31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Tiefflieger
Tiefflieger
    • Сообщений 6062
  • Авто:BMW E61
Опубликовано 16 Ноябрь 2011 - 23:39
Мне знакомые предлагают доплатить денег и что бы официалы наверняка поменяли мне рейку. Но нафиг платить, если случай гарантийный?
Как правильно поступить?!.
правильно - дать денег, и пусть тебе "по гарантии" перетрясут всю ходовку,с заменой всего что можно на новое... тогда еще тысяч 90 не будешь заглядывать в ходовую )
tune 4 life...
#4202
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 17 Ноябрь 2011 - 10:42
Забыл написать, когда переобувался, посмотрел на задние колодки, так как на ТО-30к мне сказали, что до следующего ТО, возможно и не доживут колодки.
В итоге визуально, задняя правая колодка намного больше стерлась, нежели задняя левая, чему я очень удивился... На том же ТО-30к менял тормозную жидкость, процедура длительная была на каждое колесо. Почему может быть разный износ колодок, опять таки визуально разница как-будто в 2 раза? С одной стороны кажется, что колодке уже гаплык, на другой стороне еще можно ездить...
Sashko, а каким образом стучит? При определенных условиях? Так как я уже обращался с вопросом, что при проезде неровностей (в частности трамвайных путей с плиточкой) и выворотом руля на 20-100% происходит некий стук и даже по ощущениям как дребезжание в районе рулевой рейки. Может быть правда это уже крестовина, хз. Но гарантийщик проехался и сказал, мол все ОК, все в порядке, я как-бы другого ответа и не ожидал... но вся эта фигня по сути так и осталась, со временем конечно привыкаешь и стараешься на это не обращать внимания, но гарантия в следующем году тю-тю, поэтому и есть вопросы.
И еще вопрос, есть ли какой-то регламентные значения исправности по амортизаторам и тормозному усилию? Опять таки, хочу пройти диагностику на вибростенде, а что будет по результатам - хз и какие значения являются нормальными?
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 17 Ноябрь 2011 - 12:05
там их 4шт, так что уточняй про какие пишешь, причем внутренние стираются существенно бьістрее внешних :ph34r:
#4204
Sashko
Sashko
    • Сообщений 9136
Опубликовано 17 Ноябрь 2011 - 14:07
так все остальное нормально :))
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 17 Ноябрь 2011 - 14:09
речь шла только о внешних
Sashko
Sashko
    • Сообщений 9136
Опубликовано 17 Ноябрь 2011 - 14:15
ну примерно такое же.
они пошатали за рулевую тягу, и внутри издался стук...
На этот раз уже услышали все его...
MaksKiev
MaksKiev
    • Сообщений 704
  • Авто:Зафіра Б, 1.9
Опубликовано 17 Ноябрь 2011 - 14:29
У меня было похожее, на заднем правом внешняя колодка залипла и практически всегда была прижата к диску.
Мастер ставил новые колодки, все проверил, все работает как надо.
Замена была на 30 тысячах, сейчас 90. Пока замена еще не требуется.
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 17 Ноябрь 2011 - 14:54
Интересно... может быть поэтому у меня вырос расход?! :sm13_:
p.s. надо будет как-то проверить... у меня именно эта колодка и больше всех стерлась (хотя внутренние не проверял).
vmedunica
vmedunica
    • Сообщений 95
  • Авто:OVC 2.2SE 2008
Опубликовано 18 Ноябрь 2011 - 12:21
Подскажите у меня машина с ESP на рейке есть место под датчик, датчика нет. Такая рейка могла стоять родная изначально?
Eriks
Eriks
    • Сообщений 577
  • Авто:OVC Z22SE
    були Octavia Tour 1.6, Renault Modus 1.5dci, OVA 2.0
Опубликовано 18 Ноябрь 2011 - 13:24
Може хтось з таким стикався - раптово перестали працювати два передніх підігріва сидінь! При включенні лампочка-індикатор на обох загоряється, але от тепла нема! Не знаю чи з тим пов'язано, але ніби паралельно перестали затемнятися зеркала. На підігріви запобіжники по схемі окремі (15 і 16 в багажнику) і, думаю, якщо би проблема була в запобіжниках, то би індикатор не горів. І ще - як відкрити кришку запобіжників біля водійської дверки? Бо я щось і так, і сяк - боявся зламати!
Опубликовано 18 Ноябрь 2011 - 13:28
крышку снимаешь просто: тяни на себя сильнее. нечему там ломаться. на затемнение зеркал предохранитель находится в багажном отсеке.
    • Сообщений 37558
Опубликовано 21 Ноябрь 2011 - 09:20
Болтается один поддомкратник. Как он там прикреплён ? Кто сталкивался ?
