31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
    • Сообщений 48452
Опубликовано 07 Февраль 2012 - 11:24
У меня новый термостат - температура выше 85-86 вообще не подымается. При обдуве +1 на "Р" прогревается до 50град за минут 7.
Подозрительно долго стала прогреваться машина.Сегодня при -21 после заводки за 7 минут прогрелась до 50 гр по БК а в движении до 90 за 20 км и 45 мин :sm12: .Термостат меняли по гарантии 2 года назад.Вот и думаю или сильно холодно или термостату конец приходит :ac:
Мне вообще говорили, что Термостат лучше раз в год менять. :sm3:
    • Сообщений 37560
Опубликовано 07 Февраль 2012 - 11:31
На Z18XER это очень дорого.
    • Сообщений 51146
Опубликовано 07 Февраль 2012 - 11:51
Лучше на каждом ТО.
#5184
    • Сообщений 48452
Опубликовано 07 Февраль 2012 - 11:54
Лучше на каждом ТО.
Для меня это одно и то же :sm13_:
Опубликовано 07 Февраль 2012 - 12:17
Лучше на каждом ТО.
это шутка юмора или серьезно?
#5186
    • Сообщений 48452
Опубликовано 07 Февраль 2012 - 12:56
Это шутка. Термостат вылетает непонятно как и когда, для превентивности желательно менять, как по мне, раз в два-три года.
Опубликовано 07 Февраль 2012 - 13:42
ну как у всех...
в Омеге пока ни разу не менял за 6.5 лет (60 тыкм)
#5188
    • Сообщений 48452
Опубликовано 07 Февраль 2012 - 13:52
ну как у всех...
Ну, а я на 5,5 поменял - на чуть более за 100ткм. Короче - тенденция неясна...
Опубликовано 07 Февраль 2012 - 14:01
Переведи ...
Ни разу не менял .. почти 5 лет и почти 80 тык ...
#5190
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 07 Февраль 2012 - 14:03
А у меня в морозы температура по приборке не поднимается выше 82-83 в движении автомобиля ... Когда постоишь - то может до 87-88 доползти . Климат дует теплым , то бишь греет !!!Это термостат хочет на пенсию ,что ли ? Или так и должно быть , так как антифриз отдает много тепла для обогрева салона ... Правда , пробеги короткие - максимум 10-15 км , и остановка на час-два ...
Изменено: Igor KRog, 07 Февраль 2012 - 14:04
#5191
Опубликовано 07 Февраль 2012 - 14:13
Zachariasz, не ну есть 5 лет/100 тыкм ходит - то нормально. ато ж "раз в год" пишут...
#5192
    • Сообщений 48452
Опубликовано 07 Февраль 2012 - 14:35
После замены термостата - один в один как у тебя, только пробег - 7км в день (3,5*2)
Ну так я ж и написал... :sm3: . Просто умер он чуть раньше чем я его поменял...
Опубликовано 07 Февраль 2012 - 14:56
:sm13_: :sm13_:
так и у мну почти все...
#5194
jakudzaa
jakudzaa
    • Сообщений 360
  • Авто:Vectra C 2.2
Опубликовано 07 Февраль 2012 - 21:08
А в мене гріє до 94-99 по бк в будь-які морози, тільки довго кататись треба - 20 хв. і 20-22град. в салоні, ще й бампер повністю продуває (зверху немає заглушки). Мені головне завести, а то акум. здох , коли було -32 не завів, накинув провода з іншого - і в півоберта завелась.
Изменено: jakudzaa, 07 Февраль 2012 - 21:13
Опубликовано 07 Февраль 2012 - 21:43
Вот йопт ... если срочно не настанет тепло - придётся раскошеливаться на аккумулятор .... :sm3:
#5196
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
  • Авто:з інтеркулером
Опубликовано 07 Февраль 2012 - 21:45
87-88 это температура охлаждайки на датчике но не температура двигла....
глянь на контур 2.8...он в два раза больше нежели 2.2. .....
#5197
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 07 Февраль 2012 - 21:50
ТО есть норма , Олег ? :blush: :ad_new:
#5198
jakudzaa
jakudzaa
    • Сообщений 360
  • Авто:Vectra C 2.2
Опубликовано 07 Февраль 2012 - 22:04
Igor KRog, то нормальна температура, особливо, при коротких поїздках. Не треба термостата зачіпати, просто - більше їздити.
Хто, які щітки склоочисника ставить? А то хотів резинки замінити, але не можу знайти грубшої, яка стоїть у водійській щітці :ac: .
