31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
MaxL
MaxL
    • Сообщений 329
  • Авто:VW
Опубликовано 14 Ноябрь 2012 - 16:23
наверное шоп видеть морду заблудившуюся? )))
ps - компас в ипхоне есть ;)
И зеркальце тоже :smile:
MegaDrive
MegaDrive
    • Сообщений 142
  • Авто:Опель Вектра Ц Z22SE
Опубликовано 14 Ноябрь 2012 - 16:38
asx, 0444163 втулки стабилизатора 16 мм.
LEXS
LEXS
    • Сообщений 313
  • Авто:OPEL VECTRA C 2.2 ручка; Mazda 6MPS;
  • Гос. номер:АА
Опубликовано 14 Ноябрь 2012 - 17:53
Подскажите плиз, каталожный номер крепления ковриков салона.
И можно ли установить "жопогрейки" и кто сие себе устанавливал?:)
Изменено: LEXS, 14 Ноябрь 2012 - 18:02
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 14 Ноябрь 2012 - 17:56
Здравствуйте, со вчерашнего для Вектровод, в связи с этим возникли вопросы:
1. Не горит индикатор свечи накала (вообще). Должен ли гореть? (приборка с дизеля)
2. Сигнализация родная, открывается/закрывается с ключа, но не реагирует вообще (на удары, на открытие капота и т.д., не издает никаких звуков)
3. Должно ли раздувать патрубок интеркулера (по ходу авто слева, вверху двигателя)
4. Где можно найти электронный каталог запчастей
5. Где найти патрубки интеркуллера и турбины ?
6. Сразу ли должен показывать датчик температуру ОЖ ? (у меня датчик показывает только после 30 минут езды,с 0 сразу поднимается на 85). И после этого обнаружил на двигателе (по ходу авто слева) потек антифриза с какого то блочка который стоит на блоке двигателя (выше кожуха КПП)
Авто 2005 года, Y22DTR
Изменено: D.Sh., 14 Ноябрь 2012 - 18:01
Есть Opcom ? - заходи =>
#8195
*KIRILL*
*KIRILL*
    • Сообщений 1097
Опубликовано 14 Ноябрь 2012 - 18:03
D.Sh., №2 сигналка точно есть??? глянь в лючке багажника слева должна быть ракушка -фафик..
№5 http://www.exist.ua
LEXS
LEXS
    • Сообщений 313
  • Гос. номер:АА
Опубликовано 14 Ноябрь 2012 - 18:04
www.elcats.ru
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 14 Ноябрь 2012 - 18:05
D.Sh.,
1. При включении зажигания как и все диодьі (пока тепло, чтоб свечи работали)
2. На ударьі штатная не реагирует (нету датчика удара)
3. Да
4. На торрентах OPEL EPC или www.elcats.ru
5. Разборки
#8198
андрей кривой рог
андрей кривой рог
    • Сообщений 2017
  • Авто:Opel
Опубликовано 14 Ноябрь 2012 - 18:24
Передние или задние?
    • Сообщений 48452
Опубликовано 14 Ноябрь 2012 - 18:28
Температуру на приборке будет показывать только если двигатель нагрелся до 70 градусов. Это минимум. Более точно температуру можно посмотреть через тестовые настройки БК.
реагировать будет только датчик движения салона. Снаружи - хоть Хиросима - будет молчать.
Blitz
Blitz
    • Сообщений 160
  • Авто:Opel Vectra C 2.2DTI, Peugeot 307 1.6 HDi
Опубликовано 14 Ноябрь 2012 - 19:51
1. Индикатор накала свечей загорается при низких температурах (примерно ниже +5).
3. Патрубки резиновые чтоли? Если да, то немного их раздувает при нарастании давления. Главное чтобы они были герметичные. Патрубки можно найти оригинальные новые, либо на разборке. Или же неоригинал, например на EBay.