    • Сообщений 51142
Опубликовано 21 Ноябрь 2011 - 13:15
ШВАРЦ, защёлкивается.
#4214
romach
romach
    • Сообщений 6318
  • Авто:OAH+3,5 бобик
Опубликовано 21 Ноябрь 2011 - 17:50
Камрады, заклинил цент.замок на бензобаке...
Шо робыты не подскажете?)
Клему скидал на ночь, не помогло, сигналку вкл/выкл, тоже 0 реакции... Или не париться и завтра ехать на СТО?)
#4215
Опубликовано 21 Ноябрь 2011 - 17:58
romach81,
я же описывал уже )))
сам руцями доберись через правый лючек в обшивке багажника и верни шток в положение "открыто".
после этого должен снова работать как обычно :)
romach
romach
    • Сообщений 6318
Опубликовано 21 Ноябрь 2011 - 18:06
romach81,
пасибки!!! завтра с утра попробую!!!)))
#4217
    • Сообщений 48452
Опубликовано 21 Ноябрь 2011 - 18:23
romach81,
А у меня наоборот - не закрывается. Что это может быть?
Опубликовано 21 Ноябрь 2011 - 22:15
есть вариант, что моторчик накрылся.
попробуй вручную перевести в закрытое положение - может подействует...
Опубликовано 22 Ноябрь 2011 - 11:28
romach81, как успехи? заработал замочек?
OlegR
OlegR
    • Сообщений 1
  • Авто:Vectra C CC
  • Гос. номер:AE0740CB
Опубликовано 22 Ноябрь 2011 - 15:47
нужна кнопка,проводка,больше ничего.
На хэтчбеке вместо заглушки поставил кнопку, все работает
Опубликовано 22 Ноябрь 2011 - 17:22
Видимо закрылся изнутри .... ))))
#4222
Опубликовано 22 Ноябрь 2011 - 17:25
а на седане такие финты не проходят...
та я тоже переживать начал. лучше бы посоветовал на СТО поехать )))))
romach
romach
    • Сообщений 6318
Опубликовано 22 Ноябрь 2011 - 18:21
сам утром открылся... :sm13_: я его смазал и должен ещё работать...
вместе со мной :sm12_:
#4224
Опубликовано 22 Ноябрь 2011 - 23:22
Ух ты, а как ты вылез??? :blink:
#4225
Лысый
Лысый
    Буревестник ищущий бурю.
    • Сообщений 5193
  • Авто:very fast
  • Гос. номер:Лысый
Опубликовано 22 Ноябрь 2011 - 23:40
эээ...ццц
тож хетч)
Размещенное изображениеРазмещенное изображение OPEL CLUB FEST 2012 - нам 10 лет!!!
0672142120. 066-348-98-15 МТС Размещенное изображение589665260Размещенное изображениеHansat5
#4226
Опубликовано 23 Ноябрь 2011 - 09:33
разобрался с замком?
    • Сообщений 48452
Опубликовано 23 Ноябрь 2011 - 12:18
вручную - это как? Он ни с ЦЗ, ни изнутри кнопкой не реагирует.
Опубликовано 23 Ноябрь 2011 - 16:54
в твоём случае просто переведи в "закрыто" (пошевели этот шток - наверное "задумался" он)
romach
romach
    • Сообщений 6318
Опубликовано 23 Ноябрь 2011 - 18:30
так стёкла же опускаются)))
#4230
Опубликовано 23 Ноябрь 2011 - 21:06
В лючке бака???? :blink: :sm13_:
#4231
krawa
krawa
    • Сообщений 74
  • Авто:opel vectra c
Опубликовано 23 Ноябрь 2011 - 21:40
Парни, прошу прощения за офф топ, не смог найти фак по смене термостата на вектру, нашол на астру Ж, не вкурсе, у нас тоже все просто: отсоеденить шланги два (тонкий и толстый), выкрутить три болта, и после замены прокладки прикрутить новый и присоеденить шланги?
Опубликовано 23 Ноябрь 2011 - 21:59
krawa, да, там всё просто .. но аккуратно уложить уплотнительное кольцо, чтобы не перекручивалось ...
#4233
krawa
krawa
    • Сообщений 74
Опубликовано 23 Ноябрь 2011 - 22:02
Спасибо!
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 24 Ноябрь 2011 - 12:25
подскажите что єто за шланг и где его найти в епц (не могу найти):
#4235
Sashko
Sashko
    • Сообщений 9136
Опубликовано 24 Ноябрь 2011 - 13:16
С СТО, признали случай гарантийным. Обещали замену рейки.
Ждем что скажет Киев
    Google (3)
