31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
romach
romach
    • Сообщений 6318
  • Авто:OAH+3,5 бобик
Опубликовано 09 Январь 2016 - 22:12
Давно тут не отписывался)))
Так вот, после простоя (9 дней) моя ОВЦ не хочет заводитцо... Сегодня после обеда пошёл в гараж, хотел помыть машинку, но не судьба) стартер крутит, но бензонасоса не слышно. Предохранители вроде целые, аккамулесор хорошо стратер крутит. Понятное дело что в субботу после обеда все электрики нашего города меня послали до понедельника, но хотелось бы услышать какие могут быть варианты у клубней...
#28212
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
  • Авто:Опель Вектра С,была
Опубликовано 09 Январь 2016 - 22:19
При натянутом ручнике колесо не тормозится, а при нажатом тормозе тоже не блокируется колесо?
Посади  жену за руль, заведи двигатель и пусть  давит на тормоз, а ты проверь заблокировалось ли колесо?  Если да, то суппорт норм працюе, меняй трос ручника. Левый разумеется. Подскажут тебе, что ты побегишь на продавайку суппорт за штуку брать.
Элементарно ватсон.
А диски на 160 тыс , что такие уложенные, что пора менять? Или так просто бабло некуда деть?
тем более задние...
Колесо левое тормозит при нажатии на педаль,при постановке на ручник крутиться легко,диск левый тормозной блестит и грееться после торможения знач супорт исправный тоесть его гидралическая часть про механическую ту которую шевелит трос не уверен,вот и спрашиваю у вектроводов возможено ли это супорт?.По поводу дисков я думаю износ серьезный потому что местами откололся бортик на самом краю который остаеться после стирания диска,завтра попробую сделать фото,замер диска штангелем не делал но помойму на 200 тыс уже нехрен их мереть.
Может водичка в баке и морозом ее прихватило поэтому и насос молчит!
Автомобиль – средство передвижения для поиска к нему запчастей.
#28213
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
Опубликовано 09 Январь 2016 - 22:20
127stylus, Ну тогда и не умничай!
#28214
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
Опубликовано 09 Январь 2016 - 22:22
А был рождён, чтобы бежать
  • photo-9814.jpg?_r=1430076275
    • Сообщений 31994
  • Авто:Маленькая, но очень смелая Астра Кати USER
Опубликовано 16 Июль 2015 - 22:08
Левый суппорт "вылетает" после закручивания колесных гаек с включенным ручником.
Вот почему я начал заморачиваться,то ли трос то ли супорт,до конца не уверен,но думаю если гидравлика на супорте работает замена троса должна исправить ситуацию!
#28215
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 09 Январь 2016 - 22:25
Ром,подыми сидушку,открой крышку,послушай.если не шумит,то стукни пару раз кулаком,включи зажигание,если зашумит,то насос под замену.А гассс есть?
#28216
Опубликовано 09 Январь 2016 - 22:28
Конечно же. 1)Открой екзист и посмотри... 2)Спроси у гугла
Хоспади, ну чего ты такой резкий?
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
2)Спроси у гугла
Вижу при сборе информации по авто уже научились им пользоваться  :ad_new:
Есть Opcom ? - заходи =>
#28218
127stylus
127stylus
    • Сообщений 323
Опубликовано 09 Январь 2016 - 22:32
Сен-сей, гидро- ручник. Тогда кронштейн погнулся или возможны другие варианты с кронштейном
Полюбе вы больше знаете.
romach
romach
    • Сообщений 6318
Опубликовано 09 Январь 2016 - 22:35
завтра попробую, но разве он мог так быстро умереть?
Зы: гмо нет
неплохая мысль, было -24 и это возможно...
#28220
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
Опубликовано 09 Январь 2016 - 22:37
Зы: гмо нет
Машина в гараже или на улице стояла?
#28221
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 09 Январь 2016 - 22:38
А какой пробег?Хотя хватит на один раз на почти пустом баке покататься.Еще заслонку послушай,клацает? Бывает примерзает.
Изменено: DimonJ, 09 Январь 2016 - 22:40
#28222
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
Опубликовано 09 Январь 2016 - 22:43
Может попробывать  в топливной рампе глянуть давление есть или нет,путем легкого нажатия на золотник!
#28223
romach
romach
    • Сообщений 6318
Опубликовано 09 Январь 2016 - 22:46
в гараже
пробег 173 тыщи и возможно попередныкы катались на пустом баке. Разве заслонка должна клацать?) первый раз такое слышу...
