31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Saschka
Saschka
    • Сообщений 84
  • Авто:Vectra C 2.2 SE МКПП
Опубликовано 08 Ноябрь 2011 - 21:58
Подскажите мне пожалуйста по такому вопросу, на пятницу записался на шиномонтаж буду переобуваться на зиму. Некоторые знакомые кричат, что потом нужно еще делать развал-схождение колес. Скажите это действительно необходимая процедура или я чего то не понимаю??? :ac:
vladkrot
vladkrot
    • Сообщений 4913
Опубликовано 08 Ноябрь 2011 - 22:01
Saschka, а причем здесь переобувка и развал-схождение :sm13_:
#4133
Saschka
Saschka
    • Сообщений 84
Опубликовано 08 Ноябрь 2011 - 22:06
vladkrot,
так и я о том же :sm13_: видать мои друзья ведутся на уловки работников шиномонтажа и мне тоже самое парят
Gruzin
Gruzin
    • Сообщений 3900
Опубликовано 08 Ноябрь 2011 - 22:55
можно еще и масло поменять... :sm13_:
    • Сообщений 51142
Опубликовано 08 Ноябрь 2011 - 23:53
И свечи под правильным углом вкрутить. :sm13_:
#4136
kostra
kostra
    • Сообщений 640
  • Авто:Vectra C GTS, Combo 1.3 cdti
Опубликовано 09 Ноябрь 2011 - 22:54
после смены резины развал желательно проверить/сделать
check
check
    • Сообщений 210
  • Авто:Opel Vectra 2.2 2007 седан була
    Seat Altea xl 1.6
Опубликовано 09 Ноябрь 2011 - 23:12
+многа к kostra
а особенно если развал делался давненько, я перед прошлой зимой тоже решил проскочить- итог закисли пресловутые болты на рычагах (((
долгий, мучительный и не дешевый ремонт, а точнее замена этих болтов (в лучшем случае) или рычагов (в худшем) был мне в назидание обеспечен
    • Сообщений 51142
Опубликовано 10 Ноябрь 2011 - 00:08
Развал схождение обязателен при замене рулевых наконечников. Всё остальное по желанию владельца в профилактических целях.
Только цены у официалов кусаются.
#4139
Опубликовано 10 Ноябрь 2011 - 00:14
Смена резины и развал ... гыыыы .... :sm1: :smile275:
#4140
check
check
    • Сообщений 210
    Seat Altea xl 1.6
Опубликовано 10 Ноябрь 2011 - 09:00
Saschka учитывая замечания уважаемых одноклубников :hi: сделай в ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ целях не у официалов
kostra
kostra
    • Сообщений 640
Опубликовано 10 Ноябрь 2011 - 09:32
а после замены сайлентблоков, пружин, поворотного кулака, рычагов?
дело каждого, делать развал или нет, если не жалко новую резину то можно забить! ИМХО
    • Сообщений 51142
Опубликовано 10 Ноябрь 2011 - 10:33
А я о чём?
Как правило ничего никуда не уходит, но ... см. выше.
#4143
    • Сообщений 37558
Опубликовано 10 Ноябрь 2011 - 18:21
На 12-летней 2106 менял втулки реактивных тяг, так там болты были смазаны белой смазкой (всё чистенько и крутится).
Сколько пробег у ОВЦ 2007 ?
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11830
Опубликовано 10 Ноябрь 2011 - 19:04
Много лет меняю шины (шиномонтаж) в соответствии с сезоном. Развал - схождение не делал ни разу. Машину в сторону не ведет, износ шин равномерный. Правда у ОВА развал не регулируется :sm10:
И не говори...
Изменено: Avtomobilist, 10 Ноябрь 2011 - 19:06
    • Сообщений 37558
Опубликовано 10 Ноябрь 2011 - 19:07
Avtomobilist, у тебя ОВЦ ?
check
check
    • Сообщений 210
    Seat Altea xl 1.6
Опубликовано 10 Ноябрь 2011 - 20:06
103 с копейками
закисли по одному болту в каждом рычаге, один выпресовали, второй не поддался...
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 10 Ноябрь 2011 - 20:29
ШВАРЦ,
у тебя ОВЦ ?
