорными подшипниками. Как вариант: перед заменой распакуйте подшипники и забейте до некуда смазкой. Пробег подшипников увеличится.
kostra
kostra
    • Сообщений 640
  • Авто:Vectra C GTS, Combo 1.3 cdti
Опубликовано 03 Ноябрь 2011 - 22:38
пост двухгодичной давности))), но совет полезный!
родной GM 66Ah, на моей машине прожил 5 лет, недавно заменил на Bosch S4 74Ah, покупал на Фоте
Изменено: kostra, 03 Ноябрь 2011 - 22:39
*Sam*
*Sam*
    • Сообщений 1165
  • Авто:Уже нету
Опубликовано 04 Ноябрь 2011 - 22:02
млять, а у всех так тарахтит на кочках салон, особенно сзади? если честно не ожидал(((((
    • Сообщений 51142
Опубликовано 04 Ноябрь 2011 - 22:32
1)Вероятно нужно покупать оригинальные подшипники , а не китайскую лицензию.
2) Перед установкой нужно тщательно, ТЩАТЕЛЬНО, вычистить посадочные места от грязи.
3) Обтяжку производить на стоящей, а не подвешенной машине.
З.Ы.Бред о забивании смазки слышу неоднократно. Бред. ИМХО.
#4089
Kwon
Kwon
    Правда режет сознание
    • Сообщений 1585
Опубликовано 04 Ноябрь 2011 - 22:37
Та да, гупает подвеска задняя, мама не горюй! Уже 6 лет терплю! :sm12_:
По моему, это лечится только заменой пружин, имхо!
Si vis pacem, para bellum
#4090
Опубликовано 05 Ноябрь 2011 - 00:36
Хороший вопрос, особенно если у тебя в профиле Авто:MAZDA 6 2.0/AVEO 1.6 ..... :rofl: :rofl: :rofl:
#4091
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 05 Ноябрь 2011 - 00:37
Так это авео тарахтит в багажнике мазды ...
#4092
YURTCHIK
YURTCHIK
    • Сообщений 64
  • Гос. номер:6159
Опубликовано 05 Ноябрь 2011 - 01:34
Самое лучшее правило: повышать вязкость масла при появлении "жрачки" масла. До этого не заморачиваться по поводу пробега. При этом ни пробег на синтетику/полусинтетику, ни обратно - не влияют. Самое главное: начал движок "кушать" масло - повышай вязкость. ИМХО и долгий опыт эксплуатации АТТ.
Дык, читаю с самого начала, правда насмешило рассусоливание на несколько страниц проблем со скрипом седушки и багажника.
А по подшипнику – проверено, работает такая самоделка.
1. В каком возрасте находитесь? Все оригинальные бренды сейчас производятся в китае, в крайнем случае в польше.
2. Подшипники стучат не от грязи в посадочных местах, а от грязи, попадающей внутрь. И никакие защитные пыльники не помогут, только вредят.
3. Интересно посиотреть - как обтягиваете на стоящей машине :)
ЗЫ Бред можно всегда слышать, особенно если не попробовать. А попробовав - делаешь выводы. Я попробовал - результат положительный. ИМХО
jakudzaa
jakudzaa
    • Сообщений 360
  • Авто:Vectra C 2.2
Опубликовано 05 Ноябрь 2011 - 22:49
Про яку обтяжку йде мова? :sm3:
Сергей_Вектра С
Сергей_Вектра С
    • Сообщений 2
  • Авто:Опель Вектра С
Опубликовано 06 Ноябрь 2011 - 00:12
Коллеги, помогите с информацией по Вектре С 2007, 1.6. : взял в Полтаве с рук 4 мес., назад, было 51тыс., каждый день езжу минимум 130 км., щас 68тыс.
На 60тыс. менял масло, фильтра, ремень+ролики ГРМ.
Езжу 90% по плохой трассе, 10% по так-себе городу - и пока, тьху-тьху, всё ОК.
Расход 6.05 на 100 при экономной езде.
Если будет время пишите\звоните (050-351-восемь0-ноль1) - расскажите о возможных проблемах и их решениях, обрадуйте советами )
    • Сообщений 51142
Опубликовано 06 Ноябрь 2011 - 01:05
Правда? А я всё оригинальное из Европы заказываю. А они тоже наверное у китайцев всё берут, да? Вот сволочи.
Специально гады-конструкторы изобретают сложные конструкции для съёма с нас бабла. Согласен на все 100.
Самое лучшее - не доводить машину до такого состояния .
Изменено: Rek, 06 Ноябрь 2011 - 01:02