5. Температура растет постепенно, показывать начинает когда достигает +70. Никак не должна подскакивать от нуля до +85
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 14 Ноябрь 2012 - 20:17
тьі хотел написать горит дольше? :sm13_:
#8202
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 14 Ноябрь 2012 - 21:17
Всем спасибо за информацию, сигналку проверил, все работает (нужно на ключе нажать 2 раза закрывание). Пиктограма накала свечей не работает даже при -1, посмотрим как будет дальше. При -1 завелась с третьего оборота стартера.
#8203
LEXS
LEXS
    • Сообщений 313
  • Гос. номер:АА
Опубликовано 15 Ноябрь 2012 - 11:03
Передние. Задние второстепенно, но можно было бы для полного комфорта:)
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 15 Ноябрь 2012 - 12:52
Хелп где можно купить патрубок турбины №24415004 и патрубок на интеркулер (номер не нашел). Интернет ничего не нашел
#8205
asx
asx
    • Сообщений 1904
  • Авто:OVC 2.2 AT
Опубликовано 15 Ноябрь 2012 - 13:35
Спасибо!
Вот еще интересно, нужно ли дугу опорную менять вместе с втулкой или пойдет и старая?
андрей кривой рог
андрей кривой рог
    • Сообщений 2017
  • Авто:Opel
Опубликовано 15 Ноябрь 2012 - 17:32
Передние у меня шли с завода, а вот задние установил и подключил сам вместе с проводкой!
LEXS
LEXS
    • Сообщений 313
  • Гос. номер:АА
Опубликовано 15 Ноябрь 2012 - 17:41
В том то и дело, что у меня не шли.
А что и как ставил на задние?
андрей кривой рог
андрей кривой рог
    • Сообщений 2017
  • Авто:Opel
Опубликовано 15 Ноябрь 2012 - 18:34
Купил родные подогревающее маты, кнопки, штекера, реле, предохранители, по схеме подключил все провода, полностью разобрал сидуху и спинку и поставил маты и собрал, потом с помощью оп-кома активировали задние подогревы, что они присутствуют и все теперь довольный как слон! :sm1:
Vik_77
Vik_77
    Опора властителей
    • Сообщений 478
  • Авто:Skoda Vectra C Z22SE :)
  • Гос. номер:BI1795BM
Опубликовано 15 Ноябрь 2012 - 19:06
А я купил машину, а в ней задние попогрейки уже были.............. и не замарачивался)))))
андрей кривой рог
андрей кривой рог
    • Сообщений 2017
  • Авто:Opel
Опубликовано 15 Ноябрь 2012 - 19:08
А я купил машину
Какова года машина, и какой пробег?
Антикиллер
Антикиллер
    • Сообщений 1363
  • Авто:Toyota Prius
Опубликовано 15 Ноябрь 2012 - 20:01
Итог: доволен! А главное, грохот пропал :)
Так откуда то гримело? есть идеи? я тоже наверное скоро махну амморты с рычагами.
Кто мне напишет правильный список того, что должно входить в полный сбор передних стоек, а то по-моему у меня чего-то не хватает.
У меня так: сам амортизатор, на него одевается пружина с резинкой на нижнем витке, дальше на штоке аммо отбойник, защитная гофра штока (пыльник), опорный подшипник, на нём подушка и все это затягивается контр-гайкой.
Vik_77
Vik_77
    Опора властителей
    • Сообщений 478
Опубликовано 15 Ноябрь 2012 - 20:11
По VIN_у 2007 Пробег дофига...........нада отмотать)))))
андрей кривой рог
андрей кривой рог
    • Сообщений 2017
  • Авто:Opel
Опубликовано 15 Ноябрь 2012 - 20:13
Тота и оно что дофига! :sm12_:
LEXS
LEXS
    • Сообщений 313
  • Гос. номер:АА
Опубликовано 16 Ноябрь 2012 - 10:51
Как же тебе повезло! ))))))))))
Вопрос был задан тем, кто ставил, а не тем у кого они стояли базово! ;)
Где брал? Есть ли список деталей и кодами?
Спасибо! :)
После замены накатал почти тыс, доволен как слон :) Могу покатать, послушаешь, посмотришь!:)
Гремели имики и верхние опоры! Точно такая же проблема была у меня и на Черато, там тоже стояли Саксы. Пока не поменял на Каябу, не помогало. Как только холодает - сразу появляется противный дробный стук.
По твоему списку всё верно, е5сли подушка это верхняя опора амика:)
Определись с амиками и пружинами, от этого многое будет зависеть. При установке, обрати внимание на установку абсорбера пружины, при небольших перекосах или если в паз не попадут, будет противно скрипеть :)
Удачи! :)
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 16 Ноябрь 2012 - 14:24
Здравствуйте, подскажите пожалуйста должны ли быть картерные газы с отверстия масляного щупа на Y22DTR. И что это на двигателе под номерами 1 и 2. Фото: http://piccy.info/vi...bffdbff2f29506/
#8216
андрей кривой рог
андрей кривой рог
    • Сообщений 2017
  • Авто:Opel
Опубликовано 16 Ноябрь 2012 - 16:34
Спасибо! :
На разборке купил!
http://vectra-club.r... задних сидений
Изменено: андрей кривой рог, 16 Ноябрь 2012 - 16:33
LEXS
LEXS
    • Сообщений 313
  • Гос. номер:АА
Опубликовано 16 Ноябрь 2012 - 16:43
На разборке купил!
http://vectra-club.r...%BD%D0%B8%D0%B9
Спасибо. Ссылку эту уже смотрел, но это позже.
Обратился в контору к Фетусу, обещал всё поставить:)
Есть ли какие-то нюансы по установке нештатных жопогреек?
андрей кривой рог
андрей кривой рог
    • Сообщений 2017
  • Авто:Opel
Опубликовано 16 Ноябрь 2012 - 16:56
http://vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=105246
MegaDrive
MegaDrive
    • Сообщений 142
Опубликовано 16 Ноябрь 2012 - 20:42
Подскажите, уровень масла по щупу колеблется от одного деления до минимума желтая масленка не загорается, можно ли так ездить или все таки лучше долить?
Замену масла планирую сделать тысячи через 2.
Vik_77
Vik_77
    Опора властителей
    • Сообщений 478
Опубликовано 17 Ноябрь 2012 - 08:05
Тож была такая дилема, решил не доливать! А поменял масло, и сменив при этом производителя))))
Вообще- то в Z22SE, как пишут форумы лучше чтоб уровень не опускался до минимума)))))
    • Сообщений 51161
Опубликовано 17 Ноябрь 2012 - 15:26
Правильно пишут. Двигатель в ремонте дороговат.
#8222
vip-taxi
vip-taxi
    Брутальная няшечка
    • Сообщений 3139
Опубликовано 18 Ноябрь 2012 - 12:04
Впервые за четыре года потерял колпак и колпачки на болтики. Кто знает где можно купить?
Телефоны в профиле
MaksKiev
MaksKiev
    • Сообщений 704
  • Авто:Зафіра Б, 1.9
Опубликовано 18 Ноябрь 2012 - 16:32
Покупал колпачки на Перова, после того как украли колпаки во дворе. Главное, часть маленьких колпачков
нашел возле машины, часть украли.
Думаю там и один колпак можно прикупить. имхо, там все краденное перепродают
vip-taxi
vip-taxi
    Брутальная няшечка
    • Сообщений 3139
Опубликовано 18 Ноябрь 2012 - 18:57
MaksKiev, так и сделал. Колпак с колпачками 280 грн.
Телефоны в профиле
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 19 Ноябрь 2012 - 14:12
Еще вопрос, авто ездит, заводиться без проблем при -2 с первого раза. Но когда поработает на холостых, начинаешь ехать, авто сначала дергается (~ на скорости до 20 км/ч) дальше едет хорошо без дерганья. Что может быть ?