#28224
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 09 Январь 2016 - 22:50
173 вполне возможно.Когда включаешь зажигание,заслонка открывается(щелкает) и когда выключаешь зажигание,заслонка закрываясь щелкает.
#28225
СЕРЖ-ХОХОЛ
СЕРЖ-ХОХОЛ
    • Сообщений 2784
  • Авто:И опель тоже
Опубликовано 09 Январь 2016 - 22:52
в гараже
А до этого машинка заводилась после ночи простоя с первого раза?
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
Опубликовано 09 Январь 2016 - 22:58
Надо у себя послушать а то всегда музыка срабатывает первей чем все электронные щелчки.
#28227
    • Сообщений 51143
Опубликовано 09 Январь 2016 - 23:11
Должна, если она чистая. Она самоадаптацию при включении зажигания проходит.
#28228
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
Опубликовано 09 Январь 2016 - 23:13
Я патрубок на дроселе снимал вроде чистая,но может я грязных еще не видел?
#28229
    • Сообщений 51143
Нужно просто осмотреть суппорт. :ad_new:
#28230
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8714
Опубликовано 09 Январь 2016 - 23:15
Так вот, после простоя (9 дней) моя ОВЦ не хочет заводитцо... ..
Ты апяць на вехтре? Скока можна?  :sm13_:  :sm13_:  Какая на этот раз?
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
Опубликовано 09 Январь 2016 - 23:19
Может попробывать оключить трос и пошевелить вручную рычажок?
#28232
    • Сообщений 51143
Опубликовано 09 Январь 2016 - 23:22
Хлопотно то на ОВЦ. Там видно, что клинит. Рычаг если не упирается в ограничитель, то его можно довести в ручном режиме. Если "отпустит" значит трос, нет - суппорт.
#28233
127stylus
127stylus
    • Сообщений 323
Опубликовано 09 Январь 2016 - 23:25
первое с чего нужно начать
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
Опубликовано 09 Январь 2016 - 23:26
Попробую,в понедельник
#28235
127stylus
127stylus
    • Сообщений 323
Опубликовано 09 Январь 2016 - 23:29
Если он куда то упирается, то может ббыть он погнулся? рычаг.
А что должно отпустить, если ничего не зажато?
Идем в танки погоняем...
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
Опубликовано 09 Январь 2016 - 23:32
я думаю согнуть  его не возможно скорее всего отломать, наверно трос прикипел в рубашке и вместе с ним не шивелиться рычажок.
#28237
    • Сообщений 51143
Опубликовано 09 Январь 2016 - 23:34
zaCCCPanec, замерз он.
#28238
СЕРЖ-ХОХОЛ
СЕРЖ-ХОХОЛ
    • Сообщений 2784
  • Авто:И опель тоже
Опубликовано 09 Январь 2016 - 23:37
Мужчины,кто-то имел дело с неоригинальным бампером на верку,А ?
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Трос на Вектрах идет в оплетке, чтобы он прикипел его нужно сильно повредить. Больше всего виной суппорт, рычажок который натягивает трос, в суппорте, закисает и не может назад отойти.
Как показывает практика, купите оригинал, пусть и б/у
#28240
    • Сообщений 51143
Опубликовано 09 Январь 2016 - 23:39
Ни в коем разе. Киснет трос протираясь на резиновом подвесе выгнутого о наши дороги крепления. Оплетка протирается на раз. Рычаг суппорта клинит уже , как следствие.
#28241
127stylus
127stylus
    • Сообщений 323
Опубликовано 09 Январь 2016 - 23:43
Дима, перевожу.  REK сказал все ремонтируется, только нужно колесо снять  и голову под арку колеса  засунуть
Опубликовано 10 Январь 2016 - 00:24
не всегда
    • Сообщений 37558
Опубликовано 10 Январь 2016 - 00:38
Только не на ходу  :smile44:
Вот это и причины, одновременно. А если и оплётка порвалась - то три. Это всё проверить, а потом копать дальше.
127stylus
127stylus
    • Сообщений 323
Опубликовано 10 Январь 2016 - 01:03
вы меня научили :sm17_1:
Изменено: 127stylus, 10 Январь 2016 - 08:26
    • Сообщений 51143
Опубликовано 10 Январь 2016 - 01:23
Обойдусь без суфлеров и переводчиков. :smile44:
