31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Евгений123
Евгений123
    • Сообщений 1400
Опубликовано 31 Март 2015 - 14:44
Ну так эти цифры с учетом пассажиров...! ( это должа быть полная (максимальная) загрузка авто) - откуда эти цифры 1020 1035 кг
с порога водительской двери где кроме вина и  мощности еще указана загрузка по осям
OptiX
OptiX
    • Сообщений 71
  • Авто:Opel Vectra C 2.2 DTI 2004 AT
Опубликовано 31 Март 2015 - 15:07
Посоветуйте толкового электрика в Киеве.
У одного на Дизельном СТО уже был - вердикт замена ЭБУ. Сомневаюсь я.
проблема та же - Аварийный режим без турбины:
P0243 - Клапан Давления наддува обрыв цепи
(04)  - Не присутствует
У автора этого топика http://www.opel-club...-na-ovc-y22dtr/ проблема решилась заменой проводки с разъемом к ЕБУ
Изменено: OptiX, 31 Март 2015 - 15:07
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
  • Авто:з інтеркулером
Опубликовано 31 Март 2015 - 15:59
psg16 ,  он с насосом идет сразу
#22894
krawa
krawa
    • Сообщений 74
  • Авто:opel vectra c
Опубликовано 31 Март 2015 - 16:58
Преветствую. Подскажите кто в курсах: обнаружил течь тормозной трубки, в раене заднего левого (по ходу) колеса, что делать, кто стыкался, как менять, менять ли все сразу по кругу или только эту, менять на оригинал или мужики медную протянут и протянут ли, на сколько сложная и затратная процедура?
    • Сообщений 51163
Опубликовано 31 Март 2015 - 19:00
krawa, если медь положат по конфигурации, то меняй. Я б с разборки брал.
#22896
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 31 Март 2015 - 19:06
Да вроде возле радиатора. Я там сильно не лазил но мокрая она именно возле радиатора.
Меняется стопор на входе в радиатор.
Когда снимал бампер, так заметил потеющие трубки снизу радиатора и вспомнил про это обсуждение. Что там за стопор?
    • Сообщений 51163
Опубликовано 31 Март 2015 - 19:09
Baron, 07 53 363  Цену не смотри, не надо.
#22898
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 31 Март 2015 - 19:21
Rek, нормальная цена.  :blush: Спасибо большое :ad_new:
Завтра поеду к мастеру, посмотрим, что там и как. А то вдруг не этот стопор. Я просто запомнил, что шланг мокрый запотевший снизу радиатора, с той стороны, где акп стоит. Может, что-то другое. В прошлый раз спешил очень.
Изменено: Baron, 31 Март 2015 - 19:22
VED
VED
    • Сообщений 2881
  • Авто:3.0 TFSI Quattro
Опубликовано 31 Март 2015 - 19:23
Rek, я 5 лет проездил на 2,2 автомате машиной был доволен, а что ты скажешь за эксплуатацию 2,8 турбо?
Изменено: VED, 31 Март 2015 - 19:24
krawa
krawa
    • Сообщений 74
Опубликовано 31 Март 2015 - 19:39
не совсем понял что значит "положат по конфигурации"?
с разборки - есть, как мне кажется, шанс приобрести  что-то наполовину сгнившее как и у меня.
Евгений123
Евгений123
    • Сообщений 1400
Опубликовано 31 Март 2015 - 19:40
Агонь , если найдешь неушатанную...:blush:
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
Опубликовано 31 Март 2015 - 19:43
Это значить согнуть четко по оригинальной трубке.
Изменено: DimonJ, 31 Март 2015 - 19:44
#22903
zender
zender
    • Сообщений 1894
Опубликовано 31 Март 2015 - 19:56
- Если  сам не видел  что это трубка - то скорее всего проблема в резиновом шланге , идущем от трубки к зад суппорту…  Трубки оцинкованные  -  мало вероятно при обычной хксплуатации (разве что газом не грели…) моя думает что шланг или сам суппорт (либо с главной манжеты либо из под оси  рычажка ручника)
#22904
    • Сообщений 51163
Опубликовано 31 Март 2015 - 21:05
Она едет.
#22905
Димонннннн
Димонннннн
    • Сообщений 2585
  • Авто:которое гниет
Опубликовано 31 Март 2015 - 21:08
Она едет.
на воздухе
    • Сообщений 51163
Опубликовано 31 Март 2015 - 21:16
на воздухе
Ты знал. Валек рассказал?
#22907
SChev
SChev
    • Сообщений 1809
  • Авто:Vectra C '06
на воздухе
на 98 к сожалению :(
Димонннннн
Димонннннн
    • Сообщений 2585
Опубликовано 31 Март 2015 - 21:19
98 воздух  :sm13_:
Однозначно нужно ставить гбо и кушать гороховый суп :smile44:
Евгений123
Евгений123
    • Сообщений 1400
Опубликовано 31 Март 2015 - 21:20
Та пасаны шо вы гоните на 95+ тож ниче
В общем очень дешевый в эксплуатации автомобиль :sm13_:
Димонннннн
Димонннннн
    • Сообщений 2585
Опубликовано 31 Март 2015 - 21:21
:sm13_:  :sm302:
SChev
SChev
    • Сообщений 1809
  • Авто:Vectra C '06
Опубликовано 31 Март 2015 - 21:22
главное выбирать с целым расширительным бачком
    • Сообщений 51163
Опубликовано 31 Март 2015 - 21:28
Синку, це фантастика :sm13_: :sm13_: :sm13_:
Изменено: Rek, 31 Март 2015 - 21:28
#22913
Димонннннн
Димонннннн
    • Сообщений 2585
Опубликовано 31 Март 2015 - 21:30
такая фантастика что РЕК на Украинском стал писать
Опубликовано 31 Март 2015 - 21:54
практически халявный   :smile3:  :smile3:  :smile3:
не завидуй :sm13_:
1.9 СДТИ
задерёт не много передок  :ad_new:
    • Сообщений 51163
Опубликовано 31 Март 2015 - 22:10
Mon ami, pourquoi vous ces int?ressent?
#22916
Димонннннн
Димонннннн
    • Сообщений 2585
Опубликовано 31 Март 2015 - 22:18
:smile8:  :faceoff:  :sm13_:
Опубликовано 31 Март 2015 - 22:20
перевёл?  :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:
    • Сообщений 51163
Опубликовано 31 Март 2015 - 22:22
Догадался. :sm13_: :sm13_: :sm13_:
#22919
Димонннннн
Димонннннн
    • Сообщений 2585
Опубликовано 31 Март 2015 - 22:23
АгА :cool1:
Опубликовано 31 Март 2015 - 22:28
АгА :cool1:
маладец, бери конфетку (у себя на кухне)  :sm13_:
    • Сообщений 51163
Опубликовано 31 Март 2015 - 22:30
Красиво ты Димонннна в гости не пригласил.
#22922
Опубликовано 31 Март 2015 - 23:05
я его уже 100 раз приглашал, а ему всё далеко да далеко  :sm12_:
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 01 Апрель 2015 - 10:16
Ошибка вообще никогда не пропадает, включили зажигание и сразу ошибка ?. Были случаи когда при снятии ТНВД устанавливали неправильно фишку и ломали контакты на ЭБУ тогда ошибка горит постоянно.
Трактование данной ошибки:
  • Короткое замыкание на массу или обрыв в цепи к клемме 13 блока управления
Действие:
  • Максимальные рабочие характеристики будут снижены.
  • Клапан рециркуляции выхлопного газа отключен
  • Регулировка давления наддува больше невозможна.
Соответствующие клеммы
ECM: 13 (XC11)
Фишка XC11 находится слева ЭБУ (если смотреть сверху ТНВД)
Фото расположения 13-й клемы (второй ряд снизу, первая справа) :
Она едет.
Владельцы Вектр хватает ли вам мощности ваших авто ?
Изменено: Vestos , 01 Апрель 2015 - 10:18
Есть Opcom ? - заходи =>
#22924
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
Опубликовано 01 Апрель 2015 - 10:20
нет
#22925
SChev
SChev
    • Сообщений 1809
  • Авто:Vectra C '06
Мощности всегда не хватает :(