Изменено: jakudzaa, 07 Февраль 2012 - 22:07
У меня температура что зимой, что летом стоит ровно посередине ... :sm1:
#5200
эдуард
эдуард
    Серьёзный дядька
    • Сообщений 3061
  • Авто:VECTRA С 2.2
Опубликовано 08 Февраль 2012 - 00:11
Может просто стрелка нарисованая :sm13_:
Шутю, у меня тоже всегда на одном месте стоит.
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 08 Февраль 2012 - 00:14
Заезжаю на авторынок , предварительно сняв щетки с дворников , отдаю на "перетяжку" резинок (цена вопроса около 50 или 60 гривен , по моему) - и уезжаю с новыми резинками в старых щетках .. И так раз в полгода ... Правда , скоро буду наверное менять полностью механизм - плоховато прижимает местами ! А мож еще "помучаюсь" немного ... :sm13_:
Изменено: Igor KRog, 08 Февраль 2012 - 00:14
#5202
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 08 Февраль 2012 - 09:47
А у чому проблема? Щітки каркасні чи без? Якщо каркасні, профіль гумки квадратний з направляйкою в середині, чи "ялинка" з двома направляйками по бокам?
kostra
kostra
    • Сообщений 640
  • Авто:Vectra C GTS, Combo 1.3 cdti
Опубликовано 08 Февраль 2012 - 09:49
Igor KRog, механизмы родные, каркасные?
Опубликовано 08 Февраль 2012 - 09:53
мож датчик не работает? :sm13_:
#5205
андрей кривой рог
андрей кривой рог
    • Сообщений 2017
  • Авто:Opel
Опубликовано 08 Февраль 2012 - 12:09
Купил бескаркасные бош резинка силикон, через два месятся стали тереть плохо остаются полосы. Перейду на родные каркасные резинка графит.
    • Сообщений 48452
Опубликовано 08 Февраль 2012 - 17:36
А, ну ка, господа цешководы, скажите мне как умирает генератор?
Какая, в общем-то, ситуация. Ехал на вкл тестовых показаниях и заменил такую вещь - напряжение должно быть не ниже 13,5В - стабильно показывает 13,8-14,0. Когда при подаче газа падает ниже 13,5 - машина начинает троить или вообще глохнет. Поскольку без снятия и проверки я не определю, то может кто с таким сталкивался? Может не в "гене" дело?
Изменено: Zachariasz, 08 Февраль 2012 - 17:37
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 08 Февраль 2012 - 18:12
может связь не вту сторону?
Начинает троить - напряжение падает...
#5208
    • Сообщений 48452
Опубликовано 08 Февраль 2012 - 18:54
У меня два высших гуманитарных :sm13_: . Поподробнее, пожалуйста...
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 08 Февраль 2012 - 19:06
машина начинает троить или вообще глохнет - отсюда, как следствие, падает напряжение.
#5210
андрей кривой рог
андрей кривой рог
    • Сообщений 2017
  • Авто:Opel
Опубликовано 08 Февраль 2012 - 19:16
Неверно нет, так как на холостом ходу показывает 14вольт значит генератор работает.
    • Сообщений 48452
Опубликовано 08 Февраль 2012 - 21:27
Пасиба, друг, раз у тебя дизель - то ты технарь по призванию :sm302: .
Так, стою на холостых, напряжение - 14-14,2. Проворачиваю руль влево - падает в среднем до 11,8-12. Вправо - 12,5-13. Торможу на скорости до нуля - напряжение также падает до 11-12,5. Пытается выровняться - сумело - едем дальше, если нет - 100500 зажиганий и одна попытка поехать/запарковаться. В чём дело? Может действительно массу "пробивает"?
Опубликовано 08 Февраль 2012 - 22:14
Заезжаю на авторынок , предварительно сняв щетки с дворников , отдаю на "перетяжку" ...
А зачем???? У меня ещё родные стоят ... 5 лет, отлично чистят ... :sm3:
Просто машина у меня нормальная .... не то шо у тя .. :sm17_1:
#5213
Igor KRog
Igor KRog
    PTN XLO
    • Сообщений 16360
  • Авто:Opel Turbo
Опубликовано 08 Февраль 2012 - 22:20
Скорее всего , то я балуваный и критерии "отлично чистят" у меня другие !!! :ad_new:
#5214
    • Сообщений 48452
Опубликовано 08 Февраль 2012 - 22:25
У меня впечатление, что ты с Хондой перепутал...
Опять китайцем хвастаешься? :ad_new:
Опубликовано 08 Февраль 2012 - 22:59
Скорее всего , то я балуваный ....
Возможно ...
Как раз на Хонде уже вторые стоят ... за 4 года ..
Ты шо ... у меня же нет ОПЦ ... :blink:
