31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Sanuch
Sanuch
    • Сообщений 1370
  • Авто:Opel Vectra C
  • Гос. номер:ВХ2778АР
Опубликовано 29 Январь 2012 - 23:14
Rek,У меня была как то проблема по гарантии поменял замок а он через месяц начал опять незакрывать багажник!!! Я его разобрал и почистил!!!! Ну тут другая проблема как его открыть что бы разобрать и почистить??? Залазить в багажник через салон снять обшивку????
    • Сообщений 51342
Опубликовано 29 Январь 2012 - 23:46
Sanuch, по другому не получится.
#4973
    • Сообщений 48452
Опубликовано 30 Январь 2012 - 00:04
Как я понял по данным мне ссылкам - ехать разбирать СИМ и смотреть на наличие потёртости шлейфа. Весело...
wladd1990
wladd1990
    Социалист–империалист
    • Сообщений 1072
Опубликовано 30 Январь 2012 - 08:32
Ну тема хорошая!!! ...и возможно за недорого починить.
chiupik
chiupik
    • Сообщений 1438
  • Авто:выбираю...
Опубликовано 30 Январь 2012 - 09:37
За выходные накатал 1,5тыков км., ездил в Николаев, Одессу.
1. Стал барахлить круиз, перестал включаться, помогает заглушить движок и запустить заново.
2. Правый поворот мигает и щелкает в два раза быстрее чем левый.
Кто сталкивался с вышеописанными проблемами?
В общем утром проверил, лампы все горят, и перестал поворотник щелкать, но подъехав к работе обнаружил что проблема вернулась, но лампы все целые.
Опубликовано 30 Январь 2012 - 09:43
chiupik, вот когда быстро щелкает поворотник выйти и посмотри, что не горит ... возможно контакт отходит ...
#4977
    • Сообщений 37594
Опубликовано 30 Январь 2012 - 09:45
Shusha, дубарь же.
chiupik
chiupik
    • Сообщений 1438
  • Авто:выбираю...
Опубликовано 30 Январь 2012 - 09:55
Я тоже списываю все эти приколы на мороз.
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 30 Январь 2012 - 10:02
афл, рестайл?
#4980
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 30 Январь 2012 - 10:12
chiupik, масса отходит где-то .....самое "мокрое" место под крылом на повторителе :sm17_2:
#4981
MaksKiev
MaksKiev
    • Сообщений 704
  • Авто:Зафіра Б, 1.9
Опубликовано 30 Январь 2012 - 10:14
У меня было такое, что в первый раз после завода машины круиз работал нормально, при повторной попытке активации моргала иконка круиза, сам круиз не получалось включить.
Работал только после выключения-включения зажигания.
Не давно заезжал менять свечи и диагност посмотрел на компе ошибки, было что-то типа "ошибка установки скорости круиз-контроля", ошибки сбросил.
После этого пробовал пару раз круиз - работал нормально.
    • Сообщений 51342
Опубликовано 30 Январь 2012 - 11:12
:sm17_2:
#4983
chiupik
chiupik
    • Сообщений 1438
  • Авто:выбираю...
Опубликовано 30 Январь 2012 - 11:25
Всем спасибо, буду смотреть.
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 30 Январь 2012 - 12:04
chiupik,
афл, рестайл?
kostra
kostra
    • Сообщений 640
  • Авто:Vectra C GTS, Combo 1.3 cdti
Опубликовано 30 Январь 2012 - 12:52
chiupik, смотри поворотник передней фары, у меня такая же фигня была, отходит контакт
chiupik
chiupik
    • Сообщений 1438
  • Авто:выбираю...
Опубликовано 30 Январь 2012 - 15:01
kostra, а как туда добраться?
chiupik,
Рестайл, афл
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 30 Январь 2012 - 15:17
Рестайл, афл
тогда может подгорать контакт в передней фаре, пару страниц назад обсуждали :)
отгинаешь бампер и откручиваешь фару :)
Изменено: Vadym, 30 Январь 2012 - 15:18
#4988
kostra
kostra
    • Сообщений 640
Опубликовано 30 Январь 2012 - 15:39
какая сторона правая или левая? можно добраться и без снятия бампера
Опубликовано 30 Январь 2012 - 16:35
asx, ты с дверями разобрался? в чём была причина?
chiupik
chiupik
    • Сообщений 1438
  • Авто:выбираю...
Опубликовано 30 Январь 2012 - 17:30
kostra,Справа
Vadym, Как это отогнуть бампер?
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 30 Январь 2012 - 18:10
kostra,Справа
ну как, открутить подкрьілки, 4 винта возле решетки, снять с креплений по бокам и аккуратно отогнуть - снизу можно не откручивать.