Ему - абы потрындеть :sm17_1:
Делать схождение (про РАЗВАЛ- и вовсе умолчу :rofl: :rofl: :rofl: ), при замене РЕЗИНЫ - может только "кавалер ордена дольче и габанна" :sm13_: :sm13_: :sm13_:
иначе не назовешь . :rofl:
#4148
    • Сообщений 48452
Опубликовано 10 Ноябрь 2011 - 23:08
103 с копейками
Мдя, я эту ср..нь уже прошёл.. Неприятненько...
Опубликовано 11 Ноябрь 2011 - 00:24
Ялтинец, :rofl:
#4150
    • Сообщений 51142
Опубликовано 11 Ноябрь 2011 - 01:10
Коллега , Вы абсолютно упустили из виду замену летнего воздуха в шинах на зимний.
#4151
Gruzin
Gruzin
    • Сообщений 3900
Опубликовано 11 Ноябрь 2011 - 13:37
в таком случае, при переезде из одной климатической зоны в другую также необходима замена наполнителя в шинах.
vladkrot
vladkrot
    • Сообщений 4913
Опубликовано 11 Ноябрь 2011 - 15:27
Rek, забыл добавить что воздух нужен только Финский из Лапландии :sm13_:
#4153
Опубликовано 11 Ноябрь 2011 - 17:13
... и новый развал/схождение ... :rofl:
#4154
    • Сообщений 51142
Опубликовано 12 Ноябрь 2011 - 00:10
День/ночь тоже нужно учитывать
#4155
chiupik
chiupik
    • Сообщений 1438
  • Авто:выбираю...
Опубликовано 12 Ноябрь 2011 - 15:21
Ребята, не работают оба прикуривателя, какой предохранитель сгорел?
vladkrot
vladkrot
    • Сообщений 4913
Опубликовано 12 Ноябрь 2011 - 16:05
chiupik, №22 под торпедой
#4157
    • Сообщений 48452
Опубликовано 12 Ноябрь 2011 - 21:21
при пробеге около 103тыс загорелась "маслёнка". Проверил щуп - масло ниже минимума. Т.е. за 13тыс масло ушло где-то на 200-300 грамм. Долил, завтра утром проверю сколько надо ещё долить. У кого-то уже такое было?
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 12 Ноябрь 2011 - 21:34
Zachariasz,Масло нуно менять раз в 5/7тыЩЩ , с учетом НАШЕГО (читай ПАЛЕНОГО)масла и палива (читай ПАЛЕНОГО бензина) ........ :sm17_2:
#4159
    • Сообщений 48452
Опубликовано 12 Ноябрь 2011 - 21:46
Я на авто не зажигаю, не гоняю, не.... много всего, т.к. ребёнок и АКПП (если без ребёнка) в машине. Просто раньше такого не было. Лью только оригинал ЖМ (только не писать что говно) + регламент + ребята спецы. Обороты в среднем где-то до 3000. Летом ездил в Крым - накатал около 1800км, но при этом последние 700 жёггЪ так, что самому страшно вспоминать. Но уже ноябрь... Как?
    • Сообщений 51142
Опубликовано 12 Ноябрь 2011 - 22:35
Масло нуно менять раз в 5/7тыЩЩ , ....... :sm17_2:
Посмотри на поведение и глаза клиента произнося эту фразу. :sm13_:
#4161
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 12 Ноябрь 2011 - 22:53
А лучше менять масло, например, каждую неделю или после 100-200км пробега. :sm302:
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 12 Ноябрь 2011 - 23:13
не знаю когда лучше, меняю раз в 7 тыс
машина не против, я тоже )
    • Сообщений 48452
Опубликовано 12 Ноябрь 2011 - 23:41
Ребята! Я проехал немало сотен тысяч километров, но чтобы так - на почти "новой" авто и загорелось! От чего может быть угар, если на авто зажигают раз в 15ткм пробега?
    • Сообщений 51142
Опубликовано 12 Ноябрь 2011 - 23:44
Да хоть каждый день, лишь бы денег хватило. :sm13_:
#4165
    • Сообщений 48452
Опубликовано 12 Ноябрь 2011 - 23:57
А по мне ответят? Или как?