#4992
Опубликовано 30 Январь 2012 - 19:41
Да погоди ты бампера гнуть ... найди сначала, какой из повторителей не горит ... а то, что быстрое щелканье - это поворотник (отходит кантакт или сгорела лампочка), к бабушке не ходи ... ребята подсказали тебе слабый повторитель ...
#4993
chiupik
chiupik
    • Сообщений 1438
  • Авто:выбираю...
Опубликовано 30 Январь 2012 - 21:04
Нашел, в самой фаре правой не горит поворотник, как добраться до лампочки?
Sanuch
Sanuch
    • Сообщений 1370
Опубликовано 30 Январь 2012 - 21:11
chiupik, когда то у меня сгорел в левой фаре я чтобы поменять снимал бампер и фару так как цоколь окислился или что вытащить не мог а еще учитивая что там пространства мало то я решил долго не мучится!!!
андрей кривой рог
андрей кривой рог
    • Сообщений 2017
  • Авто:Opel
Опубликовано 30 Январь 2012 - 21:22
http://vectra-club.r...p?f=21&t=114800
http://vectra-club.r...p?f=21&t=122613
Изменено: андрей кривой рог, 30 Январь 2012 - 21:44
Опубликовано 30 Январь 2012 - 21:46
Очень просто .... воздухан снимается довольно легко в сборе!!! Отсоединяешь пальцами переднюю гофру, сверху отсоединяешь гофру и аккуратно раскачивая вытаскиваешь удерживающие эту всю коробку резинки из пазов .... и получается куча места .... :sm1:
#4997
Лысый
Лысый
    Буревестник ищущий бурю.
    • Сообщений 5193
  • Авто:very fast
  • Гос. номер:Лысый
Опубликовано 30 Январь 2012 - 21:58
когда залазишь в багажник то обшивку снимать не надо: правее замка есть отверстие под плоскую отвертку для аварийного открытия замка,поворачиваешь и открываешь багажник;)
Изменено: vlad9201, 31 Январь 2012 - 08:19
Размещенное изображениеРазмещенное изображение OPEL CLUB FEST 2012 - нам 10 лет!!!
0672142120. 066-348-98-15 МТС Размещенное изображение589665260Размещенное изображениеHansat5
#4998
Опубликовано 30 Январь 2012 - 22:00
А ключик "выкидной" не? :sm12_:
Изменено: memphis, 30 Январь 2012 - 22:01
Лысый
Лысый
    • Сообщений 5193
  • Авто:very fast
  • Гос. номер:Лысый
Опубликовано 30 Январь 2012 - 22:03
бампер снимается за 5 минут,внизу обычные клипсы,правда освобождать их не удобно,надо иметь тонкий сьемник.
а ключик выкидной не,мне в свое время было жалко случайно поломать ключ,отвертку не жалко и удобнее :sm17_1:
Изменено: Лысый, 30 Январь 2012 - 22:03
#5000
Опубликовано 30 Январь 2012 - 22:06
.......,внизу обычные клипсы...
И как минимум надо иметь комплектик клипс на замену ... :ad_new:
#5001
Лысый
Лысый
    • Сообщений 5193
  • Авто:very fast
  • Гос. номер:Лысый
Опубликовано 30 Январь 2012 - 22:09
нафига? :blink:
я что на 2.2 что на ОПЦ ниразу не ломал клипсы,снял,поставил,все гут,просто у меня сьемник хороший)
#5002
Sanuch
Sanuch
    • Сообщений 1370
Опубликовано 30 Январь 2012 - 22:11
Лысый,Спасибо завтра буду пробовать!!!!! Отпишусь сразу!!!
нафига? я что на 2.2 что на ОПЦ ниразу не ломал клипсы,снял,поставил,все гут,просто у меня сьемник хороший)
И смотря какие мастера делают :sm13_:
Опубликовано 30 Январь 2012 - 22:12
...просто у меня сьемник хороший)
Так ты шайтанама :ad_new: .... а я всё отвёрточками ... наломал их мать чесная .... с пластмассками у меня не ладится шота .... :blush:
#5004
Лысый
Лысый
    • Сообщений 5193
  • Авто:very fast
  • Гос. номер:Лысый
Опубликовано 30 Январь 2012 - 22:17
неее,отвертки это провал,сьемник для клипс самое оно,быстро,безболезненно для самих клипс и пальцеФ)
повернул отверточкой и толкнул вперед,вылазить мне почему то показалось удобнее через багажник))))
та ладно,инструмент рулит)
Изменено: Лысый, 30 Январь 2012 - 22:15
#5005
Scrip
Scrip
    • Сообщений 18278
    Porsche Cayenne
Опубликовано 30 Январь 2012 - 22:29
Последнее время начинает глохнуть при выжатом сцеплении.. За поездку в 10-15 км, может заглохнуть 2-3 раза.
Фильтра, свечи менял на последнем ТО. Последние пара баков на 100м воге..
